Hatte da einen defekten/unzuverlässigen 17g Servo von BG (wurde anstandslos ersetzt)
https://www.banggood.com/JX-Digital-Ser ... rehouse=CN
Habe den mal zerlegt und schlechte Kabel und Lötstellen gefunden:
Die Drähte sehen ja fürchterlich aus !
Dann mal ordentlich überarbeitet:
Und zum Testen ins Gehäuse:
Wer hilft mir bei einem praxisnahen Test der Einfallspinsel
... der Weihnachtsmann
... oder der Alki
Wer hilft mir bei der SERVO-Reparatur ???
- Hat sich bedankt: 763 Mal
Re: Wer hilft mir bei der SERVO-Reparatur ???
Hallo Wolfgang
Leider musste ich diese Erfahrungen auch schon machen. Die Teils verbauten Servos in meinen „billig“ Helis sahen ähnlich aus. Und besonders bei den Micro Servos war die Reparatur bzw. die Gehäuse Öffnung eine echte Herausforderung. Was dort teils auf den Platinen gebraten wurde, spottet jeder Beschreibung.
Aber was hilfst. Besser mal mit viel Ruhe und Geduld nacharbeiten als später im Flug ein Servo verlieren was dann immer zu einem kapitalen Crash führt.
Allerdings musste ich ohne Deinen Teststand arbeiten ;)
der Servo funktioniert wieder ohne Zuckungen und ohne Aussetzer
Nach 4 Stunden mit 6,0 V am Servotester auf AUTO wurde der nicht
mal ein bisschen warm. Die Stromaufnahme ohne Last beträgt ca 0,5 A.
Wenn ich den festhalte, das der sich kaum mehr bewegt nimmt der bis ca 1,1 A.
Werde den jetzt noch einem Rütteltest unterziehen.
Dann frier ich den noch ein teste erneut und backe
den bei 55°C noch einmal gut durch.
Wenn der dann immer noch zuverlässig seinen Dienst tut
darf dieser auch mal wieder fliegen
sehe ich auch so, deshalb bin ich froh durch intensive praxisnahe Tests
am FunCub, diesen schlecht verlöteten und unzuverlässigen Servo
herausgefunden und getauscht zu haben.
Danke FrankBesser mal mit viel Ruhe und Geduld nacharbeiten als später im Flug ein Servo verlieren was dann immer zu einem kapitalen Crash führt.
Das man bei dem bisschen Elektronik in einem Servo noch soviel verkehrt machen kann... und das als Firma... Garage-Bastelbude als Hersteller ?
Leider doch Dirk. Das lese ich auch immer wieder bei den Heli High Class Servos. Die haben Teils ab Werk Spiel, machen komische Geräusche und und und. Zieht sich also leider durch alle Servo Klassen. Das war mir damals vor 20 Jahren mit z.B. Robbe Servos völlig fremd.
Eigentlich traurig
Eigentlich traurig
