Da ich leider nicht weiss, ob das der FPV-Sender ist, ich es aber vermute, nur mal so die Frage:
Ist das normal, dass der so heiss wird, dass man ihn kaum berühren kann? (Max. 1 Sekunde!)
Also sowohl dessen Platine als auch der Antennenfuß!
Danke und Gruß
snowflake
5.8 FPV Sender wird extrem heiss!
- snowflake
- Schwadronsführer
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
- Danksagung erhalten: 47 Mal
Der kommt mit jedem Arsch klar!
- snowflake
- Schwadronsführer
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
Re: Sender wird extrem heiss!
Da der Kopter bereits fertig montiert geliefert wurde und ich wenig Ahnung habe, habe ich mal ein paar verbaute Teile gelistet:
- GoolRC FPV 1/3 Zoll HD Color CMOS 600TVL Mini Kamera PAL System
- MAVLink-OSD
- 5.8G 200mw Sender BosCam TS5823 Transmitter
- 3DR Radio Telemetrie Set 433Mhz
Da das Telemetrie-Modul separat angeschlossen ist, wird es der BosCam Sender mit (vermutlich vorgeschaltetem) MAVLink OSD sein.
Bei der Verkabelung ist sicher alles OK! Da habe ich null Bedenken!
Bei 200 mW und der kompakten Baugröße wird das Teil sicher gut warm.
Ich habe aber keinen Vergleich, wie warm das werden kann.
Wäre blöd, wenn mir das Teil mal eben so abraucht.
snowflake
- MAVLink-OSD
snowflake
Re: 5.8 FPV Sender wird extrem heiss!
Na dann schau mal hier :
http://kopterforum.at/viewtopic.php?t=1 ... ter#p23921
Durfte wohl das gleiche Problem sein
- snowflake
- Schwadronsführer
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
Grmpf...
Das vermute ich auch und bedeutet, schon wieder eine Lösung finden.
Das einfachste wäre, jemand hat zufällig einen einwandfreien oder optimierten Sender über.
Ansonsten wäre der Aufwand schon recht heftig, einen Pfennigartikel einlöten zu lassen.
Mal schauen, ob ich den Sender irgendwo preiswert in D finde.
Kann der Sender, falls er durchbrennt, andere Komponenten schädigen?
Und wenn ja, welche? Schreibt jetzt blos nicht: "den FC"!
snowflake
snowflake
- snowflake
- Schwadronsführer
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
Das hat mich gestern nicht mehr in Ruhe gelassen und ich habe noch Infos gefunden:
Der Boscam ist theoretisch bis 24 V geeignet, jedoch bei 7,4 V (2S) im Idealbereich.
Bei meinen 14,8 V (4S) muss er die Überlast mit verarbeiten und wird heiss.
Also gebaut für 2S, genutzt an 4S und angeblich geeignet bis 6S. Typisch China!
Dirks Mod ist also einfach mal wieder das, was die Chinesen aus Kostengründen weg gelassen haben, weil es ja auch ohne irgendwie funktioniert.
snowflake
snowflake
Einfachste und gefahrlose Möglichkeit : einen kleinen Stepdown dazwischen : auf ca 9V einstellen und fertig
Die Chinesen haben kein Bauteil gespart, nur falsch dimensioniert = die Verlustleistung am Regulator ist zu hoch. Der Regulator müsste entweder größer oder der Spannungsteiler davor anders dimensioniert werden (s. Mod= was eigentlich bei genauer Betrachtung nur eine Notlösung ist) . Da jedoch Copy and paste...... wird uns das Thema noch einige Zeit in den unterschiedlichsten Ausprägungen bei den Sendern verfolgen
- snowflake
- Schwadronsführer
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
Da es hier einen Zusammenhang geben könnte, hier mein neuestes Problem:
Ich stecke den Akku an den Hexa.
Dann schalte ich den Monitor an.
- OSD funktioniert, bringt aber falsche Werte -
Danach aktiviere ich übers Handy "Tower".
- Jetzt zeigt das OSD korrekte Werte wie bei "Tower" an -
Nach ca. 1-2 Minuten fällt OSD am Monitor aus! Also nur noch das FPV Bild und sonst nix!
"Tower" läuft einwandfrei auf dem Handy weiter.
Entweder hat der Boscam, wenn er heiss wird, ein Kontaktproblem oder ein Widerstand verändert sich zu stark.
Dass das MinimOSD einen "Schuß weg" hat, glaube ich eher nicht, kann es aber auch nicht ausschließen.
Nach etwa 2 Std. Wartezeit tut sich nix mehr mit dem OSD bis auf eine Anzeige, die beim Anstecken des Flugakkus kurz aufblinkt.
Da steht in etwa:
Minim OSD Extra 2.4
Copter R800
Musste mehrmals ab- und anstecken, um das wenigsten halbwegs zu entziffern.
Das Livebild der Kamera zeigt er jedoch weiterhin an!
snowflake
Da steht in etwa:
Minim OSD Extra 2.4
Copter R800
snowflake
1) wenn du OSD und Telemetry zusammen am laufen hast, ist das OSD (3 Drähte (plus/Minus und RX) nur am lauschen.... solange die Telemetry keine Daten anfordert, hast du Zufallsdaten auf dem Display oder "Warte auf Mavlink" etc pp.
2) Solange du ein Bild hast, hat der Boscam keinem Schlag weg
3) Warum das OSD keine Daten mehr einblendet? Ehrlich gesagt keine Ahnung... Passen die 12V an der 2nd Stage noch ? Empfängt das OSD noch Daten ? Evtl. mal Telemetry abklemmen und die TX vom OSD an den RX vom FC verbinden und noch einmal mit dem Monitor kontrollieren.
- snowflake
- Schwadronsführer
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
Zu 1): Also ist tatsächlich eine Abhängigkeit zwischen Telemetrie und OSD.
Ist zwar etwas verwirrend, macht aber Sinn.
Zu 2): Das ist schon mal gut. Aber heiss wird er dennoch!
Zu 3): Hier verstehe ich nur noch Bahnhof!
Morgen versuche ich mal die Verkabelung zu kontrollieren um zu sehen, ob ich als Laie da evtl. etwas entdecke. Wobei ich da eher skeptisch bin.
Ich vermute jedoch stark, dass ich dringend mal wieder einen Spezialisten aufsuchen und mit einem ganz besonderen Schwarzwälder Bierchen bestechen muss!
Dieses Haiteck macht mich kirre!
snowflake
snowflake
- snowflake
- Schwadronsführer
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
Heute hab ich mal meinen PN-Ordner aufgeräumt und bin über einen interessanten Satz gestolpert:
"Wichtig dabei ist ein LC Filter über den der ganze FPV Strang mit Spannung versorgt wird, sonst macht das OSD Ärger und stellt die Darstellung ein."
Da das MinimOSD ja bei Anlegen der Stromversorgung kurzfristig erkannt wird, tippe ich darauf, dass hier der Fehler sitzt! Oder?
Falls ja: Handelt es sich hier um eine (für einen versierten Bastler [nicht für mich]) einfache Reparatur oder muss sogar etwas getauscht werden?
snowflake
snowflake
das sind 4 Leitungen die angelötet werden müssen. Ist also wirklich keine Hexerei.
Der Weg ist so. 12V Versorgungsspannung auf den LC Filter, weiter Richtung FPV Kram. Fertig. Eine Sache von 5 Minuten.
Habe diese hier im Einsatz und keine Probleme mit verschwindenden OSD Anzeigen.
- snowflake
- Schwadronsführer
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
Da ich den Hexa nicht alleine zerlegen möchte um zu prüfen, woran es hapert, nur mal so als Frage:
Kann es sein, dass ein LC-Filter verbaut und direkt an die Hauptstrom Versorgung angeschlossen wurde?
Da diese mit 4S ja 16,8V hat und der verlinkte Filter bis max. 16,0V ausgelegt ist, könnte er überlastet worden sein.
Das ist Spekulation! Aber bisher habe ich den LC-Filter (dieser Bauart) auch noch nicht entdeckt!
Heisst: Egal, ob ich einer verbaut ist, benötige ich den! Hat wer gerade einen übrig?
Ggf. baue ich noch ein FPV-Set in den CC Cx-20. Ist aber erst mal nur eine Idee.
snowflake
snowflake
Regelspannung bei 4S ist 14.8V. Wie kommst Du auf 16,8 ? Das wären ja 4,2V / Zelle. Das wäre eh der Tod für das MinimOsd was ja max mit 12V betrieben werden kann.
Bei 4S Nutzung muss vor dem LC Filter dann noch ein StepDown auf 12V integriert werden.
Also so etwas: http://www.banggood.com/Upgrade-CC3D-Po ... mds=search
- snowflake
- Schwadronsführer
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
Richtig: Die Regelspannung ist 14,8V = 4 x 3,7V.
Aber voll geladen hat ein 4S 16,8V = 4 x 4,2V!
Also benötige ich einen StepDown Regler und einen LC-Filter, damit es passt!
Bei 3S Akkus würde voll geladen (12,6V) der StepDown gerade so unnötig, da der Akku im Betrieb schnell unter 12V Spannung sinkt.
snowflake
snowflake
Interessiert nicht die vollgeladene Spannung !
Wenn 4S geeignet da steht dann ist das auch so !
Ansonsten würden mir ständig irgendwelche Teile wegen Überspannung abtauchen.
Und noch etwas. Wenn die Spannung für ein Bauteil zu hoch ist, dann verabschiedet es sich nicht schleichend. Dann gehts hoch und Ende.
- anton610
- Kopter & Zubehör: APM
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 27 Mal
hab schon ein paar micro minimosd mit 4S abgeschossen. Trotz ubec. Es sind Spannungsspitzen die den Prozessor vom osd killen.
Abhilfe schafft: http://shop.myairbot.com/index.php/microosdv23.html
Lg a.
Lg a.
- snowflake
- Schwadronsführer
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
Ganz herzlichen Dank hier an @Dewe!
Dein Tipp nach ewiger Rätselraterei war goldrichtig!
Also erst mal Akku an den Copter und Telemetrie mit Tower verbunden.
Dann zuerst kurz den Taster gedrückt. Kein Erfolg.
Dann für ca. 3 Sekunden und das OSD war wieder auf dem Bildschirm.
Die Lösung?
Die MinimOSDs haben meist einen Reset Button!
Und der war bei mir sogar sehr leicht erreichbar.
Ca. 3 Sekunden drücken und alles läuft wieder wie es soll.
Kleiner Nebeneffekt: Auch das nervige Flackern des Bildschirms ist weg!
Danke an alle für die Tipps und Hilfe
snowflake
Die Lösung?
snowflake
