Versorgung von Schnittwunden durch Propeller etc.
15:28 ,Sa 24. Feb 2018,
gestern ist mir durch Unvorsichtigkeit mal wieder was übles passiert. Ich wollte von einem Problemkopter die ESC´s kalibrieren. Unvorsichtig wie ich war, hatte ich die Propeller nicht weggeschraubt - grober Fehler. :negative:
Ein Motor lief beim Kalibrieren Vollgas an und hat den Kopter umgeschmissen und der Propeller hat wie üblich meinen rechten Zeigefinger erwischt. Nach ca. 4 Stunden wollte ich dann den Verband kurz zum Duschen abnehmen. Dabei ist die Wunde dann wieder aufgeplatzt und der halbe Boden im Bad war rot. :negative:
Die Freundin wollte mich dann schon ins Krankenhaus zum Nähen bringen. Da wir ja harte Kerle sind muss das auch so gehen.
Also Sekundenkleber rausgeholt und die Wunde ordentlich verklebt.
Keine Angst - das brennt nicht und stillt die Blutung sofort. Ich habe einen dünnen Cyanacrylat-Kleber genommen. Was anderes dürft Ihr nicht nehmen!! Einfach die Wunde zusammenhalten und von außen kleben. Der Kleber darf auch in die Wunde kommen - da passiert nichts. Der Kleber fällt dann nach ein paar Tagen ab. Dann sollte das meiste erledigt sein.
no limit (15:59 ,Sa 24. Feb 2018,)
no limit
mit FPV Modifikationen
Hat sich bedankt: 106 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
Re: Versorgung von Schnittwunden durch Propeller etc.
15:56 ,Sa 24. Feb 2018,
:shock: :shock: :shock: Sekundenkleber zur Wundbehandlung hätte ich jetzt erst mal für einen makaberen Scherz gehalten, hab es zur Sicherheit noch mal gegoogelt und ist wohl gar nicht mal so schlecht :?
Also danke für den Tipp und Dir Stefan gute Besserung :victory:
Happy landing :!:
Ralf
16:00 ,Sa 24. Feb 2018,
Also Superkleber ich weis nicht.. Andererseits wenn er dokumentiert Wundverträglich ist warum nicht.
Ich hab damals auch mächtige Kerbe abbekommen und einfach Heftpflaster drauf, wurde wieder fein
siehe Pics: http://kopterforum.at/propeller-motoren ... t1086.html
Lg Hans
16:40 ,Sa 24. Feb 2018,
Große Propeller sind scharfkantig und verursachen meist tiefe
Schnittverletzungen, vergleichbar wie es bei Verwendung einer
Sichel auftreten kann.
Auch scharfkantige gestantzte Bleche, die im Presswerk
der Mobilindustrie in Form gebracht werden, schneiden sich
auch genau so ins Fleisch wie die großen Props.
Vor über 35 Jahren in den Fordwerken Saarlouis schnitt
mir ein fehlerhaftes Blech tief in die Mittelfinger beider Hände.
In der Werkseigenen Sanitätsstation wurden die Wunden
dann auch mit einem Sekundenkleber verschlossen.
Die Finger halten immer noch :sarcastic_hand:
@Mastersurferde
Gute Besserung ;)
Immer wenn man die Props nicht demontiert passiert Ähnliches.
Kürzlich habe ich an einem kleinen Racer (Lizard95) die
Firmware auf eine Betaversion (3.2.0) geflasht.
Während dem anschließenden Reboot liefen alle Motoren
unerwartet auf Vollgas an :dash2: :mrgreen:
Bei 2" Props bleiben Verletzungen überschaubar.
Dennoch kostete diese Unvorsichtigkeit einen 4in1
ESC sowie einen Motor. :(
Da ich demnächst einen Vortrag im Roten Kreuz über
Kopter/Drohnen halten werde, wird diese Erfahrung
da mit eingebracht.
Vielleicht gibt es dann den Wundkleber für mich kostenlos :D
Praktisch auf dem Flugfeld, weil die eingetrocknete "Rote Farbe"
bekommt man nur aufwendig an Funke und Modell entfernt. :ireful1:
Habe seither 2 individualisierte Sti..e-Finger :sarcastic_hand:
17:07 ,Sa 24. Feb 2018,
Hält das auch sicher wenn man ihn ganz ankleben muss oder sollte man da besser noch Schrupfschlauch drübergeben gegen erneutes abfallen :crazy:
Lg Hans
17:12 ,Sa 24. Feb 2018,
Mein Tipp:
Wegen Schnittwunde im Finger nicht unbedingt ins Krankenhaus gehen.
Nähen tut mächtig weh in der FingerKuppe, weil da so viele Nervenenden drinnen sind.
Und wenn dir dann die übernächtigte Assistenzärztin noch eine Mullbinde rein näht, es zwei Wochen nicht abheilt und du dann selber die Mullbinde raus pulen musst...
... Dann wünschst du dir, du hättest von Anfang an das Ding einfach mit Tape oder Sekundenkleber zu geklebt. :)
Kollege hat mir erzählt, dass er dafür auch Sekundenkleber nimmt, aber man ihn angeblich keinesfalls in die Wunde bringen soll, weil das dann nicht heilen kann an der Stelle, oder sonst irgendwie doof sein soll...
Weiß ich nicht.
MikeHB
Kopter & Zubehör: CX-21
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
17:16 ,Sa 24. Feb 2018,
Wundverschluss war sogar die ursprüngliche Verwendung für den von uns heute verwendeten Sekundenkleber, wurde, glaube ich, während des Vietnamkrieges zum ersten Mal benutzt, kleine Wunden kleben die heute noch damit. ALLERDINGS!!! Der medizinische Kleber ist keimfrei, das sollte man im Hinterkopf behalten! Als Erstversorgung auf dem Acker sicher OK, danach lieber zum Arzt.
VG
Michael
"Was rauf kommt, muss auch wieder runter kommen."
Ikarus
17:28 ,Sa 24. Feb 2018,
ich hab da billige Zeug vom Kik genommen. 5 Tuben a 3 Gramm für 1 Euro. Der ist einwandfrei und hoffentlich keimfrei :dirol:
Das mit dem Sekundenkleber hatte ich früher schon mal gehört und vor ein paar Wochen hatte ich mir beim Hufe schneiden meiner Ziege ordentlich in den Daumen mit dem Cuttermesser geschnitten (durch den Handschuh). Da hatte ich mir dann die Methode schon mal vorsichtshalber ergoogelt.
Bis jetzt hälts auf jeden Fall - auch über mein Sportprogramm.
mg68
18:54 ,Mo 26. Feb 2018,
an sekundenkleber hätte als letztes gedacht :-)
Respekt, ein ganzer Kerl
Michael
19:11 ,Mo 26. Feb 2018,
Echte Helden brennen die Wunde, siehe Rambo 3.
Auf unser Hobby übertragen müssten wir die Wunde mit dem Lötkolben ausbrennen. ;)
07:54 ,Di 27. Feb 2018,
Mein Gott, mir wird beim lesen schwindelig, ich hoffe sowas passiert mir nicht. :shok:
08:06 ,Di 27. Feb 2018,
Wünsche Allen schnellheilende Finger :!:
Dann geh auf Nummer Todsicher:
www.amazon.de/StillCool-Schnittschutzha ... handschuhe
jako (08:42 ,Di 27. Feb 2018,)
08:44 ,Di 27. Feb 2018,
Das ist mal eine coole Idee, das überlege ich mir nochmal genau.
08:57 ,Di 27. Feb 2018,
mastersurferde hat geschrieben:ich hab da billige Zeug vom Kik genommen. 5 Tuben a 3 Gramm für 1 Euro. Der ist einwandfrei und hoffentlich keimfrei :dirol:
Danke für den Tipp ! Der Preis bei Bauhaus & Co aergert mich schon lange
10:48 ,Di 27. Feb 2018,
wenn ich schon so einen Threat starte, dann muss es auch ein Update geben.
Das Foto habe ich gerade gemacht. (Meine Finger sind nicht so kurz - keine Ahnung, warum das so herauskommt??) So sieht der Finger jetzt nach 3,5 Tagen aus. Im oberen bereich der Wunde sieht man noch Reste vom Sekundenkleber.
Man sieht schon, dass die Wunde sehr tief ist/war. Die Heilung läuft aber recht gut.
10:57 ,Di 27. Feb 2018,
Hei,
ist ja schon gut verheilt Stefan :)
Sieht aus als hätte das ein scharfkantigem 10" Prop verursacht.
Hast Du herausgefunden warum ein Motor anlief ?
11:01 ,Di 27. Feb 2018,
Ok - war wirklich ein scharfkantiger Graupner 10 Zoll Prop. Die sind wie Messer.
In dem Kopter war ein einzelnes anderes ESC-Verbaut, welches beim Gasweganlernen losgelaufen ist - schlechte Software ohne Schutzfunktion.
Der Kopterbesitzter hat jetzt auf mein Anraten 4 Hobbywing ESC´s bestellt.
11:31 ,Di 27. Feb 2018,
Sieht gut aus nun!
Gutes Heilen !
Insgesamt sind 582 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 576 Gäste
Beiträge insgesamt 86788
