Hier eine günstige Kombiantion mit der mit besseren Antennen ohne weiteres 500-800 Meter Reichweite erzielt werden kann.
Anwendung kann auch außerhalt des Modellflugs erfolgen
32 Kanäle, 200mw Sendeleistung, unterstützt alle 5.8 G Frequenzbänder
Eachine 700TVL 1/3 Cmos FPV 110 D
Ich hab sie von hier: http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 65760.html
Wechselobjektive mit anderen Öffnungswinkel gibts ab 3 Euro was bei Actioncams nicht möglich ist da diese meist 140-160 Grad Fischaugenoptik verbaut haben. Daher meine Empfehlung für den FPV Flug.
Versand aus UK /EU. Keine Zollprobleme
Passender Empfänger: http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 73203.html
Günstige FPV Videocombi (Videoübertragunsset)
Re: Günstige FPV Videocombi (Videoübertragunsset)
Die Kamera hatte ich auch schon mal im Blickpunkt gehabt, bin jedoch wieder von weg, da man nichts im Menu einstellen kann.
Auf Anfrage an Banggood, ob es ein Menu und Einstellungen gibt, kaum der viel sagende Satz , [frei übersetzt] wenn hinten die Pins dran sind, ja.
Natürlich sind keine Pins dran , oder ?
Ich habe mir diese hier für den CX-20 bestellt ( "Sony?" 700TVL ( frei zum üben ).
* Ist nur mit 12V zu betreiben (egal bei 3S )
* hat nur den Effio-E Chip ==> dafür aber mit 17€ günstig
* besitzt ein Menü wie die Sony TVL600 / 800 >> ob es genau das selbe ist, sehe ich erst wenn Sie ankommt..... warte noch auf den Postboten - dann gibt es mehr Info's
http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 74381.html
Ja das stimmt Einstellungen gibt bei so nem 8 Euro Teil keine...
Ist halt eine billig und funktioniert trotzdem Lösung.
Was kann man in so einem Menü anstellen und wie geht das mit Tasten?
Korrektur: Set Bild oben zeigt 600mw Leistung was natürlich nonsens ist , der verlinkte sieht genauso aus hat aber "nur" 200 mw.
Wer kann ein guten TFT Monitor fürs fpv empfehlen. Der muss keinen integrierten Empfänger haben, ausschließlich eine Mindestauflösung von 800x640.
Es gibt ja viele bei ebay, von bis....z.B.:
http://www.ebay.de/itm/7-Zoll-Auto-TFT- ... 3cd28a0dd8
http://www.ebay.de/itm/7-zoll-TFT-Monit ... 338045f9d6
Ich finde den zweiten ganz nett, da hochauflösend mit 1440x 234 Pixel und vergleichsweise günstig.
Waldemar
Waldemar
Hallo, leider ist der Standard hier 800x480p was aber auch gut ist.
Mehr als 720x576p wird sowiso nicht bei Pal übertragen, bei NTSC ists noch weniger.
Ich hab einen 7 Zöller davon im Einsatz
Der mit 1440x 234p wird dir aber ein doppelt so unscharfes Bild liefern wie der 800x480.
Grund: Es wird das 720p Siganl nur auf 1440 interpoliert was dann geauso aussieht, die 234 senkrechten Pixel Pixel kastrieren die Bildqualität aber massiv. 576 Pixel auf 234 runterdividieren ist massiver Verlust. Also kein Vorteil sondern nur Qualiverluste.
Bedeutet du hast dann einen 720x 234 Pixel Monitor statt einen 800x480 Damit bis weit schlechter drann.
- michaabf
- Kopter & Zubehör: dji Spark
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Ich habe ja nun auch das Eachine ET200 und ich habe festgestellt das der Prozessor(?) richtig gut warm, ja fast heiß wird. Mag sein das das so sein muss, aber wie und wo befestige ich das Bauteil am Kopter? Ich muss ja schon mit der Prozessorseite an den Kopter ran, damit ich noch an den Taster drankomme und den Status der Led´s ablesen kann. Wird das nicht zu heiß wenn das heiße Bauteil direkt am Gehäuse ist? Kabelbinder, Klett, Doppelklebeband? Wie habt ihr es gemacht? Evtl mit Bild?
So long
Ja ich hatte auch bedenken das das Teil Probleme macht. Hat es aber nicht.
Ich habs so befestig das es hält, geschützt ist und einfach ist.
Sprich 2 Lagen Doppelklebeband auf die unebene Platinenseite und unten an den Kopter geklebt.
Irgendwann dacht ich vielleicht wär mehr Kühlung doch besser und hab mir von nem PC Kühler (so einfaches flaches Ding wie sie am Mainboard manchmal angebracht sind oder auf billigst Grafikkarten) ein kleines Stück mit ner Eisensäge passend rausgeschnitten und mit einem feinen Silikonfilm draufgeklebt.
Sollt aber beidseitig nur fein bestrichen sein und fest angedrückt werden damit die Silikonschicht sehr dünn ist und es keine Hohlräume hat.
@ w0w4: Ich würd sowas nehmen, hab den auch allerdings mit anderer Blende. Kostet ca 32€
http://www.aliexpress.com/item/7-FPV-LC ... 41641.html
