Re: Taranis Lua Telemetry Script für OpentX 2.2.0 : Änderungen, Erweiterungen ...
3S funktioniert bei mir
Supie, dann hat der letzte große Umbau und aufsplitten des Ganzen doch richtig gegriffen...
Meine Bitschiebereien lassen sich im Lua leider nicht so verwirklichen. Alleine schon Switch case Anweisungen muessen u. a. mit If then else Schleifen realisiert werden...
Mit dem virtuellen Strommesser muss ich noch mal schauen, ob der sich bei mir aktivieren lässt... und wie ich das Zeug bei dem Kleinen messe ohne mir die Finger zu zerkleinern, man braucht ja die Messung bei Vollthrottle und ohne Probs macht das ja keinen großen Sinn.
- Fandi
werde berichten, habe ja 2 Kopter die ich so wohl mit 3S oder mit 4S fliege.
So wie das Script nun ist, gefällt es mir sehr gut.
Demnächst werde ich mal sehen ob ich es für CX20 APM angepasst bekomme.
Jetzt fehlt nur gutes Wetter......
Danke für deine Mühen.
- Fandi
Seit Open TX 2.2 läuft das Script nicht mehr so gut. Da wäre dein Script eine echte Bereicherung.
Ja, genau.DeWe hat geschrieben:Welche Umsetzung vom APM zur Taranis benutzt du? Die Teensy Lösung?
- Fandi
ich muß das mal draußen testen,
am besten mit Log auf allen Parametern.
Ich denke aber, das bekomme ich dann auch angepasst,
und schreibe dann was dazu.
Also wenn Ihr das Skript für die Teensy Variante anpassen wollt, dann solltet Ihr auch überlegen, den Teil mit den Fehlermeldungen aus dem Orginalscript zu übernehmen. Das hat auch in V2.2 immer noch funktioniert.
Immo sehe ich, das es noch ein Issue mit der Anzeige der Flugmod's gibt ...
Das Auswerten des 3 Bytes von rechts (für Mastersurferde) macht bei BF Probleme ...
Hier müssen wir uns mal etwas einfallen lassen, das es ohne Aufwand auf den verschiedenen FC richtig läuft....
Anpassung folgt
Anpassung folgt
Die Flugmodes sollten nun wieder i.O. sein
Für Betaflight bitte als FC_Type "BF" eintragen ( oder wenn vorhanden, einfach lassen)
Für INAV bitte entsprechen "INAV" eintragen
Das Feld ist GANZ UNTEN und mit einem Haufen ###### gekenzeichnet
@Stefan
du hattest doch noch einen Wunsch zu Weihnachten, oder?
Bitte schön :
Nachdem wir die errechnete Entfernung ja schon im Radar haben, habe ich das Verbrauchswidget als eigenständiges Widget dazu gepackt.
Das Widget fragt den "curr" (Current) aus der Telemetry ab und addiert entsprechend auf.
bis zu 99Ah (99999mAh ) reicht der Platz.... solche Akkus sind mir jedoch nicht bekannt ..
Bisher nur trocken Test am Sim
Bitte schön :
- Dateianhänge
- BF_INAV.zip
- (151.69 KiB) 384-mal heruntergeladen
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor DeWe für den Beitrag (Insgesamt 3):
- mastersurferde (16:36 ,Fr 6. Okt 2017,) • r3aLm (00:37 ,Mo 17. Jan 2022,) • didip33 (13:27 ,So 3. Dez 2023,)
- Bewertung: 16%
@Fandi
hast du ein Beispiel , wo ein Lua Script das Logging aller Sensoren startet, welche zum Loggen frei gegeben worden sind?
In der Referenz finde ich nichts darüber (was ja nichts zu heißen mag)
Ich möchte jetzt nicht den Umweg gehen, das dies über einen Schalter zu verwirklichen... Dann bräuchten wir das Script ja nicht...
- Fandi
@Dirk,
ein konkretes Beispiel habe ich nicht, da ich ja automatisch logge, in Abhängigkeit des RSSI.
Rein von der Sache ist das loggen aber nur eine Spezial Funktion, in Abhängigkeit eines logischen Schalters.
So ein logischer Schalter müßte sich dann doch auch in einem Script setzen lassen.
Von der Sache finde ich es aber gefährlich ein Script so eine Funktion zu übergeben,
wenn jemand den selben logischen Schalter für was anderes nutzt, muß das ja berücksichtigt werden.
So ein Log eignet sich halt sehr gut um später ein Script zu simulieren, da hier das Script ja mit echten Flug Parametern versorgt wird.
Dann lass ich es raus....
wer loggen möchte, soll dies bitte bewusst tun und sich entsprechend den Schalter einrichten.
Das Widget, ob Loggen aktiv ist oder muss ja nur auf den entsprechenden Schalter angepasst werden.
Ich werde demnächst noch einmal schauen, ob ich akustisch angenehme Ansagen finde... Vor allem mit der gleichen Stimme.. Ansonsten werde ich selber die Ansagen erstellen müssen....
Aus meiner Sicht, kann man das Script erst einmal so lassen.
Änderungen bei Fehlverhalten oder die Flugmodies erweitern sind natürlich weiterhin drin.
Dafür bräuchte ich jedoch eure Hilfe und Tests.
Falls noch etwas fehlen sollte : einfach unten anhängen.
Kannst du mir einmal dein bisher benutztes Script anhängen, dann schau ich mal rüber und bau dir die Änderungen soweit ein, das es auch mit deinem Equipment läuft.
Änderung sollte dann nur der Wechsel des FC-type werden.
- Fandi
Bei dem CX20-APM- Teensy Script ging es um das hier:
http://kopterforum.at/fernsteuerungen-f ... t1274.html
GPS muss laufen,
VFas muss laufen
Curr muss laufen
Hdg muss laufen
RSSI muss laufen
Die Höhe müsste man anpassen (im Moment wird Galt verwendet, du hast jedoch ein Baro drin und kannst daher Alt verwenden.... das kann man mit einer kleinen Abfrage automatisieren
Interessant ist RPM.... In dem Sensor wird wohl die komplette MavLink Meldung gestreamt....und daraus die Flugmode's extrahiert...
Kannst du mal deine Telemetry Seite posten?
GSpd und VSpd wird immo nicht verwendet
Code: Alles auswählen
local gpsName = "GPS"
local rpmName = "RPM"
local vfasName = "VFAS"
local vspdName = "VSpd"
local currentName = "Curr"
local altitudeName = "Alt"
local speedName = "GSpd"
local headingName = "Hdg"
local rssiName = "RSSI"
VFas muss laufen
Curr muss laufen
Hdg muss laufen
RSSI muss laufen
- Fandi
Fuel und Current habe ich nicht, da kein Powermodul,
würde das Script aber auch auswerten.
Klaro:DeWe hat geschrieben:Kannst du mal deine Telemetry Seite posten?
Wie vermutet :
da ist kein Feld wo die Flugmodies angezeigt werden =>wir haben den Mavlinkstream im RPM
Wenn wir das Ganze mit in ein Script packen, schleppen alle anderen einen riesigen Overhead mit.
Die Frage ist nun :
Wäre es nicht geschickter, die Module, welche du benötigst bei dir einzubauen?
Oder zuerst einmal : was läuft bei dir immo nicht?
Die Frage ist nun :
- Fandi
OK, das wird dann zu mächtig.
Seid Open TX hat das Script Darstellung Fehler.
Die Darstellung hat sich ja von Rechts bündig auf links bündig geändert.
Im alten Thread hatte ich ja schon einiges angepasst.
Wäre halt schön, ein Script für alle Modelle zu haben, aber es ist keine Tragödie, wenn nicht.
Ich versuche dann das andere Script noch besser hin zu bekommen.
Ab nächster Zeit bin ich Wochenend Heimfahrer... Wenn es Abends zu langweilig wird, habe ich vermutlich ewig Zeit das Teil mal umzubauen (wenigstens versuchsweise, da ich selber nicht testen kann)
Doch mal auf die Schnelle drüber geschaut
Probiere einmal aus, ob dir überhaupt was angezeigt wird, oder ob es Scriptfehler gibt...
FC_Type = "APM"
Wichtig wäre erst einmal
- die Höhe (Page 13/14 bei Sensor "Alt" sollte auch im Display stehen (ohne Normal Null, da hier das Baro zum tragen kommt)
- Flugmodes .... da habe ich immo noch die meisten Bedenken ....
Da ich die HW nicht hier habe, kann ich auch nichts prüfen .... selbst beim Sensor "Alt" streikt die Simulation, da dieser nicht in der "Funke" bekannt ist.
Ich habe mal probiert, es auf das Wesentliche zu kürzen ... also keine Ahnung, ob die Flugmodies richtig angezeigt werden oder was passiert.
Im Gegensatz zum originalen Script schreibe ich nicht in die GV rein, schon mal ein Vorteil
Es kann z.B. sein, das die Bitschieberei eine globale Variable voraussetzt ... das wird dann aber über die Fehlermeldung angezeigt ( spätestens in der Funke )
FC_Type = "APM"
Auf die Schnelle für Baumi
Musst halt sagen was noch fehlt
Läßt sich alles nach belieben verschieben, aus und einblenden... das ist ja das geniale an dem Script
btw: Dies ist das normale Script nur ein wenig erweitert ( ohne den Testcode für den APM / Teensy)
- Dateianhänge
- erster_Versuch_Unisense.zip
- (152.35 KiB) 373-mal heruntergeladen
- Fandi
Leider bekomme ich bei der Teensy Version die Meldung:
Script Panik
not enough memory, kann es also auch direkt nach Einschalten der Taranis nicht starten
Script Panik
Kleine Änderung ( Array der FM halbiert)
Bei mir auf der X9E startet es..
- Dateianhänge
- Teensy.zip
- (152.54 KiB) 337-mal heruntergeladen
