Telemetrie Set mit (Schreib?) Fehler
03:57 ,Sa 13. Feb 2016,
Gerade ein "gutes" Ground Modul gefunden da ich ein 915 Set suche
http://s.click.aliexpress.com/e/Uv33jYJeI
Besteht aus:
Paket inklusive:
- Boden-modul 915 mhz x 1
- 5,8 g antenne x1
Größe:8mmx71mm( Master)
Gewicht : 50g
Da hat man Freude wenn man zu einem 915 Mhz Empfänger eine lange 5,8 GHz Antenne dazubekommt :lol:
LouCipher
Re: Telemetrie Set mit (Schreib?) Fehler
07:02 ,Sa 13. Feb 2016,
Ganz häufig steht das so geschrieben.
Ist mir bei der Suche nach einem Set ein paar mal begegnet
13:05 ,Sa 13. Feb 2016,
Genau deswegen ist die Reichweite mit den original Antennen so schlecht. Ich verwende keine Antenne mehr, wo ich die Länge nicht nachmessen kann.
Teilweise werden die Sets auch mit 2.4er Antennen geliefert.
13:15 ,Sa 13. Feb 2016,
Ich habe grad 2.tes Set bestellt für meinen anderen Kopter , werde Antennestück aber durch Stück Draht ersetzten der 2 Vorteile hat:
Mann kann ihn auf den mm genau auf die Frequenz ablengen und dann am Arm/Landbügel oder sonst wo unsichtbar verlegen da biegsam.
Das Wickeln auf kleine Spule in den Sticks ist nach nur Kompromiss damit sie klein bleibt.
Überlege für maiximum Dipolantenne mit 2 Drähten wo jeder Draht an einem Arm verkläuft (Bei Steg Frame)
13:24 ,Sa 13. Feb 2016,
Hi Hans,
sollten bei einem Dipol die beiden Pole nicht im 90 oder 180 Grad Winkel zueinander angeordnet sein mit gemeinsamen Fußpunkt? Wie ich das in Erinnerung habe, ist es keine gute Idee, die Pole räumlich voneinander zu Trennen. Aber probiers aus. Würde mich auch brennend interessieren.
13:30 ,Sa 13. Feb 2016,
"sollten bei einem Dipol die beiden Pole nicht im 90 oder 180 Grad Winkel zueinander angeordnet sein mit gemeinsamen Fußpunkt?"
Genau das ist ja das gute da Quadkopter Stegframe Arme 90 oder 180 Grad versatz haben und die Antenne in volle Länge ohne Wicklung zur verkürzung aufnehmen können. Ich will 90 Grad da 180 einen toten Bereich ergeben wenn man den Kopter um 90 Grad dreht und beide in Seitenansicht sind.
Beiträge insgesamt 86788
