Quick search
Forums: Topics: Users:
    Dealextreme RC Master Amazon.de Banggood Ebay.de Gearbest Aliexpress
Walkera G2D Controller Abgeraucht
macona
Kopter & Zubehör: Quanum Nova mit Telemetrie,Osd und FPV
Funke: Turnigy x9
Dart X Micro Copter
Herkules 500als X8
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitragvon macona Mo 16. Mai 2016, 22:45
Hallo, habe seit Mittwoch ja ein Walkera G2D Gimbal, also alles schön angeschlossen 12V vom Kopter und eine Signalleitung, keine 5V also nur die Signalleitung.
So Arbeitet alles wunderbar, aber heute riecht es Verkokelt und keine Reaktion am Gimbal.
Hab den Contoller mal auf gemacht und siehe Fotos, Abgeraucht das teil.
Jemand eine ahnung wieso sowas passiert?
Gestern habe ich übrigens Logs heruntergeladen und da habe ich keine Cam drin gehabt da hat das Gimbal auf jeden fall noch gezuckt, kann es daran liegen das es halt ohne Cam für einige Minuten gezappelt hat? Abgeraucht ist es aber erst heute :(
Kann man sowas reparieren?
Werde mal den Typen bei Aliexpress anschreiben wegen Ersatz aber ob das was wird!?
Gruss Chris
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 282 Mal
Re: Walkera G2D Controller Abgeraucht
Beitragvon DeWe Mo 16. Mai 2016, 23:40
Bild ist zu unscharf u,m etwas zu erkennen zu können
... Frage ist immer : warum raucht das Bauteil ab? Wenn der Rest dahintersteckt innerhalb der Spezifikationen arbeite, hat das Teil keinem Grund ab zurauchen
macona
Funke: Turnigy x9
Dart X Micro Copter
Herkules 500als X8
Beitragvon macona Di 17. Mai 2016, 00:26
DeWe hat geschrieben:... Frage ist immer : warum raucht das Bauteil ab? Wenn der Rest dahintersteckt innerhalb der Spezifikationen arbeite, hat das Teil keinem Grund ab zurauchen
Genau das Frage ich mich nun auch, werde das Teil jeden falls nicht mehr ohne Cam betreiben, denn das ist das einzige was ich gestern halt beim Log aus lesen gemacht hatte. Da hat das Gimbal halt ständig gezappelt evtl. hat es da einen schuss bekommen!?
Habe erstmal einen neuen Contoller geordert und hoffe das nicht irgendwo ein anderer Fisch drin ist.
Gemessen hatte ich 12,5 V am Contoller also alles Tutti. Werde morgen nochmal die Signalleitung messen nicht das da was falsche ankommt.
Bilder versuch mal bessere zu machen ;)
Beitragvon DeWe Di 17. Mai 2016, 08:47
Das man ein Gimbal nicht ohne Last betreiben soll, ist immer wieder zu lesen. Das dadurch die Steuerplatine abbraucht war mir auch nicht bekannt....
Nachdem das Photo so schlecht ist... was machst du mit dem defekten Teil?
Evtl schickst du es mir einfach mal. Wenn es zu retten ist {sofern es sich wirtschaftlich lohnt} brauchst du dir keinen neuen Controller kaufen... btw. was kostet der eigentlich?
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 238 Mal
Beitragvon mastersurferde Di 17. Mai 2016, 12:35
ich würde da gleich einen anderen Controller draufsetzen. Eventuell einen Storm32. Das G2D funzt mit dem integrierten Controller zwar astrein - die Konfiguration ist allerdings ein Graus.
macona
Funke: Turnigy x9
Dart X Micro Copter
Herkules 500als X8
Beitragvon macona Di 17. Mai 2016, 19:27
Hab schon ein geordert 30€ , sogar aus DE http://de.aliexpress.com/item/Original- ... 64937.html
Ebay wollen die um 37€
Hoffe nur das mir der nicht wieder gleich abraucht, ohne last werde ich aber da nix mehr betreiben, wieder was gelernt :roll:
Hier nochmal schicke Fotos
DeWe ja muss dir den mal zusenden das währe mir eh zu eng zum Löten, bin dir eh noch mein Zerschossenes Spannungsmodul schuldig :o
Aber langsam lohnt es ja :D
Wenn der neue da ist schau ich mal was auf de Teil drauf steht.
Grüssle Chris
HdH
mit CC Frame Upgrade,
ConceptCopters H4-C
Sender: Taranis X9D plus
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Beitragvon HdH Di 17. Mai 2016, 19:32
Oha, und das nur vom betreiben ohne Cam? :shock:
LG Peter
Beitragvon DeWe Di 17. Mai 2016, 19:56
Schaut nach einem 3,3V oder 5V Spannungregler aus .... Die Diode dahinter hat es entweder gleich mitgenommen , oder zwecks der Hitzeentwicklung ein wenig verschoben ;)
Wenn das alles sein sollte, hast du das Board in Kürze repariert zurück ;)
macona
Funke: Turnigy x9
Dart X Micro Copter
Herkules 500als X8
Beitragvon macona Di 17. Mai 2016, 20:04
Hab eben mal bei AliExpress geschaut, auf dem bild ist ja daneben ein LTIZ könnte der gleiche sein,die dinger kosten da um 50 cent. :D
Okay DeWe was soll ich dir zu dem Packet beipacken? Berliner Bier oder Gummibärchen? Schick dir gleich noch ein Defektes Powermodul mit und mein OSD zum Flashen und hast du noch den FTDI Adapter?
Beitragvon DeWe Di 17. Mai 2016, 20:18
2* Berliner Bier - meine Frau trinkt mit :D
Häng den Link mal mit rein, wo du das LTIZ gesehen hast ...
??? Wie lange hast du Zeit ? Ali braucht im Schnitt 4-6 Wochen ... da ist Banggood ja noch schnell dagegen... und ? bei 1 Stück oder bei Abnahme von 100 ??? :D :D
macona
Funke: Turnigy x9
Dart X Micro Copter
Herkules 500als X8
Beitragvon macona Di 17. Mai 2016, 20:22
Okay wird so gemacht schicke dir sogar jeweils West und Ost Bier :D
ZB http://de.aliexpress.com/item/Free-ship ... e55f315cc7
Beitragvon DeWe Di 17. Mai 2016, 20:24
Mal was anders ::: statt runter geht es rauf ;)
Sicher mit der Bezeichnung ? Eingangsspannung ist nach den ersten Funden von 2,5V bis 4,5V ....
Bestell am besten Du die Teile ( sind mal eben 5 ; ) ) und wenn alles zusammen ist, schicke es rüber ...
so habe ich dann nicht wochenlang Sachen von Anderen hier liegen, wo ich aufpassen muss , dass nichts weg, um oder vertauscht wird ; )
Platzmäßig ist es eh nicht so dolle .... frag mal die User, welche schon mal hier waren ... Gelötet in der Küche, geschraubt im Wohnzimmer, gelagert im Kinderzimmer ...
Sicher, das es das ist ???
Ich frage nur deshalb, weil es 1000 unterschiedliche Bauteile mit 5 Beinen gibt....
macona
Funke: Turnigy x9
Dart X Micro Copter
Herkules 500als X8
Beitragvon macona Di 17. Mai 2016, 20:31
Nein sicher bin ich nicht der ist ja verkohlt :lol: hab nur mal so den Verdacht da auf dem 2ten Bild in der Ecke links ein lTIZ zu sehen ist und der Kohle Ähnlich aus sieht.
Wenn der Neue da ist mache ich einfach nochmal ein Foto dann wissen wir das ;)
Beitragvon DeWe Di 17. Mai 2016, 20:36
Ich würde fast behaupten : kanpp vorbei ist auch daneben ...
LTIZ ist hier :
der Verkohlte schaut mehr nach der Bezeichnug 712 aus ... wobei hier der Fokus leider auf dem C liegt ...
macona
Funke: Turnigy x9
Dart X Micro Copter
Herkules 500als X8
Beitragvon macona Di 17. Mai 2016, 20:42
Ja stimmt der ist daneben :lol: auf dem bild sieht es nach 712 auf, lach... der ist auch nicht so ein verkohlter Kupferklumpen :mrgreen:
Gibt es da auch noch unterschiede oder kann ich sowas problemlos ordern?
Beitragvon DeWe Di 17. Mai 2016, 22:37
SMD codes sind so gemein, das eine Nummer unterschiedliche Bauteile kennzeichnen können....
Ich gehe mal auf die Suche...
Beitragvon DeWe Mi 18. Mai 2016, 13:00
Nachdem die 712 nicht so ganz ergibig war, mal auf dem kurzen Weg das Bild vergrößert und die Leiterbahn verfolgt.
Erkenntnis:
a) der Ausgang geht an den Atmel an den VCC Pin
a.1) Versorgungsspannung liegt für den Typ bei 1,6 -3,6V
b) das verbrannte Bauteil mit einer Wahscheinlichkeit von 99% ein 3,3 Voltregler ist.
Wenn das alles wäre, bestünde der berechtigte Verdacht, das es den Atmel intern zerschossen hat, da die Ausgangspin nicht so unbedingt auf Ströme ausgelegt sind.
Jedoch hast du evtl. noch Glück, da es hier eine Durchkontaktierung gibt ( Rot )
Also ein Versuch ist es wert ;)
b.1 ) Nachtrag : Knapp daneben ist auch vorbei = es ist ein 3,6V Regulator mit 300mA Ausgangsleistung
Линейный регулятор напряжения, Низкое падение напряжения 3.6Va1%, 300mA
Das Bauteil ist : RT9193-36GB.
Bei der Suche habe ich in DEutschland nur den -33GB gefunden; was bedeutet, anstelle von 3,6V kommen nur 3,3V raus ...
Bei Ali-Express : Mindest LOT sind 20 Stück, was bei dem Preis nicht viel ausmacht, jedoch Lieferzeiten :
Wenn würde sich Air-Mail anbieten ...
Deine Entscheidung ;)
Denke bitte daran, das ich nicht weiß, ob dahinter nicht noch etwas defekt ist ....
macona
Funke: Turnigy x9
Dart X Micro Copter
Herkules 500als X8
Beitragvon macona Mi 18. Mai 2016, 19:12
Erstmal vielen dank für deine Recherche, ist wie immer Top.
Werde einfach mal die Teile ordern und dir das dann zu senden, lassen wir es halt drauf ankommen.
Viele Grüße aus Berlin, Chris
Beitragvon DeWe Do 19. Mai 2016, 00:28
Alles klar... das Kind werden wir schon schaukeln ;)
FlorianB
Kopter & Zubehör: Cheerson CX 20 mit Walkera G2D Gimbal (Plastik Version) und Xiaomi Yi
Beitragvon FlorianB So 29. Mai 2016, 13:40
Ja... ich schließe mich hier gleich mal an. Mir hats auch das Gimbal zerlegt...
Also anhand des Flecks am Gehäuse kann es ja eigentlich nur das Bauteil neben dem Runden Rechts unten sein.
Allerdings hab ich keine Ahnung was das ist XD.
So hab nochmal durch die Lupe drauf geschaut, das steht drauf. Die stelle mit dem _ ist ein Loch im Bauteil :roll:
MP15_4EN
EA868318
MPSF05
Ok hab nochmal selbst gesucht und habs gefunden. Es ist ein MP1584en.
Das wäre aber nur die erste Zeile, die anderen Zeilen sind anders auf den Bauteilen die ich gefunden hab.
Ist die erste Zeile ausreichend?
http://www.ebay.de/itm/5PCS-MP1584-MP15 ... Sw7hRWQUYk
Meine Frage ist dann jetzt kann ausser dem Teil noch mehr defekt sein? Oder ist es vermutlich nur das?
Kann man das irgendwie abschätzen? Danke :-)
Danke für die Hilfe,
Florian
Beitragvon DeWe Mo 30. Mai 2016, 00:29
Das Teil ist ein 3A Stepdown... sofern die Nummer stimmt.
Wenn du nun noch verrätst, was passiert ist.... die Vermutung das dahinter noch etwas im Argen ist doch schon etwas groß. Der Strom jnd ein Loch im Chip zeugen eigentlich schon fast von einem Kurzschluss...
FlorianB
Beitragvon FlorianB Mo 30. Mai 2016, 08:17
Danke schon mal für die Info.
Jep, war ein Kurzschluss hab leider die Kabel vertauscht. Habs sofort gemerkt aber da war es schon zu spät.
Also vermutlich eher gleich neuen Controller besorgen oder?
Beitragvon DeWe Mo 30. Mai 2016, 11:51
Wo war der Kurzschluß - und auf welchen Adern? Um das Ganze ein wenig einordnen zu können, benötige ich ein paar Information mehr ...
Bevor du das Teil in die Tonne wirfst, schick mir den Kontroller. Zeit haben wir dann ja genug, so daß wir die Ersatzteile weltweit mit den bis zu 2 Monaten Wartefrist bestellen könnten.
FlorianB
Beitragvon FlorianB Mo 30. Mai 2016, 13:48
Sorry, war etwas kurz angebunden heute morgen.
Also Ich habe + und - beim Anschluss an den Copter vertauscht. Also die Kabel steckten falsch am 12V Out des Copters.
Dann habe ich die Batterie angeschlossen (und gleich wieder weg) weil ich es dann gemerkt hatte dass was nicht stimmt.
Ich hoffe das hattest du gemeint, genauer weis ich es leider selber nicht was passiert ist :)
Ja, bevor ich ihn wegwerfen würde, würde ich ihn dir natürlich zu senden. Ich muss jetzt aber eh erstmal schauen, komme im Moment so selten zum fliegen. Aber ja wie du schon gesagt hast, Zeit zum Teile orderen hätten wir genug.
Viele Grüße,
Florian
Beitragvon DeWe Mo 30. Mai 2016, 18:20
OK,
Das lässt drauf hoffen, das nur der Eingangsbereich betroffen ist umd mit etwas Glück nur der Baustein. Die Zenerdiode am Ausgang in der Prizinpschaltung (Datasheet) hat Walkera ja, wenn ich es richtig gesehen habe, schon gar nicht verbaut.
  • Vergleichbare Themen
    Antworten
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
  • Walkera G2D Controller anders montieren möglich ?
    von Lurchi77 » Do 16. Mär 2017, 11:31 » in Kameras & Gimbal
    4
    283
    von Lurchi77 Neuester Beitrag
    Do 16. Mär 2017, 15:02
  • Power Modul nach nur 16 Flugstunden abgeraucht !?
    von Wepfi » Do 26. Okt 2017, 20:44 » in APM,Pixhawk,CC3D,Naze
    11
    368
    von Wepfi Neuester Beitrag
    So 29. Okt 2017, 08:49
  • Flight controller
    von FrankSchulze » So 16. Aug 2015, 12:17 » in APM,Pixhawk,CC3D,Naze
    3
    654
    von doelle4 Neuester Beitrag
    Mo 17. Aug 2015, 19:14
Zurück zu „Kameras & Gimbal“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 3 Gäste
FPV Antennen
