20:23 ,Fr 9. Feb 2018,
Na, dann kommen wir der Sache doch schon näher ;)
Entweder :
die Zeile hat etwas, was da nicht hingehört
oder ein anderes Widget hat einen Bug mit bekommen
oder es word etwas abgefragt /gesetzt wo deine Funke die Grätsche macht.....
oder.... der freie Platz macht Probleme?
Auf alle Fälle kommen wir mit der Info schon einmal ein wenig dem Ganzen ein wenig näher ;)
pacman111178
Danksagung erhalten: 10 Mal
20:56 ,Fr 9. Feb 2018,
]Hi
Oidi 21 geht auch komplett nicht ;-(
Habe nur 5 Skripte BF , Oidb10 (BF), Oidi10(Inav),OiDb21(BF) und OiDi21(Inav)
Habe die funke auch schon 20 mal ausgeschaltet ... die Funke müsste doch erst mal ein luac herstellen oder ? Ich habe eine luac datei nur von den ersten drei Skripten, die die auch laufen !!!
[attachment=0]OiDiBP21.zip[/attachment
Gruß Boris
pacman111178
21:12 ,Fr 9. Feb 2018,
Hatte jetzt auch mal das skript so rein geladen wie du das gepostet hattest .. läuft aber auch nicht!
Oidi10 ausgewählt und es funktioniert wunderbar !
Gruss Boris
Gruß Boris
21:48 ,Fr 9. Feb 2018,
pacman111178 hat geschrieben:]Hi
die INAV Version sieht in der Simulation toll aus,
auf der Taranis aber leider "Panic Error"
23:00 ,Fr 9. Feb 2018,
Ich werde mal morgen Vormittag mal schauen, was meine Funke dazu sagt....
Habt ihr die ConfigLine mal geändert?
Selbst in der Sim sind die 3 (Radar, IFT und IFT_R) schon eine Performance Herausforderung....
06:10 ,Sa 10. Feb 2018,
Ich hatte es so gelassen, wie Du es zum Download angeboten hast
11:34 ,Sa 10. Feb 2018,
Da sind garantiert alle 3 Möglichkeiten im Screen, war ja direkt im Zug nach der Simulation weg gespeichert...
Ich spiele gleich mal die Version bei mir ein, ändere die Configline vorher noch ab und sage Bescheid, was rausgenommen ist.
12:11 ,Sa 10. Feb 2018,
Eben einmal das Script bei mir auf die Funke gespielt:
Dabei selber reingefallen ;)
Der dummy für das Radar muss jetzt genauso wie beim IFT DAVOR stehen. Ich hatte es hoffentlich schon früher mal erwähnt, aber selber nicht daran gedacht. Wenn es dahinter steht, ist das Radar nach oben verrutscht.
local widgetDefinition = {{"batteryh","rssih"},{"hp","dummy","radar"},{"current", "gps","timer"},{"fmBF","dummy","IFT"},{"GPSheight","dist","speed"}}
Die 22'er ist genau dasScript, welches bei mir auf der Funke läuft.
Änderung:
Kosmetischer Natur, damit die Mittellinie beim initialisieren genau durch den Punkt läuft
Der Punkt wird früher als das Dreieck gezeichnet, damit das Dreieck den Punkt überlagert
Die Config line ( wie oben ) angepasst
Auch ich lerne dazu:
Es ist das erste Mal das ich ein Script in der Funke ausgewählt/gewechselt habe. Dabei habe ich mich gewundert, das beim Punkt Customer Script nichts drin steht. Auf der nächsten Menü Seite kam die Erleuchtung : Das Script liegt unter dem Reiter Display in der Funke ;)
Das Result:
Unten ist nur das Script. WAV und Bilder habt ihr ja schon hoffentlich früher ausgetauscht ..
Um sicher zu gehen, habe ich das Script hier aus demForum geladen und die oben genannten Änderungen daran gemacht...
stipsi
08:37 ,So 11. Feb 2018,
Probiere schon einige Stunden das Script zum Laufen zu bringen auf meiner X9D+, leider ohne Erfolg. :sad:
Habe auf meiner X9D+ die neueste OpenTX Firmware 2.2.1
Kann mir jemand sagen wohin ich die Extrahierten Datein reinkopieren muss auf meiner SD? Wahrscheinlich mache ich da was falsch....
Bin noch frisch auf dem Gebiet Taranis, OpenTX, LUA....
Danke
Christian
11:17 ,So 11. Feb 2018,
Das Script gehört auf die SD Karte
und zwar in den Ordner unter Scripts/Telemetry
Dort liegt dann das Lua Script und die 2 Ordner, welche die Ansagen und die Bilder beinhalten ( Ansagen und Bilder sind im letzten Zip nicht enthalten... Ich stelle Sie der Vollständigkeit heute Abend noch einmal komplett ein bzw. lade Dir die vorletzte Version (21) runter und nehm davon die 2 Ordner )
Das zip Archiv muss natürlich entpackt werden.
In der Funke gehst du, nachdem es auf der SD Karte liegt, bei deinem Modell wo es aktiv sein soll auf Menü Seite 14 ( Opentx 2.0 =Display) und selektierst dort erst einmal "Script" für einen Bildschirm (siehe oben die Beispiel Bilder von mir) danach sollte dir in der nächsten Auswahl Box dir alle verfügbaren lua Scripts angeboten werden. Dort entsprechend das gewünschte Script auswählen.
Zurück zum Mainscreen und dort etwas länger Page drücken.
Ich habe zum Beispiel Display 1 frei gelassen (s. Bilder oben). Dadurch sehe ich diese verfügbaren Sensoren und die Werte, welche reinkommen.
stipsi
11:27 ,So 11. Feb 2018,
Danke schon mal!
pacman111178
12:01 ,So 11. Feb 2018,
Hallo Dirk .
Kann es vielleicht sein das deine Funke mehr Resourcen hat ? Ich kann das letzt Oidi so wie es ist auf meiner X9D+ laufen lassen , aber sobald ich aber fmBV gegen fmINAV auswechsel geht es schon nicht mehr .. genauso wenn ich meine Zeile für Beta Flight deklariere geht auch nichts mehr . Gestern war Andreas ( Fandi) bei mir und er hatte die gleichen Probleme , zudem fängt bei Ihm die ganze Funke wenn das Lua läuft an zu stottern .
Gruss Boris
Gruß Boris
12:37 ,So 11. Feb 2018,
pacman111178 hat geschrieben:Hallo Dirk .
Gruss Boris
Kann ich so bestätigen, das mit dem stottern ist aber nicht ganz neu,
aber es ist auffällig, das wirklich alles stottert, so bald das Script läuft.
Auch die Ansagen, die mit dem Script nichts zu tun haben...
14:34 ,So 11. Feb 2018,
Ich habe mal einen Vergleich zw. den Funken X9E und X9D gesucht, welcher zum Beispiel auch das RAM etc. anzeigt. Leider bin ich da nicht fündig geworden....
Die größte Rechen-Performance nimmt nun einmal das Radar und das IFT in Anspruch
Wenn es sein muß, dann teile ich das Script in 3 unterschiedliche Versionen auf:
1) Radar ohne IFT
2) IFT ohne Radar
3) so wie es ist. Radar und IFT enthalten
Da ich es nicht bei mir nicht nachvollziehen kann, bräuchte ich eure Hilfe, wie Änderungen sich in Version 3 (All-In) bemerkbar machen.
Ich denke da u. a. daran, wieder das Array anstelle von einem String für die Flugmodies zu verwenden, bzw. als Alternative nur das Digit global zu merken, da es weniger Platz als ein String im Speicher benötigt. Leider habe ich keine Idee, wie sich das im Speicher bemerkbar macht... Vielleicht schreibe ich erst einmal im stillen Kämmerlein ein Script, welches mir den verfügbaren Speicher ausgibt und experimentiere damit einmal rum.
Der Unterschied zwischen BF und INAV ist ja wirklich nur der Flugmode = mehr Abfragen und einige UND Abfragen, welche im BF nicht vorhanden sind. Ist ja der Hammer, das sich so etwas so brutal auswirkt....
Falls jemand einen gescheiten Lua Compiler kennt, wo man die Debug Infos weg dropped (beim compilieren) kann... immer her damit. Damit wäre das Script zwar nicht mehr im Klartext, benötigt jedoch weniger Speicher. Die Config Line würde ich dann extern in ein schmales Script auslagern, welches das Compilierte Teil aufruft.
pacman111178
15:14 ,So 11. Feb 2018,
Stehe sehr gerne für Tests zur verfügung ! Es liegt wahrscheinlich nicht am Radar da meine Bf Zeile garkein Radar hat und trotzdem damit am schlechtesten läuft !! Irgendwas anderes stimmt nicht .. oder meinst du der von mir eingesetzte Lua Edit 2010 speichert fehlerhaft ?
Ich mag dein Skript sehr gerne und wäre froh wenn so läuft wie es ist !!
Kannst du mir das Skript mit meiner Zeile fertig deklariert mal schicken ?
Gruss Boris
Gruß Boris
16:56 ,So 11. Feb 2018,
hallo Dirk,
ich habe mal eben mit dem Luaforwindows gespielt,
der compeliert ohne Zucken dein OiDi21.lua zu einem Luac.
Das ist von der Größe identisch dem, was auch im Simulator SD-Card Ordner vom Open-TX generiert wird.
Nur wenn ich nur so ein Luac habe, was mache ich dann da mit?
https://code.google.com/archive/p/luafo ... /downloads
17:47 ,So 11. Feb 2018,
ich habe mal den stotternden Lautsprecher dokumentiert:
pacman111178
18:44 ,So 11. Feb 2018,
Habe die Luas jetzt durch den Simulator gezogen da die Taranis noch nicht mal ein Luac erstellt hatte . (Fandi brachte mich auf die Idee ) und bei mir hat es was gebracht !
Gruss Boris
Gruß Boris
20:14 ,So 11. Feb 2018,
gerade mal geupdatet und probiert.
Das 22iger läuft. Die 21er laufen auf meiner X9D alle nicht.
20:21 ,So 11. Feb 2018,
Dann werde ich mal dran gehen und die Variablen weiter aufzuräumen und schauen, wo man weiter Code sparen kann...
@Stefan
ist bei deiner X9D auch ein Stottern?
20:25 ,So 11. Feb 2018,
Ein Stottern könnte ich nicht feststellen.
Edit: Ich habe noch eine zweite X9D plus von Gearbest. Die wurde mit einer grottigen SD-Karte ausgeliefert. Macht mal ordentliche SunDisk-Karten in die Taranis, dann sollte das Stottern weg sein.
Auch beim Craft&Theory Script tritt das Stottern bei einigen Usern auf. Die Empfehlung hier ist auch immer neue SD-Karten mit sauberer Formatierung einzusetzen.
20:39 ,So 11. Feb 2018,
Kann das Stottern den daher kommen, das ich die gewählten Flugmodes direkt über die spezial Funktionen ansagen lasse?
Edit,....
ich habe jetzt mal Boris seinen kompletten Telemetry Ordner bei mir eingespielt,
und meine Ansagen, die durch die speziellen Funktionen kommen, heraus genommen.
jetzt leiert da nichts mehr---da besteht auf jeden Fall ein Zusammenhang.
mastersurferde hat geschrieben: Edit: Ich habe noch eine zweite X9D plus von Gearbest. Die wurde mit einer grottigen SD-Karte ausgeliefert. Macht mal ordentliche SunDisk-
Die habe ich schon länger drin, da die mitgelieferte SD Karten Fehler machte
Zuletzt geändert von Fandi am 20:53 ,So 11. Feb 2018,, insgesamt 1-mal geändert.
22:14 ,So 11. Feb 2018,
Klar koennen sich die 2 Thread der ansagen unter einander stoeren:
Wer soll die Oberhand haben, wenn die Spezialfunktionen und das Script sich gegenseitig stoeren ;)
Auf der anderen Seite:
Was macht es fuer ein Sinn, wenn die Flugmodes einmal nach Tastenstellung und einmal per Script angesagt werden?
Was machst du LuaEdit 2010?
Zum Einspielen brauchst du ohne hin nicht und die Config-Zeile laesst sich mit Notepad++ (ist es ein MUSS unter M$ ) ohne Probleme aendern.
Dann sind dort auch noch die Debug-Infos drin. Wenn man einen Schalter setzen kann, wird das luac kleiner ;)
22:57 ,So 11. Feb 2018,
DeWe hat geschrieben: Was macht es fuer ein Sinn, wenn die Flugmodes einmal nach Tastenstellung und einmal per Script angesagt werden?
Macht keinen Sinn, stammt noch aus dem vor dem Script Zeiten,
habe jetzt mal so angelegt, das nur das das Script was macht, alles andere raus programmiert.
Die Inav Versio läuft, die BF Verion nicht.
Es ist die selbe Version wie Boris die auch benutzt (????)
Haiza
10:16 ,Mo 12. Feb 2018,
ich bin neu hier und verfolge das Thema schon einige Zeit. Ich verwende aktuell das TBS Crossfire micro System. Und damit funktionieren leider nicht viele widgets. RSSI heist bei den Sensoren nicht RSSI sonder 1RSS und 2RSS für einen Diversity Emfpänger bzw RQly für die Link Qualität. Auch wird die Spannung nicht angezeigt, RxBt in Sensoren heisst es. Leider auch so einiges anderes nicht.
Kann man hier was machen? Die Crossfire Nutzer werden immer mehr. Und ein Funktionierendes LUA Script für das System würde den Leuten sicher gefallen :-) Würde auch unterstützend beistehen sofern nötig :-)
Edit: eine Auflistung der Sensoren die verfügbar sind ist zu finden unter https://kamikatze-fpv.de/tbs-crossfire- ... ky-taranis
Zurück zu „Fernsteuerungen“
Insgesamt sind 553 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 547 Gäste
Beiträge insgesamt 86781
Themen insgesamt 6156
