Empfänger binden bei Futuba - Failsafe Wert?
Paraglider58
13:38 ,Sa 26. Aug 2017,
Hallo Freunde,
erst mal eine kurze Vorstellung. Mein Name ist Heinz, ich bin 59 Jahre und komme aus dem Raum Rhein-Main. Mit Kopter bauen/fliegen habe ich vor ca. 6 Jahre angefangen (WII) dann aber aus gesundheitlichen Gründen über 3 Jahre nichts mehr gemacht. Nun habe ich mir einen Kopter mit dem FC APM 2.6 gebaut, der auch anständig fliegt.
Nun aber zu meiner eigentlichen Frage: Ich habe Probleme, mit einem neu eingestellten Throttlewert am Sender, das in den Empfänger zu bekommen. Meine Anlage: Sender Futaba, Empfänger ist ein Orange RX FASST 2.4 GHz. Der APM, sowie Empfänger und Telemetrie wird über ein Powermodul mit Strom versorgt. Wenn ich in der Funke den Throttlewert runter fahre auf ca. Wert 980 und dann den Empfänger binde, bleibt nach Neustart der alte Wert (1038) und wird so auch angezeigt. Dadurch ist bei einem Ausfall des Sender/Sendesignal kein Failsave möglich. Kann mir jemand von euch da weiterhelfen?
Danke schon mal für Antworten.
Einen schönen Samstag noch, wünscht euch Heinz.
Re: Empfänger binden bei Futuba - Failsafe Wert?
14:39 ,Sa 26. Aug 2017,
Hallo Heinz,
ich hab auch noch Futaba, aber das Fail-Safe setzen geht ein bisschen anders. Zuerst ganz normal Binden (mit FS-Taster beim Einschalten gedrückt halten... kennst Du ja), dann in eingeschaltetem Zustand (Sender und Empfänger) die Failsafewerte anfahren - jetzt den Taster FS drücken.
Paraglider58
15:36 ,Sa 26. Aug 2017,
Hallo Stefan,
danke erst mal für deine Antwort. Leider bringe ich das nicht hin. So gehe ich vor: MP starten, Kopter über USB anschließen und verbinden. Dann auf der Funke den Wert runterschrauben auf 980. Anschließend den Bindeknopf am Empfänger drücken.
Wenn ich dann die Funke ausschalte geht der Wert im MP wieder hoch auf 1034. Schalte ich den Sender wieder ein sehe ich wieder den Wert 980. Was mache ich falsch?
16:01 ,Sa 26. Aug 2017,
Das klingt eigentlich schon richtig. Probiers doch einfach mal einen Wert von 1200 oder so um zu testen, ob der Empfänger nur mit den kleinen Werten nicht klarkommt. Es könnte ja einfach ein Softwarefehler in dem Empfänger sein. Ich habe nur immer Frsky Fasst Empfänger benutzt.
18:35 ,Sa 26. Aug 2017,
Fährst du S-Bus oder PWM ( also jeder Kanal ein Kabel) ?
S-Bus setzt nur das Fail-Bit im Protokol, welches der FC auswerten muss ...
Das kann schief gehen, wenn du die Channels in der Funke und nicht im FC zugeordnet/getauscht hast.
btw:
vieleicht trifft für die die Info auch zu ?
TF series receivers support failsafe function for all channels. Please kindly follow the steps below to set failsafe:
1) Bind the receiver first, and disable failsafe on the transmitter side;
2) Set failsafe at any required position on any channel;
3) Press briefly the F/S button of the receiver, the GREEN LED of the receiver will flash twice, indicating the failsafe is set up successfully.
Paraglider58
08:27 ,So 27. Aug 2017,
@Stefan, habe es probiert, er nimmt auch die höhere Zahl nicht an:
@Dirk, auch dir erst mal Danke für die Antwort. Ich habe den Empfänger mit 7 Kabeln mit der APM verbunden.
Nun habe ich den Empfänger kompl. vom APM getrennt und außerhalb noch mal neu gebunden. Leider hat das auch nichts gebracht. Entweder nimmt der APM den neuen Wert nicht an, oder der Empfänger hat sich nur einmal binden lassen. Leider habe ich keine zweite Funke hier sonst hätte ich diese versucht mit dem Empfänger zu binden. Keine Ahnung was da los ist.
Die Info von dir Dirk kann ich nicht lesen, hab´s mit dem Englischen nicht so.
Gruß Heinz
10:40 ,So 27. Aug 2017,
Dort steht eigentlich nichts anders als:
binden Sie den Empfänger zuerst, Failsafe in der Funke disablen, stelle alle Kanäle auf den Failsafewert ein, danach einmal auf den F/S Knopf am Empfänger drücken:die grüne LED wird 2x blinken und dein Failsafe ist gesetzt
Gesendet von meinem Samsung Galaxy Note Pro 12.2 SM-P905 mit Tapatalk
Paraglider58 (09:03 ,Do 31. Aug 2017,)
Paraglider58
11:45 ,So 27. Aug 2017,
vielen Dank, das war es. Der Failsave in der Funke war aktiv. Nun habe ich nach dem Ausschalten der Funke einen Wert von 975 und nach dem Anschalten steigt er wieder auf 1096.
Hast ein Getränk frei bei mir, sollten wir uns mal persönlich treffen.
Einen schönen Sonntag wünscht,
der Heinz
12:25 ,So 27. Aug 2017,
in dem Fall trinken wir es so ;)
Happy flying ;)
Insgesamt sind 560 Besucher online :: 7 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 553 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], doelle4, Fandi, Google [Bot], Semrush [Bot]
Beiträge insgesamt 86784
Themen insgesamt 6156
