FPV- Bekomme kein Bild mehr
Juanes89
Kopter & Zubehör: CX-20 Opensource
Sjcam SJ5000 X Elite
20:17 ,Sa 13. Aug 2016,
da ich leider einen kapitalen Absturz hatte und noch keine Ersatzteile habe ich mich heute mal meinem FPV-Set gewidmet.
Habe das Problem das ich kein Bild mehr bekomme, wobei ich dachte das ich durch aufbohren der Löcher an der Kamera etwas beschädigt hab und mit daraufhin eine 700TVL bestellt habe. Leider jedoch ohne Erfolg. Empfänger und Sender laufen beide ( TS832 + RC832 ). Habe jetzt festgestellt das am Stecker zur Kamera nur 8,8V anliegen obwohl an 12V gepinnt. Kann es evtl. daher kommen?
Gruß Jonas
Danksagung erhalten: 677 Mal
Re: FPV- Bekomme kein Bild mehr
20:54 ,Sa 13. Aug 2016,
Hallo Jonas,
woher bezieht denn Dein FPV Set die Spannung ? Direkt vom LiPo ? Am Powerboard angelötet ? Wo hast Du denn die 8,8V genau gemessen ? An den Spannungspins der Cam oder wenn die Cam nicht angeschlossen ist am Stecker ?
Welcher Copter ? CX-20 ?
Welche Kamera ?
Hast Du ein paar Fotos für uns ?
Juanes89
21:09 ,Sa 13. Aug 2016,
Hallo Baumi,
Spannung kommt von den Pins an der Unterseite des CX-20.
Gemessen habe ich die Spannung direkt am Stecker zur Kamera
Kamera ist diese:
Bilder kann ich momentan leider keine machen
Gruß Jonas
21:30 ,Sa 13. Aug 2016,
Du hast also den 12V Anschluss hier abgegriffen ?
Dann sollte an der Cam bzw. dem FPV Equipment auch die LiPo Spannung ankommen. Hast Du mal direkt an den Kontakten auf der Unterseite gemessen ? Vermulich auch nur 8,8V oder ? Das ist sehr stange denn eigentlich wird die LiPo Spannung direkt auf die 12V Anschlüsse der Unterseite herausgeführt. Vermutlich hasz Du die Brumsel ja noch geöffnet.Verfolge doch mal bitte den Anschluss von der Rückseite der 12V Anschlüsse wo sie genau Enden. Ich habe das grad nicht im Kopf da meine letzte "Operation" an dieser STelle schon ewig her ist.
8,8V ist natürlch für die Cam etwas wenig. Die soll lt. BG Beschreibung aber eigentlich zwischen 7,5 und 13V arbeiten.....
Ohne Fotos aktuell schwierig zu sagen woran es liegt.
Juanes89
21:38 ,Sa 13. Aug 2016,
Ja habe die 12V wie du markiert hast angegriffen.
Am Sender kommen auch die 12V an. Die 8,8V hab ich erst nach den Sender direkt am Stecker gemessen.
Momentan ist der Kopter komplett zerlegt, da ich ein neues Frame verbaue. Bilder reiche ich morgen nach wenn ich von der Arbeit komme...
LG Jonas
Juanes89
19:10 ,So 14. Aug 2016,
Hallo, hier angehängt die Fotos...
Gruß Jonas
19:52 ,So 14. Aug 2016,
Hallo Jonas,
2 Dinge fallen mir auf.
1. An sich wird die Eingangsspannung am TS832 vom LiPo nur durchgeschleift > das ist bei Dir nicht der Fall
2. sollte, auch wenn die Kamera nicht mit Spannung versorgt wird, zumindest bei Deinem letzten Bild der Monitor schwarz sein und keine Fische zeigen
Aus der Ferne tippe ich auf einen defekten TS832 ohne den jetzt hier selbst in den Händen zu haben.
Ich würde mal BG mit den Fotos konfrontieren. Habe leider keinen TS832 mehr übrig, sonst hättest den übergangsweise haben können.
Juanes89
21:11 ,So 14. Aug 2016,
Hey Baumi,
die Befürchtung mit dem defekt hatte ich auch schon.
Habe mal Ali wegen Reklamation angefragt und parallel nen neuen geordert. Zur not dann halt als Ersatz. Dann hoffe ich mal das es daran liegt.
Schon mal besten dank für die Mühe
LG Jonas
Zurück zu „FPV / OSD“
Insgesamt sind 457 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 452 Gäste
Beiträge insgesamt 86752
Mitglieder insgesamt 4323
