APM - Flip 3.4.7 und Sbus
Hallo nachdem ich endlich meinen APM auf 3.2.1 bekommen habe ,waren dann die SBUS Kanäle weg. Jetzt wollte ich mit Flip 3.4.7 nochmal den APM flashen auf SBUS, bekomme aber mit FLIP keine USB Verbindung mehr hin. Hat da jemend einen Rat für mich ??? Im Geräte Manager wird er meiner Meinung nach erkannt.(Bild anbei) ....wie bekomme ich den APM nochmal in den Bootmodus??? mfg Dieter
- Dateianhänge
- Geräte Manager.JPG (38.66 KiB) 3081 mal betrachtet
der mit dem Hund tanzt.....
Re: APM - Flip 3.4.7 und Sbus
Wie flashed du den APM?
Das geht ganz einfach mit dem Mission planner :
Der APM wird ja erkannte : Arduino Mega 2560.
Den Missionen Planer starten, die Com auswählen (Com4) NICHT auf verbinden klicken und auf der Seite, wo die verschiedenen Firmware Versionen angeboten werden und rechts Customer Firmware bzw Ältere Firmware Versionen auswähle (der original APM kann mit der angebotenen 3.2.1 aus dem MP geflashed werden / der originale weisse APM aus dem CX20 braucht die Firmware, welche du hierbei im Board dl kannst.
Nach einem Update, sollte man sicherheitshalber den APM auf Werkeinstellungen zurück setzen, seine gesicherten Settings einspielen und die Kalibrierung (Accelerometer, Kompass und Funke) noch einmal durchlaufen.
schau mal hier:
http://kopterforum.at/apm-pixhawk-cc3d- ... -t892.html
Da hab ich schon mal alles zusammengefasst, was man zum Umflashen auf SBUS braucht.
Wenn Du vor dem Upgrade auf 3.2.1 schon die SBUS-Firmware auf den MEGA geflasht hast, dann sollte das immer noch vorhanden sein. Dieser Chip wird nicht bei einem Firmwareupdate überschrieben. Den Jumper auf den Eingängen 2 und 3 hast Du schon gesetzt?
Wenn Du nochmals flashen willst, dann muss der APM in den DFU-Modus versetzt werden. Das muss dann auch der Gerätemanager anzeigen. Siehe Anleitung und links.
schau mal hier:
@ Dirk es geht nicht um den APM, bzw. schon aber eben das man Ihn S-Bus fähig macht..
@ Stefan ...das ganze nach Anleitung hatte ich ja auch gemacht, und hat auch funktioniert. Nur nach dem ganzen hin und her ist wohl doch einiges Futsch gegangen und ich bekomme mit Flip eine USB Verbindung mehr Zustande.Kann es sein das der Bootlader auf dem APM auch weg ist ??? weil ich auch nicht mehr in DFU Modus komme ??? mfg Dieter
Also Werkszustand hilft Dir nicht - sowas gibt´s nach dem Umflashen nicht mehr.
Hast Du mal probiert, ob er noch CPPM kann?
@ Stefan.. muss ich den Empfänger dann umflashen oder jumpern...( ich war Froh das er als S-Bus lief)...wie kann ich das testen ??? bin ja immer noch am Lernen...Gruß Dieter
