Seite 1 von 8
Planlos FPV / OSD Anleitung?
Verfasst: 18:58 ,Sa 3. Okt 2015,
von Polycarbon
wie habt ihr euer FPV & OSD montiert? ich hab noch ein gimbal dran und find schon mal kein platz für das FPV modul, evtl. aufm deckel oder hinten am gimbal.
muss man das OSD (unten rechts) noch am pc konfigurtieren?
Re: Planlos FPV / OSD Anleitung?
Verfasst: 19:53 ,Sa 3. Okt 2015,
Der PC hat mit einem Transmitter oder OSD gar nicht am Hut da es wie deine Cam eingeständig arbeitet.
Klebs ans Gimbal an wird das einfachste sein.
Verfasst: 20:41 ,Sa 3. Okt 2015,
Was meinst du mit FPV Modul?
von Links nach rechts :
Empfänger ( zum Anschluss an Monitor, Video grabber etc...)
Lipo für den Empfänger, da nur 1Ah)
Sender ( ist bei mir hinterm Gimbal, gerade so, das die Klappe noch aufgeht mit Klettband befestigt)
Kamera mit USB Kabel
unten rechts : MinimOSD ( ist bei mir im Kopter)
Anschluss vom APM zum MinimOSD : volles Telemetry Kabel ( also mit RX/TX) MinimOSD und APM muss noch programmiert werden)
12V an die Videostage vom MinimOSD, Masse und Video-In zur Kamera
12V an Video-out ist am MinimOSD gebrückt, daher habe ich den Stecker zum Sender so, das ich nur einen 3 poligen Stecker anstecken muss: Minus, Plus, Video-out (vom MinimOSD)
Verfasst: 20:58 ,Sa 3. Okt 2015,
von FrankSchulze
Schau mal unter copter Komponenten Aufteilung. Es gibt jetzt eine GFK platte auf der man alles bequem anbringen kann und jede Menge Luft für den Gimbal hat wenn man zusätzlich noch die Beine für den f550 an diese Platte schraubt. Diese gibt es in 2 verschiedenen Ausführungen.
Je nach Bedarf... Diese kann man bei mir über PN bestellen
LG, Frank
Vorsicht... Bei der Cam dürfen nicht mehr als 5 Volt ankommen.
Verfasst: 21:43 ,Sa 3. Okt 2015,
Darum sagte ich ja auch : Masse und Video
Keine 5V, aber gut, das du es noch einmal deutlich raus stellst
Verfasst: 22:08 ,Sa 3. Okt 2015,
von Polycarbon
meine das teil in der mitte links von der cam. wollte es am liebsten im copter verbauen wie das telemetriemodul, nur es findet kein platz.
ich habe ein 2D gimbal dran und somit kein platz hinterm deckel wie die meisten.
habe auch kein plan wie alles verkabeln muss, um es zu testen. monitor muss ich nächste woche beim zoll abholen oder die rechnung einschicken.
@FrankSchulze wollte mir eigentlich von dir das 6er bausatz holen, nur dann hab ich dein 8er gesehen und wollte abwarten da es aus meiner sicht geiler ist. die f550 hab ich zwei sets hier, finde sie aber so hässlich das ich die auf keinen fall verbauen möchte, zudem sind sie mir zu instabil, ich lande den kopter nie, ich greife den kopter immer in der luft ab und das originalgestell sieht so geilo aus und ist für den abfangen perfekt.
leider habe ich das schwere gimbal geordert, werde jetzt den bausatz mit 160g nachordern und das innenleben da einbauen.
mein kopter ist ein schwergewicht 4000mha akku, 2D gimbal, telemetrie und jetzt noch FPV. fliege aber voll gern richtig hoch - so richtig hoch das er nur noch als 1 pixel zu sehen ist. habe aber immer das problem mit diesen storkern (oltimer flugzeuge) egal wo ich fliege tauchen die penn.. auf. sollte mal abklären wenn ich so ne kiste vom himmel hole wer schuld hat.
Verfasst: 00:02 ,So 4. Okt 2015,
Den Sender habe ich, wie schon gesagt, mittels Kletband hinter dem Gimbal. Antenne schaut seitlich nach unten. Im Kopter ist kein Platz dafür. Ist eh schon voll... irgenwo habe ich ein Bild von meinen Innereien geposted... werde es mal. suchen und hier verlinken...
Verfasst: 00:06 ,So 4. Okt 2015,
Verfasst: 22:45 ,Fr 13. Nov 2015,
von Polycarbon
kann mir wer sagen wie ich das osd-board dranmachen soll?
pfv & telemetrie funktionieren - müsste nur noch das osd dazwischen packen.
am telemetrie habe ich das Y- kabel...
aber jetzt weiter?
danke
nachtrag: den LC-Filter müsste ich auch noch dranmachen...
Minim OSD Anschluss - 5V Mod + Einbau
Verfasst: 22:58 ,Fr 13. Nov 2015,
Siehe
https://code.google.com/p/arducam-osd/wiki/minimosd
Spannung kannst vergessen bei den rechten Anschlüssen.
Musst dann 5 V Mod machen damit Videoteil von links versorgt wird durch 2 Lötpunkte
Cheerson CX-20 - Minim OSD Anschluss + 5V Mod
Siehe
Minim OSD Einbau
Verfasst: 09:35 ,Sa 14. Nov 2015,
Moin.
Hast Du das Osd Modul schon konfiguriert ?
Software dafür gibt es in diesem Beitrag :
http://kopterforum.at/forum/phpBB3/viewtopic.php?t=352
Eine Anleitung findest Du hier:
Minim OSD 5V Mod
Verfasst: 10:51 ,Sa 14. Nov 2015,
von Polycarbon
soll man diese zwei lötstellen überbrücken?
kann ich noch nicht konfigurieren da mir das usb-teil noch fehlt (ist bei ali bestellt).
Verfasst: 11:37 ,Sa 14. Nov 2015,
Zulöten und fertig. 2 Mini Tupfer. Board hat linken und rechten teil welche gesondert mit strom versorgt werden. Durch die Brücke genügt dann versorgung vom Apm links
Gruss Hans
@ Tapatalk via Handy
Verfasst: 11:38 ,Sa 14. Nov 2015,
Hi. Soll man nicht aber kann man. Es gibt OSD Module, die überhitzen bei Einspeisung von 12V obwohl sie dafür geeignet sind. Bei mir ist das nicht der Fall. Es wird handwarm und somit speise ich ~5V auf der Telemetrie Seite ein und ~12V auf der Videoseite.
Aktuell verbaue ich das auch endgültig, da ich bisher nur einen Testaufbau hatte. Allerdings beim Hexa.
Kannst das Modul natürlich auch ohne Konfiguration betreiben. Allerdings wirst Du dann von extrem vielen, teilweise unnützen Werten zugeballert.
Verfasst: 11:51 ,Sa 14. Nov 2015,
Also meine Info ist so: Bei 12 V anspeisung kanns heiss werdenda die 12 runtergewandelt werden müssen auf 5v was manche Spannungswandler durch Verlustleistung überfordert. Bei 5V Brückenmod nicht und ist auch einfacher drumm hab ich meins so und läuft prima. Versteh nicht warumm die nicht schon so ausgliefert werden mit geschlossenen Brücken
Gruss Hans
Verfasst: 11:52 ,Sa 14. Nov 2015,
Keine Ahnung Hans. Bei den CN Leuten muss man so viel nicht verstehen
Verfasst: 11:54 ,Sa 14. Nov 2015,
um Kabel zu sparen... ?
Ich betreibe die Stage mit 12V über die Stromversorgung des Senders (12V rein ) und die Kamera nimmt sich die 12V entsprechend über die auf dem PCB gebrückten Kontakte
Verfasst: 12:10 ,Sa 14. Nov 2015,
von Polycarbon
okay, läuft. hab es nicht überbrückt...
jetzt noch der LC-Filter - wie muss der dran?
Minim OSD Anschluss - LC Filter Einbau
Verfasst: 12:17 ,Sa 14. Nov 2015,
von Polycarbon
mit dem Y-kabel von der telemetrie bekommt man doch eh nur 5V - oder liege ich da falsch?
sonst bekommt mein osd kein weiteren saft - nur GRD läuft drüber...
daher stellt sich mir die frage ob ich überhaupt noch den LC-Filter brauchen. ausser er wird vor dem FPV sender sprich bei der spannunsversorgung angeschlossen.
Verfasst: 12:20 ,Sa 14. Nov 2015,
wenn du keine Störungen im Bild hast: gar nicht.
Falls ja, wird dieser von die 12 V Leitung geschliffen (Eingang = Lipo / Ausgang = FPV Kamera, Sender und OSD VideoStage) Also alles hinter dem Filter was mit 12 V und Video zu tun hat. Sinn und Zweck ist es die Oberwellen, von den ESC's verursacht, von dem Videozeug weg zu filtern.
Verfasst: 12:34 ,Sa 14. Nov 2015,
wenn Du nur die 5V von der Telemetrie -also vom Flightcontroller- nutzt, dann MUSST Du die Lötbrücken setzen. Sonst hat die Video Seite (die 2x3 Pins) keine Spannung und kann nicht arbeiten.
Verfasst: 12:46 ,Sa 14. Nov 2015,
von Polycarbon
wie gesagt, ich habe die brücken nicht gesetzt und ziehe nur die 5V vom telemetrie-anschluss. habe nen haufen daten aber kann noch nichts einstellen - usb-teil ist noch unterwegs.
der fpv-sender bekommt 12v von einem lipo (zum testen). der fpv-sender soll dann den saft vom internen system ziehen... warte aber noch auf den 7g fpv-sender da mir der RC3... zu schwer ist.
wo kann ich dann für den fpv-sender die 12v aus dem system rausholen? soll ich lieber fürs osd-modul auch 12v ziehen oder reichen da die 5v vom telemetrie-anschluss?
Verfasst: 12:49 ,Sa 14. Nov 2015,
12V am Powerboard abgreifen wenn Du mit 12V arbeiten willst. Wenn nicht -was auch funktioniert- dann nur über Telemetrie Seite aber dann geht es nur mit dem von Hans genannten Lötpunkten die Du setzen musst.
Verfasst: 12:53 ,Sa 14. Nov 2015,
von Polycarbon
ich hab ja nichts dagegen die punke zu setzten, aber warum soll ichs machen wenns auch ohne läuft? bei 5v wird es doch nciht zu warm?
wenn ich die 5v von der telemetrie nutzte - wird diese dann beeintrechtigt?
