Syma X5c FPV Kit
Verfasst: 16:31 ,Mi 2. Dez 2015,
von fabsfabs
ich habe mir soeben einen Cheerson CX-20 zugelegt.
Nun habe ich passend zum o. g. Thema folgende Frage:
Da ein gesamtes System in der Regel nicht unter 100 € zu haben ist, bin ich auf meiner Suche auf das folgende Angebot gestoßen:
Syma X5C-1 X5SC 5.8G FPV 720P Camera with Monitor Real Time Transmission
http://www.banggood.com/Syma-X5C-1-X5SC ... 640201502F
Kann ich dieses System an meinen Cheerson CX-20 ohne große Aufwand anschließen?
Zur Info: An dem Copter werden ein 2D Gimbal sowie eine GoPro angeschlossen.
Ich bin gespannt auf eure Antworten.
Danke und Grüße Fabi
Cheerson CX-20 FPV Kit
Verfasst: 16:52 ,Mi 2. Dez 2015,
Hallo und herzlich Willkommen
Zu dem Set gibt's schon ein paar Infos.
Diese findest Du hier:
http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... ?f=5&t=474
Wenn Du das Gimbal und eine GoPro hast, bekommst Du für 100€ ein Mega Set mit auf Wunsch 1 Watt Sendeleistung
Re: Cheerson CX-20 FPV Kit
Verfasst: 16:56 ,Mi 2. Dez 2015,
Nachdem das Ganze mehr oder minder autark ist, kannst du es schon drunter schrauben (mit eigenen Modifikationen.
Einzig der Kontroll-Chanel, welche für Bilder oder Video zuständig ist macht mir Sorgen:
Es kann möglich sein, das du ein bestimmtes Signam an die 2 Adern anlegen musst, damit die Kamera filmt bzw. einzelne Bilder macht. Evtl ist es auch nur das Empfänger Signal un die 50% / 90%.
Bevor du es bestellst lies dir einmal die Bewertungen durch... schaut ein wenig billig gebaut aus (Reichweite soll nicht so berauschend sein, Halterung an der Funke scheint Probleme zu machen..
Verfasst: 20:15 ,Mi 2. Dez 2015,
Kann man machen aber bringt kaum was.
scharfer aber kleiner Monitor, kurze Reichweite und kein Osd möglich. Wirst dir dann sehr warscheinlich nochmals richtiges Set kaufen.
Ich hab das Ding für meinen Syma aber ist nicht das was man sich unter echten FPV fliegen vorstellt eher ein Spielzeug Zubehör
Gruss Hans
@ Tapatalk via Handy
Verfasst: 11:37 ,Di 19. Jul 2016,
von blumenmeer
DeWe hat geschrieben:Nachdem das Ganze mehr oder minder autark ist, kannst du es schon drunter schrauben (mit eigenen Modifikationen.
Gibt es dazu eine Lösung ?
Ich möchte gerne die internen Speicherkarte aktivieren.
Re: Syma X5c FPV Kit
Verfasst: 11:49 ,Di 19. Jul 2016,
Ich dabe das Set auch auf bei meinem Syma X5c und nutze es manchmal auch außerhalb vom Flugmodell da man das Ding das kleiner ist wie eine Streichholzschachtel ist überall hinlegen kann und dann Livevideoübertragung hat.
Für Photoaufnahmen bzw Videoaufnahmen müssen die Steuerleitungen jedoch mit einem gepulsten Signal angesteurt werden das die Syma Funke sendet.
Am CX-20 sind diese Funktionen nicht vorhanden da weder die Funke dies macht und Knöpfe dafür hat noch der CX-20 Receiver das auf eine Buchse ausgibt.
Also nur einschalten, live Bild und aus.
Habe daher Titel angepasst da dieses Set eingentlich nicht für den CX-20 ist.
Verfasst: 14:23 ,Di 19. Jul 2016,
Wenn du mit einem Oszi mal messen kannst, wie das Signal ausschauen muss, gibt es garantiert eine Lösung dafür... ist ja kein Hexenwerk, was die Jungs verbauen...
Ist halt immer die Frage, was dir das an Aufwand und / oder zusätzlicher Hardware wert ist. Eine Lösung - sofern ich mit der Vermutung richtig lige, das ueber bestimmte PWM Werte die Schaltung passiert : einfach an das Signal vom Empfänger ( sollte man vorher jedoch überprüfen - nicht das etwas abfackelt
) Ansonsten mit einem kleinen Arduino Board den Empfänger Channel auslesen und das Signal emulieren... (sofern wir hier mit 5 V arbeiten können, ist die Hardware minimalistisch)
Verfasst: 20:04 ,Fr 30. Dez 2016,
von jako
Ich hatte jetzt mal meinen X5C, mit der TX02 und einem 2ten Lipo (für die TX) als FPV Kopter aufgerüstet,
was der Syma allerdings nicht gut verkraftet hat, weil viel zu schwer.
Das mehrgewicht ist also somit nix für das kleine Ding.
Verfasst: 10:36 ,Di 3. Jan 2017,
Es kommt drauf an was bei dir Mehrgewicht ist.
zwischen 10-15 Gramm oder 30 Gramm, da ist grosser unterschied.
Die 5-6 Gramm des FPV Teils machen kaum was aus.
Unnötiges wie die Popschützer und Beine runter und statt 500 mah Akku 600er oder 750 mah Akku nehmen dann macht sich das Mehrgewicht von 10 Gramm kaum bemerkbar besonders wenn man vorher schon 4-5 gramm eingespart hat was dann nur 5 Gramm Mehrgewicht wären.
Ein eigener Lipo ist da eher 2.te Wahl da schwerer, aufwendig und FPV Akku hat dann z.b. noch Strom, Kopter kann aber nicht mehr fliegen weil der Syma Akku leer ist..
Wenn schon eigener Akku dann mit 5-6 Gramm
http://www.banggood.com/Eachine-H8-Mini ... 77953.html
Verfasst: 13:11 ,Di 3. Jan 2017,
von jako
Ich habe kein Landegestell, und auch kein Propschutz, aber die original Lipos wiegen 18-19g, plus die 6gr.
der TX zusätzlich ist zuviel.
Er fliegt zwar, aber ich sollte es eigentlich schleichen nennen, ähnlich einer schwer beladenen Hummel.
Verfasst: 13:52 ,Di 3. Jan 2017,
Dann passt irgenwas nicht denn bei einem 90-100 Gramm Kopter machen sich 10 Gram nicht besonders bemerkbar.
Ich habe auf meinen die Syma FPV Kit Camdie 18 Gramm hat, damit fliegt er auch passabel ist aber schon etwas lahmer aber noch immer im Rahmen.
gruß Hans
