S800 Reptile Aufbau und Evaluierung
Re: S800 Reptile Aufbau und Evaluierung
21:27 ,So 1. Okt 2017,
Super, das es nun klappt.
Meiner ist elektronisch fast fertig, muß es aber noch teilweise einkleben und abdecken.
Aber so langsam wird es auch bei mir, aber ein paar 30 Minuten Blöcke brauche ich noch.
21:29 ,So 1. Okt 2017,
Danke Stefan, weist ja bin ja Flächenanfänger.
Beim NURI fehlen hat ein paar Steuerflächen und
sind somit auch sehr schnell.
Wenn ich mal einen Nuri fliegen kann mach ich hier mit. ;)
@mcdark,
prima geht ja gut voran bei Dir.
2018 bau ich auch einen ;) sobald ich meine Anderen alle fliegen kann.
mcdark
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
10:27 ,Mo 2. Okt 2017,
Hallo Wolfgang
ich hab das fliegen mit einem Nuri gelernt, du kannst einen Nuri auch gutmütig machen, mein erster hatte 105cm und war nur knapp 300g mit Akku, den kannst fast auf der Stelle fliegen :-)
fliegt sich leichter als ein Segler
12:17 ,Mo 2. Okt 2017,
Hi und danke MCdark.
Wenn ich den Segler und den Trojan mal gut beherrsche,
dann kommt noch ein großer Nuri ins Haus. :D
mcdark
13:29 ,Mo 2. Okt 2017,
große Nuri fliegen sehr stabil.... der S800 ist schon ne Herausforderung, der ist ein wenig wie ein fliegende Backstein :crazy:
15:05 ,Mo 2. Okt 2017,
Danke
ja dann muss der für mich etwas größer sein, damit ich den
in 500 Meter Entfernung noch gut erkennen kann.
Sowas:
https://www.banggood.com/ZETA-FX-79-Buf ... s=category
mcdark
15:18 ,Mo 2. Okt 2017,
WTF 2m ...der passt bei mir nur rein wenn ich das Dach auf mach :-)
ich bau als nächstes eine Mini Talon.... ich hoffe mal BG liefert bald mal....hab dafür schon einen Eagle Tree Vecor mit Staudruckrohr.... bin mal gespannt die YT Videos haben mir gefallen
mcdark
18:21 ,Di 3. Okt 2017,
Jetzt ist er fertig so sieht es drinnen aus.....links sitzt der Empfänger , rechts sitzt das bec . Hoffe am WE komm ich zum testen..... Wie stellt man die Ruderausschläge ein also wieviel der apm steuert bei stabilize und fbwaBild
Gesendet von meinem STF-L09 mit Tapatalk
19:00 ,Di 3. Okt 2017,
Wie sieht es den fertig mit der Gewichtstrimmung aus?
08:18 ,Mi 4. Okt 2017,
Wieder eine Idee, die ich wo anders aufgegriffen habe,
gut finde, und umgesetzt habe.
Die meisten Empfänger haben ja Diversity Antennen, die idealserweise im 90° Winkel zueinander stehen sollen.
Oft sehe ich hier 3D gedruckte Lösungen, die ich leider sehr oft als Bruch sehe.
Hier habe ich einen Draht in die Fläche eingelassen, und den 2. senkrecht positioniert.
Der eingelassene Draht ist in einer 0,2mm tiefen Kerbe eingeklebt.
Das wird später mit einem Deckostreifen noch aufgehübscht.
Der senkrechte ist an einem Kabelbinder angebracht, in Schrumpfschlauch geschützt.
Den Kabelbinder habe ich in das vorhandene Loch geklebt, zusammen mit einen Stopfen,
die ich aus Resten des schwarzen Schaums geschnitten habe.
Ich denke besser kann man den 90° Winkel kaum umsetzen,
beide Drähte sind gut geschützt, da dürfte kaum was brechen.
Kabelbinder haben sich bei mir auch schon bei mehreren Kopten bewährt.
mcdark
11:04 ,Mi 4. Okt 2017,
Ne Xiaomi Yi vorne rein und es passt vom Gewicht.... flieg jetzt erst mal ohne GPS, nur Stabi und FBWA , wo kann man den die Maximalen Ruderausschläge die der FC machen kann einstellen ?
und sollten die standard PID Werte reichen ?
11:44 ,Mi 4. Okt 2017,
Bei APM kann ich es so nicht beantworten,
für INAV gibt es wohl schon Werte, die veröffentlicht wurden.
mcdark
16:12 ,Sa 7. Okt 2017,
Hallo Kollegen
kanns jemand beantworten, versuch grad durchzusteigen...
will morgen Testflug machen gehen
VG Tom
P.S. GPS ist noch nicht dran
22:43 ,Sa 7. Okt 2017,
Sorry, aber hier kann ich Dir aktuell nicht weiterhelfen. Mein APM Wing liegt seit langer Zeit unbenutzt herum. Ich hoffe, dass ich im Herbst noch ein paar vernünfige Flüge mit APM Wing und INAV Wing machen kann.
mcdark
08:50 ,Mo 9. Okt 2017,
schon OK Stefan, war gestern fliegen hab mal stabilized probiert ging soweit aber er ist unruhig (sehr viele kleine Änderungen, wie oszillieren beim Copter) und er steigt leicht denke da stimmt das leveling noch nicht.
ansonsten ist es mit stabi schon sehr ruhig zu fliegen
Der Stromverbrauch war so, ca 1050mAh für 8.5min Flug (Gas bei 50-70%) fand ich ganz ok.... bei 50% Gas kann man cruisen
13:40 ,Mi 11. Okt 2017,
So langsam wird er fertig,
als Spaß, in der Mitte noch einen Batman Sticker :laugh1: kommt noch.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Fandi für den Beitrag (Insgesamt 2):
Wolle Can Fly (15:38 ,Mi 11. Okt 2017,) • mcdark (16:31 ,Mi 11. Okt 2017,)
Bewertung: 11%
BassT2303
16:23 ,Do 19. Okt 2017,
mastersurferde hat geschrieben:
Fandi hat geschrieben:Mal ein Frage zur Motormontage,
hast Du die Carbonplatte an das Holz geklebt?
dort zu kleben wiederspricht meiner Meinung zur Servicefreundlichkeit.
Ich würde lieber die Carbonplatte verschrauben, anstatt zu kleben.
Nur hält das? laut Montageanleitung ist Kleben ja vorgesehen.
kleine Holzschrauben sollten eigentlich locker halten. Wenn ich mir vorher richtig Gedanken gemacht hätte, dann hätte ich M3 Muttern hinter der Holzplatte angeklebt....
Moin Moin,
ich habe diesbezüglich die Lösung bevorzugt kleine M3-Gewindehülsen (ca 1,5cm) einzukleben! Dann Carbon und Holz verklebt, das ganze mit dem zusätzlichen Motor-Mount von Banggood verschraubt und danach dann einfach den Mount mit der daran befindlichen Carbon-Holzhalterung eingeklebt und zusätzlich durch 4 M3-Schräubchen gesichert. Hält bombenfest :bomb:
+ für Servicefreundlichkeit
- Schwerpunkt verlagert sich ein klein wenig nach hinten
BassT2303
16:29 ,Do 19. Okt 2017,
Fandi hat geschrieben:Da ich zum WE nicht zum basteln komme, habe ich mal etwas zum S800 recherchiert.
Was ich oft als Tipp sehe, Vortex Generatoren anzubauen, das soll die Flugeigenschaften wohl deutlich verbessern.
Die kann man sich wohl mit einem 3D Drucker leicht selber machen, hier wäre das oben genannte Angebot evtl. hilfreich.
Die Dateien findet man hier: https://www.thingiverse.com/thing:2039383
Was haltet Ihr da von?
Hi Fandi, das gleiche habe ich (vor allem beim S800) auch öfter gelesen und kann diese nur empfehlen. Mit dem Placement-Tool lassen diese sich auch sehr leicht und gleich im richtigen Winkel anbringen :good:
21:36 ,Do 19. Okt 2017,
Das Projekt ist bei mir jetzt eine Weile herumgelegen. Eigentlich ist jetzt alles fertig. :roll:
Der FC sitzt hinten links - entgegen der Flugrichtung
Links vorne neben dem Akkuplatz ein Bluetooth-Modul
Rechts in der Mitte das MicroMinim OSD.
Unter dem Kabelgestrüpp ist ein LC-Filter und ein 5 Volt BEC.
Als Kamera ist ein HS1177 Clone verbaut.
Statt der SJ habe ich erst mal 60 Gramm Felgengewichte reingeklebt.
Das Flachbandkabel, das senkrecht in den FC geht auf UART1 und UART3 ist mit dem Empfänger vom Crossfire verbunden. Darüber gehen die Empfängersignale, die Taranis-Talemetrie und auch die Bluetooth Telemetrie vom Crossfire für die EZ-GUI App.
FPV-Sender habe ich diesen hier verbaut:
https://www.banggood.com/EWRF-7086TM3-5 ... ds=myorder
Bin gespannt, ob der seinen Dienst streifenfreier tut als der Eachine TX526.
Hier ein Bild, wie ich die Empfängerantenne (Crossire Micro - Dipol) an einem Kabelbinder befestigt habe.
Mein Motormount - alles Standart. Ich denke, das ist ok so.
@Basti: Das mit dem abgesetzten Motor habe ich mir auch überlegt. Allerdings ist mein Vogel jetzt schon schwanzlastig. Die zusätzlichen 10 Millimeter, wo Dein Motor nach hinten gewandert ist tun wahrscheinlich richtig weh.
BassT2303
07:54 ,Fr 20. Okt 2017,
Ja, da hast Du vermutlich recht! Jedoch gibt es ja auch schon genügend Videos wo dieser Mount verbaut ist und der S800 trotzdem so eingestellt ist, das er sich sehr gut fliegen lässt.
We will see ...
Sehen wir es als Test! Nach dem Maiden wissen wir mehr ;-)
Gruß Basti
08:16 ,Fr 20. Okt 2017,
mastersurferde hat geschrieben: Allerdings ist mein Vogel jetzt schon schwanzlastig.
So weit ich das bisher weiß, ist das nicht gut, da es wohl zu nicht mehr korrigierbaren Fehlern führen kann.
Etwas Kopflastig ist wohl besser, da das zumindest selbst stabilisierend wirkt.
Ich hatte Probleme mit meinem OSD:
Bzw. OSD hatte ich, aber eben nicht das Kamera Bild.
Eigentlich sollte das ja bei meinem Omnibus F3 AIO inter INAV durchgeschliffen werden,
und das OSD als Overlay funktionieren.
Wenn die Kamera direkt am VTX angeschlossen ist, habe ich aber mein Bild.
Nach dem ich da einige Zeit mit verbracht habe, werde ich wohl nun erst mal ohne OSD fliegen,
oder demnächst ein externes nachrüsten.
Für mich geht es dann jetzt auch weiter mit dem auswiegen.
20:28 ,Di 24. Okt 2017,
Ich habe den Vogel jetzt mal richtig ausgewogen. Um eher kopflastig zu sein, habe ich insgesamt 120 Gramm Balast statt der "Gopro" eingesetzt.
Eigentlich habe ich alle Einstellungen fertig. Der Erstflug kann kommen.
BassT2303
20:59 ,Di 24. Okt 2017,
mastersurferde hat geschrieben:Ich habe den Vogel jetzt mal richtig ausgewogen. Um eher kopflastig zu sein, habe ich insgesamt 120 Gramm Balast statt der "Gopro" eingesetzt.
Uiiii .... is ja fast das doppelte wie die ursprünglich von denen vorgeschlagenen 70 Gramm! Was hast du für ein Lipo?
21:15 ,Di 24. Okt 2017,
3s 2200mAh. Also ein recht schwerer Brocken. Ok mein ESC ist nicht das leichteste, aber das machts nicht aus.
Nach dem Einfliegen werde ich die Gewichte in der Nase Stück für Stück reduzieren.
Die Firefly 6s ist auch etwas schwerer - da möchte ich hin.
BassT2303
21:18 ,Di 24. Okt 2017,
Ok, 3s 2200 hab ich auch! Dann weiß ich ja wo ich in etwa hin muss ;-)
Zurück zu „FPV Flugzeuge“
Insgesamt sind 254 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 249 Gäste
Beiträge insgesamt 86777
