Faltframe kaufen - nur welchen ? Meine Auswahl
09:25 ,Sa 18. Mär 2017,
Gekaufte Faltframes sind, bis auf eine Ausnahme nicht wirklich leichter als mein Selbstbau aus GFK aber ich merke einfach das ohne 3D Fräse der Bau zwar möglich ist, aber die Genauigkeit leidet. Das gefällt mir garnicht. Dazu kommt noch das ich meinen Selbstbau gerne noch drastisch erleichtern würde und das geht nur über CFK.
Da mir CFK allerdings in den Mengen doch zu teuer ist, zumindest solange ich die Teile händisch fertigen muß und nicht fräsen lassen kann.
Nach mehreren Anfragen bei verschiedenen Dienstleistern ist mir der Preis für -die Auftragsarbeiten- doch zu hoch (diese lagen bereits ohne Material über den Preisen die ein fertiger Frame kostet) habe ich mich wiederwillig dazu entschlossen doch mal auf dem Fertigmarkt genauer umzusehen. Der Preis für die Arbeiten mag durchaus gerechtfertigt sein aber wie schon geschrieben, geht es preiswerter mit einem Fertig-Kit auch wenn mich gerade das selber entwerfen und bauen gereizt hat.
Ich bin jetzt über 2 Frames gestolpert die mir zusagen würden und ich würde gerne eure Meinung dazu hören:
Frame 1 H450 Alien Optisch mein Favorit aber das Gewicht
Preis: 102,21€, Spannweite: 450mm (auch mit 680mm erhältlich), Gewicht: 376gr, Material: CFK
Ersatzteile sind mir vereinzelt schon über den Weg gefallen
Vom Verkäufer angegebene Daten:
-3508 700/690KV Motor
-1238 CW/CCW propeller
-4 S 6000 mAh batterie
- Gewicht: 2 kg
-Hover zeit: 20 minuten
-3110 700KV motor
-3 S 5200 mAH batterie
-, gewicht: 1,8 kg
1. motor: 3508 690kv/700kv
Propeller: 1238
Batterie: 4s 6000 mah
Wenn die fliegen Gewicht bei 2kg, die Flugzeit beträgt etwa 20 Minuten.
2. motor: 3110 690kv/700kv
Propeller: 1238
Batterie: 3s 5200 mah
Wenn die fliegen Gewicht bei 1,8 kg, die Flugzeit beträgt etwa 20 Minuten.
H4-450mm 01.jpg (124 KiB) 3953 mal betrachtet
H4-450mm 02.jpg (39.23 KiB) 3953 mal betrachtet
H4-450mm 03.jpg (43.48 KiB) 3953 mal betrachtet
https://de.aliexpress.com/item/H4-450mm ... 0.0.KxMb84
Frame 2 DH410, Kampfgewicht, Mein Favorit vom Gewicht aber sehr geringe Bauhöhe für Technik
Preis: 100€, Spannweite: 410mm, Gewicht: 222gr incl. LG und Kamerahalterung, Material: CFK
Von den Verkäufern angegebenen Daten:
-entfalten größe: 410mm radstand 175mm höhe
-gefaltete größe: 210x150x60mm
-gefaltete größe mit 10 zoll propeller 330x150x60mm
Flugdauer: 35 min
Motor: 2216-800KV
Propeller: 1147
ESC: 20-30A
Batterie: 4 S 5200 mAh
https://de.aliexpress.com/item/DH410-FP ... 0.0.KxMb84
Youtube Video:
Forenberichte
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... pter-frame
Diesen Frame gibt es auch als X8 version: http://www.goodluckbuy.com/x8-folding-q ... lbase.html
Es gibt noch 1-2 weitere Frames die relativ interessant wären aber dort steht leider keine Gewichtsangabe dabei. Deshalb habe ich die mal weggelassen.
Wie zb. den:
https://de.aliexpress.com/item/MH-H4-70 ... 0.0.KxMb84
Wäre über regen Meinungsaustausch und Alternativen dankbar.
Lg
Sven
faboaic (14:16 ,Sa 18. Mär 2017,)
anton610
Kopter & Zubehör: APM
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Re: Faltframe kaufen - nur welchen ? Meine Auswahl
10:27 ,Sa 18. Mär 2017,
ich habe den QR400 http://flyduino.net/QR400-FPV-klappbare ... CB-Aluarme
Bin zufrieden.
Kleines Packmaß und mit 4S5000mah ca. 25min gemütliche flugzeit
den gibts auch gebraucht mal günstig.
LG a.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor anton610 für den Beitrag:
14:13 ,Sa 18. Mär 2017,
Die Frage ist natürlich auch:
Was willst Du genau da mit machen?
Hier mal ein X550 (Hobbyking) als Longrange:
gefalltet:
Hier mit 15" Faltpropellern.
Gefalltet passt es in eine Stativtasche:
Frame wiegt 312 Gramm, der komplette Kopter ca. 1000 Gramm ohne Akku,
Gewicht ließe sich noch gut reduzieren, wenn man die Alu Ausleger, gegen Carbon Ausleger austauscht.
ist schon mit 10000mAh mit ca 1850 Gramm geflogen.
Baubericht folgt noch.
P.S.: Frame hat 1€ gekostet bei der Hobbyking Frame Aktion :lol:
faboaic (14:15 ,Sa 18. Mär 2017,)
15:51 ,Sa 18. Mär 2017,
also mich überzeugen die ganzen Faltframes alle nicht so wirklich. Entweder sind die Arme zu dünn oder das Frame wird zu schwer. Auch die Antennen bauen recht hoch, wenn man vernünfitge Reichweiten erreichen will. Die Vibrationsdämpfung gestaltet sich auch schwieriger bei einem Faltframe - vor allem bei größeren Propellern wenn man nicht nur cruisen, sondern auch heizen will.
Viele der obigen Beispiele haben einfach recht wenig Platz zwischen den Frameplatten - da fehlts an Bauhöhe.
Auch mit einem Gimbal wirds schwierig, da dieses meist etwas empfindlich ist und ungern in eine Tasche gequetscht wird.
X8 ist toll, aber einfach schwer und teuer.
Die einzigen für mich überzeugenden Konzepte sind der Mavic und der Black Snapper, wobei der Black Snapper in Vollausstattung keinerlei preislichen Vorteil gegenüber dem Mavic hat - dazu hast beim normalen Faltkopter immer noch die riesige Funke dabei.
faboaic (17:35 ,Sa 18. Mär 2017,)
16:04 ,Sa 18. Mär 2017,
Ich möchte einfach nur einen möglichst leichten kompakten Rucksacktauglichen Kopter der in der Lage ist einen Gimbal mit Action-Cam zu tragen. Ich brauche keine 30Minuten Flugzeit oder 5km Reichweite. Nur unterwegs ohne Schrauborgie fliegen und filmen können. Kein Racen, Kunstflug oder sonstwas.
Das ist auch der Grund warum mir deiner zu lang wäre. Passt nicht in (Tank-)Rucksack :-).
Mir schwebt sowas wie die Vorschläge von mir oder wie Anton610 gebaut hat, vor.
Tankrucksack ist absolutes muss da ich keine Lust habe nir zum Filmen irgendwo hinzufahren. Mot dem Motorrad bin ich dauernd unterwegs.
Deshalb auch nur 410 bzw. 450 und kein 680 oder 700er.
Gimbal Transport ist kein Problem. Der muss bei mir nur aufgeschoben werden und alle Verbindungen stehen. Das würde ich auch beim Faltkopter so bauen.
Grundsätzlich zieht es mich zu dem leichten, nur der ist wirklich filigran.
16:10 ,Sa 18. Mär 2017,
Ab einer gewissen Größe ist es eigentlich schon keine Frage des Gefallens,
sondern, wie bei mir, eine Frage des Transportes und Lagerung.
Mein X550 würde mit starren Propellen im längsten Maß sicher 80cm betragen und dann wäre der noch über 40cm breit.
Die oben gezeigte Stativtasche ist 70cm lang und hat einen Durchmesser von 15cm, und ist dann noch schön gepolstert.
Wenn man mach langen Flugzeiten greift, geht es nur mit langsam laufenden Motoren und großen Props.
da wird Faltbar, fast zu einem Muß.
Ohne Frage, so ein Mavic hat was,...
16:21 ,Sa 18. Mär 2017,
Jetzt kommt natürlich mein etwas abwegiger Vorschlag:
DJI Mavic pro !
Wenn du genau rechnest ist er sooooo teuer nicht,
macht in der Regel keinen Aerger und wirklich
gute Aufnahmen.
Passt mit 3 Akkus in ein Handtaeschchen.
Bastelspaß natürlich nicht, dafür aber mehr Zeit zum
Videos bearbeiten.
Ich hab´s noch keine Sekunde bereut, war am Anfang etwas
nervös, aber nun fliege ich eigentlich bedenkenlos
ohne Stress mit der Kiste!
Zuletzt geändert von Wepfi am 16:26 ,Sa 18. Mär 2017,, insgesamt 1-mal geändert.
16:25 ,Sa 18. Mär 2017,
Hans hatte vor einiger Zeit mal ein günstiges Angebot für einem Quanum Trifecta vorgestellt:
http://www.ebay.de/itm/RC-Quanum-Trifec ... Sw4GVYM6fp
Zumindest ist eine Kamera möglich.
17:11 ,Sa 18. Mär 2017,
Wer ein Klappgerät mit kompakten Ausmassen sucht für den wär der Trifecta schon was.
http://kopterforum.at/fpv-racer-alle-ty ... t3404.html
Relativ leicht (wenn die 160 Gramm stimmen) und 8 Zoll Prop tauglich. Günstig wär er auch mit 19€
2 Sachen brauchts aber damit das was wird - schnellen und kleinen FC (F3 Deluce?) und Geduld bei PID Tuning.
Die annahmen sind theorethisch da ich keinen bisher hatte aber durch 3 nur Props muss der FC agil und reagtionsschnell sein damit er trotzdem gut stabil ist und PIDs sind bei 3 Props etwas anders.
Andererseits kann man da auch einen AT21 mit 210 mm (Racer mit GPS Modes) aufbauen der auch ungeklappt in eine Box reinpasst für Transport und auch stabil ist mit passabler Flugzeit.
18:00 ,Sa 18. Mär 2017,
Es gibt auch kleine 250 Frames zum falten:
https://1080aerial.com/products/250-min ... -frame-kit
mit Gimbal, dann vielleicht ungefähr so:
auch interessant:
https://de.aliexpress.com/item/QAV250-F ... 4.9.pMuTms
auf dem freien Teil( hier hinten) ist sogar Platz für ein Gimbal
21:15 ,Sa 18. Mär 2017,
Im Nachbarforum beim Konze, hat sich ein Kollege ein Mini Mavic gebaut, mir gefällt das,
https://www.youtube.com/watch?v=ElaA-8T-6I4
17:26 ,Mo 20. Mär 2017,
Finde den Mavic auch toll, allerdings steht der weit über meinem Budget. Das ist mir die Spielerei nicht wert. Vorallem möchte ich auch selber was daran machen können und nicht bei jeder Kleinigkeit das Ding einschicken müssen.
Deshalb habe ich mich nach langem überlegen heute für einen Faltframe entschieden.
Es wurde der -leichte-. Da ich nicht weiss ob der bei Aliexpress komplett ist (Adeckung oben für FC und Empfänger) und ich noch den faltbaren GPS Turm haben wollte, wurde das Zubehör noch bei einer mir vollkommen unbekannten Plattform bestellt. Hoffe mal das geht gut und dauert keine 8 Monate... :o
Den habe ich bestellt:
https://de.aliexpress.com/item/DH410-FP ... 0.0.N1DDmC
und das Zubehör:
Klapp-Dome für GPS (zur Not habe ich noch normale Falt-Dome hier liegen)
http://www.yoycart.com/Product/54317832 ... PS_bracket
Obere Abdeckung
http://www.yoycart.com/Product/54320478 ... as_applica
Zusammen sieht das dann so aus:
Wenn die Teile da sind werde ich mir alle Bauteile Einscannen und Schablonen erstellen für Ersatzteilbau.
Bin gespannt was daraus wird :lol:
Flugvideo vom und aus dem Kopter
http://www.xiaobaiban.net/video/play-LR ... Atohff.htm
Hier mal aufgebaut mit Teileliste
https://rotorbuilds.com/build/980
21:13 ,Fr 7. Apr 2017,
Speichere nur ein paar Infos zu meinem bestellten Faltframe. Also lasst euch nicht stören :lol:
Hersteller: SunnyFly
DH410
http://seeyou.intheair.com.tw/tw/produc ... ail&aid=32
DH600
http://seeyou.intheair.com.tw/tw/produc ... il&aid=202
Insgesamt sind 557 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 552 Gäste
Beiträge insgesamt 86780
