Mein CX21-Nachbau oder auch CX21 die X.te
ToxSox
Kopter & Zubehör: Cheerson CX-10
Eachine H8 Mini
Yizhan Tarantula X6
CX-21
Taranis X9D+
15:53 ,Sa 29. Okt 2016,
ich hoffe ich bin hier richtig mit meinem Thread, da man im Forum "CX-21 & andere Musterkopter Sets" keine Threads erstellen kann.
Vor über 24 Tagen habe ich mich entschieden, keinen CX-20 von nem Freund zu kaufen, sondern einen eigenen CX-21 aufzubauen, da ich so wesentlich mehr über die Technik und Funktion lerne und auch noch Spaß dran habe.
Mitlerweile sind schon sehr viele Sachen angekommen.
Was ich bisher bestellt habe:
Gemfan-DJI-Style-1038
Flight-Controller-Light-Buzzer-Indicator
Power-Module
Q380-Frame
Ublox-NEO-M8N-High-Precision-GPS
Mini-APM-V3.1
Bananenstecker
Gemfan-DJI-Style-1038 weil oben nur ein paar Lieferbar
IMAX-B6-AC-B6AC Lader
Q380 Frame Landegestell
2X Black Magic 3000mAh
Und die von Hans empfohlenen:
Simonk-30A ESC
2312-920KV-Brushless-Motor
Dazu dann auch noch die beschriebenen Schrauben und Unterlegscheiben.
Jetzt fällt mir langsam etwas auf, wo ich nicht genau weiß was ich noch brauche, da ich noch sehr neu im Geschäft bin.
1. Motorschraube
Meine Motoren sehen so aus:
Ich habe jetzt schon öfter gesehen, dass die Motoren ein Aufsatz haben zum Festschrauben. Brauche ich da noch etwas?
2. ESC <-> Motor
Die ESC's haben nun keine Buchsen für die Bananenstecker sondern auch Kabel. Jetzt habe ich schon oft gelesen, dass man die Motoren quasi immer falsch anschließt und erst durch den Motorcheck mit dem MiniAPM rausfindet, welche man umlegen muss.
Wenn ich die jetzt alle fest löte, dann müsste ich das nochmal lösen, das wäre doof. Kann ich zum Motortest einfach Lüsterklemmen nehmen und wenn alles richtig läuft erst löten oder spricht da etwas gegen?
Der Rest an Fragen wird wohl kommen, wenn Akkus etc. ankommen.
Ah ja Ziel ist es erstmal einen brauchbaren Quadro zu bekommen und im weiteren Werdegang auch mal ein Gimbal mit YiCam anzubringen.
Lieben Gruß
Thomas
Danksagung erhalten: 677 Mal
16:12 ,Sa 29. Okt 2016,
Zu Punkt 1.
Bei den Motoren sollten i.d.R. immer die passenden Hutmuttern dabei sein.
In den von Dir verlinkten Angebot sind allerdings keine dabei. Also brauchst Du Propellermuttern (Hutmuttern).
2 x CW und 2 x CWW.
Zu 2:
Klar. Provisorisch geht natürlich auch der Test der Drehrichtung mit einer Lüsterkemme. Soll sogar User geben die so fliegen ;)
Bei weiteren Fragen, immer raus damit.
Re: Mein CX21-Nachbau oder auch CX21 die X.te
16:22 ,Sa 29. Okt 2016,
Und schön dran denken das rote Kabel des Servokabels auspinnen.
ToxSox
Eachine H8 Mini
Yizhan Tarantula X6
CX-21
Taranis X9D+
16:58 ,Sa 29. Okt 2016,
Sind diese Hutmuttern richtig?
https://www.ebay.de/itm/191996565032
Lieben Gruß
Thomas
17:05 ,Sa 29. Okt 2016,
Ja und weil mir noch 8 Zeichen fehlen um Posten zu dürfen erzähle ich Euch das auch gleich noch...
ToxSox
Eachine H8 Mini
Yizhan Tarantula X6
CX-21
Taranis X9D+
17:51 ,Sa 29. Okt 2016,
Lurchi77 hat geschrieben:Und schön dran denken das rote Kabel des Servokabels auspinnen.
Ok, dass hab ich bisher wohl immer überlesen. Ich denke du meinst ein rotes Kabel beim Gimbal?
Lieben Gruß
Thomas
18:01 ,Sa 29. Okt 2016,
Nein bzw. Da auch ;-)
Es geht um die 3 Kabel die vom ESC in den FC steckst. Wenn ich mich nicht irre geben deine ESC +5V ab und der FC ebenfalls und wenn man die zusammenbringt geht das nicht gut.
ToxSox
Eachine H8 Mini
Yizhan Tarantula X6
CX-21
Taranis X9D+
18:04 ,Sa 29. Okt 2016,
ok danke, ich schau mir das mal beim Zusammenbauen genauer an...
Da ich mir sehr unsicher bin ob ich nun die richtigen Propeller bestellt habe, nochmal nach Gemfan 1038 bei banggoods geschaut.
Dabei gibt es genau 2 Stück.
Gemfan 1038 Carbon Nylon CW/CCW Propeller APC For RC Multirotor
und
Gemfan DJI Style 1038 Carbon Nylon CW/CCW Propeller For Multirotor
Meine Motoren haben ja jetzt ganz Runde Köpfe. Ist das Jetzt DJI Style oder nicht...
Lieben Gruß
Thomas
18:09 ,Sa 29. Okt 2016,
Musterkopterbereich soll übersichtlich sein und vorwiegend zu Beginn keine Zwischenthreads in der Baubeschreibung haben damit der Bau nicht auf 10 Seiten verteilt ist mit 12 anderen Themen dazwischen drinn die nur verwirren und abschrecken.
Auch machts keinen Sinn 5 Baubeschreibungen dort zu haben die alle voneinander abweichen da jeder etwas anders löst , sowas verwirrt jeden Nachbauer, daher ist der Bereich geschlossen und nur wenn wer guten Bauthread erstellt der von vornherein ausgereift und gut dokumentiert ist wird er dorthingeschoben wenn der jeweilige will.
Das rote Kabel vom Esc Stecker darf nicht mit APM verbunden werden , nur weiß Schwarz darf im Stecker sein.
Auf 3 cm Abzwicken und isolieren, dann kannst später bei Bedarf dort z.b. 5V für Led oder anderes abzweigen.
ToxSox
Eachine H8 Mini
Yizhan Tarantula X6
CX-21
Taranis X9D+
18:40 ,Sa 29. Okt 2016,
doelle4 hat geschrieben:Musterkopterbereich soll übersichtlich sein und vorwiegend zu Beginn keine Zwischenthreads in der Baubeschreibung haben damit der Bau nicht auf 10 Seiten verteilt ist mit 12 anderen Themen dazwischen drinn die nur verwirren und abschrecken.
Ok, verstanden.
Lieben Gruß
Thomas
ToxSox
Eachine H8 Mini
Yizhan Tarantula X6
CX-21
Taranis X9D+
18:57 ,Sa 29. Okt 2016,
Ok, also gehe ich nun richtig davon aus das die Propeller für DJI die mit dem ovalen Loch sind und ich andere brauche?
Desweiteren, ich will es ja direkt "schön" machen, verbinde ich am besten die Kabel von ESC und Motor oder löte ich die Kabel vom ESC ab und die vom Motor direkt da dran?
Lieben Gruß
Thomas
ToxSox
Eachine H8 Mini
Yizhan Tarantula X6
CX-21
Taranis X9D+
21:08 ,Sa 29. Okt 2016,
Und womit balanciert ihr eure Propeller aus?
Lieben Gruß
Thomas
22:59 ,Sa 29. Okt 2016,
Die Propellersache ist schon mehrmals umfangreich durchgekaut in meinem bzw Baumi´s CX-21 Thread durchgekaut worden.
Mit Sorgfalt wieder mit 8mm Bohrer oder jeder Propeller passend.
Prop wuchten mit Propeller Balancer. Jeder kauft was er grad für richtig hält, alles besser als ungewuchtet. Wirst brauchen..
01:27 ,So 30. Okt 2016,
Länge die Kabel passend ab und löte Stecker an die Motoren und ESC. Das ist sauber, ordentlich und vorallem auch Störungsfreundlich. Wenn mal was ist kannst du zu Testzwecken hin und her tauschen und sehen ob der Fehler mitwandert.
ToxSox
Eachine H8 Mini
Yizhan Tarantula X6
CX-21
Taranis X9D+
09:05 ,So 30. Okt 2016,
OK, also beide Kabel behalten, zurechtschneiden und Stecker drauf. Welche Stecker kann man den dabei gebrauchen, die isoliert sind zueinander?
Merke gerade, habe ja eh die Goldstecker bestellt. Da schrumpfschlauch drum und fertig. Ne Fixierung wäre aber trotzdem cool.
Lieben Gruß
Thomas
10:19 ,So 30. Okt 2016,
Schrumpf sie einzeln zusammen und dann zum Schluss noch einen dickeren Schrumpfschlauch benutzen. Dann sind alle drei fixiert. Oder wie es x Andere gemacht haben (siehe x Fotos), mit einem Kabelbinder am Arm fixieren.
10:20 ,So 30. Okt 2016,
Ich hab einfach die Goldstecker genommen und Schrumpschlauch drüber und mit Kabelbinder fixiert. Wenn mir mal ein passender Gummischlauch über den Weg läuft bzw. Ich den Schrumpfschlauch aufschneiden muss werde ich das tauschen.
ToxSox
Eachine H8 Mini
Yizhan Tarantula X6
CX-21
Taranis X9D+
19:35 ,So 30. Okt 2016,
Das klingt nach nem Plan, danke! Wird so gemacht!
Lieben Gruß
Thomas
ToxSox
Eachine H8 Mini
Yizhan Tarantula X6
CX-21
Taranis X9D+
17:39 ,Di 1. Nov 2016,
Habe heute etwas zeit gefunden um mir alle Anschlüsse anzuschauen.
GPS habe ich ja das richtige gekauft und kann man so anschließen.
Doch das PowerModule macht mir noch Sorgen. Einerseits soll es ja 5V liefern für den MiniAPM3.1 und andererseits die Akkuspannung liefern.
Hans schrieb dazu:
doelle4 hat geschrieben:Zum Powermodul: Du hast beiligende Stecker beim Mini APM 3.1 dabei für jeden Port
Powermodul: Stecker nehmen und Einzelkabel direkt an die Pins am der Powermodul Buchse hinten anlöten
siehe:
Ist das einfachste , schnellste und stabilste
Jedoch würde ich gerne direkt auf die "Lötpunkte auf der PowerModul Platine gehen:
Da gibt es ja GND, ist klar Masse, V, I und 5V. Am MiniAPM habe ich bei den Anschlüssen 2x GND, 2x 5V, soweit alles klar. Dann gibt es noch CUR und VOL.
Muss jetzt V an CUR und I an VOL oder andersrum oder ganz anders?
Lieben Gruß
Thomas
17:44 ,Di 1. Nov 2016,
current ist englisch für Strom. hier Strom Messung.
Vol ist voltage ist Spannung. hier spannung Messung.
5v ist für apm Versorgung.
Masse ist ground
edit
Strom ist I
spannung U bzw v
ToxSox
Eachine H8 Mini
Yizhan Tarantula X6
CX-21
Taranis X9D+
17:47 ,Di 1. Nov 2016,
OK, also genau andersrum, V bei VOL (TAGE) und I bei CUR RENT?
Wenn ich die Kabelpeitsche dann so anlöte sollte doch alles ankommen oder?
Lieben Gruß
Thomas
17:51 ,Di 1. Nov 2016,
sollte passen, ja.
aber lieber nochmal messen. kann ja auch falsch beschriftet sein oder falsch belegt.
5v ist 5,3 Volt
ground get 0 volt
current um die 0 Volt, Tendenz zu bisschen mehr.
Vol um die 1,2 Volt ungefähr.
alles jeweils gehen Masse gemessen.
ToxSox
Eachine H8 Mini
Yizhan Tarantula X6
CX-21
Taranis X9D+
17:50 ,Mi 2. Nov 2016,
Heute kamen ein paar Props. Da die aus China irgendwie nicht ankommen.
Egal, auf jedenfall gerade versucht drauf zu stecken und dann das:
Das sind doch nun schon die richtigen Propeller, also nicht mit ovalem Loch sondern rund und trotzdem passt es nicht?...
Lieben Gruß
Thomas
18:14 ,Mi 2. Nov 2016,
Ist meist so. Loch muss rund und groß (8mm) durchgängig sein. Wurde schon in sehr vielen Threads erörtert das die in der Regel eine kleine Anpassung mit Rundfeile brauchen.
ToxSox
Eachine H8 Mini
Yizhan Tarantula X6
CX-21
Taranis X9D+
19:00 ,Mi 2. Nov 2016,
Ok, erledigt. Dachte es wäre nur bei den "falschen" Props das Problem...
Nun passt es.
Lieben Gruß
Thomas
Insgesamt sind 445 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 439 Gäste
Beiträge insgesamt 86752
