Man lernt ja nicht aus....
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
Cheerson CX-20 Open Source
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ Walkera G-2D Gimbal
..ich hab eben erst gepeilt dass die Motoren die Startmelodie machen.
LG Piet
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Re: Man lernt ja nicht aus....
Das Piepkonzert wenn was mit der Ansteuerung der Motoren nicht stimmt
und auch die Melodie nach anstecken des Akkus kommt aus den Motoren selber.
Piep-Piep-Piep---Piepeliep
Ich dachte immer das es von den ESC oder vom PDB kommt....
Ist mir noch ein Rätsel wo in dem Motor noch Platz für ne sone Hupe ist,
aber es kommt definitiv vom Motor - habs 10x getestet weil ich es nicht glauben wollte.
Jetzt bin ich gespannt ob ich mit den neuen Motoren auch ne neue Startmelodie bekomme,
oder ob das ein asiatischer Standardsong ist.
LG Piet
- say no
- Kopter & Zubehör: AR Drohne2, F550, E-Max250, Hubsan X4, Hubsan X4 FPV, CX-20, Syma X5C, Warthox mit APM2.6, Phantom 3, Zerotech Dobby, CX10 WD, JJRC H137
Sender Devo F12E - Hat sich bedankt: 15 Mal
Stimmt die Motorwicklung wird als Lautsprecher misbraucht.
Und die Tonfolge wird soviel ich weiß vom ESC erzeugt.
OMG!!
Es fliegt!
Es fliegt!
Was du meinst, wird vom ESC initiert und zeigt den Initialisierungs Prozess und die Erkennung der Spannung und/oder die Programmierung über Töne vom Motor an.
Des weiteren sagt Dir das ESC das es einen 3 Zellen Lipo entdeckt hat ( 3 * Piep ). Schliess einen 4S an und du hörst einen 4 fach Piep. Auch die Positiven und Negativen Quittungstöne (Beim Anlernen des Gasweges und/oder Programmieren der Brake, Timing etc...) werden so verwirklicht.
Aufgabe für dich (da ja einige Motoren durch die Wasserlandung bei Dir noch frei rumliegen ) :
Bau bitte kurz einmal einen Motor auseinander und mach ein Bild von der Hupe. Kann ja nicht weit weg sein das Teil. Die habe ich nämlich auch noch nicht gesehenIst mir noch ein Rätsel wo in dem Motor noch Platz für ne sone Hupe ist,
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Alles klar das macht Sinn.
Dass das vom ESC initiert wird ist klar, sonst müsste der Motor zum "denken" ja noch ne Platine haben,
aber ich dachte halt bis dato dass aufm ESC irgendwo ne Hupe ist oder die vom PDB missbraucht wird.
Das man die Wicklung hupen lassen kann war mir neu.
Und 3x piep macht nun auch einen Sinn.
Dirk, hab ich natürlich sofort gemacht aber auch keine gefunden.
LG Piet
Jaja der kleine Piet der alles weiß erfährt im Forum trotzdem immer wieder neues
@ Tapatalk via Handy
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Schnickschnack, den Motorwicklungshupentrick hab ich selber entwickelt - ich wollt euch nur nicht blöde sterben lassen.
LG Piet
