HILFE!!! Mein CX-21 kippt ständig nur nach vorn oder zur Seite....
Weiß nicht was ich noch machen soll.... Alles schon x-mal überprüft aber er macht einfach nur einen flipp nach vorn oder zur Seite.
Flieg mit einem APM 2.8, Powermodul, original CX-20 Empfänger und original Fernbedienung.
Jemand ne Idee?
- Hat sich bedankt: 245 Mal
Re: HILFE!!! Mein CX-21 kippt ständig nur nach vorn oder zur Seite....
Dann würd ich mal die Motoren überprüfen nach der Ansteuerungsreihung (1-4)
ob nicht einer Falsch läuft , verdreht angeschlossen ist oder die APM Ausrichtung falsch angegeben ist..
Nicht das links / rechts usw vertauscht sind.
Dann macht er genau das Gegenteil vom gewünschten
- Hat sich bedankt: 759 Mal
Hallo Daca,
sind die ESCs kalibriert, der Motor-Test im MP
ist da sehr hilfreich, kann man Drehzahl ändern,
auf gleichmässigen Anlauf und Leistung testen.
Propeller demontieren bitte
... im MP Test Motor A B C D = 1 4 2 3
- DaCa
AT21 Power FPV Racer
CX-21 Himmelsstürmer - Hat sich bedankt: 0
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Hab jetzt die Motoren nach Nummern und Drehrichtung nochmals gecheckt! Alles gut soweit!
Wie muss ich den Kompass einstellen?
Rotation Roll 180 oder non....?
Hab diesen hier mit Pfeilrichtung in Flugrichtung eingebaut.....
http://m.banggood.com/Mini-Ublox-M8N-GP ... 35454.html
Grüße aus dem Allgäu
Daniele
Daniele
Roll 180 ist bei Kompass schon ok.
Bloss dein Problem hat nicht mit der Kompassausrichtung zu tun sondern mit der APM Ausrichtung.
Die dürfte verkehrt bzw verkehrt sein.
Steht der APM auch mit Pfeil in von dir weg wenn der Quadkopter vor dir ist muss bei Board Orientation (AHRS_ORIENTATION) None stehen (0 Grad verdreht)
Steht er in Gegenrichtung z.b. Yaw 180 (180 Grad verdreht)
http://ardupilot.org/copter/docs/common ... rientation
- DaCa
Das mit dem Kompass 180 Grad oder eben none versteh ich nicht wirklich....
Muss ich jetzt Roll 180 einstellen, wenn ja warum?
Und das mit dem APM check ich am Wochenende mal!
Danke für die Info!
Danke für die Info!
Daniele
Daniele
Keine Ahnung wie der Kompass bei dem Modul verbaut ist. Beim Original CX-20 ist er so verbaut dass None eingestellt ist. Beim Neo M8N muss auf Roll 180 eingestellt werden wenn GPS in Flugrichtung und nicht auf dem Kopf verbaut ist.
Also Roll 180 nur dann wenn das Kompassmodul auf der Platine auf dem Kopf verbaut ist oder das komplette Modul auf dem Kopf verbaut ist.
Einfach mal mit beiden Einstellungen testen und schaue wie sich die Himmelsrichtungen bei Bewegung MIT dem Flightcontroller ändern.
Ich hatte noch nie so ein Modul in den Händen
- DaCa
Dann schraub ich es später mal auf und schau nach! Danke für die Erklärung!
Daniele
Daniele
Aus Platzgründen werden Kompass Chips meist kopfüber auf der unterseite der Platine vom GPS Modul verbaut.
Das GPS braucht Sicht nach oben , der Kompass nicht.
Kompass Chip Kopfüber = Roll 180
Hat aber nichts mit deinem derzeitigen Problem zu tun das am FC liegt der Seiten beim Kippen falsch zuordnet -behebung siehe oben
- DaCa
Er fliegt!!
Vielen Dank für eure Hilfe!
Daniele
Daniele
Soll er auch, dafür wurd er ja gebaut ! Viel Spaß
Lg Hans
Lg Hans
Was war jetzt das Problem?
- DaCa
Das Problem war die Board orientation, war falsch eingestellt!
Vielen vielen Dank für eure rasche Hilfe!!! Echt unglaublich wie das hier im Forum immer wieder abläuft, Hilfe von allen Seiten und zwar sofort und immer! Dankeshön!
Daniele
Daniele
