Hallo miteinander,
da mich mein Eachine 130 am Sonntag für immer verlassen hat,
möchte ich einen kleinen brushless Racer selbst aufbauen, möglichst
mit Teilen nur von BG. Benötige OSD evt. Baro, FPV mit 200mW.
Sollte In- und Outdoor fliegen. Für 3S 450-850mA Lipos.
Frame:
https://www.banggood.com/O80-80mm-3K-Ca ... mywishlist
FC, F4 mit OSD und möglichst mit ext. Baro:
https://www.banggood.com/Micro-20x20mm- ... mywishlist
Finde hier keinen I2C-Port. Haben die alle nicht
Anderer günstigerer F3:
https://www.banggood.com/Eachine-Minicu ... mywishlist
ESC-4-fach:
https://www.banggood.com/Racerstar-Dark ... mywishlist
Motoren:
https://www.banggood.com/4X-Racerstar-R ... mywishlist
Propeller:
https://www.banggood.com/5-Pairs-Eachin ... ether-auto
Die sind wohl effizienter als die 5 Blatt und passen besser zu den Motoren:
https://www.banggood.com/8-Pair-DYS-203 ... mywishlist
FPV-Sender für 5V:
https://www.banggood.com/Eachine-ATX03- ... ether-auto
CAM für 5V:
https://www.banggood.com/1_2g-Super-Lig ... ether-auto
oder FPV-CAM-Sender-Kombi ?
https://www.banggood.com/Eachine-AIO-FP ... mds=search
Mit dem FC und der FPV bin ich noch nicht einig
und für Vorschläge offen und dankbar.
HILFE - ich brauch was Kleines Neues
- Hat sich bedankt: 763 Mal
Re: HILFE - ich brauch was Kleines Neues
Richtig Fliegen und billig?
Kein Baro, kein GPS,kein OSD ==> FPV nur Cam und Sender
FC = KK 2.1 Board ( kann nur Self-leveling und Acro ) kostet dafür nur mit Gehäuse und Display ( kannst du ohne PC überall Vorort verstellen ) ab 13€
gibt es auch mit andockbaren Display ... ein Schadenskandidat weniger
und leicht
und leicht
Habe die Bauteilliste etwas abgeändert.
Ein Kleiner für innen, mit brushless Motoren, die länger
halten wie die Gleichstrommotoren der QX 90/95 Klasse.
Das Frame gefällt mir da die Props gut geschütz sind.
Ein OSD will ich haben, hilft bei der Orientierung für Höhe
und Entfernung.
Ähnliche Größe und Leistung wie der Eachine130 der richtig
robust ist (ausser den Propellern) und wirklich unbeschwert
zum Racen animiert. Da kann man sich mutlos trauen Rollen
und Flips zu probieren ohne das Dir ein 3/4 Kilo Kopter einschlägt.
Für unter 60 EUR war der 130er ein Schnäppchen das sich lohnte.
http://kopterforum.at/fpv-racer-alle-ty ... t3732.html
und Entfernung.
- Pic0
- Kopter & Zubehör: Q380 INAV
Furibee Fuuton 200 BF
KingKong100 BF - Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danksagung erhalten: 46 Mal
Hi Wolfgang,
sehr intressantes Projekt!
Sowas fehlt mir auch
Mich hat der FLEXRC PICOX sehr begeistert.
Detailerte Bauteil Auflistung in der Youtube Beschreibung.
Ich finde die Motor Prop Kombi sehr nett.
Gemfan 4Blade 2035
Motor 1104 6500KV
Battery 3S
Der Frame ist auch spitze:
Base 88mm
10gram
Happy Landing
Markus
Gemfan 4Blade 2035
Motor 1104 6500KV
Battery 3S
Base 88mm
10gram
Happy Landing
Markus
Moin Markus,
danke für den Hinweis.
Hast Du für den FlexRC auch einen Kauflink gefunden ?
- Pic0
Ja, gibt Kauflinks die funktionieren.
Die wollen aber für die 2S Version mit Receiver gute 200 Dollar.
In dem Kit sind auch die 10k rpm 1103 Motoren (verwenden die auch mit den Gemfan 2035BN 4 Blatt Propeller in der 2s kombi).
Dagegen im Video ist das upgrade mit der 3s 6500kv 1104 Motor Kombination!!!
Zu dem Ersatz Frame gehört der sogenannte Bumper (Propeller Guard),
aber es fehlen die notwendigen Nylon Parts zur Befestigung am Frame.
Zumindest verstehe ich das so...
Das Nylon Kit mit viel unnötigem Zubehör kostet dann nochmal ~30Dollar.
Das wird dann wirklich zu teuer - schade, Frame finde ich sonst sehr gut.
MFG
Markus
MFG
Markus
Danke Markus, dann werde ich die Einzelteile bestellen.
Die kommen dann ohne Lipo auf ca 130EUR.
Die Motoren aus dem obigen Link sind ja gut beschrieben:
Mit 3S sollten die Props DYS 2030 top Leistung bringen.
- anton610
- Kopter & Zubehör: APM
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 27 Mal
bitte nicht die DYS propeller kaufen. Die halten auf dem motor mit 1,5mm Schaft nicht.
Besser sind die hier: https://www.banggood.com/5-Pairs-Eachin ... 22901.html
edit sagt: es gibt auch ein Zehnerpack
Mit denen flieg sichs tadellos und sind auch nicht so schnell kaputt zu bringen - einfach wieder gerade biegen.
LG a.
Ps.: hier ist mein kleiner mit BOM: https://www.thingiverse.com/thing:2052475
LG a.
Hallo Anton,
danke für den Hinweis, zuspät - schon bestellt.
Wenn die verschraubt sind halten die doch.
Die anderen habe ich für die 4000KV am 130er bestellt, diese sind
aber nicht für den 3S-Betrieb der BR1103 geeignet, siehe Tabelle.
Warum sind die bei Deinem nicht verschraubt ?
Üblicherweise haben die 11xx Motoren doch 2xM2 Gewinde
Siehe Eachine130 Racer mit gleichen Motormaßen:
https://www.banggood.com/Eachine-Racer- ... ds=myorder
und beim Aurora mit 1103 Motoren:
https://www.banggood.com/Eachine-Aurora ... mds=search
Wo hast Du 3D 85 brushless gekauft, was kostet der ?
Danke ...
Wieso ? die haben 1,5mm für Motorachse und 2 x 2 mm für die Schrauben.bitte nicht die DYS propeller kaufen. Die halten auf dem motor mit 1,5mm Schaft nicht.
Danke ...
- anton610
hab sie nicht verschraubt. Halten auch so sehr gut. Was bei den DYS nicht funktionierte, die musste ich mit Superkleber "befestigen" und waren auch sehr unwucht.
Die im Link sind hingegen super.
Schrauben sind halt wieder mehr Gewicht.
Die Motoren aus meiner BOM haben keine Gewinde. Propeller werden nur gesteckt. (schneller Propellerwechsel möglcih)
Danke ...
Nicht gekauft - gezeichnet und gedruckt. Kann ich dir auch drucken, sobald mein Drucker wieder läuft (bin grad beim Siedeln und Drucker ist verpackt)
Kosten: Porto...
LG a.
Danke ...
Kosten: Porto...
LG a.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor anton610 für den Beitrag:
- Wolle Can Fly (16:14 ,Fr 9. Jun 2017,)
