18:04 ,Mi 14. Feb 2018,
So, weiter im Text, heute mit einem super zusätzlichen Brüller.
Wenn ich in der Taranis auf Version 24 wechsle, funktioniert es beim ersten Start.
Nach einem Neustart, ist es egal wie, nicht mehr möglich das Script zu starten.
--der Brüller--
Das Script klemmt am Modellspeicher fest, soll heißen, ich kann genau nur diese eine Einstellung nicht ändern.
So bald ich z.B. auf die bewährte Version 22 wählen möchte, knackt die Funke kurz, die Spannungsanzeige geht kurz auf Null, danach ist die SD-Karte nicht mehr sichtbar.
Auch nach einem Neustart das selbe Problem.
Ich muß diese Einstellung am Companion ändern, da mit ich aus dieser Falle wieder raus komme.
Da ich sonst bei allen Modellen einige Änderungen machen kann, sieht es so aus, als ob es nur diese eine Einstellung ist.
Akku der Funke ist frisch geladen, getestet mit einer Sandisk 2GB Karte, und einer nagelneuen Sandisk 32GB Karte.
Der Fehler ist reproduzierbar......
Erklärungen ?????
18:19 ,Mi 14. Feb 2018,
Ich kann euch beruhigen : Individuellen Startsound habe ich auch... In der Zwischenzeit habe ich mal ein wenig genauere Infos über Lua Compiler finden können... Die Idee gestern war gar nicht so schlecht : Kommentare, lange Variablen Namen zehren am Speicher. Nächste Aktion wird sein: Das gemischte IFT/Radar raus nehmen (stieß ja nicht unbedingt auf Gegenliebe) damit dürfte m. E. auch weniger Speicher benötigt werden (zum Compilieren und bei jedem Start die Überprüfung auf die aktuelle Version) sowie die Variablen kürzen... Schauen wir mal ob es reicht. Testversion kommt später
19:11 ,Mi 14. Feb 2018,
Hier der naechste Versuch .. und wieder 1k kleiner ;)
IFT_R ist raus, das duerfte beim Compilieren noch einmal eine kompletten Satz der Berechnungen fuer IFT und Radar rauswerfen ....
Das kriegen wir schon noch hin.... bis zum Fruehjahr mit gutem Flugwetter laeuft es rund :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
19:31 ,Mi 14. Feb 2018,
@Haiza
hier geht es mit dem TBS weiter....
Schoen ware es, wenn sich noch ein paar User mit dem FC mehr finden, welche unterstuetzend und testend mitwirken, damit es vorwaerts geht :)
Link zum TPS Cross Fire Script
http://kopterforum.at/viewtopic.php?f=4 ... 686#p64686
19:39 ,Mi 14. Feb 2018,
DeWe hat geschrieben:Hier der naechste Versuch .. und wieder 1k kleiner ;)
Keinen Streß,
die Inav Version 22, und die Betaversion 10 laufen ja super bei mir,
habe alle Versionen gesammelt,
und nun teste ich direkt die neueste Version.....
19:41 ,Mi 14. Feb 2018,
Speicherplatzverschwendung, ich habe ja noch nicht einmal alle Versionen - und wenn dann soll eine Version fuer alles sein - zumindest fuer INAV und BF :) :) :) I
20:09 ,Mi 14. Feb 2018,
DeWe hat geschrieben:Speicherplatzverschwendung, ich habe ja noch nicht einmal alle Versionen - und wenn dann soll eine Version fuer alles sein - zumindest fuer INAV und BF :) :) :) I
Sind ja nur auf dem PC.. :dirol:
Der Version 25 verhält sich leider wie die Version 24,
ich hatte aber die INAV Version eingestellt.
Und die klebt auch wie oben beschrieben im Speicher fest,
kann es wieder nur im Companion richten.
Edit:
und auch in der von die gelieferten Einstellung startet Version 25 nicht.
20:20 ,Mi 14. Feb 2018,
Also die 2. Config Line aktiviert (die "--" weggenommen und die erste Line mit 2 Minus "--" auskommentiert ?
20:25 ,Mi 14. Feb 2018,
Nur fuer dich 1k kleiner ;)
dafuer ist das Logging status Widget raus ;)
Config Line auf INAV
20:27 ,Mi 14. Feb 2018,
DeWe hat geschrieben:Also die 2. Config Line aktiviert (die "--" weggenommen und die erste Line mit 2 Minus "--" auskommentiert ?
Genau so, und dann wieder in deiner ursprünglichen Fassung,
beides startet nicht.
Ich teste jetzt 26...
P.S.: was ist bei mir anders, als z.B. bei Boris?
20:32 ,Mi 14. Feb 2018,
Hier noch einmal mit 2 globalen Var weniger
OiDi26 (2).zip
(6.81 KiB) 333-mal heruntergeladen
20:33 ,Mi 14. Feb 2018,
Version 26 (1. Fassung), so wie Du die eingestellt hast, läuft...
die 2. Fassung läuft auch....
was hast Du hier nun verändert?
20:40 ,Mi 14. Feb 2018,
Beide ? INAV und BF?
Dann duerfte die 2. Version auch laufen - waren noch 2 Variablen zum Test vom Speicher deklariert... die Routine jedoch schon draussen.
Wenn ich von der Version dann ausgehe:
Weint jemand dem Status-Widget zw. Logging hinterher? Ich hoffe nicht ;)
20:48 ,Mi 14. Feb 2018,
DeWe hat geschrieben:Beide ? INAV und BF?
Dein Original war INAV, ich teste eben noch BF....und läuft auch,
Boris funktioniert auch.
23:03 ,Mi 14. Feb 2018,
Puhhhh.....
hast du den Felsbrocken gehört, der gerade runter geplumpst ist?
Da sind wir bei dir schon an der absoluten Schmerzgrenze angelangt....
Die letzte Version lassen wir erst mal so wie sie ist und frieren Sie ein... hoffentlich habe ich keinen Wurm irgendwo beim einsparen eingebaut... Aber das werden wir ja hoffentlich früh genug feststellen....
Was ist alles gemacht?
Kommentare, Hinweise etc gelöscht,
Variablen aus dem globalen Namespace in lokalen Namespace verschoben
Variablen Namen gekürzt
Funktionsnamen gekürzt
Logging Widget rausgehauen
Mix(IFT und Radar = Kombi rausgehauen (jedenfalls den Aufruf)
Gemeinsamen Code so gut wie es ging zusammen gefasst
FC Variable rausgenommen und mit Widget Namen versehen (das hat bei dir Ärger gemacht, da der Compiler vermutlich keine Code Optimierung macht = daher lag der gleiche Code wohl 3x im Speicher von der Funktion vor...
23:33 ,Mi 14. Feb 2018,
Du machst da ja auch einen tollen Job, bin ja dankbar das ich da von profitieren darf.
Interessant wäre halt auch, warum ging bei mir z.B. Version 22, dann aber erst wieder die 26?
Bei Boris, der ja auch eine X9D+ (allerdings diese special Edition, mit Carbon usw.) hat, ging aber auch die 24.
Eigentlich sollte man ja erwarten das X9D+ immer identisch ist, das deine E wieder anders ist kann man sich ja noch erklären.
Und was war das mit dem festklemmen des Parameters in den Einstellungen?
Wie gesagt, ich kann Dir gerne meine restlichen Daten zur Verfügung stellen,
wenn Du gerne testen möchtest.
Ich bin mit meinem LUA Verständnis schon lange am Ende, schaffe es noch nicht mal mehr das Programm zu verstehen.
Ich denke die Dokumentation hast Du nur im Kopf, und nirgends nieder geschrieben?
Da gab es ja auch mal die Teensy Fassung, gibt es da noch Anpassungen?
Die läuft so weit aber auch sehr gut.
23:53 ,Mi 14. Feb 2018,
Teensy steht noch auf der Todo Liste....
Doku und aufgeschrieben? Findet doch eh kein Mensch wieder ;)
Das Readme wird das enthalten, was vorher als Kommentar im Script stand... nur ein wenig aufgehübscht... Welche Widgets es gibt und die Sache mit dem Dummy
Irgendwann ist ja das setzen der FC_Type Variablen rausflogen.... Ich denke, ab dem Zeitpunkt ging es bei dir erst einmal bergab ;) Danach kamen noch Änderungen bei den Flugmode's (irgendwo stand, das Arrays zuviel Platz verbrauchen.... musste es mal irgendwann nach testen ob es wirklich stimmt.... dann noch Änderungen mit der richtigen Position vom IFT und Radar, das spritzen auf 70 Grad beim IFT.... ist schon einiges passiert ;)
grisu-hsk (09:08 ,Do 15. Feb 2018,)
grisu-hsk
Kopter & Zubehör: DJI F550 | NAZA Lite
Hat sich bedankt: 7 Mal
05:48 ,Do 15. Feb 2018,
Ich möchte hier auch nochmal sagen wie geil ich es finde das man so viel Liebe zum Detail und mit Herzblut an diesem Projekt arbeitet. Das könnte man niemals bezahlen.
Also dicken Respekt an euch!!!!!
pacman111178
Danksagung erhalten: 10 Mal
16:07 ,Do 15. Feb 2018,
Hallo Dirk .. Habe seit Oidi22 nichts mehr getestet.. weil es so läuft wie ich es brauche .
Jetzt kommt aber der nächste Hammer ab Inav 1.9. gibt es kein Passtrue Mode mehr er wird ersetzt durch den Manual Mode . Wie setzen wir das jetzt im Olime am besten um .. Ich denke du müsstest da noch ne Zeile machen wo wir zwischen Inav 1.1 ... 1.8 oder 1.9 ... höher wählen können .. denke ja nicht das man da was automatisches einrichten kann weil ich nicht glaube das die was an den Tmp werten ändern .. wird ja quasie nur der name Ausgetauscht !
Hier ein Video dazu von Pawel ..
Gruss Boris
Gruß Boris
18:54 ,Do 15. Feb 2018,
Ich würde sagen 2 Versionen :
Einmal kleiner 1.9 wo es Passthrough heißt und einmal groesser...
Nachdem ich gestern schon ein Widget rausgeworfen habe, damit es keine Memory Panik Meldung gibt, ist dies wohl der beste Schritt.
Die Scripts werden ja nur angezogen, wenn Sie im aktuellen Modell selektiert sind und das Modell aufgerufen wird.
Da du ja nicht unter einer Modell Nummer 2 unterschiedliche Modelle fliegen wirst, dürfte das ja kein Problem sein.
20:49 ,Do 15. Feb 2018,
Bidde schoooeeenn
Die 26'er mit Aenderung fuer INAV ab 1.9 wo Passtrough gegen "Manueller Mode aktiv" und Display-Anzeige geaendert ist.
Wenn schon nicht der gesamte WAV Ordner ersetzt wird, kopiert zumindest die Manu.wav in den Wav Ordner. Das Wavfile ist normalisiert, also genau so laut, wie die anderen Ansagen und gleiche Stimme- ist klar
OiDi27_wie_26_INAV_ab_1_9_ManuellerMode.zip
(1.73 MiB) 335-mal heruntergeladen
11:36 ,Sa 17. Feb 2018,
Nachdem es bei INAV wohl teilweise (?) andere tmp Werte für die Roll-Achse gibt.
(THX für das Video = die Roll-Achse bewegst sich max 10% (Peak) . Von daher stimmt die Anzeige)
Macht doch bitte einmal denVersuch:
Funke an, Script starten, Kopter an und wenn die Telemetry steht, den Kopter um 45° nach rechts und links neigen. Der künstliche Horizont sollte dem eigentlich folgen ( wobei ich es immer noch nicht im Kopf verinnerlicht habe, das die Erde (eigentlich richtig) entgegen gesetzt sich bewegt.
vielleicht drehe ich es für mich mal um ...Wäre dann zwar faktisch falsch , für mein alten Gehirnkasten aber leichter :)
So sollte das Ganze dann ca. ausschauen:
Hier die 26'er Version , FC = Betaflight, Vers 3.1.6 ( wo GPS noch ging)
Wenn es bei INAV Problem geben sollte:
AccY bei Kopter gerade => bei BF = 0 ---> INAV ?
AccY bei Kopter 45°gekippt => bei BF = ~0,45 ( +/- je nach Richtung rechts oder links) ---> INAV ?
pacman111178
12:00 ,Sa 17. Feb 2018,
Hallo Dirk
Hier die Fotos ca 45° wobei ich dich berichtigen muss der Acc wert geht von +1.00 bis - 1.00 also ist 45 Grad ein wert von 0.5 !
Hier am Boden klappt das auch alles wunderbar aber anscheinend ist die Funke im Flug total mit dem Lua überfordert !! BildBild
Gruss Boris
Gruß Boris
pacman111178
12:08 ,Sa 17. Feb 2018,
Ist bei Bf übrigebs das selbe !BildBild
PS: Bei dem Racer ist Oidi 22 drauf .. 26 lief ja nicht !
Gruss Boris
Gruß Boris
12:18 ,Sa 17. Feb 2018,
Wuerde ich jetzt nicht ganz so unterschreiben 8-)
Zeichne dir einmal 8 Grad auf und verlängere einmal die Achse auf die Größe von deinem Modell: Da wird die Gegenkathete schon ein ganzes Stück sein, was dann von unten entsprechend nach "mehr" ausschaut. Berechnen könnte man das auch
siehe hier:
https://rechneronline.de/pi/dreieck.php
Nehmen wir einmal an, dein Modell ist 60cm breit (von rechts nach links), dein Roll-Winkel beträt 8° ( dann ist der Winkel, Erde zum Modell für die Höhe ja 90°)
Da würde bedeuten, das die eine Flügelspitze um 8,35 cm hoeher ist als die Andere.
Was? Ich denke, die 2te 26'er lief ???
Zurück zu „Fernsteuerungen“
Beiträge insgesamt 86780
