irgendwie blicke ich eben nicht durch. Habe hier diverse Copter und auch die Eachine V800 Brille.
Funktionieren tut die Brille mit dem Eachine Falcon 180 und dem DM002 (bei beiden steht ja auch was von 5.8 G FPV)
Habe mir jetzt zuletzt die Bugs 2 gekauft: https://www.banggood.com/MJX-B2W-Bugs-2 ... rehouse=CN
Damit funktioniert die Brille z.B. nicht. Bei der Bugs steht was von 5 G Wifi Camera.
Oder dieser hier: Cheerson CX - 10WD - TX Mini . Damit bekomme ich auch kein Bild auf der Brille.
Bei der FatShark steht z.B. auch nur was von den 5.8 G. Ist es also gar nicht möglich an die Bugs 2 und den Cherson CX mit FPV Brille zu fliegen?
FPV Brille (blicke da nicht durch)
- Hat sich bedankt: 761 Mal
Re: FPV Brille (blicke da nicht durch)
Hi Matze,
Du musst unterscheiden zwischen 5.8 G FPV (analoge Videoübertragung)
und dem WiFi FPV 5G (W-LAN mit digitaler Übertragung 2,4 oder 5,8 GHz)
Beim reinem FPV-VTX funktioniert das weil da bis 48 Kanäle am Monitor/Brille
möglich sind und analog gesendet wird.
Beim WIFI brauchst einen W-Lan fähigen Empfänger (Handy oder Tablet)
da wird das Signal digital verschlüsselt übertragen
Dafür benötigst Du einen Brillenkasten wo das Smartphone eingebaut wird:
oder sowas:
https://www.banggood.com/VISION-800-3D- ... rehouse=CN
oder sowas:
Wifi Kopter (meist Spielzeuge) haben kein echtes (analoges) FPV.
Es wird hier eine WLAN Verbindung verwendet die verzögertes Bild liefert (mit meist kurzer Reichweite) das decodiert werden muss da das Signal digital ist.
Du bräuchtes einen Wlan /AV Decoder mit dem du die Brille anspeist, sowas ist aber kaum erhältlich.
Die einfachste Variante ist daher eine VR Brille um 20€ mit Handy drinn oder eine angebastelte echte FPV Cam Kombi wie diese:
https://www.banggood.com/AOMWAY-FPV-5_8 ... 89258.html
- Matze
MJX 601
DJI P3A
Eachine Falcon 180
MJX Bugs 2, 3, 5, 6 und 8 :)
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Danke für Eure Erklärungen.
Wie ist das denn dann bei meinen Phantom 3 Advanced? Da kann ich auch kein Bild über die Brille empfangen. Auf dem Tablet habe ich aber bei 400 Meter noch ein astreines Bild (über Wifi?).
DJI hat ein patentiertes digital System das auch über Wlan Frequenzen funktioniert.
Siehe https://www.dji.com/de/dji-lightbridge
Daher hat die Funke auch einen entsprechenden Empfänger (Funke) mit 2 Antennen was mehr Reichtweite und Qualität bietet wie in einem Handy das dazu nur eine 2-3 cm lange aufgeätze Leiterbahn als Antenne hat.
FPV mit Brille ist daher auch bei DJI nur indirekt möglich aber mit keiner normalen 5.8G FPV Brille.
Siehe zu Digital FPV auch: http://kopterforum.at/fpv-osd-f5/insigh ... t4157.html
Das Thema ist für mich auch nicht uninteressant.
Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Setzt aber 1. voraus dass die FPV Brille einen HDMI EINGANG und 2. die Funke umgebaut wird
Also zu Punkt 1. diese günstige Brille würde bei der P3A funzen http://www.banggood.com/de/Eachine-Gogg ... 94862.html
Aber nur in Kombination mit diesem
Mod an der Funke:
http://kopterforum.at/dji-phantom-inspi ... t3004.html
Und natürlich gibts auch von DJI eine „vergoldete“ FPV Brille. Nämlich diese hier:
www.dji.com/de/product/dji-goggles
Hi MatzeMatze hat geschrieben:Danke für Eure Erklärungen.
Mod an der Funke:
Der Phantom 3 Advanced und der Phantom 3 Professional haben nicht das selbe Bildübertragungssystem!!
Prinzipiell ist es bei diesen beiden P3´s eine Lightbridge, aber die vom P3A hat nur eine Downlinkrate von 2MBit, während der P3P 10MBit hat. Das merkst gewaltig an der Bildqualität.
Ein FPV-Bild vom P3P in einer Fatsthark HD3 sieht richtig gut aus - allerdings mit großen Rändern oben und unten wegen 16/9 beim P3 und 4/3 bei der Fatshark.
Trotz nur 25mW Sendeleistung geht der P3P echt weit.
Die Ligthbridge ist nicht nur ein Videoübertragungssystem, sonder darüber werden auch die Funksignale, die Telemetrie und weitere Steuersignale übertragen - also all in one. Die Fernbedinung ist also auch ein fester Bestandteil der Lightbridge
Der Mavic ist der erste Kopter mit dem Nachfolger der Lightbridge. Das System nennt sich Oculus. Nochmals deutlich stabiler und größere Reichweite. Dazu dynamische Anpassung der Bitrate und was weiß ich noch. Dafür gibt´s dann auch eine extra FPV-Brille, die recht gut sein soll.
- Matze
MJX 601
DJI P3A
Eachine Falcon 180
Dieser Vogel hier sollte doch mit meiner FPV Brille funktionieren oder (also die Version mit der Kamera)?
https://www.gearbest.com/rc-quadcopters ... tml?wid=21
Eher nicht , wird auch digital Wlan Video sein das keine Transmitterleistung und keine Kanäle angegeben.
Du kannst auch mit jedem Vogel die FPV Brille nützen wenn du die eine FPV Cam draufpappst und mit Akkuanschluß (Stromversorgung) verbindest.
Die Dinger sind klein, 7 Gramm fallen nicht auf und jedes Dröhnchen sendet dann passendes 5.8 G FPV Videbild für die Brille
Kosten: ca 20-25 € - https://www.banggood.com/Aomway-HB25T-5 ... 69179.html
Lg Hans
Lg Hans
- Matze
MJX 601
DJI P3A
Eachine Falcon 180
Da ist diese Kamera verbaut: https://www.banggood.com/MJX-C5830-5_8G ... rehouse=CN
Ich habe hier halt zig Kopter aber irgendwie nicht das was ich eigentlich möchte (Einstieg in FPV). Diese Kamera könnte ich z.B. in meinen BUGS 3 einbauen (mit kleiner Modifikation), so dass ich mir nicht noch einen weiteren Kopter kaufen "muss"
Moin Matze.
Klar diese Kamera hat FPV-Sender analog 5,8GHz.
Ist auch für den BUGS verwendbar, allerdings mit
16Gramm etwas schwer für QX90-Klasse.
Hier würde ich auch zu dieser tendieren:
https://www.banggood.com/Aomway-HB25T-5 ... rehouse=CN
Kann direkt am 2-4S Lipo betrieben werden. (Wie Hans bereits schrieb)
Auch diese wäre da leichter:
https://www.banggood.com/CM275T-5_8G-25 ... rehouse=CN
Beachte den Spannungsbereich, 1S Lipo (max 5,5V)
