Q2D oder China Gimball
15:06 ,Mo 27. Jul 2015,
Hallo Leute,
Nachdem mein Copter immer noch aufgrund fehlender ESC Komponente am Boden steht und ich bereits die Batterieüberwachung (Powermodul) und die 3DR Telemetrie mit 200mW :lol: verbaut habe, langweile ich mich etwas. FPV soll erst später in einem 250er Racer Einzug halten. Da ich allerdings noch diese Woche sicher zum Zoll fahren darf um meine Xiaomi Yi Cam abzuholen, würde ich gerne einige Infos zu Gimballs von den Profis bekommen.
Also ein 2D Gimball sollte es sein. Evtl nicht so ein 200g schweres Teil. Gut adaptierbar per Software. Somit erkläre ich es mir grad selbst, dass der Walkera Q2D herausfällt. Der lässt sich ja nur mit einem sehr speziellen Adapter proggen.
Was könnt ihr mit gutem Gewissen empfehlen ?
Ach ja. Budget so bis max. 100€ inkl. Versand und Zoll
Besten Dank und
Re: Q2D oder China Gimball
15:57 ,Mo 27. Jul 2015,
Was brauchst für nen ESC ? Ev kann ich dir helfen das er Samstag wieder in der Luft ist.
Was ich mitbekommen habe ist das Walkera G2D eins der leichtesten Modelle die trotzdem gut arbeiten.
http://walkera-fans.de/walkera-g-2d-bushless-gimbal/
Gewicht zu sparen finde ich sehr wichtig um die spätere ausbaufähigkeit zu erhalten
16:13 ,Mo 27. Jul 2015,
doelle4 hat geschrieben:Was brauchst für nen ESC ? Ev kann ich dir helfen das er Samstag wieder in der Luft ist.
V1.6 grün aaaaaaber. Habe mittlerweile 3 Bestellungen offen. 1 x e... aus China - 2 x Banggood aus CN - 1 x RMA bei Hobbyking - und Gestern hatte jemand in der Buch 4 ESC + 4 Motoren + Powerboard - da musste ich einfach zuschlagen (Versand aus Deutschland :-) ) - trotzdem lieben Dank für das Angebot Hans !!!! [/quote]
doelle4 hat geschrieben:Was ich mitbekommen habe ist das Walkera G2D eins der leichtesten Modelle die trotzdem gut arbeiten.
Danke für die Links Hans. Ich sehe das genauso. Preiswert und schwer mag ich nicht. Dann lieber ein paar Euronen mehr und ein leichtes Gimball.
Nun ja - dann sollte ich mal zuschlagen - TOLL DANKE :-)
21:02 ,Mo 27. Jul 2015,
Wie ist denn die Meinung zu diesem Gimball ?
01:24 ,Di 28. Jul 2015,
Ich habe noch ein nigel nagel neues 160g Gimbal hier liegen. Nur funktionsgeprüft.
War mir für den CX20 von den Ausmassen der Trägerplatte etwas zu groß, Ich würde es für den Selbstkostenpreis abgeben (45, - ) Ein JST Stecker für den CX 20 habe ich bereits angelötet.
Sehe gerade: genau das ist es ;)
16:17 ,Mi 5. Aug 2015,
So.
Gimbal von DeWe ist verbaut und funzt auch ohne Kalibrierung am PC 1A. Ist ja beim Filmen ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Die Grundplatte verdeckt zwar den USB Port aber den benötigte ich -bedingt durch mein Telemetrie Modul- eh nicht.
Nochmals besten Dank Dirk für die sehr korrekte Abwicklung.
23:50 ,Mi 5. Aug 2015,
Kein Problem; gern geschehen. Bevor es hier ungenutzt rumliegt....
19:47 ,So 9. Aug 2015,
was für ein sch.... Tag.
Mit nem dicken Kopf aufgestanden (Danke an die Freund die Barcardi & Co. angeschleppt haben) und am Nachmittag dann mit Kopfschmerzen nochmal an die korrekte Verdrahtung des Gimballs gesetzt. Hat dann auch bestens geklappt und über S1 & S2 ließ er sich gut steuern. Warum ließ - na ganz einfach. Ich Depp musste ja unbedingt eine andere Firmware installieren. Habe ich dann auch gemacht und bämmm - nix geht mehr. Die Grüne LED auf der Platine flackerte nicht mehr und der Gimbal hat unter Spannung KEINE Spannung mehr auf den Achsen.
Also Tante Google angeworfen und gesucht. Ich weiß nicht wie viele Firmwares ich versucht habe aufzuspielen aber wenn ich mir den fast leeren Kasten Bier anschaue waren es etliche.
Ende vom Lied - man muss also einen Bootloader installieren was natürlich mit meinem FTDI Modul nicht geht. Klar. Also was braucht man ? Ein USBasp Modul. Habe ich das hier ? NEIN !!!
Kostet so um die 9 Euro - also bestellt. Und natürlich auch erstmal eine neue Platine. Habe V3.1.5. - also die auch noch bestellt.
Was lerne ich Heute daruas ? Ne ganze Menge. BEVOR man eine neue Firmware aufspielt (und das war eh unnötig, da der Gimbal an sich perfekt lief), sollte man tunlichst überprüfen, ob die Firmware auch zum Board passt.
Many Geetz
Der frustrierte Baumi
23:05 ,So 9. Aug 2015,
Damit bewahrheitet sich wieder folgende Spruch "Don't touch a running system"
23:10 ,So 9. Aug 2015,
Probiere einmal diese FW
Features:
BGC2.0 Brushless Camera Gimbal AIO Controller board Russia firmware version w/ Sensor
we can flash the Martinez Germany firmware version for you too,please note us when you order it.
This controller is for use with brushless direct drive (BLDC) motors. Included sensor unit with gyro and accelerometer is mounted on the camera platform; the controller unit receives data from IMU to define camera inclination angles. PID-controller calculates the amount of compensation and sends command to the power unit, which controls the current in the windings and thus the direction of the vector of magnetic field in the stator. Magnetic field moves the rotor to the right position.
Specifications:
USB connector (no FTDI needed)
Stabilized VBUS (USB port)
Pin layout optimized GND, A1 and A2 GND, multi-port, 5V
L6234 brushless motor driver
2 outputs for brushless motors
4 receiver inputs
6 analog inputs
Serial port available
Power LED (blue)
Small LEDs on the USB
Dimensions 50 mm x 50 mm
Standard MK style mounting holes 45 mm x 45 mm
2 instead of 4 glass diodes SOT23
5V better stabilized
Shifter lever on the I2C Bus (3.3V to 5V)
Pull reduced (for better edges)
Bootloader and firmware of Atmega328 already flashed with the last version
code.google.com/p/brushless-gimbal/downloads/detail?
code.google.com/p/brushless-gimbal/downloads/list
ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Weil: wenn du den Bootloader so nicht überschreiben kannst, ist die Gefahr ihn überschrieben zu haben eigentlich gering..
23:23 ,So 9. Aug 2015,
Also wenns arbeitet würd ich nur eine neue Firmware aufspielen wenns dannach 30 Gramm weniger hätte :-)
00:15 ,Mo 10. Aug 2015,
@Dirk
habe mal alles runtergeladen und ich bekomme einen Connect aber das war es dann auch.
Warte mal auf meinen USPASP Adapter und dann gehts mit Arduino an den Bootloader.
Mal schauen was eher da ist. Das neue Board oder der o.g. Adapter.
Und dann - ich gelobe feierlich, dass ich ohne einen triftigen Grund KEINE Firmwareupdates mehr machen werde !!!
Many Gretz
11:02 ,Mo 10. Aug 2015,
Sei beruhigt : Ich hatte damals mein S3 Nagelneu , noch Folie auf dem Display und hatte gelesen, das die FW von einem anderen Typ den richtigen Bootloader schreibt und das Recovery zu tauschen: Fazit: Das Handy war gerade so alt, das das Akku laden konnte und was erst einmal Schrott ( bis 2 Tage später die Beschaltung des JIG Adapters bekannt wurde), irgendwo 50! Seiten später stand dann auch, das es so nicht funktioniert... Das lesen hatte ich mir gespart, das wusste ich dann auch schon früher :D.
Denn USB-ASP Adapter kannst du gleich auch die Seite für das KK Board legen - den brauchst du dort auch (wenn ich mich nicht ganz täusche)
13:57 ,Mo 10. Aug 2015,
wie ich das kenne. Aber beruhigt bin ich ja, dass ich nicht der Einzige hier bin, dem "komische Dinge" passieren.
Und an sich auch gar nicht so schlimm, denn ich will mir ja eh Step by Step mein Zubehör anschaffen. So einen Progger kann man ja für die unterschiedlichsten Dinge benutzen. Seeeeeeeehr praktisch :-)
22:37 ,Mi 12. Aug 2015,
Heute kam dann das neue Board, da ich mir ja durch das flashen der falschen Version meinen Bootloader zerschossen habe.
Verbaut war am Gimbal die Version 3.1.5 - gekauft habe ich die Version 3.1
Klappt aber problemlos. Nur der Stecker vom Anschluß des Gyros passt nicht. Also alten Gyro vom Gimbal runter und den neuen angeschlossen.
Software gestartet. Kalibriert und die Winkel für die Maximalausschläge für Roll und Pitch eingestellt und ab in die Luft.
Endlich mal wieder ein Erfgolgserlebnis.
Morgen müßte mein USBASP Modul kommen und dann brenne ich den Bootloader vom zerfashten Board neu. Also wenn dann noch jemand Bedarf hat :)
18:13 ,Mo 17. Aug 2015,
suche die Pinbelegung von diesem BGC V3.15 :
Anschluß.
Hier die Vorderseite:
Leider sind keine Pinne herausgeführt und auch die Vorderseite des Boards ist nicht beschriftet.
Warum ich die Belegung benötige ? Habe den Bootloader zerschossen und nun will ich mit meinem USBASP Modul den Chip löschen - neuen BL installieren und dann die passende Firmware aufspielen. Brauche das Boad zwar eigentlich nicht mehr, da ich ein neues verbaut habe, aber ein paar Ersatzteile sind nie verkehrt :)
Zuletzt geändert von Baumi am 19:07 ,Mo 17. Aug 2015,, insgesamt 2-mal geändert.
18:23 ,Mo 17. Aug 2015,
Theorethisch könnte das dem Bild nach auch ein Teil von einem Radiowecker sein, eine genauere Bezeichnung hilft ev. für Tipps da es schwer ist das Teil unter Suchbegriff "diesem" in Google zu finden :-)
18:30 ,Mo 17. Aug 2015,
:) Scherzkeks Hans.
steht doch hinten drauf.... Ein BGC V3.15 - habe zwar BIlder im Netz gefunden aber immer ohne Pinbelegung der von mir markierten Stelle.
Also ein (B)rushless (G)imbal (C)ontroller Board in der Version 3.15 (welches anscheined die einzige Version ist, die weder einen Flash Jumper, noch eine nach außen geführte 6 Pin Leiste hat. ICH IDIOT - aber Hauptsache der Baumi mußte flashen. Never fummel an nem gut funktionierenden System rum
18:47 ,Mo 17. Aug 2015,
wenn ich wieder zu Hause bin, suche ich einmal, ansonsten ausmessen ;) So schwierig sind die Pins nicht zu bestimmen. Zum Teil reichen auch schon 5 pins ;)
Quanum Q2-D oder China Gimball
18:53 ,Mo 17. Aug 2015,
Nun ja, du siehst das mit anderen Augen. Immerhin wenn in der Folgewoche nun wer Quanum Q2-D BGC V3.15 in Google eingibt besteht nun eine Chance das er hierhergelangt da es nun hier geschrieben steht, aber nicht wenns nur ein Photo ist.
Siehe http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... ?f=13&t=85
Ist nervig ich weiß, aber Sinnvoll wenn du Hilfe willst und das Forum zu einer standesgemäßen bekannten CX-20 Anlaufstelle werden soll ;-) Verbringe derzeit Stunden pro Tag mit Google und wie die arbeiten, daher ist auch mehrmals pro Tag der Google Bot zu Besuch um euer Wissen zu veröffentlichen ;-)
Also bereit machen wenn in 1-2 Jahren wer Autogramme von euch will :D
19:00 ,Mo 17. Aug 2015,
Läuft nicht weg Dirk :)
Das Teil fühlt sich in der Ersatzteilkiste sehr wohl.
Stimmt Hans - das hatte ich in der Tat vergessen. Habe es angepaßt !
mea maxima culpa Bild
20:04 ,Mo 17. Aug 2015,
Ich unterschreibe nichts;
wohne am Nordpol und brauche keinen Kühlschrank ;)
leandrofin
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
17:36 ,Di 18. Aug 2015,
Da es bei uns nur regnet und windet hab ich mich dazu entschlossen ein bisschen am Gimbal rumzubasteln. In der Euphorie habe ich nun vergessen die Kabel vorher abzufotografieren bevor ich sie umlöte und jetzt steht da natürlich nix drauf. Was denkt Ihr, korrekt angeschlossen oder nicht? ein Minus sehe ich nicht und das Plus ist einfach eine Interpretation von mir. Was denkt Ihr? Es scheinen X Versionen im Umlauf zu sein, darum kann ich schlecht nach Google Bilder gehen.
Lg
17:50 ,Di 18. Aug 2015,
sieht gut aus. Plus ist ja markiert und daneben MUSS Minus sein.
Bevor Du das Teil an eine Spannungsquelle hängst, belaste unbedingt die Halterung !!! Also Cam drauf und testen. Dann sollte sich das Teil direkt richtig justieren. Zumindest war das so bei meinen 2 bisherigen Boards.
leandrofin
18:01 ,Di 18. Aug 2015,
Thx für den Tipp, ich war ein bisschen verunsichert, da bei fast allen anderen Gimbals die ich im Netz finden konnte die Anschlüsse andersherum waren.
Zurück zu „Kameras & Gimbal“
Insgesamt sind 545 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 539 Gäste
Beiträge insgesamt 86780
