Verständnisfrage - Warum bekommt zb. DJI das mit der fast Störungsfreien FPV Übertragung hin und andere nicht ?
19:53 ,Sa 6. Jan 2018,
Könnte mir vielleicht einer von euch mal erklären wie zb. DJI es schafft mit si kleinen für den Laien einfache Antennen so ein sauberes FPV Bild und so eine mega Reichweite hinzubekommen ?
Wenn ich die Kunstwerke von Antennen sehe die da gebaut werden frage ich nich wozu. Es geht scheinbar auch anders...
Was ist das Geheimnis von derartig weiten Übertragungen von Steuerungs- & FPV Signalen ohne externe Antennen wie ich sie vom selberbauen her kenne die dennoch nie diese Entfernungen in der Qualität erreicht haben.
Heft mir doch bitte mal auf die Sprünge.
Fingadar
FLIR Vue Pro R 640
Lightware SF11 Lidar
IR-Lock Precision Landing
Emlid REACH RTK
Danksagung erhalten: 26 Mal
Re: Verständnisfrage - Warum bekommt zb. DJI das mit der fast Störungsfreien FPV Übertragung hin und andere nicht ?
20:13 ,Sa 6. Jan 2018,
Die Frage wird Dir kaum jemand wirklich fundiert beantworten können, denn das ist eines der meist gehüteten Geheimnisse von DJI. Die Lightbridge-Technologie und ihr Nachfolger sind schließlich ihr deutlichstes Alleinstellungsmerkmal.
Von daher glaube ich nicht, dass Dir die Frage jemand wirklich beantworten kann. Es ist zwar zu vermuten, dass es eine ähnliche Übertragung wie vom Wifibroadcast genutzt ist, eventuell in Verbindung mit Frequenzwechselverfahren. Aber wie gesagt, reine Spekulation.
Viele Grüße,
20:24 ,Sa 6. Jan 2018,
Das schon aber auch bei verschiedenen Übertragungssythemen die das gleiche Frequenzband nutzen wie die Selbstbau FPV Anlagen gibt es doch auch Aussetzer. Gerade mit so, zumindest für mich als Laien, einfachen Antennen. Wenn ich sehe was damit für ein Aufwand betrieben wird und bei DJI reichen 2 rechteckige Balken an der Funke und am Kopter ist garnichts...
21:01 ,Sa 6. Jan 2018,
Das Geheimniss würde mich auch mal interessieren, aber das wird wohl ein DJI Geheimniss bleiben, mich wundert nur das es noch niemand
nachgebaut hat.
21:53 ,Sa 6. Jan 2018,
Das wichtigste an dem Geheimnis ist wohl die Übertragungsleistung.
Analoges Bildmaterial darf man nur mit maximal 25mW im 5,8GHz Bereich senden.
Die Lightbridge ist aber ein verschlüsseltes digitales Signal, und darf alleine deswegen 100mW nutzen.
Und das auch noch im langwelligeren 2,4GHz Bereich, (analog dürfte man hier nur 10mW).
Langwelliger bedeutet auch mehr Reichweite.
Wie die das aber genau modulieren,komprimieren, welche Störfilter genutzt werden, das ist aber geheim.
Wichtig ist halt: die gesamte Kommunikation zwischen dem Kopter und der Funke läuft digital im 2,4GHz Bereich,
Steuersignale und Bild/Telemetrie Daten sind im selben Kanal.
Unsere Selbstbauten werden im 2,4Ghz Bereich gesteuert, und die analoge Bildübertragung läuft auf 5,8GHz,
eben um die Steuersignale nicht zu stören.
Man könnte ja auch die Idee kommen digital im 5,8GHz Bereich was zu bauen,
den Ansatz gibt es, und auch das funktioniert schon recht gut.
Es gibt ja W-lan Komponenten die im 5,8GHz Bereich arbeiten.
Rechtlich ist das aber auch wieder Grauzone, da man 5,8GHz digital nur am Boden senden darf.
DJI ist aber mit der Idee nicht alleine, Parot macht es beim Bebop ähnlich.
23:07 ,Sa 6. Jan 2018,
Digital FPV gibts schon länger, ist aber sehr teuer und hat leichten Zeitversatz beim Bild und geringere Framerate.
Für normale Kopter egal, für Racer nicht sonderlich geeignet.
Analog FPV ist unscharf, dafür live und immer mit voller Framerate. Wenn man sich nicht so um die Sendeleistung kümmert sind da auch 5 Kilometer und mehr drinn.
DJI hat offenbar hier eine teure und patentierte digitale Eigenentwicklung mit guter Fehlerkorrektur und gute Antennen /Empfänger im Einsatz.
Andere kommen da nicht mit bzw haben das Budget dazu.
Siehe http://kopterforum.at/fpv-osd-f5/insigh ... t4157.html
01:02 ,So 7. Jan 2018,
Ein Grund ist schon oben im Nebensatz erwähnt :
Bei DJI, läuft alles über einen Kanal. Ergo kann der sich auch nicht selber stören. Wenn wir einen Empfänger incl Rückkanal benutzen und einen 2ten Sender parallel betreiben, wollen beide senden bzw empfangen. Den 2ten Sender stört es weniger, wenn jemand auf Empfang daneben sitzt;warum auch...
Insgesamt sind 552 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 547 Gäste
Beiträge insgesamt 86784
Themen insgesamt 6156
