Gasannahme etwas traege APM & pix / nur im Poshold
Fligthtcontroller aller Art
Wepfi
Mavic weil er so easy ist
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 90 Mal
16:05 ,Di 19. Sep 2017,
Ich fliege mit der Graupner MX und muss im
Poshold immer relativ weit "rumhebeln" bis
die Kopter steigen oder sinken.
6 Rasten von Steig zu Sinkflug !
Alle Kopter sind "geautotuned"
Eine Aenderung von WPNAV_ACCEL hat
keine Veraendung gebracht.
WPNAV_LOIT_MAXA ebenfalls nichts.
Wie gesagt, nur im Poshold. Welcher Parameter
ist denn für eine schaerfere Annahme zu aendern?
Danksagung erhalten: 677 Mal
Re: Gasannahme etwas traege APM & pix / nur im Poshold
17:08 ,Di 19. Sep 2017,
Hi Werner,
versuche es mal mit dem Parameter > PILOT_VELZ_MAX und berichte mal ob es was gebracht hat. Lt. APM Bibel ist das der passende Parameter.
Wepfi (21:05 ,Di 19. Sep 2017,)
17:36 ,Di 19. Sep 2017,
Habe meine Download Parameter darauf optimiert. Siehe http://kopterforum.at/cheerson-cx-20-qu ... tml#p38468
Das Problem ist meist nicht der maximale Steig/Sinkwert sondern die Trägheitsdämpfung.
Daher sollten beide zusammenspielen.
Auszug aus Ardupilot:
PILOT_VELZ_MAX: Pilot maximum vertical speed
The maximum vertical velocity the pilot may request in cm/s
Range Increment Units
50 - 500 10 centimeters per second
PILOT_ACCEL_Z: Pilot vertical acceleration (=Ansprechverhalten)
The vertical acceleration used when pilot is controlling the altitude
50 - 500 10 centimeters per square second
Setzt du diesen Wert auf 150cm dann macht der die erste Sekunden 1,5 Meter Höhendifferenz, die 2.te 3 Meter , die 3. schon 4,5 Meter pro Sekunde.
Heisst nach 3 Sekunden hat der Kopter seine Höhe um 9 Meter geändert und dann wirds rasant mit 5m/s rauf /runter.
Bei vollen Stickausschlag hast du dann mit PILOT_VELZ_MAX:500 nach etwas über 3 Sekunden vollen Aufstiegsrate und Sinkrate.
Machst du nur einen kurze Zucker am Throttle Hebel (irrtümlich) sackt er wenigstens nicht gleich komplett ab was in Bodennähe wichtig ist.
Daher keinesfalls PILOT_ACCEL_Z zu hochsetzten.
Wepfi (21:08 ,Di 19. Sep 2017,)
17:41 ,Di 19. Sep 2017,
die beiden von Hans vorgeschlagenen Werte auf 500 setzen.
Dazu RC3_DZ von 30 auf 10 oder 15 runter - das ist die Totzone.
Check auch mal, ob Du Expo auf dem Stick programmiert hast.
Wepfi
Nee, expo habe ich bei Koptern nie .... wie gesagt das
traege reagieren kommt nur im Poshold,
im Stabilize ist alles perfekt.
Ich test mal wenns Wetter wieder mitmacht!
21:18 ,Di 19. Sep 2017,
Die Parameter regeln das ja auch nur für GPS Flugmodes.
via Tapatalk
00:17 ,Mi 20. Sep 2017,
PosHold ist ja dafür gedacht dass man schon die Kamera fahren kann und nicht für Sprints. Daher gibt es eigene Parameter dafür um dies zu bewerkstelligen.
Wepfi
08:40 ,Mi 20. Sep 2017,
Ja Dirk, aber wenn ich fast 3/4 Gasweg brauche
um ihn z.B. abzufangen, dann ist mir das zuviel.
Und ich fliege eben oft im poshold auch wenn ich nicht
filme.
22:23 ,Mi 20. Sep 2017,
Wo, wie und warum willst oder musst du ihn im PosHold abfangen?
Insgesamt sind 128 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 122 Gäste
Mitglieder: AdsBot [Google], Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot]
Beiträge insgesamt 86752
Mitglieder insgesamt 4325
