APM und Pixhawk werden plötzlich nicht mehr korrekt von Winows 10 erkannt
sukram275
Kopter & Zubehör: Cheerson CX-20 Open Source zum Hexacopter umgebaut
FrankSchulze's Frame
Pixhawk Full
Neo N8M
China-Gimbal
SJ4000
Telemetrie
FPV-Set
11:20 ,Sa 23. Jan 2016,
Hallo!
Nun wollte ich seit ca. 14 Tagen Pause den APM von CX am PC anschließen und mit dem Mission Planer auslesen und bekomme keine Verbindung. Im Geräte-Manager wird Fehler 52 angezeigt:
Die digitale Signatur der für dieses Gerät erforderlichen Treiber kann nicht überprüft werden. Bei einer vor Kurzem durchgeführten Änderung an Hardware oder Software wurde möglicherweise eine Datei installiert, die falsch signiert oder beschädigt ist. Möglicherweise handelt es sich auch um schädliche Software einer unbekannten Quelle. (Code 52)
Das blöde ist, das der gleiche Fehler auch mit meien Pixhawk auftritt. Ich kann nur mit dem Telmetrie-USB-Stick auf den Pixhawk zugreifen. Die Com-Ports die ich mit dem USB-Kabel verbinde zeigen den o.g. Fehler an und im Mission Planer werden die Ports nicht angezeigt.
Hat jemand eine Idee? War es ein vielleicht Windows Update?
MP und Treiber habe ich schon neu installiert.
Markus
Re: APM und Pixhawk werden plötzlich nicht mehr korrekt von Winows 10 erkannt
11:44 ,Sa 23. Jan 2016,
Deinstalliere den MissionPlanner und installier ihn dann neu. Du musst auch die Treiber extra deinstallieren.
Beim MP sind die Treiber dabei, die Du brauchst und W10 akzeptiert Deine akutellen Treiber nicht mehr. Hattest Du mit W10 schon mal Verbindung mit dem MP, oder hast Du in den letzten 2 Wochen erst das Update auf W10 gemacht?
Wechsle dann auch mal auf einen anderen USB-Port.
Gruß Stefan
Hat sich bedankt: 759 Mal
Danksagung erhalten: 764 Mal
12:06 ,Sa 23. Jan 2016,
Hallo Markus
... Hat jemand eine Idee? War es ein vielleicht Windows Update?
Das vermute ich auch.
Systemwiederherstellung von vor 14 Tagen (oder älter) probiert ?
sukram275
Pixhawk Full
Neo N8M
China-Gimbal
SJ4000
Telemetrie
FPV-Set
12:16 ,Sa 23. Jan 2016,
MP hat schon mit Windows 10 funktiert. Ich habe schon alles runter geschmissen und neu installiert. Liegt wohl nicht an MP, mal sehen ob ich ein sauberen Wiederherstellungspunkt habe.
12:21 ,Sa 23. Jan 2016,
Versuch Deinem Rechner mal diese Treiber unterzujubeln:
https://pixhawk.org/firmware/downloads
sukram275
Pixhawk Full
Neo N8M
China-Gimbal
SJ4000
Telemetrie
FPV-Set
12:36 ,Sa 23. Jan 2016,
@mastersurferde: Danke, aber auch der Treiber zeigt ein gelbes Ausrufezeichen
13:09 ,Sa 23. Jan 2016,
Ich hab das gerade mal bei mir gescheckt:
Sowohl APM wie auch Pixhawk werden als "Teensy USB Serial" erkannt und nicht mehr als PX4 und Arduino Mega???
Probier mal die hier:
https://www.pjrc.com/teensy/usb_serial.html
sukram275
Pixhawk Full
Neo N8M
China-Gimbal
SJ4000
Telemetrie
FPV-Set
16:36 ,Sa 23. Jan 2016,
Den kann ich nicht installieren, angeblich nicht notwendig.
17:27 ,Sa 23. Jan 2016,
Dann ist das die letzte Möglichkeit, die mir gerade einfällt:
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
Da sind funktionierende Treiber dabei.
17:41 ,Sa 23. Jan 2016,
Old_Arduino_Drivers.zip
(16.63 KiB) 432-mal heruntergeladen
Die sind in oben genanntem Paket auch enthalten.
Tobias78
CX-21 im Bau
DJI Mavic Pro
Hat sich bedankt: 87 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
17:53 ,Sa 23. Jan 2016,
Ich weiß, klingt blöd, kann aber sein: USB-Kabel-Kontakte prüfen!
Hatte beim CX-20 das Problem, dass das Verbindungskabel vom Koptergehäuse zum APM ein winziges Stück heraus gerutscht war. Kopter bekam zwar Strom über USB (Piepen bei nicht angeschlossenem Akku), wurde aber in Windows 10 nicht mehr erkannt. Nach sanftem Andrücken des Kabels in den APM war das Problem gelöst.
sukram275
Pixhawk Full
Neo N8M
China-Gimbal
SJ4000
Telemetrie
FPV-Set
14:48 ,So 24. Jan 2016,
Ich habe jetzt auf zwei Wiederherstellungspunkte zurückgesetzt, aber das Problem besteht noch immer, gelbes Ausrufezeichen mit Code 52 und im MP wird der COM3-Port gar nicht angezeigt. Alle Treiber ausprobiert, nichts geht. Jetzt muss ich wohl mein Windows7-Notebook von der Arbeit mit MP bestücken.
@Tobias: Nein, daran lag es nicht. Ich habe die Platine aus dem Gehäuse genommen, der Stecker ist ganz drin, genaus wie beim Pixhawk.
Glaube inzwischen, dass es nicht an Windows liegt, sondern an irgendein anderen Treiber der stört. Ich hatte vor kurzem ein FW-Update für mein Android-Handy per USB installiert und musste dabei neue USB-Software installieren, damit das Handy im Debug-Mode erkannt wird. Ich weiß nur nicht wie ich das wieder los werde :-(
17:25 ,So 24. Jan 2016,
Evtl. abgesicherter Modus und den Treiber deinstallieren ( war früher F8 beim Booten; ab W8 = Shift-F8 )
sukram275
Pixhawk Full
Neo N8M
China-Gimbal
SJ4000
Telemetrie
FPV-Set
18:01 ,So 24. Jan 2016,
Hallo Dirk, klappt auch nicht. :-) Ich versuch jetzt eine Update auf Win10 V1511, welches schon seit November bei mir nicht zu installieren ging, jetztz scheint es zu funktionieren. Mal sehen was das bringt. Ich hatte auch schon die Umgebungsvariable "devmgr_show_nonpresent_devices" auf "1" gesetzt und aller alten Geräte aus dem Gerätemanager gelöscht, gebracht hatte es nichts. Notfalls muss ich eben morgen auf mein Firmen-Notebook MP installieren. Ich hab auch noch ein Ubuntu-Notobook. Ich weiß aber nicht ob der Mission Planer darauf inzwischen läuft, hier gab es mal Probleme: http://fpv-community.de/showthread.php? ... nter-Linux
Hat jemand Erfahrung mit MP auf Ubuntu? Läuft auch die Telemetrie?
hartex
Kopter & Zubehör: :
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
11:01 ,Di 2. Feb 2016,
Gerade gelesen, könnte etwas damit zu tu haben:
http://www.golem.de/news/ftdi-treiber-m ... 18855.html
Insgesamt sind 331 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 326 Gäste
Beiträge insgesamt 86678
Themen insgesamt 6146
Mitglieder insgesamt 4320
