Mein CX21-Nachbau oder auch CX21 die X.te
- ToxSox
- Kopter & Zubehör: Cheerson CX-10
Eachine H8 Mini
Yizhan Tarantula X6
CX-21
Taranis X9D+ - Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Mein CX21-Nachbau oder auch CX21 die X.te
Was sagt ihr zu dem Eachine ET25R FPV 5.8G 40CH 25mW Mini Transmitter? Brauchbar?
Lieben Gruß
Thomas
Thomas
Wie üblich bei den Videosendern und noch wichtiger bei geringer aber erlaubter max. Sendeleistung in D ist und bleibt die Antennenkombo. Da holst Du extrem viel raus. Somit -auch wenn die Preise recht hoch erscheinen aber jeden Cent wert sind- mal einen Blick auf die Antennen von Chips&Grips werden. Habe auch einige von den Eachine Sendern. Allerdings als 200 und 600mW Version. Bis auf die teils extreme Wärmeentwicklung kann ich nix negatives sagen. Kaufe allerdings nur noch die ohne dieses Mäuseklavier, da mich pers. die Konfiguration nervt. Besonders wenn ich mit mehreren fliege und jemand anderes "meine" Frequenz nutzt.
- ToxSox
Eachine H8 Mini
Yizhan Tarantula X6
CX-21
Antennen von Chips&Grips sind schon geplant. Da ich erstmal rantasten will und nicht weiter als 150 Meter fliege will ich erstmal probieren.
Welche Sender würdest du den empfehlen?
Lieben Gruß
Thomas
Thomas
Tue mir schwer Empfehlungen auszusprechen bei Teilen, die ich nicht kenne.
Wenn Du aber in die Bewertungen bei BG schaust sind -vorausgesetzt die Kunden schreiben wirklich die Wahrheit- die Käufer sehr zufrieden, sprechen aber auch immer wieder das Thema höherwertigere Antennen an.
- ToxSox
Eachine H8 Mini
Yizhan Tarantula X6
CX-21
Hmm ich glaub ich probiere einfach den FT48X
Lieben Gruß
Thomas
Thomas
- ToxSox
Eachine H8 Mini
Yizhan Tarantula X6
CX-21
Habe nun den X8R Empfänger eingebaut. Muss mich nun in die Taranis einlesen und ein Model anlegen und binden.
Gibt es neben dem kalibrieren im APM noch was anderes was passieren muss?
Wie sieht es mit den ESCs aus? Die kann ich ja jetzt auch kalibrieren über die Funke oder?
Lieben Gruß
Thomas
Thomas
Jupps. ESC Kalibrierung geht sehr easy mit der Funke.
http://ardupilot.org/copter/docs/esc-calibration.html
Unten der Abschnitt "all @ once Methode"
- Wepfi
- Danksagung erhalten: 90 Mal
Lass mal die Finger von der all @ once Mothode und
teste erst mal wie er fliegt. Viele Esc´s müssen
nicht kalibriert werden.
Meine Erfahrung ist, dass einzeln kalibrieren
die bessere Lösung ist, und das auch nur wenn
er dreht.
er dreht.
- ToxSox
Eachine H8 Mini
Yizhan Tarantula X6
CX-21
Naja er flog ja schon gut mit der alten Funke, es geht nun nur um die Umstellung auf eine Taranis.
Lieben Gruß
Thomas
Thomas
Selbst bei einem Empfängerwechsel und erst recht wenn auch die Funke gewechselt wird, müssen die ESC's und die Fernbedienung, sowie soweit nötig die Mittelwerte eingestellt bzw angepasst werden.
Selber erlebt, das beim Empfängerwechsel die 0 Grad Pitch beim Heli nicht mehr gepasst haben. Beim Senderwechsel ist es auch nötig die Wege neu anzulernen. Warum ? Wenn scbon der Null/ Mittelpunkt (50% Weg) nur vom Empfänger Wechsel verschoben sein kann und z. B. bei Frsky 100 bei Spektrum einen Weg von 125 (150) beschreibt, dürfte dies einleuchtend sein.
Heißt also : ESC's neu anlernen, Funke neu anlernen (im MP kalibrieren) , Failsafe ausprobieren und ggfls neuen Wert serzen, Flugmodemixer in der Funke programmieren und im MP checken und ggfls die Modes den neuen Schalterstellungen nach pers. Geschmack konfigurieren
- ToxSox
Eachine H8 Mini
Yizhan Tarantula X6
CX-21
Gestern konnte ich die Funke noch am FC kalibrieren und 2 Schalter zu Flugmodi-Schalter auf der Funke konfigurieren. Also funkt nun auf Channel 5, 6 unterschiedliche Zustände für den FC.
Heute wollte ich die ESCs kalibrieren und wenns noch geht ein kurzen Flug starten mit der neuen Funke.
Gleichzeitig ist heute der Gymbal von Carsten bei mir angekommen. Sehr feines Teil muss man sagen!
Zum Anschluss steht in der Anleitung, einfach an 12V verbinden und die Steuerleitung ist für das neigen.
Jetzt die Frage, kann ich die 12V direkt an die Bodenplatte anlöten? Sind zwar keine 12V, wäre halt direkt die Akkuspannung 3s?
Zur Steuerung, schließe ich den Steuerport direkt an den Empfänger oder an den FC? Kann das überhaupt funktionieren, da sowohl der Empfänger alsauch der FC mit 5V Arbeiten und der Gymbal Controller mit 12V...
Lieben Gruß
Thomas
Thomas
Als erstes : Wenn du das Gimbal mit dem Empfänger verbindest: die 5V Leitung (mittlere rote Ader) an einer Seite auspinnen... Du wärst nicht der Erste, wem dadurch etwas abraucht.
12V = ja kannst du direkt an das 3S Lipo hängen. Das passt schon.
Warum sollte es nicht funktionieren : an 12V und am Empfänger? Dein ESC ist im Grunde auch nicht anders angeschlossen : einmal direkt am Lipo und einmal am Empfänger bzw. FC. Der Empfänger / FC sagt dem Teil ja nur als Steuerung, was wieweit gemacht werden soll.
Du könntest das Gimbal auch an den FC anschließen, müsstest jedoch einiges dazu im MP (und das je nach Version zum Teil unterschiedlich) programmieren. Also lieber gleich an einen freien Kanal am Empfänger
Ähm... was meinst du mit "unterschiedliche Flugmodies auf Channel 5 und 6"?
Wieso Channel 6?
Wieso Channel 6?
"Zur Steuerung, schließe ich den Steuerport direkt an den Empfänger oder an den FC?"
12 Volt Stromversorgung direkt von 3S Akku ist ok und so vorgesehen.
Steuerleitung für Schwenk am einfachsten direkt am Empfänger beim jeweiligen Poti Kanal wo Signal (S) anliegt anstecken und fertig.
Poti drehen sollte dann gehen
Nur Signal anstecken bzw Signal und Masse aber keine 5Volt Leitung die bei diesem Gimbal sowiso nicht drann sein sollte.
- ToxSox
Eachine H8 Mini
Yizhan Tarantula X6
CX-21
Ok, dann mache ich das so, danke! Bin schon sehr gespannt.
Lieben Gruß
Thomas
Thomas
- ToxSox
Eachine H8 Mini
Yizhan Tarantula X6
CX-21
Nicht 5 und 6, sondern 6 verschiedene Modis auf Kanal 5DeWe hat geschrieben:Ähm... was meinst du mit "unterschiedliche Flugmodies auf Channel 5 und 6"?
Wieso Channel 6?
Lieben Gruß
Thomas
Thomas
- ToxSox
Eachine H8 Mini
Yizhan Tarantula X6
CX-21
Gestern noch die ESCs kalibriert und den Gimbal ausprobiert. Also in einer Trockenübung läuft alles
Heute nochmal ein Testflug mit neuer Funke ohne Gimbal geplant. Sorgen bereitet mir im Moment das anbringen des Gimbals, so wie geplant vorne am Rumpf und Akku nach Hinten schieben wird es wohl nix werden, gestern ein wenig getestet und ich der Schwerpunkt ist immernoch weit Vorne.
Muss mir mal was überlegen, wie man das sonst machen kann.
Ah ja noch 2 Fragen, dass Servo Kabel zum Neigen der Kamera ist zu Kurz, wonach muss ich im Internet suchen um eine alternative dafür zu bekommen und meine runcam hd 2 kann ja auch ohne Akku betrieben werden. Hat das Sinn oder eher nicht? Und wenn ja, kann ich dann 5V von nem ESC nehmen oder sollte ich an das PowerModul gehen?
Lieben Gruß
Thomas
Thomas
Wenn dann Stromversorgung für Cam von ESC.
Powermodul Spannung abzweigen würde zwar gehen aber da es den FC versorgt sollte diese heikle und stabilisierte Quelle nicht angegriffen werden da Spannungsschwankungen da vermieden werden sollen.
Ich würd da eher in ner Kramkiste suchen für 10 cm Draht /dünnes Kabel /Kopfhörerkabel zum verlängernAh ja noch 2 Fragen, dass Servo Kabel zum Neigen der Kamera ist zu Kurz, wonach muss ich im Internet suchen um eine alternative dafür zu bekommen und meine runcam hd 2 kann ja auch ohne Akku betrieben werden. Hat das Sinn oder eher nicht? Und wenn ja, kann ich dann 5V von nem ESC nehmen oder sollte ich an das PowerModul gehen?
- ToxSox
Eachine H8 Mini
Yizhan Tarantula X6
CX-21
Ok, dann verlänger ich mir die Leitungen einfach. Das bekomme ich hin.
Heute ein Testflug gemacht. Lief soweit auch alles gut, musste erstmal noch 2-3 einstellungen an der Funke vornehmen, dann flog ich los und es ging alles und so...
Dann bin ich gelandet und wollte den Kopter einpacken, also Funke ausgemacht und zack, war das Teil im RTL Modus und wollte starten.
Aus Reflex mit der Hand von oben rein und festgehalten und Akku gezogen...
Zeigefinger und kleiner Finger haben oberflächlich geblutet und sind leicht dick -.-
Memo an mich selbst: erst Disarmen, dann mit dem Quado spielen ...
Lieben Gruß
Thomas
Thomas
Dumme Sache ist weiss sowas passiert schnell und in Hektik denkt man nicht viel.
Ging mir auch mal so als er verrückt spielte.
Bloss deiner hat nur das sachlich gemacht was vorgegebn war
Kann sein das ESC davon was abbekommen haben.
Lg Hans
Lg Hans
Nicht umsonst wurde es damals jedem schon fast eingeprügelt:
Erst die Funke an, dann das Modell; ausschalten umgekehrt :Erst das Modell stromlos machen, dann erst die Funke aus.
Auch wenn sich bei selbstsuchenden Empfängern heute die Reihenfolge beim einschalten zum Teil geändert hat, ist die letzte Hälfte vom Satz immer noch gültig...
- ToxSox
Eachine H8 Mini
Yizhan Tarantula X6
CX-21
Finger tun immer noch weh, aber ESCs sind alle heile. Habe heute Abend auch noch die Servoleitung zum neigen verlängert und angeschlossen. Funktioniert super! Nun warte ich erstmal auf mein Videotransmitter.
Lieben Gruß
Thomas
Thomas
- ToxSox
Eachine H8 Mini
Yizhan Tarantula X6
CX-21
Teensy ist heute angekommen und ich wollte alles fertig machen um die Telemetrie auf die Funke zu bekommen.
Software auf den Teensy zu bekommen war nicht das problem, nur leider habe ich kein Servokabel zuhause, sodass ich den Anschluss nicht an den Transmitter anschließen konnte. Jetzt habe ich erstmal ein Kabel bestellt und muss warten... :/ Naja das Wetter hat eh was gegen fliegen.
Anbei ein Bild vom Basteln:
Lieben Gruß
Thomas
Thomas
Evtl. macht es Sinn, sich eine Rolle Draht zu bestellen, wo du entsprechend 3 oder mehr/Weniger Adern an einem Stück in der gewünschten Länge abziehst und dann selber crimpst. Das Ganze ist am Anfang zwar etwas teurer, rechnet sich jedoch innerhalb kürzester Zeit (natürlich immer davon abhängig, das du einiges selber machst) An vorkonfektionierten Kabel verdienen sich m. E. die Firmen eine goldene Nase.
- faboaic
- Hat sich bedankt: 438 Mal
oder einen Schwung sowas:
http://m.banggood.com/40pcs-20cm-Female ... 75612.html
besser als nix und vielseitig verwendbar.
meine Taranis Telemetrie läuft auch über so ein Kabel...
