Bricked SP Racing F3 nach Bootloader Upload ??? > SOLVED
Fligthtcontroller aller Art
14:56 ,Mi 1. Nov 2017,
ich komme nicht weiter.
Nachdem ich noch einen FC hier rumfliegen hatte und mich wieder etwas mit dem LibrePilot beschäftigen wollte, bin ich auf folgendes HowTo gestoßen : https://librepilot.atlassian.net/wiki/s ... bootloader
Habe dann diese hier gemacht:
Flash bootloader using BF
Open the Betaflight Gui app and connect the board to the USB port
Disconnect the board using the disconnect button,
Go to the Firmware flasher tab,
Load Firmware and browse where you downloaded the bl_<BOARD_NAME>.hex file,
Flash firmware,
Check status.
Alles super bis hierhin. Der FC hat auch die "fadende" LED beim starten. Aber dann geht nix mehr. Man soll dann ja folgendes machen:
Update firmware
After you flashed the bootloader, the board does nothing because there is no firmware running, only a slow fading led blinking.
Steps for firmware update:
Disconnect board from the USB port and disconnect external power (Lipo) if any.,
Click the 'Upgrade&Erase' button. (Board still disconnected)
Connect board to the USB port
The board will:
be recognized just after connected to the USB port,
flashed using the appropriate firmware for the board (according to the bootloader you flashed previously),
reboot and erase settings,
and finally remains connected, running the new firmware that matches your GCS.
Bis auf die slow fading LED passiert nun gar nichts mehr.
Libre zeigt folgendes Verhalten:
Und egal ob ich mit dem gebrückten Bootloader Pin starte oder ohne (die grüne Leitung).
Jemand eine Idee ?
Ach ja. Alle Versuche mit dem Tool von ST oder einem Zadig Treiber um den FC in den DFU Mode zu versetzen waren erfolglos.
Auch ein "Rückflashversuch auf BF, CF oder INav klappt nicht:
Ich muss allerdings sagen, dass der FC eh eine Macke hat. Es handelt sich um einen Deluxe OSD SP Racing F3 AAABER der OSD Part ist defekt und läßt sich schon länger nicht mehr ansprechen. Alle anderen Funktionen liefen auch nach dem kürzlichen FW Update auf INav 1.8 einwandfrei.
Der FC ist zwar eh hin aber für so Dinge wie Tests war er immer noch gut zu gebrauchen. Aktuell ist er ein Haufen Elektronikschrott :sarcastic:
Re: Bricked SP Racing F3 nach Bootloader Upload ???
15:14 ,Mi 1. Nov 2017,
Ist das mein alter zickiger F3 deluxe der nicht mehr ging?
15:42 ,Mi 1. Nov 2017,
Hallo Hans,
neeeee, Deiner ist schon längst in die Tonne gewandert. Das ist der von Wolfgang ;)
Hatte ich aber auch bereits beim Aufbau geschafft zu grillen. Allerdings war nur der OSD Part nicht mehr ansprechbar.
Habe nun auch keine Lust mehr und das Teil ist bereits in der Tonne und ich habe mir -nur so aus der besch.... Laune- einen neuen bestellt ;)
Schreibe gleich im Heli Thread warum meine Laune so besch... ist....
22:09 ,Mi 1. Nov 2017,
Probiere mal andere Bauarten aus.
Wenn noch eine LED irgendwo blinkt, heißt das, dass der BL funktioniert und zumindest das minimal Programm (Blink LED) aufrufen kann.
17:22 ,Do 2. Nov 2017,
Baudraten habe ich sämtliche durch. Sämtliche Port an div. Lappy. Diverse Adapter. Blaues blinken heißt zumindest, dass der Bootloader korrekt mit dem LibrePilot Stack geflasht ist. Nur weiter gehts nicht.
Da es nun kein 100€ Teil ist, macht es auch keinen Sinn das Teil durch die Weltgeschichte zu schicken zumal ja eh der OSD Part auf dem FC ne Macke hat.
Aber trotzdem Danke für den Denkanstoß ;)
P.S. habe das Teil Gestern nach dem Wutanfall doch wieder aus der Tonne gefischt
17:46 ,Do 2. Nov 2017,
@Baumi: probier doch mal den Treiber aus dem Threat hier:
http://kopterforum.at/fpv-racer-alle-ty ... tml#p59638
17:58 ,Do 2. Nov 2017,
Hey Stefan
Danke. Das Tool habe ich auch schon Gestern heruntergeladen. Denke dass ich zwischen 7 Uhr Morgens und 15 Uhr Nachmittags so alles im Netz an Tipps und Tricks durch habe ;)
Wenn ich mittlerweile Hilfe brauche, dann habe ich mich vorher sowas von eingelesen bevor ich hier jemanden nerve ;)
So sieht’s nach 5 Minuten aus....
Ich gebe auf und trinke mir ein Bierchen auf den „Erfolg“ ;)
Macht aber nix......
11:16 ,Sa 4. Nov 2017,
ich habe mir noch einmal ein paar Gedanken zu dem Teil gemacht. Aufgeben ist ja nicht so mein Ding.
Ich habe ja den SP Racing F3 mit dem NICHT vorhandenen USB Anschluß. Da ist ja der CP2104 USB -TTL "Wandler" dabei.
Könnte das vielleicht der Grund sein, warum ich nicht per DFU oder mit dem von Stefan verlinkten Tool auf den FC nach dem Bootloader Update zugreifen kann ? Alle Tricks zum entbricken die ich gefunden habe, sind ausschließlich für FC mit Hardware USB Port.
Oder habe ich einen Denkfehler ????
11:58 ,Sa 4. Nov 2017,
Ich Vollhorst !!!!!
Man sollte auch die richtigen Bootloader Pins brücken :) ;) :)
Und schon lässt sich die Kiste flashen.
Die Pads sind so klein und dann auch noch merkwürdig beschriftet, dass ich sie echt übersehen habe.
Also bitte diese nehmen
13:27 ,Sa 4. Nov 2017,
Gratuliere.
Das ist schon ein Graus mit den vielen verschiedenen Versionen der FC´s.
13:38 ,Sa 4. Nov 2017,
Danke Stefan,
was mich aber am meisten anko... ist die Tatsache, dass ich damals den FC von Hans auch "falsch" wiederbeleben wollte. So konnte ich den Bootloader gar nicht neu aufspielen weil ich damals schon die falsche Brücke gesetzt habe. Das ärgert mich grad' dermaßen.... :ireful1: :gamer3: :ireful2:
Sorry @Hans - da hat der Baumi mal einen fetten Fehler gemacht :wacko2:
Beiträge insgesamt 86788
