Blade Vortex 250 Pro Erfahrungsaustausch
Blade Vortex 250 Pro BNF Basic (BLH9250)
21:01 ,Mo 31. Jul 2017,
bezüglich des Blade Vortex 250 von Horizon Hobby
https://www.horizonhobby.com/product/dr ... ic-blh9250
der günstig erworben wurde ;) taten sich einige Fragen auf:
Binden und Einstellen Spektrum-Funke:
Code: Alles auswählen
VORTEX 250 zu DX7s
Modellspeicher 01: VORTEX 250
gebunden mit mitgeliefertem China Satelliten
auf Modellspeicher 01:VORTEX 250
(DSMX 2048/11ms)
Modellspeicher 02: VORTEX#250
reserviert für:
SPM4648 FPV-Racing Serial Receiver
(DSMX 2048/11ms)
Wegen dem ARMEN sind im CF oder BF auf YAW (RUD)
weite Servowege nötig die in der Funke unter
(Travel) auf 130% damit die PWM-Werte 1050-1950
ereicht werden. Trim ist mit 1500 ist ok.
Die Schalter ELEV D/R und Flap/Gyro (oben links)
und AIL D/R (oben rechts) wurden mit 3 Mischern
(Mixing) in der Funke für bis zu 7 Flugmodi eingestellt.
In der Funke ist das Kanal 5 (GER) im CleanFlight
ist das AUX 1.
Kanal 6 der Spekki ist auf Schalter GEAR/MIX (AX1)
für im CF den Buzzer (unter Modes der Beeper)
mit AUX 2.
Kanal 7 der DX7s liegt auf Poti (AX2) (vorne links)
der im CF mit AUX 3 bezeichnet ist.
Dieser kann in der Funke auch auf einen Schalter
gelegt werden.
Im Systemsetup der Funke unter Switch Select den
Kob:Aux2 auf  Knob:Inh umstellen und den Trainer:
F Mode: oder Mix: von Inh auf Aux2 ändern.
Ebenso kann es erforderlich sein für China FCs,
den Funk-Mode von DSMX auf DSM2 umzustellen.
Im Systemsetup der Funke unter Frame Rate den
Mode DSM2 wählen und die Frame Rate auf 22 ms
belassen. (im Display neben SPEKTRUM steht dann
DSM2 oder DSMX oder nix wenn nicht gebunden)
Um in das Menü des Systemsetup zu kommen,
muss beim Einschalten das rechte Drehrad
gedrückgehalten werden.
Mit einem Spektrum FPV Racing Serial Receiver
(SPM4648 mit langen Antennen) habe ich das nun
auch getestet, ebenso gehts auch mit dem beigelegten
China-Satelliten (DSMX 2048/11ms).
Dazu muss im CF oder BF der Port aktiviert sein,
UART1 oder 2 (FC abhängig) in Configuration
muss Serial-based receiver (SPEKKSAT, ...)
und SPEKTRUM2048 eingestellt sein.
Nun kann ein CN-Sat so gebunden werden:
set spektrum_sat_bind=9
save
USB kurz ab und wieder drann - LED blinkt schnell
dann mit der Spektrum-Funke binden.
Danach im CLI bind beenden.
set spektrum_sat_bind=0
save
Der original Spektrum FPV-Racing Serial Receiver
kann auch so oder direkt nach Lipo an Modell
gebunden werden, da der über AUTOBIND verfügt
! Beim Binden mit der DX7s muss man 3-4 Meter
Abstand zum Empfänger haben !
Anbinden und konfigurieren des Vortex 250 in Betaflight:
So weit funktioniert alles, aber ein paar Sachen sind mir in BF aufgefallen
Der Vortex hat ein Barometer (Was macht es genau) ?
Die OneShot125 Option wird nicht in BF angezeigt ! ?
GPS ist eingeschaltet, hat er aber doch nicht.
Flug Modes ( AIR MODE 2xCH ) was ist da los ?
Hier ein paar Screenshots:
2 - Ports.png (100.54 KiB) 4583 mal betrachtet
3 - Configuration 2.png (107.63 KiB) 4583 mal betrachtet
5 - Pid Tuning 1.png (57.73 KiB) 4583 mal betrachtet
6 - Receiver.png (105.52 KiB) 4583 mal betrachtet
8 - Adjustments.png (123.51 KiB) 4578 mal betrachtet
11 - Motors.png (92.05 KiB) 4583 mal betrachtet
Beim großen C erwähnt:
https://community.conrad.de/howto-anseh ... nes-review
Re: Blade Vortex 250 Pro BNF Basic (BLH9250)
21:24 ,Mo 31. Jul 2017,
Die ESC und Motoren sollten das können, um Gewissheit zu haben,
erstmal BL-Heli-Suite installieren. Dort dann mal die FW und
Einstellungen checken.
Dann ohne Propeller im BF unter Motortest
vorsichtig (ein Motor, wenig Throttle) prüfen ob die mit OneShot125
sauber laufen, Temperatur im Auge behalten und fliegen ;)
Laut Hersteller OneShot125 fähig:
Custom ESCs with OneShot125
The custom ESCs have a 22-amp peak, fast OneShot125 communication protocol and regenerative braking for response that's cutting-edge. Each ESC has its own 32-bit ARM processor for the processing power to sustain intense maneuvering. Special rotorSENSE support means that the motor direction is simply programmed with the flick of a finger.
... aber nix BL-Heli ??
NoXo
Kopter & Zubehör: Funke : Flysky Fs-i6
: Spektrum DX7S
Drohne
: Eachine 130 Racer
: Mobula7
: Diatone GT349
: Blade Vortex 150
FPV Brille : SkyZone Sky02S
: LCD Display
Hat sich bedankt: 28 Mal
21:33 ,Mo 31. Jul 2017,
Hier dreht sich, wie der Titel schon sagt alles um den Vortex 250 Pro
Das hier vorgestellt Modell ist gebraucht und auch für mich neu.
Modell
Blade Vortex 250Pro mit einem Fusion Gen2 FC
https://www.immersionrc.com/fpv-product ... x-250-pro/
Nach Installation der Cp210 Treiber und dem ImmersonRC Tools 1.42.5, habe ich mal einen 3S Turnigy Nano Tech 11,1V 1300mAh 45-90C Lipo angeschlossen.
Die Lampe am Empfänger blinkt nach ein paar Sekunden Orange, (zum Binden bereit)
Jetzt erst mal meine Eachine VR D2 Pro FPV Brille verbunden, musste nur ein mal Scan an der Brille drücken, zack war das Bild mit Vortex OSD ver.1.0.0.25 da.
VTX Band/CH = Race Band CH6 5843MHz
FC Version = Betaflight 2.3.5
API Version = 1.13
Als Nächstes am PC angeschlossen und Betaflight 3.1.3 gestartet
Der Vortex ist bei mir an COM7 verbunden.
Erst mal ein CLI Dump erstellt und mir die Einstellungen angesehen.
Die OneShot125 Option wird nicht in BF angezeigt! ?
GPS ist eingeschaltet, hat er aber nicht.
Flug Modes ( AIR MODE 2xCH ) was ist da los?
Ich glaube, das sind nicht die Original BF Einstellungen des Vortex !
Eine Aktuellere FW habe ich auf der ImmersonRC Seite schon gefunden
diese beinhaltet die Vortex 250 Firmware 1.0.0.43 ( OSD ) und Betaflight 3.1.7 für den FC.
Das Update wird über das ImmersonRC Tool installiert.
Ich habe das FW Update noch nicht gemacht, da ich noch auf ein Spektrum Fernsteuerung warte, und das Modell erst so testen kann/möchte.
Hier noch ein paar Bilder vom Vortex
Zuletzt geändert von NoXo am 22:32 ,Mo 31. Jul 2017,, insgesamt 2-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor NoXo für den Beitrag:
Wolle Can Fly (21:37 ,Mo 31. Jul 2017,)
Lg Jörg :good:
NoXo
: Spektrum DX7S
Drohne
: Eachine 130 Racer
: Mobula7
: Diatone GT349
: Blade Vortex 150
: LCD Display
21:38 ,Mo 31. Jul 2017,
Aber es fehlt ja schon die Option in BF, um OneShot125 zu aktivieren.
Lg Jörg :good:
Re: Blade Vortex 250 Pro Erfahrungsaustausch
21:44 ,Mo 31. Jul 2017,
Hi und danke Jörg,
da waren wir fast gleich schnell mit schreiben ;)
http://kopterforum.at/viewtopic.php?f=31&t=3952#p56637
Kannste mal mit BL-Heli testen ?
Weil laut Hersteller solls OneShot125 funktionieren.
NoXo
: Spektrum DX7S
Drohne
: Eachine 130 Racer
: Mobula7
: Diatone GT349
: Blade Vortex 150
: LCD Display
21:56 ,Mo 31. Jul 2017,
Habe ich mal eben ausprobiert, kann aber keine Verbindung erstellen.
Fehler in der Statusleiste zu sehen.
Lg Jörg :good:
NoXo
: Spektrum DX7S
Drohne
: Eachine 130 Racer
: Mobula7
: Diatone GT349
: Blade Vortex 150
: LCD Display
21:59 ,Mo 31. Jul 2017,
Kann es sein das die Verwendete BF 2.3.5 Version auf dem FC das nicht unterstützt und deswegen die Option auch nicht angezeigt wird.
Lg Jörg :good:
11:38 ,Di 1. Aug 2017,
Guten Morgen Jörg,
ja das könnte an der FW-Version liegen. Dann mal alle
Einstellungen mit BACKUP oder DUMP sichern, dann FW
auf die neuste Version und nochmal OneShot aktivieren.
Mit BH-Heli kommst Du nicht an die ESCs ?
Ok, gerade gesehen die BL-Heli gibt es als APP?
Funktioniert den die BL-Heli-Suite ?
NoXo
: Spektrum DX7S
Drohne
: Eachine 130 Racer
: Mobula7
: Diatone GT349
: Blade Vortex 150
: LCD Display
16:38 ,Di 1. Aug 2017,
Hi Wolfgang
Okay das werde ich dann mal in Ruhe machen mit dem FW update, erst mal teste ich das Modell so.
Ein CLI Dump habe ich schon erstellt.
Ich hoffe, dass es daran liegt, so habe ich ja überhaupt nicht die Möglichkeit OneShot zu aktivieren, da es bei mir in BF die Option nicht gibt.
Das habe ich noch gefunden
Vorraussetzungen für SimonK und BLHeli Suite:
die neuste BLHeli Suite Beta v144051
mindestens Betaflight 2.6.1
Nein mit der BL-Heli APP kann keine Verbindung hergestellt werden, die BL-Heli-Suite habe ich noch nicht ausprobiert, Teste ich nachher aber noch.
Lg Jörg :good:
10:46 ,Mi 2. Aug 2017,
Hallo Jörg,
fürs FW-Update habe ich das gefunden:
NoXo (19:42 ,Do 3. Aug 2017,)
Insgesamt sind 233 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 227 Gäste
Beiträge insgesamt 86777
