Taranis Lua Telemetry Script für OpentX 2.2.x :Telemetry Script angepasst an TBS Cross Fire
19:27 ,Mi 14. Feb 2018,
Nachdem der Wunsch aufgekommen ist, das Script fuer die Taranis X9D an die Telemetry fuer an den TBA Cross Fire anzupassen, eroeffne ich einmal diesen Thread hier. Ansonsten kommen wir wohl mit den Wuenschen, Issues etc... durcheinander. So ist es wenigstens im Thread getrennt und fuer alle User, welche entsprechend ihres FC (Flightcontroller / Flugcontroller) Infos suchen zumindest gebuendelt.
Es sollten sich zumindest 3 User bereit erklaeren beim Testen mitzumachen, da ja immer etwas zeitlich dazwischen kommen kann und meine Zeit auch begrenzt ist. Teilweise geht es schneller, als man testen kann, anderseits kann es von meiner Seite auch mal etwas dauern, bis eine neue Version draussen ist. Das liegt unter anderem an meiner verfuegbaren Zeit, wie auch bei eigenen "Tockentest" bei Aenderungen.
Ausgangs-Script wird dieses hier aus dem Thread
http://kopterforum.at/fernsteuerungen-f ... t4117.html
werden, wenn das Speicherproblem beim Compilieren und/oder Wiederaufruf geloest wird.
In der Zwischenzeit, benoetige ich einmal
* die Namen der Sensoren, wie Sie in der Taranis angelegt werden
* was die Namen bedeuten
* mindestens mal einen Screen Shoot, in welcher Potenz etc... die Werte reinkommen
* am besten ein Log von allen Sensoren
* die Codierung der Flugmodies => welches Bit bedeutet was, welcher Flugmode ueberlagert welchen?
* .... Rest kommt wohl spaeter ;)
Da sich die Widget "fast" frei von jedem User plazieren lassen, die benoetigten Widget frei auszuwaehlen sind, sind natuerlich mehr Tester gerne gesehen, welche den FC besitzen. Widget, welche nicht von Sensoren unterstuetzt werden, fliegen raus (siehe Compiler/Memory Problem)
Re: Taranis Lua Telemetry Script für OpentX 2.2.x :Telemetry Script angepasst an TBS Cross Fire
20:52 ,Mi 14. Feb 2018,
1RSS 52dB
2RSS 52dB
RQly 100%
RSNR 52dB
RFMN 2
TPWR 10mW
TRSS 40dB
TQly 100%
TSNR 73dB
GPS 0 00´N0 00´E
Alt 0m
Sats 0
Ptch -0.01rad
Roll 0.03rad
Yaw 2.60rad
FM HOR ACRO
RxBt 16,4V
Curr 0.3A
Capa 37mAh
so sieht da bei meinem INAV-Kopter aus. FM ist der Flightmode - nur mal kurz durchgetestet,was in meiner Bude gerade ging HOR für Horizon und ACRO für Acro. Bei den GPS-Koordinaten steht noch ein Grad Symbol zwischen den Nullen.
Sieht halt ganz anders aus als wir es kennen.
23:09 ,Mi 14. Feb 2018,
Wie sollen wir das mit dem doppelten RSS handhaben?
Einzeln? Kumulativ? Immer dem stärkeren nehmen? Welcher RSS ist immer da? Welcher optional? Oder egal welcher da ist, Hauptsache einer?
23:15 ,Mi 14. Feb 2018,
Bei einem nicht Diversity Empfänger werden beide RSSI gleich versorgt.
Der stärkere reicht. Alternativ wird eher die Verwendung der LinkQuality empfohlen.
Ich hab keine Ahnung wie das Arming übertragen wird.
23:49 ,Mi 14. Feb 2018,
Das wäre die nächste Frage gewesen....
Irgendwie muss ja Home definiert werden....
Ich werde mal die Infos von HP sammeln und dann müssen wir mal schauen, welche Parameter Sinn machen, auf den Screen gebracht zu werden...
19:44 ,Do 15. Feb 2018,
Fangen wir erst einmal mit der Arbeitsgrundlage an:
-- Wer kann mir eine Copy von seinem Modell geben, wo die Sensoren enthalten sind?
-- Am besten waere noch ein Log, wo schon einmal ein paar Daten reintrudeln ....
Haiza
23:03 ,Fr 16. Feb 2018,
danke das du dich dem Thema annehmen möchtest.
Du fragst was für Widgets man einbauen sollte. Also wie dein aktuelles Script vom Aufbau her ist, finde ich es super.
Zu der Frage mit dem RSSI macht es bei Crossfire am meisten sinn, den Link Quality Wert zu nehmen. Der ist gewichtiger als der RSSI wert.
Ich habe mal versucht einen kleinen Log zu erstellen sowie ein paar Fotos gemacht und mein Modell zu speichern. Alles in einer RAR Datei im Anhang. Ich hoffe du kannst was damit anfangen. :-)
Taranis-Crossfire-Inav.rar
(236.73 KiB) 419-mal heruntergeladen
10:04 ,Sa 17. Feb 2018,
Merc'i,
ich schau mir das Ganze einmal an.... Vermutlich ab morgen Nachmittag während der Zufahrt
12:38 ,Sa 17. Feb 2018,
Welcher Wert ist "Link Quality Wert" genau = RQly?
Was soll/ist der Min Wert ?
Stimmen die Werte : Critical <60% Warnung < 70% alles drüber ist OK ?
Haiza
18:00 ,Sa 17. Feb 2018,
RQli ist die Signal Qualität ja. Was tatsächlich der minimalste wert sein darf kann ich auch nicht wirklich sagen :( da fehlen mir die Tests.
So wie du sagst vielleicht einbauen und dann muss man das mal testen. Wenn Wetter besser wird, kann ich auch ner fliegen und testen. Scheitern wird es eher an der schlechteren Video Reichweite als am crossfire selber :D
Ich hab aber mal gelesen das 80% Warnung und ab 70 kritisch ist.
20:51 ,So 18. Feb 2018,
Hast du eine Idee, wie man das Armen des Kopters in den Telemetry Werten erkennen soll/kann?
Haiza
21:11 ,So 18. Feb 2018,
Gibt es dafür überhaupt irgendwo telemtrie Daten zu? Ich wüsste nicht wo wie das ob das überhaupt gemeldet wird. Man könnte das ja mit einem Schalter dann kombinieren die Anzeige.
22:12 ,So 18. Feb 2018,
Wie weisst du, das du starten/ armen kannst? Sprich der Kopter ein GPS Lock hat ?
Rein nach Gefuehl ?
Haiza
22:20 ,So 18. Feb 2018,
3 Möglichkeiten.
Osd Anzeige ab 6 Satelliten nach inav Vorgabe. Ab dann kann ich armen.
Telemetrie Anzeige ab 6 sats
Über ein Buzzer Geräusch das mit sagt das ein gps fix da ist.
By the way: ich fliege nen fixed Wing :)
22:48 ,So 18. Feb 2018,
Vermutlich wird der 3D Fix hinter der Anzeige von 6 Satelliten kommen, oder?
So jedenfalls meine Erfahrung.
Ich koennte es konservativ proggen, das erst der Haken bei dem Haus bei min 8 Sats kommt ... Aber es ist eure Entscheidung...
Es ginge auch : min. 6 Sats und der Timer fuer Throttle lauft ... (was heissen wuerde, das der Timer in der Funke zwingend noetig ist (Welcher lauft, wenn Gas ungleich 0 )
19:12 ,Mo 19. Feb 2018,
@Stefan
Gehoeren deine Sensoren zu INAV oder TBS ?
Ich habe einmal das Modell auf die X9E convertiert :
Passen die Sensoren soweit?
Das dabei liegende Log bringt in der Simulation noch nicht einmal ein Zucken.... passt das ueberhaupt?
Haiza
19:22 ,Mo 19. Feb 2018,
Also mein log ist nur so eine halbe Sekunde. Ich bin froh das überhaupt hinbekommen zu haben.
Hab nen Schalter belegt der den log schreibt. Das war halt sehr kurz. Am Wochenende werde ich nochmal los zum fliegen und dann Versuch ich etwas umfangreicher die Daten schreiben zu lassen. :)
Oder reicht es wenn ich auf dem Balkon halt so ein wenig spiele ? Gps fix, throttle spielen flight Modi und so?
19:51 ,Mo 19. Feb 2018,
Sollte erst einmal ausreichen. Hauptsache in der Simulation ruehrt sich etwas ...
Passen die konvertierten Sensoren mit deinen Sensoren ueberein?
Wenn du die Simulation startest und das Log aufrufst sollten sich die Werte im neben den Sensoren aendern .... igendwie schauen die Sensoren umbenannt aus. Ich muss wissen, welche Sensoren was sind im Simulationsfenster... daher auch die Frage: stimmt das mit deiner Funke (Einrichtung) zum Vergleich
Haiza
20:33 ,Mo 19. Feb 2018,
Also bei mir wirfd in der SImulation im Fenster wo man das Display sehen kann auch nichts angezeigt :-(
Hab mal ein größeres Log angehangen wo auch ein paar Daten durchlaufen.
Und so wie du das hast, hab ich das ja auch. Hatte dir ja auch Fotos angehangen.
ar_wing-2018-02-18.csv
(1.51 MiB) 358-mal heruntergeladen
22:39 ,Mo 19. Feb 2018,
Hmmm,
wie soll man die Telemetry Sachen abfangen und im Script anzeigen, wenn nichts durch kommt?
Selbst wenn alles in einem Channel Seriell kommt, sollte man etwas sehen
Mal auf die Suche gehen.
Eigentlich sollten in der Opentx 2.2.0 alle Sensoren direkt anzusprechen sein... soweit immo meine Erkenntnis aus der Suche... Akku dürfte wieder voll sein... mal dein neues Log ziehen
23:51 ,Mo 19. Feb 2018,
Irgendwas passt noch nicht...
Frage:
Hast du, wenn die Telemetry steht, in der Fernbedienung auf der Seite 13 auch gueltige Values in der Mitte, wo die 3--- sind, stehen?
Also in etwas so:
Haiza
20:50 ,Di 20. Feb 2018,
Ja habe ich siehe Anhang.
22:07 ,Di 20. Feb 2018,
Na wenigstens etwas....
Wenn du dein Log im Simulator startest... Hast du in der Sim auch Werte an der Stelle/auf der Seite von der Funke und wenn du die Simulation Eingabe öffnet... Sind dort die Werte auch zu sehen? (Das Log auf der Seite laden, den play button drücken und oben links den Haken setzen)
Irgendwie steht bei mir hier alles, als ob nichts Gescheites im Log stehen würde. Wenn ich das Log alleine in Companion aufmache, sind dort jedoch Daten zu sehen....
Kann daran evtl. liegen, das ich auf dem Rechner schon die Opentx 2.2.1 habe???
Haiza
22:56 ,Di 20. Feb 2018,
Im Simulator habe ich auch keine Werte wenn ich den log abspiele. :(
Hab auch die neuste Open tx auf der Funke...
18:22 ,Mi 21. Feb 2018,
Das ist blöd.. (Zum Testen) . liegt es am Log?
Zurück zu „Fernsteuerungen“
Insgesamt sind 125 Besucher online :: 3 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 122 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
Beiträge insgesamt 86752
Mitglieder insgesamt 4325
