Eachine Qx 95 wie proggen
Labertasche
Kopter & Zubehör: Xiro xplorer V, Eachine Racer 250, Eachine Tiny Qx 95, Eachine EV800 Videobrille, Graupner MZ 24 HOTT
Hat sich bedankt: 5 Mal
16:38 ,Sa 4. Feb 2017,
Hallo Gemeinde,
ich bin neu im FPV Race fliegen.
Habe ein Problem mit dem proggen vom Board Qx 95.
Funke MZ 24 und Empfänger GR 12L HOTT von Graupner.
Empfänger ist als SUMD (SBUS) am Board gelötet, die Steuerung funktioniert,
auch das Arming über Aux 1, allerdings nur in der Software und nicht real am Copter.
Die Motoren laufen sofort nach dem anstecken des Accus an und lassen sich auch
nicht in irgendeiner Weise dazu bewegen sie abzustellen.
Was oder wie muss ich einstellen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke!!!
Gruß Jörg
Rudolf Kreutz
Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Eachine Qx 95 wie proggen
08:20 ,Mi 8. Feb 2017,
Morgen, schau mal im Web. Wahrscheinlich ist die Software nicht auf Brushed gestellt.
Hast du unter Cleanflight die Motoren auf „Brushed“ gestellt?
Die PWM Rate muss auch auf 32k, das geht über die CLI mit dem Befehl: motor_pwm_rate = 32000
So lautet eine Lösung aus dem Web.
Das hat mein Problem gelöst.
Jetzt ist Betaflight drauf und da ist das einfacher und ohne Cli einzustellen.
Gruß Rudi
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Rudolf Kreutz für den Beitrag:
Labertasche (02:47 ,Fr 17. Feb 2017,)
Wahrheit ist das, was man dich als solche erkennen lässt.
www.rudis-antriebstechnik.de
Labertasche
18:10 ,Fr 10. Feb 2017,
Guten Abend Rudi,
vielen Dank, dass mit der PWM Rate hab ich auch schon gelesen nur wo in Cleanflight stell ich die Motoren auf Brushed irgendwie finde ich da nichts wo das geht, ich bin wohl blind ;)
Gruß Jörg
Hat sich bedankt: 761 Mal
Danksagung erhalten: 764 Mal
19:02 ,Fr 10. Feb 2017,
Hallo Jörg,
die Einstellung BRUSHED gibt es bislang nur im Betaflight
und im INAV, bis dato im Cleanflight noch nicht in der
Firmware implementiert. Ob das einen Nutzen hat
bezweifle ich stark, denn die richtige Einstellung zu
finden das die Motoren richtig laufen ist nicht leicht.
Desweiteren habe ich den QX90C und den QX96 nicht
flugfähig, mit neuster FW in CF, BF und INAV hinbekommen.
Mit BRUSHED ist mir nicht gelungen die Motoren funktions-
fähig zu steuern, wusste aber den PWM-Wert nicht. ;)
In der GUI war es nicht möglich den richtigen PWM einzustellen.
Labertasche (02:45 ,Fr 17. Feb 2017,)
Labertasche
09:40 ,So 12. Feb 2017,
vielen Dank für den Tipp.
Ich habe versucht den FC zu flashen, dass ging leider in die Hose. Der FC wurde nicht als STM 32 Bootloader erkannt sondern nur als STM 32 verfügbares USB Gerät.
Vielleicht hab ich ja was verkehrt gemacht.
Kannst du mir bitte das Flashen erklären wie und was ich machen muss, damit es nicht wieder in die Hose geht.
schonmal Danke im voraus
Gruß Jörg
10:23 ,So 12. Feb 2017,
Moin Jörg,
zum flashen des QX-F3 FCs musst du den Zadig Treiber erst
für Win7/10 installieren.
zadig_2.2.exe.TXT
(4.96 MiB) 471-mal heruntergeladen
( das .TXT löschen/umbenennen in zadig_2.2.exe)
und die EXE starten und Treiber installiert sich.
Dann sollte nachdem Du die BOOT-PADS kurzzeitig
gebrückt hast und gleichzeitig im USB einsteckt ,
im Boot-Modus sein:
... das im Gerätemanager unten der Treiber erscheint.
Nun kann in Betaflight mit diesen Einstellungen geflasht werden:
hier auch beschrieben:
http://kopterforum.at/viewtopic.php?f=3 ... m32#p47676
Labertasche (02:46 ,Fr 17. Feb 2017,)
Labertasche
20:03 ,So 12. Feb 2017,
Moin Wolfgang,
Super, vielen Dank für die schnelle Hilfe,
werde die nächsten Tage wenn ich wieder
mehr Zeit dafür habe mich dran machen.
werde dann berichten.
schöne Grüße Jörg
Labertasche
02:39 ,Fr 17. Feb 2017,
Moin Wolfgang,
habe heute einige Zeit mit der Hummel zugebracht.
Flashen auf Betaflight hat geklappt :D
Die Kanäle funzen auch. Das Arming geht per Sticks.
Heute hat sich allerdings ein neues Problem offenbart.
Wenn ich nach dem Arming Gas gebe laufen die Motoren erst bei ca. 15% -20% an, dann aber auf Vollgas ;)
in der Software ( Betaflight ) steht der Gaskanal dann bei ca.1100, gebe ich an der Funke Vollgas
regeln die Motoren ab. Software steht auf Brushed und die PWM auf 32000.
Ich weiss auch nicht was ich noch einstellen kann habe auch schon in der Software
die Motoren von Brushed auf PWM gestellt und Frequenz geändert das funzt auch nicht.
Beim Gas geben an der Funke kurz bevor die Motoren abregeln hört sich das an als wenn
der Copter in ein anderen Flugmodus schaltet. :roll:
Ach ja hab ich fast vergessen den Flugmodus kann ich auch nicht über Aux einstellen. :oops:
Vollgasanlauf Motoren nach Arming bei 1100 (1).3gp
Vollgasanlauf
(8.94 MiB) 510-mal heruntergeladen
Konfiguration
Konfiguration SUMD
schöne Grüße Jörg
07:37 ,Fr 17. Feb 2017,
Moin Jörg,
Leider erging es mir genauso, habe ein sauberes Ansteuern der Motoren einfach
nicht hinbekommen. Ein Gleichmässiges Hoch/Runter-Regeln war nicht möglich. :?
Sorry, weis da momentan auch nicht weiter, vermute einen BUG
in der FW bezüglich der Brushed-Einstellung. Bin zurück zu Cleanflight
weil ich bereits an den Motoren scheiterte und die Flugmodi
gar nicht erst probierte ;)
Rudolf Kreutz
16:56 ,Fr 17. Feb 2017,
Würde der dump von meinem QX helfen ?
Meiner läuft unter Betaflight einwandfrei.
Gruß Rudi
Labertasche
18:09 ,Fr 17. Feb 2017,
Moin Rudi,
Super Idee, dass würde ich gerne Testen wollen.
Kannst mir die als txt Datei schicken.
wünsche dir nen schönes WE
schöne Grüße Jörg
Labertasche
18:23 ,Fr 17. Feb 2017,
Moin,Moin Wolfgang,
Habe die neueste FW geflasht.
Ich denke auch das da vllt. ein Bug drauf ist.
Danke für deine Hilfe!!!
Werde aber trotzdem das mit der Dump von Rudi
mal Testen und werde dann berichten.
wünsche dir ein schönes WE
schöne Grüße Jörg
Rudolf Kreutz
19:10 ,Fr 17. Feb 2017,
# version
# BetaFlight/SPRACINGF3EVO 3.0.1 Oct 18 2016 / 10:36:44 (48b7b4f)
# name
name -
# mixer
mixer QUADX
mmix reset
# servo
servo 0 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 1 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 2 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 3 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 4 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 5 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 6 1000 2000 1500 90 90 100 -1
servo 7 1000 2000 1500 90 90 100 -1
# servo mix
smix reset
# feature
feature -RX_PPM
feature -VBAT
feature -INFLIGHT_ACC_CAL
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -FAILSAFE
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -CURRENT_METER
feature -3D
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -OSD
feature -BLACKBOX
feature -CHANNEL_FORWARDING
feature -TRANSPONDER
feature -AIRMODE
feature VBAT
feature RX_SERIAL
feature MOTOR_STOP
feature FAILSAFE
feature TELEMETRY
# beeper
beeper GYRO_CALIBRATED
beeper RX_LOST
beeper RX_LOST_LANDING
beeper DISARMING
beeper ARMING
beeper ARMING_GPS_FIX
beeper BAT_CRIT_LOW
beeper BAT_LOW
beeper GPS_STATUS
beeper RX_SET
beeper ACC_CALIBRATION
beeper ACC_CALIBRATION_FAIL
beeper READY_BEEP
beeper MULTI_BEEPS
beeper DISARM_REPEAT
beeper ARMED
beeper SYSTEM_INIT
beeper ON_USB
# map
map TAER1234
# serial
serial 20 5 115200 57600 0 115200
serial 0 1 115200 57600 0 115200
serial 1 64 115200 57600 0 115200
serial 2 0 115200 57600 0 115200
# led
led 0 0,0::C:0
led 1 0,0::C:0
led 2 0,0::C:0
led 3 0,0::C:0
led 4 0,0::C:0
led 5 0,0::C:0
led 6 0,0::C:0
led 7 0,0::C:0
led 8 0,0::C:0
led 9 0,0::C:0
led 10 0,0::C:0
led 11 0,0::C:0
led 12 0,0::C:0
led 13 0,0::C:0
led 14 0,0::C:0
led 15 0,0::C:0
led 16 0,0::C:0
led 17 0,0::C:0
led 18 0,0::C:0
led 19 0,0::C:0
led 20 0,0::C:0
led 21 0,0::C:0
led 22 0,0::C:0
led 23 0,0::C:0
led 24 0,0::C:0
led 25 0,0::C:0
led 26 0,0::C:0
led 27 0,0::C:0
led 28 0,0::C:0
led 29 0,0::C:0
led 30 0,0::C:0
led 31 0,0::C:0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
# mode_color
mode_color 0 0 1
mode_color 0 1 11
mode_color 0 2 2
mode_color 0 3 13
mode_color 0 4 10
mode_color 0 5 3
mode_color 1 0 5
mode_color 1 1 11
mode_color 1 2 3
mode_color 1 3 13
mode_color 1 4 10
mode_color 1 5 3
mode_color 2 0 10
mode_color 2 1 11
mode_color 2 2 4
mode_color 2 3 13
mode_color 2 4 10
mode_color 2 5 3
mode_color 3 0 8
mode_color 3 1 11
mode_color 3 2 4
mode_color 3 3 13
mode_color 3 4 10
mode_color 3 5 3
mode_color 4 0 7
mode_color 4 1 11
mode_color 4 2 3
mode_color 4 3 13
mode_color 4 4 10
mode_color 4 5 3
mode_color 5 0 9
mode_color 5 1 11
mode_color 5 2 2
mode_color 5 3 13
mode_color 5 4 10
mode_color 5 5 3
mode_color 6 0 6
mode_color 6 1 10
mode_color 6 2 1
mode_color 6 3 0
mode_color 6 4 0
mode_color 6 5 2
mode_color 6 6 3
mode_color 6 7 6
mode_color 6 8 0
mode_color 6 9 0
mode_color 6 10 0
# aux
aux 0 0 0 1650 2100
aux 1 27 2 1400 1625
aux 2 1 2 925 1175
aux 3 2 2 1925 2100
aux 4 0 0 900 900
aux 5 0 0 900 900
aux 6 0 0 900 900
aux 7 0 0 900 900
aux 8 0 0 900 900
aux 9 0 0 900 900
aux 10 0 0 900 900
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
# adjrange
adjrange 0 0 0 900 900 0 0
adjrange 1 0 0 900 900 0 0
adjrange 2 0 0 900 900 0 0
adjrange 3 0 0 900 900 0 0
adjrange 4 0 0 900 900 0 0
adjrange 5 0 0 900 900 0 0
adjrange 6 0 0 900 900 0 0
adjrange 7 0 0 900 900 0 0
adjrange 8 0 0 900 900 0 0
adjrange 9 0 0 900 900 0 0
adjrange 10 0 0 900 900 0 0
adjrange 11 0 0 900 900 0 0
adjrange 12 0 0 900 900 0 0
adjrange 13 0 0 900 900 0 0
adjrange 14 0 0 900 900 0 0
# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
# rxfail
rxfail 0 a
rxfail 1 a
rxfail 2 a
rxfail 3 a
rxfail 4 h
rxfail 5 h
rxfail 6 h
rxfail 7 h
rxfail 8 h
rxfail 9 h
rxfail 10 h
rxfail 11 h
rxfail 12 h
rxfail 13 h
rxfail 14 h
rxfail 15 h
rxfail 16 h
rxfail 17 h
# master
set mid_rc = 1500
set min_check = 1100
set max_check = 1900
set rssi_channel = 1
set rssi_scale = 30
set rc_interpolation = AUTO
set rc_interpolation_interval = 19
set rssi_ppm_invert = OFF
set input_filtering_mode = OFF
set roll_yaw_cam_mix_degrees = 0
set max_aux_channels = 6
set debug_mode = NONE
set min_throttle = 1000
set max_throttle = 2000
set min_command = 1007
set servo_center_pulse = 1500
set max_esc_throttle_jump = 0
set 3d_deadband_low = 1406
set 3d_deadband_high = 1514
set 3d_neutral = 1460
set 3d_deadband_throttle = 50
set use_unsynced_pwm = OFF
set motor_pwm_protocol = BRUSHED
set motor_pwm_rate = 1000
set servo_pwm_rate = 50
set disarm_kill_switch = ON
set gyro_cal_on_first_arm = OFF
set auto_disarm_delay = 5
set small_angle = 25
set fixedwing_althold_dir = 1
set reboot_character = 82
set gps_provider = NMEA
set gps_sbas_mode = AUTO
set gps_auto_config = ON
set gps_auto_baud = OFF
set gps_wp_radius = 200
set nav_controls_heading = ON
set nav_speed_min = 100
set nav_speed_max = 300
set nav_slew_rate = 30
set serialrx_provider = SBUS
set sbus_inversion = ON
set spektrum_sat_bind = 0
set spektrum_sat_bind_autoreset = 1
set telemetry_switch = OFF
set telemetry_inversion = ON
set frsky_default_lattitude = 0.000
set frsky_default_longitude = 0.000
set frsky_coordinates_format = 0
set frsky_unit = IMPERIAL
set frsky_vfas_precision = 0
set frsky_vfas_cell_voltage = OFF
set hott_alarm_sound_interval = 5
set battery_capacity = 0
set vbat_scale = 110
set vbat_max_cell_voltage = 43
set vbat_min_cell_voltage = 33
set vbat_warning_cell_voltage = 35
set vbat_hysteresis = 1
set current_meter_scale = 400
set current_meter_offset = 0
set multiwii_current_meter_output = OFF
set current_meter_type = ADC
set align_gyro = DEFAULT
set align_acc = DEFAULT
set align_mag = DEFAULT
set align_board_roll = 0
set align_board_pitch = 0
set align_board_yaw = 0
set max_angle_inclination = 700
set gyro_lpf = OFF
set gyro_sync_denom = 1
set gyro_lowpass_type = PT1
set gyro_lowpass = 90
set gyro_notch1_hz = 400
set gyro_notch1_cutoff = 300
set gyro_notch2_hz = 200
set gyro_notch2_cutoff = 100
set moron_threshold = 32
set imu_dcm_kp = 2500
set imu_dcm_ki = 0
set alt_hold_deadband = 40
set alt_hold_fast_change = ON
set deadband = 0
set yaw_deadband = 0
set throttle_correction_value = 0
set throttle_correction_angle = 800
set yaw_control_direction = 1
set yaw_motor_direction = 1
set tri_unarmed_servo = ON
set servo_lowpass_freq = 400
set servo_lowpass_enable = OFF
set airmode_activate_throttle = 1350
set failsafe_delay = 10
set failsafe_off_delay = 10
set failsafe_throttle = 1000
set failsafe_kill_switch = OFF
set failsafe_throttle_low_delay = 100
set failsafe_procedure = DROP
set rx_min_usec = 885
set rx_max_usec = 2115
set gimbal_mode = NORMAL
set acc_hardware = AUTO
set acc_lpf_hz = 10.000
set accxy_deadband = 40
set accz_deadband = 40
set acc_unarmedcal = ON
set acc_trim_pitch = -10
set acc_trim_roll = 0
set baro_tab_size = 21
set baro_noise_lpf = 0.600
set baro_cf_vel = 0.985
set baro_cf_alt = 0.965
set baro_hardware = NONE
set mag_hardware = NONE
set mag_declination = 0
set pid_process_denom = 4
set blackbox_rate_num = 1
set blackbox_rate_denom = 1
set blackbox_device = SDCARD
set blackbox_on_motor_test = OFF
set magzero_x = 0
set magzero_y = 0
set magzero_z = 0
set ledstrip_visual_beeper = OFF
# profile
profile 0
set gps_pos_p = 15
set gps_pos_i = 0
set gps_pos_d = 0
set gps_posr_p = 34
set gps_posr_i = 14
set gps_posr_d = 53
set gps_nav_p = 25
set gps_nav_i = 33
set gps_nav_d = 83
set pid_delta_method = MEASUREMENT
set yaw_p_limit = 500
set pidsum_limit = 700
set dterm_lowpass_type = BIQUAD
set dterm_lowpass = 100
set dterm_notch_hz = 260
set dterm_notch_cutoff = 160
set vbat_pid_compensation = OFF
set pid_at_min_throttle = ON
set iterm_throttle_gain = 0
set setpoint_relax_ratio = 30
set dterm_setpoint_weight = 200
set yaw_rate_accel_limit = 220
set rate_accel_limit = 0
set accum_threshold = 130
set yaw_accum_threshold = 32
set yaw_lowpass = 0
set pid_controller = BETAFLIGHT
set p_pitch = 115
set i_pitch = 40
set d_pitch = 44
set p_roll = 115
set i_roll = 40
set d_roll = 44
set p_yaw = 185
set i_yaw = 45
set d_yaw = 20
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_level = 50
set i_level = 50
set d_level = 100
set p_vel = 55
set i_vel = 55
set d_vel = 75
set level_sensitivity = 2.000
rateprofile 0
# rateprofile
rateprofile 0
set rc_rate = 50
set rc_rate_yaw = 51
set rc_expo = 0
set rc_yaw_expo = 0
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set roll_srate = 100
set pitch_srate = 100
set yaw_srate = 100
set tpa_rate = 10
set tpa_breakpoint = 1650
Ich hoffe du kommst damit zurecht.
Gruß Rudi
19:17 ,Fr 17. Feb 2017,
mein Tipp:
Code function verwenden im Beitrag vom Forum
sieht dann so aus:
Code: Alles auswählen
# version
# name
name -
# mixer
mixer QUADX
mmix reset
# servo
# servo mix
smix reset
# feature
feature -RX_PPM
feature -VBAT
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -FAILSAFE
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -3D
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -OSD
feature -BLACKBOX
feature -AIRMODE
feature VBAT
feature RX_SERIAL
feature MOTOR_STOP
feature FAILSAFE
feature TELEMETRY
# beeper
beeper RX_LOST
beeper DISARMING
beeper ARMING
beeper BAT_CRIT_LOW
beeper BAT_LOW
beeper GPS_STATUS
beeper RX_SET
beeper READY_BEEP
beeper MULTI_BEEPS
beeper ARMED
beeper SYSTEM_INIT
beeper ON_USB
# map
map TAER1234
# serial
# led
led 0 0,0::C:0
led 1 0,0::C:0
led 2 0,0::C:0
led 3 0,0::C:0
led 4 0,0::C:0
led 5 0,0::C:0
led 6 0,0::C:0
led 7 0,0::C:0
led 8 0,0::C:0
led 9 0,0::C:0
led 10 0,0::C:0
led 11 0,0::C:0
led 12 0,0::C:0
led 13 0,0::C:0
led 14 0,0::C:0
led 15 0,0::C:0
led 16 0,0::C:0
led 17 0,0::C:0
led 18 0,0::C:0
led 19 0,0::C:0
led 20 0,0::C:0
led 21 0,0::C:0
led 22 0,0::C:0
led 23 0,0::C:0
led 24 0,0::C:0
led 25 0,0::C:0
led 26 0,0::C:0
led 27 0,0::C:0
led 28 0,0::C:0
led 29 0,0::C:0
led 30 0,0::C:0
led 31 0,0::C:0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
# mode_color
mode_color 0 0 1
mode_color 0 1 11
mode_color 0 2 2
mode_color 0 3 13
mode_color 0 4 10
mode_color 0 5 3
mode_color 1 0 5
mode_color 1 1 11
mode_color 1 2 3
mode_color 1 3 13
mode_color 1 4 10
mode_color 1 5 3
mode_color 2 0 10
mode_color 2 1 11
mode_color 2 2 4
mode_color 2 3 13
mode_color 2 4 10
mode_color 2 5 3
mode_color 3 0 8
mode_color 3 1 11
mode_color 3 2 4
mode_color 3 3 13
mode_color 3 4 10
mode_color 3 5 3
mode_color 4 0 7
mode_color 4 1 11
mode_color 4 2 3
mode_color 4 3 13
mode_color 4 4 10
mode_color 4 5 3
mode_color 5 0 9
mode_color 5 1 11
mode_color 5 2 2
mode_color 5 3 13
mode_color 5 4 10
mode_color 5 5 3
mode_color 6 0 6
mode_color 6 1 10
mode_color 6 2 1
mode_color 6 3 0
mode_color 6 4 0
mode_color 6 5 2
mode_color 6 6 3
mode_color 6 7 6
mode_color 6 8 0
mode_color 6 9 0
mode_color 6 10 0
# aux
aux 0 0 0 1650 2100
aux 2 1 2 925 1175
aux 3 2 2 1925 2100
aux 4 0 0 900 900
aux 5 0 0 900 900
aux 6 0 0 900 900
aux 7 0 0 900 900
aux 8 0 0 900 900
aux 9 0 0 900 900
aux 10 0 0 900 900
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
# adjrange
# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
# rxfail
rxfail 0 a
rxfail 1 a
rxfail 2 a
rxfail 3 a
rxfail 4 h
rxfail 5 h
rxfail 6 h
rxfail 7 h
rxfail 8 h
rxfail 9 h
rxfail 10 h
rxfail 11 h
rxfail 12 h
rxfail 13 h
rxfail 14 h
rxfail 15 h
rxfail 16 h
rxfail 17 h
# master
set mid_rc = 1500
set rssi_scale = 30
set gyro_lpf = OFF
set imu_dcm_ki = 0
set deadband = 0
set magzero_x = 0
set magzero_y = 0
set magzero_z = 0
# profile
profile 0
set gps_pos_p = 15
set gps_pos_i = 0
set gps_pos_d = 0
set gps_posr_p = 34
set gps_posr_i = 14
set gps_posr_d = 53
set gps_nav_p = 25
set gps_nav_i = 33
set gps_nav_d = 83
set yaw_lowpass = 0
set p_pitch = 115
set i_pitch = 40
set d_pitch = 44
set p_roll = 115
set i_roll = 40
set d_roll = 44
set p_yaw = 185
set i_yaw = 45
set d_yaw = 20
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_level = 50
set i_level = 50
set d_level = 100
set p_vel = 55
set i_vel = 55
set d_vel = 75
rateprofile 0
# rateprofile
rateprofile 0
set rc_rate = 50
set rc_expo = 0
set rc_yaw_expo = 0
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set yaw_srate = 100
set tpa_rate = 10
muss man dann nicht so viel scrollen.
Rudolf Kreutz
19:30 ,Fr 17. Feb 2017,
# version
# name
name -
# mixer
mixer QUADX
mmix reset
# servo
# servo mix
smix reset
# feature
feature -RX_PPM
feature -VBAT
feature -RX_SERIAL
feature -MOTOR_STOP
feature -SERVO_TILT
feature -SOFTSERIAL
feature -GPS
feature -FAILSAFE
feature -SONAR
feature -TELEMETRY
feature -3D
feature -RX_MSP
feature -RSSI_ADC
feature -LED_STRIP
feature -DISPLAY
feature -OSD
feature -BLACKBOX
feature -AIRMODE
feature VBAT
feature RX_SERIAL
feature MOTOR_STOP
feature FAILSAFE
feature TELEMETRY
# beeper
beeper RX_LOST
beeper DISARMING
beeper ARMING
beeper BAT_CRIT_LOW
beeper BAT_LOW
beeper GPS_STATUS
beeper RX_SET
beeper READY_BEEP
beeper MULTI_BEEPS
beeper ARMED
beeper SYSTEM_INIT
beeper ON_USB
# map
map TAER1234
# serial
# led
led 0 0,0::C:0
led 1 0,0::C:0
led 2 0,0::C:0
led 3 0,0::C:0
led 4 0,0::C:0
led 5 0,0::C:0
led 6 0,0::C:0
led 7 0,0::C:0
led 8 0,0::C:0
led 9 0,0::C:0
led 10 0,0::C:0
led 11 0,0::C:0
led 12 0,0::C:0
led 13 0,0::C:0
led 14 0,0::C:0
led 15 0,0::C:0
led 16 0,0::C:0
led 17 0,0::C:0
led 18 0,0::C:0
led 19 0,0::C:0
led 20 0,0::C:0
led 21 0,0::C:0
led 22 0,0::C:0
led 23 0,0::C:0
led 24 0,0::C:0
led 25 0,0::C:0
led 26 0,0::C:0
led 27 0,0::C:0
led 28 0,0::C:0
led 29 0,0::C:0
led 30 0,0::C:0
led 31 0,0::C:0
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
# mode_color
mode_color 0 0 1
mode_color 0 1 11
mode_color 0 2 2
mode_color 0 3 13
mode_color 0 4 10
mode_color 0 5 3
mode_color 1 0 5
mode_color 1 1 11
mode_color 1 2 3
mode_color 1 3 13
mode_color 1 4 10
mode_color 1 5 3
mode_color 2 0 10
mode_color 2 1 11
mode_color 2 2 4
mode_color 2 3 13
mode_color 2 4 10
mode_color 2 5 3
mode_color 3 0 8
mode_color 3 1 11
mode_color 3 2 4
mode_color 3 3 13
mode_color 3 4 10
mode_color 3 5 3
mode_color 4 0 7
mode_color 4 1 11
mode_color 4 2 3
mode_color 4 3 13
mode_color 4 4 10
mode_color 4 5 3
mode_color 5 0 9
mode_color 5 1 11
mode_color 5 2 2
mode_color 5 3 13
mode_color 5 4 10
mode_color 5 5 3
mode_color 6 0 6
mode_color 6 1 10
mode_color 6 2 1
mode_color 6 3 0
mode_color 6 4 0
mode_color 6 5 2
mode_color 6 6 3
mode_color 6 7 6
mode_color 6 8 0
mode_color 6 9 0
mode_color 6 10 0
# aux
aux 0 0 0 1650 2100
aux 2 1 2 925 1175
aux 3 2 2 1925 2100
aux 4 0 0 900 900
aux 5 0 0 900 900
aux 6 0 0 900 900
aux 7 0 0 900 900
aux 8 0 0 900 900
aux 9 0 0 900 900
aux 10 0 0 900 900
aux 11 0 0 900 900
aux 12 0 0 900 900
aux 13 0 0 900 900
aux 14 0 0 900 900
aux 15 0 0 900 900
aux 16 0 0 900 900
aux 17 0 0 900 900
aux 18 0 0 900 900
aux 19 0 0 900 900
# adjrange
# rxrange
rxrange 0 1000 2000
rxrange 1 1000 2000
rxrange 2 1000 2000
rxrange 3 1000 2000
# rxfail
rxfail 0 a
rxfail 1 a
rxfail 2 a
rxfail 3 a
rxfail 4 h
rxfail 5 h
rxfail 6 h
rxfail 7 h
rxfail 8 h
rxfail 9 h
rxfail 10 h
rxfail 11 h
rxfail 12 h
rxfail 13 h
rxfail 14 h
rxfail 15 h
rxfail 16 h
rxfail 17 h
# master
set mid_rc = 1500
set rssi_scale = 30
set gyro_lpf = OFF
set imu_dcm_ki = 0
set deadband = 0
set magzero_x = 0
set magzero_y = 0
set magzero_z = 0
# profile
profile 0
set gps_pos_p = 15
set gps_pos_i = 0
set gps_pos_d = 0
set gps_posr_p = 34
set gps_posr_i = 14
set gps_posr_d = 53
set gps_nav_p = 25
set gps_nav_i = 33
set gps_nav_d = 83
set yaw_lowpass = 0
set p_pitch = 115
set i_pitch = 40
set d_pitch = 44
set p_roll = 115
set i_roll = 40
set d_roll = 44
set p_yaw = 185
set i_yaw = 45
set d_yaw = 20
set p_alt = 50
set i_alt = 0
set d_alt = 0
set p_level = 50
set i_level = 50
set d_level = 100
set p_vel = 55
set i_vel = 55
set d_vel = 75
rateprofile 0
# rateprofile
rateprofile 0
set rc_rate = 50
set rc_expo = 0
set rc_yaw_expo = 0
set thr_mid = 50
set thr_expo = 0
set yaw_srate = 100
set tpa_rate = 10
Test....
Rudolf Kreutz
19:31 ,Fr 17. Feb 2017,
Geht doch.
Danke für den Tip.
19:32 ,Fr 17. Feb 2017,
Hallo Jörg und danke Rudi,
mit der neusten CF FW kann ich den QX-96 gut fliegen,
der QX90C dagegen nicht mehr beherrschbar.
Gleiches hatte ich im BF, mit CF noch schön ruhig zu
fliegen und mit BF und INAV konnte ich die Motoren
nicht mehr richtig regeln.
@Rudi wenn Du bitte mal ein Screenshot der Motoreinstellungen
hier zeigst wäre das sehr hilfreich, ist ja jetzt Brushed einzustellen
in den neueren Versionen. Auch Unter-Spannungs-Warnung/Erkennung
ist in den neuen Versionen schön einzustellen.
Danke Fabian, klasse das will ich auch können ;)
.. übe gerade, genial alle Parameter zum durchscrollen
Labertasche (22:59 ,Sa 18. Feb 2017,)
19:46 ,Fr 17. Feb 2017,
Wolfgang Blumen hat geschrieben: Danke Fabian, klasse das will ich auch können ;)
so einfach ist das. ;-)
Rudolf Kreutz
20:10 ,Fr 17. Feb 2017,
Was heißt Motoreinstellungen ?
Ich steh da etwas auf dem Schlauch.
Rudolf Kreutz
20:14 ,Fr 17. Feb 2017,
Das hier ?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Rudolf Kreutz für den Beitrag (Insgesamt 2):
Wolle Can Fly (21:01 ,Fr 17. Feb 2017,) • Labertasche (22:57 ,Sa 18. Feb 2017,)
Bewertung: 11%
Labertasche
Hallo Rudi , Hallo Wolfgang
Es hat geklappt er fliegt, die Dumpdatei war eine grosse Hilfe, es war erst
noch ein bisschen Fummelei das Arming wollte erst nicht so recht das hab ich aber hinbekommen.
Ohne eure Hilfe hätte ich die Hummel nicht in die Luft bekommen. :P :P :P
Vielen Dank für eure Hilfe
Rudolf Kreutz
09:47 ,So 19. Feb 2017,
Freut mich, ist ja nicht immer einfach, mal was von der Hilfe, die man hier bekommt , zurück zu geben.
Insgesamt sind 96 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 90 Gäste
Beiträge insgesamt 86752
Mitglieder insgesamt 4325
