Bloss Top oder Flop ist die Frage ?
Positiv sind die Diversity Antennenanschlüsse und das das sie die selbe Bildauflösung von PAL aufweist.
Bei jeder andere Pixelanzahl die nicht genau ein vielfaches der PAL Auflösung ist ( z.b x2 oder x4) tanzen die Bildpixel dann etwas aus dem Raster was etwas geringe Qualität bewirkt. Ist dasselbe wenn ihr euerem die PC Bild Auflösung eine Stufe runtersetzt das Bild hat dann Qulitätsprobleme da der Pixelraster nicht mehr stimmt. Durch wegfall einer Fresnell Linse wie bei FPV "Kastenbrillen" üblich müsste ein weitere Qualitätssteigerung bemerkbar sein da diese ebenfalls einen negativen Effekt haben.
AV-In und AV- Out ist vorhanden was eine gute Basis ist. HDMI geht so wie es aussieht nur mit Adapter.
Die Automatische Kanalsuche erleichtert einiges wenn man auch bei anderen Modellen mitsehen will.
Wie die Verarbeitung und die Eignung im Alltag ist werde ich noch recherchieren.
Bin gespannt was ihr zu dem Preisbrecher sagt da bisher nicht annähernd ähnliches um 100€ verfügbar war.
Re: Neue FPV Brille Eachine EV100 -Top oder Flop?
Verfasst: 08:49 ,Mo 14. Aug 2017,
also wenn der Promo Preis von 86€ + Versand gehalten wird, dann teste ich das Teil.
Ein paar Dinge sind mir aufgefallen, die für bestimmte Nutzer vielleicht etwas störend sein könnten.
1. das FOV ist mit 28° etwas knapp bemessen. Besser wäre um 32°
2. der einstellbare Augenabstand könnte für einige von uns Mitteleuropäern mit 58mm - 68mm auch etwas klein sein
3. keine Headtracking Funktion
4. keine DVR Funktion eingebaut
Aaaber. Für die 86€ ist das ein unschlagbares Angebot. Wenn dann der Promo Preis endet und die Brille knapp 300€ kosten soll, dann würde ich eher zur Brille, die auch Wolfgang hat greifen > https://www.banggood.com/Skyzone-SKY02S ... s=category
Reizvoll finde ich bei der Eachine EV800 den HDMI Eingang und dass ich nicht mit einem Kasten vor dem Gesicht rumstehen muß
Ich versuche sie auf jeden Fall zu bekommen wenn der Promo Sale am 07.09.2017 beginnt und werde dann testen.
Verfasst: 22:28 ,Mo 14. Aug 2017,
also für 86€ ist da nicht viel kaputt.
HDMI wird nur über einen extra zu kaufenden Wandler unterstützt!!
Die wichtigsten Punkte sind die Empfangsqualität (sind die Antennen überhaupt geschraubt und tauschbar?) und die Bildschärfe (Focus). Darüber können aber nur die ersten Tester berichten.
Die Skyzone bekommst aktuell bei Gearbest für 286€ und das garantiert Zollfrei per Germany direkt: http://www.gearbest.com/fpv-system/pp_458885.html
Bei dieser Version ist dann auch die Stereo-Kamera und der Stereo Sender dabei. Außerdem verschicken die nicht mehr die 40, sondern die 48 Kanal Version (ich hab die heute bekommen - hat aber fast 3 Wochen gedauert).
Verfasst: 09:34 ,Di 15. Aug 2017,
was für einen Adapter denn genau Stefan ? Wenn ich AV to HDMI o.ä. bei BG eingebe, werde ich zugesch.... mit diversen Teilen von denen ich nicht weiß, ob sie mit der Brille arbeiten würden....
Verfasst: 13:25 ,Di 15. Aug 2017,
von PantherMadCat
Servus Stefan,
hast du nicht per "Priority Line" liefern lassen? Der Versand soll dann angeblich nur zwischen 7 und 15 Tagen dauern.
Verfasst: 15:20 ,Di 15. Aug 2017,
Es ist ziemlich egal welcher Wandler genommen wird da dieser ja nur HDMI auf AV umsetzt. Die Brille hat AV in /Out und stellt dieses AV Signal dann dar.
Daher können auch FPV Recorder eingeschleift werden. Hätte sie keinen AV-In würde diese möglichkeiten wegfallen.
Verfasst: 20:10 ,Di 15. Aug 2017,
klar hab ich per Priority-Line liefern lassen. Hat auch keinen Aufpreis gekostet. 7 bis 15 Werktage sind bis zu 3 Wochen.
Innerhalb Deutschlands hat´s laut Tracking so lange gedauert.
Verfasst: 09:20 ,Do 7. Sep 2017,
von murdok1980
da ich noch keine FPV Brille habe überlege ich hier zuzuschlagen. Jetzt ist die Frage, bin ich hier auch für die Zukunft gerüstet in Bezug auf digital Broadcast und wie funktioniert das eigentlich mit einer Stereocamera. Kann man sowas nachrüsten?
Welche Empfehlungen gebt ihr da, welche sich natürlich auch finanziell im selben Rahmen bewegen?
Grüße
Andre
Verfasst: 09:26 ,Do 7. Sep 2017,
von murdok1980
Mit Sterocamera hab ich mich wohl bissl geirrt. Ich meinte die Frontcamera.
Verfasst: 09:53 ,Do 7. Sep 2017,
Hallo Andre,
das was Du hier ansprichst bewegt sich finanziell in einer ganz anderen Liga. Die Eachine ist eine reine FPV-Brille für aktuell analoge Übertragungsverfahren. Nicht mehr und nicht weniger. Mehr brauchst Du auch nicht. Ob die aber was taugt oder nicht, kann momentan noch niemand beantworten.
Die Auflösung der Brille ist recht hoch gegenüber den günstigen Fatsharks. Aber auch die günstigen Fatsharks sind schon deutlich teurer. Die Eachine hat anscheinend auch nur einen Empfänger mit 2 Antennenanschlüssen - also kein echtes Diversity. Zum Racer-Fliegen sollte das aber locker reichen.
Verfasst: 10:06 ,Do 7. Sep 2017,
von Eumel
Oha, aktuell 3860 Vorbestellungen. Angeblich wird ab 21. September ausgeliefert. Ich lasse mich überraschen. Hab' heute um 4:30 geordert.
@mastersurferde: Die Antennen sind mit SMA verschraubt.
Einhart
Verfasst: 13:19 ,Do 7. Sep 2017,
Bin mir noch unschlüssig aber bei dem Preis kann an sich nicht viel falsch laufen......
Mal geordert.
Bin gespannt wann sie ausgeliefert wird.
Verfasst: 11:54 ,Sa 9. Sep 2017,
von Eumel
Es geht voran
Verfasst: 19:39 ,So 10. Sep 2017,
Und schwups gibts auch schon einen passenden PNP DVR.
Habe mir die EV100 Brille für 86€ ebenfalls vorbestellt. Mit Gutscheinen/coupons bin ich dann irgendwo bei 77€ gelandet.
Allerdings rechne ich nicht vor Mitte Oktober mit der Brille, wenn die erst Ende September versendet wird.
Verfasst: 20:29 ,Mi 20. Sep 2017,
von Eumel
Meine ist heute angekommen. Mit den Einstellungen für Augenabstand und Dioptrien auf Anschlag ist das Bild für mich gut. Allerdings muss ich den Schaumstoff in der Dicke reduzieren, sonst sehe ich die Bildecken nicht. FOV ist wirklich klein - aber ich bin ja nichts besseres gewöhnt.
Ich wollte die Brille mit dem Upair One Plus benutzen. Das funktioniert aber leider nicht. Informationen über die FPV Übertragung des Kopters sind kaum zu finden. Ich weiß nicht woran die Übertragung scheitert.
Verfasst: 21:01 ,Mi 20. Sep 2017,
Was Eumel über die EV100 schreibt, deckt sich genau mit einem Erfahrungsbericht den ich gerade aus einer meiner What´s App Gruppen bekommen habe.
Bild supergut, Ecken schlecht zu sehen - der Schaumstoff wird sich schon noch plattdrücken undmit dem FOV kann man zu dem Preis wirklich leben.
Allerdings weiß ich auch noch nicht, wie stabil der Empfang ist.
Der Kamerad hier in dem Video verwendet eine normale FPV-Brille - sollte also gehen:
Verfasst: 21:12 ,Mi 20. Sep 2017,
von Eumel
Danke Stefan,
Der hat aber die Upair One (ohne Plus). Die Hardware ist nicht identisch.
Verfasst: 09:42 ,Do 21. Sep 2017,
von PantherMadCat
Hatte meine Brille am 7. September bestellt und bin immer noch auf BackOrder! Sollte das nicht irgendwann mal versendet werden?
Verfasst: 09:49 ,Do 21. Sep 2017,
Hatte ich schon mal, das der Status nicht geändert war, Versand war kostenlos ohne tracking: Irgendwann ist das Teil mir aufgeschlagen und beim Status hatte sich noch nichts verändert. Vorsichtshalber kann du jedoch dem Support mal eine freundliche Anfrage stellen.
Verfasst: 13:19 ,Do 21. Sep 2017,
von Xenon-6
Hab mir die EV100 auch bestellt, sollte in den nächsten Tagen eintreffen.
Bin sehr gespannt, da ich jetzt die Eachine 007pro habe und ich finde, das es etwas schwierig ist sich mit dieser zu orientieren.
Zu den EV100 gibt es auch Anleitungen für den Umbau um einen Eachine DVR pro zu nutzen.
Dazu hab ich zu meiner Cam, Eachine 1000TVL 1/3 CCD 110 Degree 2.8mm Lens, noch eine 170 Grad 2.1mm GoPro Linse dazubestellt, die mehr Licht und eine optimale Sicht liefern soll!
Die passt auf die Eachine Cams als auch auf die RunCams, IR-blocked.
Alex
Verfasst: 14:23 ,Sa 30. Sep 2017,
von Bastler100
Flop !
Das Teil war zwar billig mit $99.- aber es ist schlichtweg ein Spielzeug.
Ich würde das nicht mal als Anfänger-Goggle bezeichnen, die Screens sind einfach viel zu klein und OSD-Daten kaum lesbar.
Was "Anfänger" heisst wisst ihr ja.....man braucht sehr schnell was Besseres !
Und 2 Antennen auf einen Empfänger, hi hi hi , sieht zwar gut aus aber nicht mehr.
Die zwei zu kleinen runden Linsen sind auch ein Fake, man glaubt durch kleine Röhren zu gucken und man sieht nicht mal das volle Bild der schon kleinen Screens.
Fazit: Kauft lieber was anderes. Zum Beispiel die Quanum Cyclops für $39.- bei HK oder Eachine EV800D für $100.- mit DVR und beide mit vollem Kino-Effekt. :yes:
Verfasst: 09:55 ,So 1. Okt 2017,
von Xenon-6
Top!!!
Habe jetzt ein paar mal meine Ev100 mit meinen 1000TVL Cam testen können und muß sagen, Wow!!!
Gar kein Vergleich zu den Kastenbrillen. Diese führten bei mir zu Desorientierung und war schlichtweg alles schlecht zu erkennen und verwaschen.
Dachte schon das kommt von meiner Cam, diese war ja eine der Günstigsten.
Jetzt, dank auch der Dioptrieneinstellung, ist alles gestochen scharf. Jetzt endlich ist es mir möglich auch bodennahe zu fliegen und ich erkenne sogar die einzelnen Grashalme und Blätter.
Sicher, es ist kein reelles Antennendiversity und die Schirme sind klein. Wenn man aber eine Boxbrille gewöhnt ist ein unglaublicher Unterschied!
Hab mir noch die dünnen Ersatzschaumstoff für die FatShark bestellt, die sollten passen und der geringere Abstand zur Brille vergrößert die Bilddiagonale.
Also für mich um den Preis unschlagbar. Klar, eine FatShark ist ein anderes Kaliber, aber dies ist eine echte Bereicherung und jetzt macht mir das Fliegen echt Spaß da das Bild klar und scharf ist.
Der Dvr ist auch schon bestellt!
Gesendet von meinem MI 5s mit Tapatalk
Verfasst: 11:57 ,Sa 28. Okt 2017,
Nach dem was ich bisher mitbekommen habe im Netz ist die Brille ganz gut, die Bildgrösse wird aber kleiner Dargestellt wie bei höherpreisigen Marken was nicht jedermann gefällt. Der Empfänger liefert auch eine gute Empfangsqualität die ausreichend ist.
Hier ein Side by Side Vergleich mit einer "fetten" Fatshark
Wie sind euere Erfahrungen?
Verfasst: 08:55 ,So 29. Okt 2017,
von Fandi
Ich verfolge das ganze um diese Brille auch schon einige Zeit,
Man liest immer wieder, das eine Modifikation eines Kondensator Sinn macht, (Eachine Empfehlung).
Und das der Empfänger nicht optimal ist, mit einem besseren (echten) Diversity wäre es besser.
Dann hätte man mit ca. 20€ Modifikationen aber eine recht anständige Brille, für was besseres müßte man den 3-4 fachen Preis kalkulieren.
Noch überlege ich....
