Pixhawk Lite Kabelproblem
Fligthtcontroller aller Art
19:16 ,Mi 10. Jan 2018,
Ich habe es befürchtet!
Heute kam der Pix, aber natürlich nicht mit dem Kabel für Telemetrie und Gps, das ja in einen Stecker läuft. Mist.......
Bin im Moment etwas ratlos!
Re: Pixhawk Lite Kabelproblem
19:31 ,Mi 10. Jan 2018,
Hei Werner,
ist das ein 6 poliger 1,0 mm JST SH oder 1,25 mm ?
Aus Überbeständen was umpinnen ?
Plan vergessen ;)
20:22 ,Mi 10. Jan 2018,
Danke dir, ich heul halt mal wieder rum. Es ist ein 6 poliger, den habe ich auch noch in der Grabbelkiste. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich rx und tx sicher wieder 2x umpinnen muss.
Bei mir braucht es immer 2 Anläufe.
21:19 ,Mi 10. Jan 2018,
Hi Werner,
Du kannst das, ein bisschen löten mit Y-Adapter
kleinen Kabelbaum anfertigen und durchmessen ;)
Übrigens kannst 2 Stück 3 polige Stecker auf einer Seite bisschen
flach feilen und dann haste getrennte Stecker für GPS
und OSD/Tele.
Ich pfanze Dir auch gerne ein fertiges Kabelbäumchen.
22:11 ,Mi 10. Jan 2018,
Hi Werner,
war da nicht mehr dabei wie auf dem Foto? Bei meinen waren da immer noch einige Kabel dabei. Ums Umpinnen kommst net rum.
12:09 ,Do 11. Jan 2018,
Nein Stefan, mehr war nicht dabei.
Ich habe umgepinnt, hole Strom für Telemetrie vom I2c, das funktioniert.
Strom für den Neo 8 vom Gps Port 1. das funktioniert nicht, der Neo leuchtet nicht.
12:16 ,Do 11. Jan 2018,
Hi Werner,
kannst mal die Spg am GPS-Port messen bitte 5V ?
Lipo angeschlossen und PM versorgt den Pix ?
16:11 ,Do 11. Jan 2018,
Hi Werner,
+ und - sind am Lite gegenüber dem Standartpixhawk vertauscht. Wenn Du die nicht getauscht hast, dann ist es falsch.
Du solltest eigentlich für das GPS die Spannung vom I²C nehmen und für das Telemetriemodul vom GPS/Serial Stecker - der kann mehr.
16:46 ,Do 11. Jan 2018,
Hallo.
@Stefan
... ist das auf dem Plan oben auf Foto richtig abgebildet ?
;) Danke
17:08 ,Do 11. Jan 2018,
So, jedenfalls gibt GPS 1 5,39 Volt aus.
Stefan ich habe am 1er Minus vorn,
Das ist doch richtig?
Siehe Foto oben!
......shitte..... Wenn ich jetzt messe muss + nach vorne!
17:38 ,Do 11. Jan 2018,
Hallo Werner.
Mal ein Tip zum Messen ;)
Erst einen GND-Masse-Bezugspunkt suchen, z. Bsp. USB-Steckergehäuse
oder den Minus eines dicken Bauteils wo man gut dran kommt.
Dann mit Durchgangsprüfer erst mal auf Schluß testen.
Wenn soweit kein Kurzschluß oder Unterbrechung
nun erst Spannung anlegen und immer gegen GND messen.
Hoffe der oben Plan stimmt und es ist nichts abgeraucht ;)
Am Pix ist fast jeder Ausgang mit eigenem Spannungsregler
oder Schutzbeschaltung versehen.
Deshalb hat Stefan wohl geschrieben:
17:53 ,Do 11. Jan 2018,
Das Foto ist nicht so gut.
Die Spannungsversorgung vom Telemetriemodul passt (schwarz und rot). Am GPS/Telemetriestecker muss schwarz und rot genauso sein, wie am I²C Port. Wenn ich das auf Deinem Foto richtig sehe, dann ist die Versorgung vom GPS-Modul falsch rum.
18:13 ,Do 11. Jan 2018,
So, die Kabel vom GPS sind getauscht, hat aber nix gebracht.
Jetzt werde ich wohl noch die Kabel zum Neo8 auf Durchgang messen
müssen.
22:13 ,Do 11. Jan 2018,
Hi Werner,
ich befürchte nichts gutes für das GPS. Wahrscheinlich hat es Dir das Verpolen übel genommen.
Das erste Bild auf der Seite ist wirklich sehr seltsam vom Lieferumfang her.
- Die Kabel für den PPM-Wandler sind dabei, der Wandler selber aber nicht.
- Der Summer gehört nicht zum Pixhawk Lite - den kannst gar nirgends anschliessen.
- Mehrere 6 polige Kabel fehlen.
- Auch ein USB-Kabel gehört hier normalerweise zum Lieferumfang.
Wo hast den her? Scheint eine sehr dubiose Quelle zu sein.l
08:58 ,Fr 12. Jan 2018,
Guten Morgen zusammen,
ein PPm Wandler war schon dabei, auch ein USB Kabel, das habe ich aber nicht fortografiert.
Ansonsten keine weiteren Kabel.
Der PIX ist von hier:
https://www.ebay.de/itm/PX4-Pixhawk-Lit ... 2749.l2649
Als Absender ist allerdings goodluckbuy angegeben.
Ich bin ursprünglich nach dieser Seite vorgegangen, habe aber gedacht,
dass GND vorne ist, da der Pfeil direkt darauf zeigt. IRRTUM eines
Nichttechnikers.
https://coptermagazin.de/pixhawk-lite-f ... ontroller/
Aber immerhin ...... Im Lauf von 2 Jahren habe ich also nur
ein OSD und nun das GPS verbruzzelt. Das ist für mich ganz
ok !
Und ein NEO8 habe ich noch :fly:
09:35 ,Fr 12. Jan 2018,
Moin Werner,
ok !
Das ist doch im erträglichen Rahmen ;) :)
Immer messen vor Spannung anlegen, wenn irgendwo
GND und +5V vertauscht sind hat man Durchgang zwischen
Rot und Schwarz :good:
:mrgreen:
... diese Fallensteller :dash2:
Verständlicher !
10:12 ,Fr 12. Jan 2018,
Eben, genau darauf bin ich reingefallen ! Jedenfalls funktioniert
der 2. Neo nun ! Mal sehen wie es weitergeht, das soll ja alles auf einen
F330 incl. Gimbal vorn oder oben.
10:59 ,Fr 12. Jan 2018,
Prima.
Goodluckbuy ist eigentlich schon ok. Da hab ich schon oft was gekauft. Eventuell ist der Lieferumfang inzwischen anders.
Denk nur dran, dass die SD-Karten, die mit dem Pix-Light geliefert werden nicht die besten sind. Ich musste alle bereits für die Arducopter 3.4 austauschen.
Gruß und viel Erfolg
11:27 ,Fr 12. Jan 2018,
Das habe ich als erstes erledigt ! Danke !
08:45 ,Sa 13. Jan 2018,
Wenn ich das so lese und verfolge ist der Name des Verkäufers (Ironie an) Programm : goodluckbuy
09:32 ,Sa 13. Jan 2018,
Na ja, umpinnen von DF13 ist bei mir ohne Steckerbruch immer Glückssache.
Momentan sieht es aber ganz gut aus.
Nur ein Platz-und Gewichtsverteilungsproblem wird es geben.
Insgesamt sind 558 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 552 Gäste
Beiträge insgesamt 86781
Themen insgesamt 6156
