Lipo Problem
rummsfeld
Kopter & Zubehör: Hubsan H502S, Syma X5sw, Revell Spot
Lipo Problem
09:30 ,Mo 16. Jan 2017,
hallo, ich habe ein Problem mit meinen Lipos, das Ladegerät (Skyrc b6 v2) sagt zwar, dass sie voll geladen sind, aber der copter blinkt nach wenigen sekunden, und die Leistung ist weg. Als Lösung habe ich versucht, einen Akku auf storage zu entladen und dann ganz langsam wieder zu laden (o.1A), hat aber auch nichts genützt...
DIVA
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Lipo Problem
09:41 ,Mo 16. Jan 2017,
Hast Du ein Multimeter? Kannst Du die Spannung messen? Ist das auch so wenn Du das mitgelieferte Ladegerät verwendest?
Christian
Re: Lipo Problem
09:53 ,Mo 16. Jan 2017,
Ich selbst habe Kleinakkus noch nie am B6 lLder geladen da ich die Leistung ev. komplett auf 0,1-0,3 Amp runterdrehen müsste was mir zu aufwendig ist.
Kanns sein das du sie mit zu hohen Ladestrom geladen hast und sie deswegen geschädigt wurden?
Bei nicht optimaler Ladung und langen rumliegen geben sie unter Last im Flug auch nicht mehr richtig Strom ab, habe selbst solche Modelle die schon 1 1/2 jahre sind und nur mehr für Schwebeflug taugen.
rummsfeld
Re: Lipo Problem
11:41 ,Mo 16. Jan 2017,
ich habe die Akkus seit einem halben Jahr, und bis jetzt immer mit dem mitgelieferten usb-lader am Laptop geladen, die verwenden doch alle 0.5 A Ladestrom, oder? Die Spannung kann ich mit dem Ladegerät messen, voll sind das immer so ca. 4.15- 4.20 V. Mit dem B6-Lader habe ich auch 0,5V eingestellt, als Ladestrom.
DIVA
Re: Lipo Problem
13:55 ,Mo 16. Jan 2017,
Die Spannung die das B6 anzeigt ist so wie es kalibriert wurde. Versuch doch noch einmal den USB Lader. Viele von denen haben nur 200 mA andere ich hab einen der gibt sogar 800 mA.
Wenn sich keine normale Flugzeit mit dem original Lader einstellt brauchst Du frische Lipos.
Christian
turboporter
Kopter & Zubehör: WLToys,Syma X5C,Quanum Nova,Phantom 3 S
Mantis 280 Racecopter FPV
Syma x11,Eturbine
Re: Lipo Problem
17:23 ,Mo 16. Jan 2017,
Hallo ,
die normalen Ladegeräte tuen sich mit einzelligen LIPO´s sehr schwer.Ich konnte mit dem Graupner Ultramat 18 meinen
Senderakku ( 1S-2P 4000mAh )immer nur bis 4 Volt geladen bekommen.Und das mit 0,1 A Ladestrom.
Darauf habe ich mir Diesen :https://hobbyking.com/de_de/turnigy-mic ... arger.html
gekauft und der funktioniert.
Gruß Stefan
JeffSmart
Kopter & Zubehör: CX20, Rocket 400, CX20 auf F450 Frame,Bastelprojekt Samsungkiller, Flyduino Warthox Baumi Edition, H8 mini, X5HW, Tarot 680
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Lipo Problem
07:48 ,Mi 5. Apr 2017,
Moinmoin, ich hänge mich hier mal mit dran.
Habe ja noch nen Syma X5HW.
Nun habe ich im Auktionshaus für Bekannte und mich 30 Stck Lipos gekauft - 3,7V - 720 mAH. Dachte mir - supi, wenn er damit zumindest genau so lange fliegt, wie mit dem orig 500mAH, dann ist das ok.
Geladen habe ich sie mit den mitgelieferten 5-fach USB Ladern und auch mittels Adapterkabel mit dem Syma- Ladeadapter.
Da die Akkus nicht an den X5HW passen, habe ich mir noch ein Adapterkabel bestellt.
Flugzeit ca 30sec, bis die Akkuwarner blinken, kurz danach ist dann kein Fliegen mehr möglich... - Bei bisher über 20 Stck !! Auch getestet im Gool RC, an den die Akkus so dran passen...
Hat jemand auch schon solche Erfahrungen mit solchen günstig-Akkus gemacht??
Habe den VK mal angeschrieben - ohne zu murren hat er Ersatz angekündigt - ist aber noch nicht eingetroffen..
Voll aufgeladen sagt mein Capacity Controller 100% - Nach 30 sec Flug sollen es immernoch 88% sein.
Gruß Kai
Grüsse aus dem Norden
Kai
Kay Hawaii
Kopter & Zubehör: Mavic Pro
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal
Lipo Problem
08:59 ,Mi 5. Apr 2017,
Habe ähnliche Akkus, die mit den 720mah aber ohne Weiteres in den Syma passen, auch wenn sie etwas größer als die 500er sind.
Flugzeiten habe ich von ca. 6-7 Minuten, wobei ich das Landegestell entfernt habe und eine TX01 FPV Cam mit integriertem Sender draufgeklebt habe und die auch mit dem Akku befeuere.
Laden tue ich die mal über den 5-fach Lader, mal über meinen B6 Klon.
Funzt beides.
VG
Kay
nach Diktat verreist
JeffSmart
Re: Lipo Problem
09:26 ,Mi 5. Apr 2017,
passen tun die Akkus ja. Von der Größe her sind sie gleich mit dem orig 500er.
Nur für den Stecker nutze ich ein Adapterkabel, da der X5HW nen anderen hat...
Schätze mal, dass die Akkus nix taugen - mal sehen, wie denn der Ersatz ist, wenn er denn kommt....
Dachte nur, vielleicht hat je jemand ähnliches mit den günstig- Akkus erlebt..
Kai
Re: Lipo Problem
09:41 ,Mi 5. Apr 2017,
Spar dir den Adapter. Pinne einfach das Steckergehäuse um und die normalen Akkus, links im Bild passen. Es ist nur das Steckergehäuse anders. Pins sind die gleichen
Kay Hawaii
Re: Lipo Problem
10:08 ,Mi 5. Apr 2017,
und vor allem einen nach dem anderen :lol:
Re: Lipo Problem
10:41 ,Mi 5. Apr 2017,
:lol: Definitiv :mrgreen:
Selbst die kleinen Scheisser haben Druck.
JeffSmart
Re: Lipo Problem
13:49 ,Mi 5. Apr 2017,
Hehe, irgendwie reden wir aneinader vorbei ;o))
Der obere Akku mit dem roten Stecker ist der originale vom X5HW. Ist anders als beim X5c oder so.
Der untere ist einer der günstigen Plattakkus, die ich mittels Adapterkabel (hier mal etwas gekürzt) anschliesse. Mit der Methode kann ich dann beide Sorten Akkus ohne Friemelei nutzen...
Frage war ja nur, ob schonmal jemand solch ein Akkupech hatte, dass über 20Stck aus 2 Lieferungen gar nichts taugen?? Hatte mich schon gewundert - 10 Akkus mit 2 Ladern für 12 Euro frei Haus...
Voll haben die 4,22 - 4,24V, 99%
Wenn der Kopter anfängt zu blinken: 4,02V, 82%
Der orig. Akku hat voll ähnliche Werte, der Flieger fliegt aber knapp 10min damit..
Gruß Kai
Kai
DIVA
Re: Lipo Problem
15:04 ,Mi 5. Apr 2017,
Dann bricht die Spannung bei den Lipos wohl unter Last zusammen. Es ist aber immer schwer zu sagen, was wirklich der Grund ist. Wenn Du einen schlechten Adapter hast könnten auch die Kontaktwiderstände für einen Spannungsabfall sorgen. Ich hab für meinen x 5 auch nur billig Lipos, die sind aber alle gut.
Christian
Re: Lipo Problem
16:17 ,Mi 5. Apr 2017,
Nein. Reden nicht aneinander borbei. Wenn du den roten Stecker am Kopter gegen den weissen an deinem Adapter tauscht, kannst du die Standart x5 Akkus ohne den Adapter verwenden. Es muss nur umgepinnt werden. Ich gehe jetzt mal davon aus das du nur einen Akku mit dem roten Stecker hast und selbst den kannst du gegen den weissen umpinnen (zb von einem alten defekten Akku)
Die HW Akkus sind, obwohl nur ein anderes Steckergehäuse verwendet wird, wesentlich teurer.
Habe das bei meinem H damals auch gemacht ;-)
Insgesamt sind 570 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 565 Gäste
Beiträge insgesamt 86778
