Hobby-King und Brexit???
- jako
Hat vielleicht jemand von Euch schon erfahrungen mit den auswirkungen des Brexit, auf Bestellungen,
oder Lieferung nach Deutschland gemacht?
Oder merke ich das noch garnicht, wenn ich was Bestelle?
Re: Hobby-King und Brexit???
Ich selbst kaufe bei HK aus mehreren Gründen ganz selten ausser ev. mal einen Akku wenn ich ihn woanders nicht bekommte.
Eu Austritt wird aber ziemlich egal sein wenn du aus EU Lager orderst.
- Hat sich bedankt: 761 Mal
Guten Morgen.
Bestellungen von EB England oder HK UK sind immer
mit Wucherporto beaufschlagt. Selbst Kleinteile für
wenige Euros werden da teilweise mit 15,- Porto
uninteressant.
Habe da einen 5,- Sensor bei HK United Kindom
mit 15,- Versandkosten bestellt und storniert.
Die sollen Ihr Zeugs behalten - den Regen auch !
uninteressant.
- jako
Das problem ist, das ich die Akkus für meine P1 bis jetzt noch nirgendwo anders (so günstig) gefunden habe. Aus EU Lager
kommen die sowieso, ich finde aber nirgens eine angabe über die Lieferkosten.
Die Versandkosten aus UK sind ähnlich gelagert, wie die Versandkosten in Österreich nach Deutschland. Warum HK aus NL nach UK verlagert wurde habe ich damals auch nicht für gut befunden, hat vermutlich wohl was mit Steuern und/oder Zoll zu tun gehabt.
Ob es nach dem Brexit wieder ein EU Lager gibt? Wäre mal eine Anfrage wert
Hier werden die Versandkosten angezeigt:
Für den P1 Wie auch den CX-20 ist der BM3000 Akku der beste. Leider ist der sehr schwer aufzutreiben.
Bei BG kostet der nur 22,90€, bloss in Vergangenheit gab es eine Liefereinschränkung das Lipos zwar nach AT gesendet werden, nach DE nicht.
Werde mal ne offizielle Anfrage an BG stellen ob sie nicht eine Lösung finden wieder DE zu beliefern da dies eine grosse Hilfe für manche wäre.
Danke Hans !
Mit ca 200g hat ein 2700mA Lipo das gleiche Gewicht.
Da bräuchte ich auch noch 2 Stück, denn die sind der Gewichts-Leistungs-Sieger.Für den P1 Wie auch den CX-20 ist der BM3000 Akku der beste. Leider ist der sehr schwer aufzutreiben.
Zischenzeitlich sind ev diese Angebote sehr interessant:
http://www.ebay.de/itm/DJI-3000mAh-11-1 ... 3037607776
http://www.ebay.de/itm/2700mAh-11-1V-o- ... 2521547259
Wird einzeln geordert (2x 1 Akku statt 1 Sendung zu 2 Akkus) dann gibts auch mit Zoll keine Faxen
Nachtrag: Achtung bei diesem Verkäufer "gudongtoy" liefert minderwertige Ware aus , siehe unten
Nicht nur, auch die höhere C-Rate finde ich fast noch wichtiger für Herbst und Winter damit der Lipo Warner nicht vorschnell anspringt.der Gewichts-Leistungs-Sieger.
Hi Jako,
auch nach dem Brexit und einigen Bestellungen beim Hobbykönig hatte ich noch keine Probleme. Muss aber auch sagen, dass die Teile DIREKT aus NL kamen. Hatte explitit EU angewählt bei der Artikelsuche.
Alternativ die Links von Hans nutzen oder diesen hier > https://www.stefansliposhop.de/Akkus/SL ... :1398.html
Oder mal einen Blick auf den hier werfen. Der ist grad im Sale. Aber bitte Abmessungen vorher chekcken > https://www.stefansliposhop.de/Akkus/SL ... :1664.html
- jako
Vielen Dank für die tollen Tips,
die 3000er Lipos die Hans vorgeschlagen hat sehen ja ganz gut aus, die werde ich mal testen.
allerdings finde ich keine Maßangaben, denke aber das sie passen werden. :yes:
Der geht nicht für den CX-20 - zu lang - zu schwer !
Das ist der Beste für den CX-20
http://www.ebay.de/itm/DJI-3000mAh-11-1 ... 14A166863L
SLS Quantum 2700mAh 3S1P 11,1V 30C/60C
Technische Daten:
Spannung: 11,1V
Ausführung: 3S1P
Kapazität: 2700mAh
Dauerentladestrom: max. 30C (81A)
Kurzzeitiger Entladestrom: max. 60C (162A)
Ladestrom: max. 5C (13,5A)
Gewicht: ca. 239 Gramm (inkl. Kabel und Stecker)
Maße: ca. LxBxH 136 x 44 x 20mm
Balanceranschluss: XH
Stecksystem: XT60
Hauptstromkabel: AWG12
Hauptstromkabel-Länge: 15cm
Der passt auch gut in den CX-20 !DJI 3000mAh 11.1V 25C 3S o Akku fuer DJI Phantom 1 Vision Quadcopter XT60 New
BLACKMAGIC 3000
Kapazitaet: 3000mAh
Spannung: 11.1V/ 3S
Kontinuierliche Entladung: 25C
Stecker: XT60
Dimension: ca. 29 x 35 x 101 mm
Farbe: wie das Bild
3000mAh 11.1V 25C 3S o Akku fuer DJI Phantom 1 Vision Quadcopter XT60 gezeigt.
Gewicht: ca. 220g
100% nagelneu und hohe Qualitaet
Geeignet fuer: (Nicht fuer 2 Sehen) DJI Phantom 1 Vision quadcopter
Lieferumfang: 1 x 3000mAh 11.1V 25C 3S1P Akku
- jako
Hallo Wolfgang, ich habe den Phantom 1, aber da passen die auch rein, da ich den Akkuschacht aufgearbeitet habe gehen auch die 4000er von Hobbyking da rein.
Ich werde aber mal die Black Magic testen.
Danke Euch nochmal für die Info
- jako
doelle4 hat geschrieben:Nicht nur, auch die höhere C-Rate finde ich fast noch wichtiger für Herbst und Winter damit der Lipo Warner nicht vorschnell anspringt.der Gewichts-Leistungs-Sieger.
- jako
Hallo Hans,
leider hat das Antworten mit Zitat nicht funktioniert, weil ich Dir mitteilen wollte, das die oben genannten akkus
keine Black-Magic akkus sind, sondern Wild Scorpion akkus.
Ich kann aber noch nichts zu der Qualität dieser Akkus sagen, aber vielleicht kennst Du sie ja?
- Dateianhänge
- PIC_0718.JPG (137.83 KiB) 1441 mal betrachtet
Das ist böd, das der Verkäufer was anderes versendet wie angeboten, dafür kann ich nichts.
Würde mindesten auf Preisminderung pochen da eindeutig ein BM3000 angeboten wurde.
Mittlerweile gibts ja wieder eine seriöse BM3000 Quelle da ich BG bewegen konnten wieder zu liefern. Würde ich ich Ebay Angeboten und ähnlichen auf jeden Fall vorziehen würde da auf den Shop und Support wirklich Verlass ist :
https://www.banggood.com/BlackMagic-300 ... 46803.html
Dein Scorpion wird auch fliegen, würde ihn aber mal wiegen und die nachgeladene Strommenge an Lader prüfen.
Aber eins : Ich seh grad nen Punkt auf dem Akku bei 5C, also mal Probeflug machen mit kurzen Vollgasetappe dann siehst du gleich ob er geeignet ist (die 5C werden aber die max. Ladestärke sein dann ists ok und auf BM3000 Niveu)
Hab selbst so einen Scorpion als 3S Racer AKKU, aber mit einem Akku kann ich kein Urteil dazu abgeben wie die ganze Palette ist.
Paypal Reklamation ist in deinm Fall aber auf jeden Fall angemessen.
- jako
Natürlich kannst Du nichts dafür, ich melde mich nur damit nicht noch mehr Leute darauf reinfallen.
Mit Reklamationen habe ich auch keine Erfahrung, ausser das meistens in Englisch komuniziert wird, und
ich dann wieder auf dem Schlauch stehe.
Nach 5 Zyklen bekomme ich gerade mal 2550 mA geladen und entladen.
Mir wurde der halbe Preis angeboten - aber die sind mir keinen Euro wert !
Werde da auf Rücksendung mit kompletter Rückerstattung bestehen
und den PP-Käuferschutz einschalten.
Sobald der EB-Gangster rückerstattet werde ich bei BG ordern.
die Wild Scorpion taugen NIX - das sind umgelabelte 2.600 erkeine Black-Magic akkus sind, sondern Wild Scorpion akkus.
DANKE HansMittlerweile gibts ja wieder eine seriöse BM3000 Quelle da ich BG bewegen konnten wieder zu liefern.
Ebay: gudongtoy liefert minderwertige falsche Ware !
Wollte die Links nun rausnehmen aber besser ists sie bleiben und jeder kann sich den Verkäufer merken http://stores.ebay.de/gudongtoy/ und meiden.
Bringt mehr als zu löschen und das falsche Spiel geht weiter. Habe daher oben Anmerkung dazugeschrieben und Titel so benannt das auch Google Suche das erfasst (was aber dauert).
Wäre auch gut wenn du mitteilen würdest wie die Reklamtion dort behandelt wird.
Danke Hans,
die sollte man zumindest ausbremsen.
Behalten wir die EB-Adresse mal im Auge,
der verkäuft unter mehreren Accounts.
Werde dann mal den Schriftverkehr hier darstellen,
... weitere Mails folgen.
Und wieder das " Gefahrengut " nicht anständig verpackt
Für mich ist das gierig Geld scheffeln, gepaart mit verantwortungsloser Schlamperei
Allein schon die Druckstellen beeinflussen die Lipo-Chemie und
mindern zumindest die Kapazität.
Von den versprochenen 3000 mA bleiben nur 2600 mA
Denke mit dem Käuferschutz wird die Rückzahlung
kein Problem.
Danke Hans,
kein Problem.
Es ist üblich bei diversen Noname Akkus das diese unter der Nennkapazität haben. 2600 wäre für mich noch ok bei etwas Preisabschlag.
Hab schon vor 2 Jahren z.b. einen 4000er gekauft der 2500 hatte.
Im Detail braucht man nicht alles posten, die Endregelung reicht. Klingt aber dannach das der Verkäufer für eine Einigung einlenkt da er schon halben Preis vorschlägt was dann ca 11€ wären.
- jako
Wie genau kann ich dagegen vorgehen, ohne Englisch kenntnis???
Hei Jako,
wenn Du bei EB mit PP gekauft hast,
fordere in mein EB Rückgabe an.
Hast ja 30 Tage Rückgaberecht.
Werde meine Mails dann hier als TXT bereitstellen.
Nutze mal google Übersetzer, machen die auch wenn
Du deutsch schreibst.
der Verkäufer hat mir 13,- Rückerstattung (von 21,-) angeboten.
Die Rücksendekosten nach CN müsste ich ja selbst tragen und
somit rechnet sich der Rückversand nicht.
Also werd ich den vermeintlichen 3000er für 8 EUs behalten müssen03. Okt.
Der Verkäufer hat Ihnen eine Nachricht gesendet
Nachricht
Sincerely sorry for all inconvenience. We’re so sorry about this situation. You can return the item, but the shipping cost is very expensive and the refund procedure takes a long time around 20-40 days. Would you like to refund 13EUR as compensation? You can also keep the item. Waiting for your reply. Thanks.
- jako
Ich behalte meinen auch, er hat nach acht ladungen bis jetzt, die gleiche Leistung wie meine 3000er akkus
von HobbyKing.
Da will ich nicht meckern, und teste mal weiter.
von HobbyKing.
