Nachdem die kleinen Hubsan ja recht nett für das fliegen InHause und u.a. auch recht robust sind, begrenzt sich meistenteils der Schaden auf defekte Props.
Leider ist auch manchmal der Motor davon betroffen, wie in dem unten beschriebenen Fall.
WICHTIG ist bei der Nachbestellung des Motors, das man den Richtigen bestellt: Es gibt nämlich unterschiedliche Größen: angefangen von dem Hubsan mit und einmal ohne LED's.
Daher bitte vorher nachmessen !!!
Der Motortausch ist in 15 Min. passiert.
Hier sieht man den Kleinen, mit dem Motor ohne Propeller, welcher zu viel Spiel hat und nicht mehr richtig dreht:
Es gehören die jeweils 2 Schrauben an jedem Arm gelöst, sowie die Schrauben am Body (3 Stück)
Danach lässt sich das Unterteil vom Gehäuse Oberteil abziehen und der defekte Motor einfach aus der Halterung nehmen.
Den alten Motor ablöten : mit dem Lötkolben die Lötstelle kurz erhitzen, das Drähtchen abziehen, ein wenig Lötzinn auf die Lötstellen auftragen und mit der Lötlutsche abziehen damit die Platine mit dem Lötauge sichtbar wird - wir verwenden ja das GUTE Bleihaltige Lot und ein Mischung mit Bleifreien Löt ist nicht so zu empfehlen - danach verzinnen wir den Lötpunkt mit dem verbleiten Lot, und löten das vorzinnte Drähtchen an der Stelle wieder an. Wer hier die richtigen Farben des Motors bestellt hat, muss nur wieder das xy farbige Kabel an die gleiche Stelle anlöten, wo das alte xyz farbige Kabel war.
Das Ganze sollte danach in etwas so ausschauen (ohne das Gehäuse leicht anzusenken, wie es mir passiert ist )
Ein Probelauf, ob der Motor in die richtigen Richtung läuft, hat an der Stelle nie geschadet. Falls der Motor falsch herum dreht - einfach die beiden Drähtchen noch einmal ablöten und andersherum neu anlöten.
Nun die Drähtchen an den Motor anlegen und in den Arm verlegen ( aufpassen, dass der Draht nicht von der Schraube verletzt werden kann). Drücken das Ober- und Unterteil vorsichtig zusammen und schrauben alles wieder zusammen.
Erster Testflug danach : Voila -> wie am ersten Tag
Motortausch beim Hubsan 104 / 107
Gehe zu
- Allgemeines:
- Cheerson CX-20
- Flight Controller
- GPS/Kompass
- FPV+Funk
- Sonstiges Zubehör
- §§ Rechtslage und Formelles
- Drohnenrecht im Detail
- DJI Phantom /Inspire
- DJI Mavic /Spark
- Yuneec
- Xiaomi
- Parrot
- Cheerson CX-20 + Quanum Nova
- CX-20 Kalibration, Settings +Wichtiges
- Downloads: Firmware Versionen + Parameter
- Quadcopter allgemein
- CX-21 & andere Musterkopter Sets
- Hexacopter / Octocopter
- FPV Racer - alle Typen
- DJI Drohnen Zubehör
- Syma , Hubsan + andere Einstiegs Quadcopterodelle
- Syma Quadcopter
- Hubsan Quadcopter
- Tarot Ecke
- FPV Flugzeuge
- Flächenflug - Allgemein
- RC Cars
- RC Heli
- Boote
- Zubehör Allgemein
- Software: Mission Planner und QGroundControl
- Cleanflight / INAV
- Flugsimulatoren
- Fernsteuerungen
- APM,Pixhawk,CC3D,Naze
- Propeller /Motoren /ESC
- FPV / OSD
- Antennen Allgemein
- GPS + Alternativen
- Akkus & Ladetechnik
- Kameras & Gimbal
- Diverses: Leds, Stecker, Koffer, Positionsmelder usw.
- Diverses
- Elektronik + Bastlerecke Allgemein
- Smalltalk + div. Plauderei
- Drohnen und FPV Szene Wien / Österreich (+Usertreffen)
- Drohnen und FPV Szene Deutschland (+Usertreffen)
- Raspberry &Co
- Mitgliedervorstellungen + Hobbys
- Videoecke - Quadcopter Clips + anderes
- Teilebörse
- Tuning Landegestell für CX-20 /CX21 +DJI Phantom 2/3/4
- Mobius/Runcam Gimbal
- Chips&Grips Antennen
- Diverses Zubehör
- Erledigte Angebote
- Frank Schulze/ Concept Kopters
- Produkttest
- TOP FPV Brille um 63€ !!
- UP Air Kopter
- Links
- Teclast Tablet X8
- Beebop Parrot
- Medion MD99443
- TeclastP80
- Irulu Expro
- Homtom5
Letzte Beiträge:
- Firmware für Yuki Q6 Plus Lader gesucht xeenon 09:09 ,Fr 26. Apr 2024,
- wer träumt noch vom Segeln ? doelle4 22:19 ,Do 25. Apr 2024,
- Suche neuen/gebrauchten Copter Pfeil 08:16 ,So 21. Apr 2024,
- Grüsse aus Lebring (nähe Graz) Hangsegler 12:59 ,Sa 20. Apr 2024,
- Prime Сasual Dating - Authentic Maidens pfaniede 08:07 ,Mo 15. Apr 2024,
- Ist "dji care refresh" auf den neuen Besitzer übertragbar? Lurchi77 21:40 ,So 14. Apr 2024,
- Kaufberatung RC Buggy bis ca. 350€ Baumi 16:07 ,So 14. Apr 2024,
- Entwurf der neuesten Novelle der Luftverkehrsregeln in Begutachtung Redti 14:57 ,So 14. Apr 2024,
- Parrot Disco HD FPV Wing doelle4 22:20 ,Sa 13. Apr 2024,
- Top-notch Сasual Dating - Live Women Thomas229 03:16 ,Fr 12. Apr 2024,
- Heli Piloten hier die noch AKTIV fliegen? Baumi 19:15 ,Mi 10. Apr 2024,
- Mustool MT13S +Wärmebildkamera -Test doelle4 22:26 ,So 7. Apr 2024,
Insgesamt sind 589 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 584 Gäste
Beiträge insgesamt 86781
Themen insgesamt 6156
