Pixracer unter 269g
anton610
Kopter & Zubehör: APM
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Re: Pixracer unter 269g
12:14 ,Sa 19. Nov 2016,
Hi Hans,
Danke für den input! Hausverstand fliegt natürlich mit.
Was sagt ihr zu der Anordnung des GPS, FPV Sender und Empfänger?
Stören die sich gegenseitig?
Ich hab jetzt mal am Balkon getestet. 9 Sats und HDOP von 1,6.
Danke!
LG a.
12:34 ,Sa 19. Nov 2016,
Optisch ist er natürlich 1A sauber aufgebaut, grosses Kompliment !
Die Anordnung Transmitter / GPS könnte aber ein grosses Problem darstellen, das musst unter freien Himmel mehrmals im Flug testen ob alles konstant läuft , ein Balkon eignet sich hier nicht da der Himmel nur teilweise frei ist.
anton610
12:45 ,Sa 19. Nov 2016,
Danke!
Werds testen
Lg a.
MrSpike
TX: Turnigy TGY-i6s
Cam: Denver ACT8030W
Hubsan H502E und 107
JAMARA Gyro Helikopter G230.4
Flächenmodell
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
17:13 ,Sa 19. Nov 2016,
Servus ...
Bei mir ist auch das Racer-Fiber ausgebrochen ..
Hab am 12.11. 'n X210 Realacc bestellt bei Ali. für 88,- EuKronen konnte ich nicht "NEIN" sagen ... Aktuell kost das Kit wieder 105,- Schleifen ...
X210 REALACC KIT
Bildschirmfoto 2016-11-12 um 10.18.05.jpg (79.69 KiB) 5055 mal betrachtet
Ich hoffe, dass die Bestellung bis Ende nächster Woche eintrifft ... es kribbelt schon in den Fingern :-D
Viele Grüße
Danksagung erhalten: 677 Mal
18:04 ,Sa 19. Nov 2016,
Hallo Andreas,
ist das dieses Set ?
Welcher FC ist da genau dabei ? Finde dazu keine Info. SP Racing F3 vermutlich.
Willst Du den mit Cam ausrüsten ? Und wenn ja welche willst Du nehmen ?
Baue grad ein sehr ähnliches Setup auf allerdings mit 1806 4S Motoren.
anton610
12:29 ,Sa 26. Nov 2016,
Noch ein paar Bilder:
Fehlt nur noch ein Autotune.
Flugbericht folgt.
LG a.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor anton610 für den Beitrag:
faboaic (13:15 ,Sa 26. Nov 2016,)
Hat sich bedankt: 761 Mal
Danksagung erhalten: 764 Mal
12:56 ,Sa 26. Nov 2016,
Hallo Anton
:D sehr sauber und ordentlich aufgebaut und verkabelt :!: KLASSE
Mir gefällt besonders das Du hier DYS-ESC und DYS-Motoren verbaut
hast und einen Pix verwendest. Bin das sehr interessiert an Details.
Welche Motoren verwendest Du, DYS 1806 :?:
Wird der PixRacer mit dem MP eingestellt ?
Danke für die schönen Fotos ...
... und weiter so ;)
anton610
13:08 ,Sa 26. Nov 2016,
Es sind XM20A in Oneshot125 Regler.
Motoren sind DYS BX1306-3100KV
Pixracer wird mit dem MP eingestellt. Hatte ein paar Schwierigkeiten mit der Kompassabweichung. Nachdem ich den 3. Kompass deaktiviert hatte wars ok.
Er ist ziehmlich overpowered. Schweben war schon mit 13% Throttle möglich. Habs dann im MP kalibriert. AC3.4.2 macht das dann eh noch automatisch - bin gespannt.
Schweben im Stab und Althold in der Wohnung klappt problemlos. Aufs Autotune bin ich gespannt.
Fragen: her damit.
LG a.
14:14 ,Sa 26. Nov 2016,
Hi anton,
deaktiviere doch auch noch den 2. Kompass. Ich weiß gar nicht, woher ein 3. kommen soll.
Würde vom Platz her der graue Pixhawk Lite auch rein passen?
anton610
14:27 ,Sa 26. Nov 2016,
Hi stefan,
jetzt klappts mit dem 3. deaktiviert.
Der Pixracer hat 2 Interne.
Ich hab noch einen externen.
wenn ich nur den 2. deaktiviere, dann passen die Wert nicht.
Platz ist schon seeeehr knapp...
Ich lass es mal so und mach ein Autotune.
Danke!
LG a.
14:45 ,Sa 26. Nov 2016,
ok. Das mit den zwei internen wusste ich nicht.
Ich würde beide internen deaktivieren.
In der Parameterliste kannst Du die ID´s von allen 3en sehen. Steckst Du den externen ab, dann weißt, welche ID der hat. Dann wieder einstecken und beide internen deaktivieren anhand der ID´s.
Wahrscheinlich ist Kompass 1 der externe und Kompass 2 und 3 die internen - aber wer weiß, wie das beim Pixracer wirklich ist. ;)
Auf die Autotune-Werte bin ich schon gespannt. Bitte auch die Liste mit den ganzen ATC-Parametern nach dem Autotune posten, da noch mehr wie nur P I und D getunt wird.
anton610
15:45 ,Sa 26. Nov 2016,
Werd berichten.
Danke!
Lg a.
anton610
18:08 ,Sa 26. Nov 2016,
Singelman
Kopter & Zubehör: Dji Inspire1 2.0 -RAW + Mavic Pro , Syma X5C
Vorher : Cheerson CX-20 / DJI Phantom 4
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
19:33 ,Sa 26. Nov 2016,
doelle4 hat geschrieben:Ich hab das was heisseres in Planung und bin grad beim zusammenbau mit selben bzw etwas geringeren Gewicht, stärkeren Motoren und besseren Frame.
Flugleistungen werden weit höher sein , Preis komplett ca 130 Euro ohne Funke.
Wird in kürze im Forum veröffentlicht.
Wow , da bin ich ja mal ECHT MEGA gespannt ..ist bestimmt besser als son QX95 usw ...brauch neue Winterprojekte die richtig geil sind ... :lol: ;)
Zuletzt geändert von Singelman am 19:35 ,Sa 26. Nov 2016,, insgesamt 1-mal geändert.
Pixracer unter 269g
19:55 ,Sa 26. Nov 2016,
@Singelman
Ohne jetzt den Thread weiter ausufern zu lassen - Sorry @anton610 -
Die Berichte von Hans und mir sind in der Mache. Nur soviel. Es fliegt - und wie..... ;)
Das schwierigste bei so einem Aufbau ist die richtige Wahl der Komponenten. Und da haben Hans und ich schon eine Menge "Schrott" produziert. Und bevor das nicht alles 1A harmoniert kommt keine Veröffentlichung. Die Dokumentation zu erstellen ist leider auch nicht mal eben erledigt.
Nicht dass es später heißt "was habt ihr da für einen Mist" empfohlen.
Also gut Ding braucht Weile.
Nur ein Anheizer Foto aus meinem YT Video (nein Leute. Ist nicht gelistet)
Na gut. Ein 2.
Many Greetz und nochmal Sorry für das OT
Singelman (22:45 ,Sa 26. Nov 2016,)
20:33 ,Sa 26. Nov 2016,
@Danke Baumi
das sieht sehr gut aus, und der Weg war schwierig. :o
Genau wie bei mir gab es mit den kleinen Motoren und
Mini-ESCs Probleme, hatte ettliche ESCs probiert und
gegrillt bis ich eine ähnliche Kombi wie Anton, aber etwas
kleiner wie die, die Baumi im Racer verbaute, gefunden hatte.
Meine hier auf Foto:
DYS XS20A und BX1306-4000KV
@Anton,
hast Du nix gegrillt :?:
Wie hast Du die ESCs eingestellt ? USB-Linker ?
Scheinbar ist hier die passende Kombination von ESC und
Motor sehr wichtig, stimmt Timing und StartUp nicht wirds brenzelig ;)
Singelman (22:48 ,Sa 26. Nov 2016,)
anton610
20:36 ,Sa 26. Nov 2016,
nix eingestellt, angeschlossen, oneshot fertig
22:14 ,Sa 26. Nov 2016,
Denke One Shot vereinfacht das ganze etwas, aber Timig Settings sind nicht so heikel.
Ich hatte bei meinem ESC einfach Baufehler dabei das einer abfackelte.
Micro Motoren mit serhr hoher KV Zahl bedürfen aber warscheinlich schon einer Anpassung.
https://oscarliang.com/oneshot125-esc-quadcopter-fpv/
anton610
19:15 ,Mo 28. Nov 2016,
weiß jemand was ich bei arducopter einstellen muss, wenn ich den Kopter in stabilize überschlagen kann? Also Flip nach vorne soll verhindert werden.
Ist mir jetzt passiert.
Soll man da bei der Funke die Wege begrenzen?
Danke!
LG a.
19:45 ,Mo 28. Nov 2016,
Wie sieht denn Dein ANGLE_MAX Wert aus ?
Den mal etwas reduzieren. 3000 heißt z.B. 30 Grad max.
anton610
20:13 ,Mo 28. Nov 2016,
Der ist auf 4500
Auf was soll ich ihn einstellen? 2500? 3000?
Danke!
LG a.
20:27 ,Mo 28. Nov 2016,
Geh mal in 5 Grad schritten runter. Also versuche es mal vorsichtig mit 4000. Dann testen. Ist abhängig von Deiner Vorliebe des Flugstils. Ein Racer soll ja i.d.R. möglichst "scharf" geflogen werden aber im Stabilize keine Purzelbäume schlagen.
Wenn Du Loops mit Absicht erzeugen willst, dann leg Dir den Acro Mode auf einen Switch. Hier ist jegliche Stabilisierung deaktiviert.
20:31 ,Mo 28. Nov 2016,
Gibt es hier nicht einen Flugmode,
der ähnlich wie Horizon bei Cleanflight wirkt.
Also nur Acro am Ende der Knüppelausschläge wirkt, ansonsten so wie Stabilize (Angle)
20:34 ,Mo 28. Nov 2016,
Nicht dass ich wüsste Fandi. Ist ja Arducopter auf dem Pix.
anton610
20:42 ,Mo 28. Nov 2016,
Danke baumi!
Ich machs mal konservativ auf 3000 mehr kann man ja immer noch...
Danke!
Insgesamt sind 104 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 98 Gäste
Beiträge insgesamt 86752
Mitglieder insgesamt 4326
