Minim osd von banggood Volt Anzeige
Re: Minim osd von banggood Volt Anzeige
der Lipo wird eingentlich nicht am MinimOSD angeschlossen.
Zur Versorgung des FC wird normalerweise ein Powermodul mit integrierter Strom und Spannungsmessung verwendet. Die Ausgänge der Strom und Spannungsmessung sind mit dem FC verbunden, so dass der FC die aktuelle Spannung und den Stromverbrauch kennt.
Das MinimOSD holt sich diese Daten vom FC und zeigt die dann an.
Es gibt auch Alternativlösungen, die aber einen starken Basteldrang voraussetzen. Da geh ich jetzt mal nicht näher drauf ein . Dafür gibt´s dann aber auch MinimOSD Module mit einem abgewandeltem Layout.
Wie es eigentlich in einen fpv Racer (Falcon 250 pro)mit cc3d verbauen zwecks lipo Überwachung , hab noch keine Ahnung von der Materie . Wir bekomme ich das anders gelöst?
Modernere Cleanflight FCs sind da etwas komfortabler , der F3 Racing um 20€ hat schon OSD und anderes Integriert und liest direkt Akkuspannung über Anschluss ein und gibts dem interen OSD weiter.
Beim CCD3 brauchst zusätzlich Powermodul und OSD die schon 70% des Preises des F3 ausmachen (ca 20€) und noch alles verkabeln musst.
https://de.aliexpress.com/item/F17800-A ... 25032.html
Powermodul gibts aber auch schon um 6-8 Euro nur musst platzmäßig alles unterbringen.
Dein benötigtes Anschlußschema fürs Powermodul
- leopold0804
- Kopter & Zubehör: CX 20 Shark in Franks Frame ( Holz )
Eachine 250 Racer
Xaircraft 600 D
Frsky Taranis X9D
Micro Copter - Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Ich glaube du meinst ein Gerät zum Testen des Lipos am Boden?
Sowas : www.amazon.de/DroneFly-Portable-CellMet ... ipo+tester
einen Lipotester.
Das Mini OSD macht das in der Luft so zu sagen.
einen Lipotester.
OMG es fliegt .... und fliegt ...... und ...... ohhhh shhhhhh ........ war ich das
