Biete 4 X Racerstar RS20A V2 New 20A Blheli_S OPTO 2-4S ESC Support Oneshot42 Multishot 16.5 Dshot600
Archiv
funkygfx
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
10:35 ,Mi 29. Mär 2017,
ich habe nach längerer Pause beruflich und familiär bedingt endlich wieder ein bisschen mehr Luft für die Kopterei.
Werde mir einen 210er Racer bauen und dafür hatte ich eigentlich die 20A ESC´s vorgesehen.
Die von mir gewählten Racerstar 2205S 2300kv ziehen aber laut Hersteller bis zu 28A konstant...nicht nur als Spitze...einige User sagen zwar das wäre kein Problem, war mir aber doch zu heikel, deshalb habe ich nun doch noch die 30A Variante geordert.
Vielleicht möchte ja der ein oder andere den AT21 hier aus dem Forum nachbauen und das sind zumindest schon mal die ESC´s, die Baumi verwendet hat (diese hier sind sogar in der V2)
Biete:
4 x RS20A V2 New 20A Blheli_S OPTO 2-4S ESC Support Oneshot42 Multishot 16.5 Dshot600 neu & original verschweißt.
Der Preis für das 4er Set bei BG ist 41$ ~ 38€
Ich schicke sie für 38€ per Paypal (Family and Friends) / Überweisung, als Maxibrief-Einschreiben raus. (trackbar)
Oder auf Wunsch und Vertrauen in die deutsche Post auch für 35€ als normale Sendung im Luftpolsterumschlag. Dann übernehme ich aber keine Garantie, falls es auf dem Postweg verloren geht!
Gerne könnt ihr es auch bei mir in Düsseldorf abholen, dann geb ich sie auch für 34€ ab ;)
Danksagung erhalten: 841 Mal
Re: Biete 4 X Racerstar RS20A V2 New 20A Blheli_S OPTO 2-4S ESC Support Oneshot42 Multishot 16.5 Dshot600
12:15 ,Mi 29. Mär 2017,
Code: Alles auswählen
Das ist eigentlich nicht möglich, du kannst max 6 Zoll Props verwenden und mit normaler Steigung (6045) sind da höchstens 14 Ampere drinn .
Der Motor selbst zieht höchstens 2-3 Ampere , den Rest der Stromlast (und wie hoch dieser wird) macht der jeweilige Propeller drauf
Mit 4 s maximal 20-21 Ampere. Mehr soll auch auch nicht sein sonst brennt bei den Dingern ja die Wicklung ab..
ESC sind auch meist so ausgelegt das kurz (5-10 Sek) um 50% mehr vertragen , musst Beschreibung lesen.
Denke nicht das dir hier ein User gesagt hat das 28A konstant anliegen denn das müsste ein Schwachkopf sein.
Für Schwebe oder gemächlichen Flug brauchst ca 3-4 Ampere bei dem Frame, bei mittleren Druck beim fliegen (da geht's aber schon sehr flott dahin) ca 10 Ampere.
AT21 fliegt mit 20A ESC und die sind mehr als ausreichend (selbe Bestückung/Belastung)
Hier reale Restwerte mit dem Motor und verschiedenen Propellern:
Hat sich bedankt: 759 Mal
Danksagung erhalten: 764 Mal
12:35 ,Mi 29. Mär 2017,
Hei funkygfx,
gehst auch gern auf Nr-Todsicher :D
Meine Versuche bestätigen die detailierte Anwort von Hans.
Habe mit ähnliche Motoren (2204/2300KV und 2205/2000KV)
unter Volllast getestet: 16 A max. bei 2300KV an 3S uns 4S
max. 18 A bei 2000KV an 3S. Somit halte ich die 20A ESC
für ausreichend. ;)
Zumal Du nich ständig mit Vollgas unterwegs bist und die
Regler kurzzeitig bis 25 A können.
funkygfx
14:43 ,Mi 29. Mär 2017,
Hallo Jungs,
danke nochmal für die Aufklärung.
Habe mich von dem offiziellen DataSheet von Racerstar auf Banggood etwas in die Irre führen lassen schätze ich.
Dort steht bei den 2205S mit 5045er Props und 4S Lipo 27.6A als Max bei Full Throttle
Da wollt ich schon auf Nummer sicher gehen ja und hatte im Netz ein paar Youtube Videos gesehen wo auch vergleichbare Werte rauskamen.
Ich weiß, dass die ESC´s 10sek lang bis 25A gehen, aber eben nicht 27.6A :)
Nun ja nu hab ich beide Varianten hier, da kann ich auch die 4 x 0.6g Mehrgewicht der 30er nu auch verschmerzen.
15:25 ,Mi 29. Mär 2017,
Bringt man mit 5er Propeller die sowiso für die Motoren nicht optimal sind nicht zusammen und auch mit normalen / geeigneten 6ern nicht.
Bei 20Ampere konstanter Fluglast ist z.b. ein sehr guter und komplett voller 1500er Akku nach 1 Min 7 Sekunden leer ( 4x20= 80 Ampere Last !!)
1,5 A/h : 80A = 0,01875 Stunden - * 3600 = 67,5 Sekunden
Effektiv würde der Akku das aber nur 50 Sekunden das mittmachen wenn er dafür ausgelegt ist
. Viele Racer Akkus (25C, 35C bei kühlen Temperaturen) schaffen nur max. 10A ESC Dauerlast... (=x4 - 40A)
Soviel zu den 20 /27 Ampere ESC Last. Und so siehtst du auch wo die Schwachstelle bei zu steiler Propbestückung liegt.
funkygfx
20:06 ,Fr 31. Mär 2017,
Preisupdate:
33€ inkl. versicherter Versand
30€ inkl. standard Versand
28€ bei Abholung
funkygfx
08:37 ,Mi 5. Apr 2017,
Verkauft - kann geschlossen werden, danke
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
Insgesamt sind 301 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 296 Gäste
Beiträge insgesamt 86684
Themen insgesamt 6146
Mitglieder insgesamt 4320
