Racerstar 2312er Motoren - Schon jemand getestet ?
00:07 ,Do 30. Mär 2017,
Da sich die letzte Motorenlieferung vom Ali als Schrott herausgestellt hat will ich neue ordern.
Die vom Ali pfeifen bzw. brummen schon und das nach nichtmal 30-40 Minuten Gesamtbetriebszeit. 2 von 8 Motoren hatten schon von Anfang an einen sichtbaren Schlag... Hatte leider zu lange gebraucht sie zu verbauen um mich noch beim Händler beschweren zu können... :evil:
Möchte jetzt Motoren kaufen wo ich zumindest auf gleichbleibende Qualität hoffen kann.
Ich interessiere mich jetzt für diese Motoren von Racerstar. Die hatte ich schonmal im Auge aber da waren sie nicht lieferbar.
Marke: Racerstar
Art. Nr : BR2312 960KV Brushless Motor
Höhe: 32.8mm
Breite: 28.2mm
Gewicht: Über 52g
Schaft: 6mm
Schaftlänge : 7.9 mm
KV (rpm / V) : 960
Spannung: 7.4-14.8V
Batterie: 2-4S LiPo-Akku
Getestet wiht 11.1V Spannung und 9045 prop:
Laststrom : 10.6 a
Pull: 708g
Leistung: 118W
Effizienz: 6.0 (g / W)
CW Gewinde Motor kommt mit roter Kappe
CCW Gewinde Motor kommt mit schwarze Kappe
Eigenschaften:
Lange Lebensdauer der japanischen NMB Kugellager
Effiziente japanischen Kawasaki Stator Stahl
Seltene Erden Magneten stabil bis zu 180
Freie Sauerstoff reine commer Drähte
CNC gefräste Aluminium Gehäuse
Silikon Drahtleitungen
Patentierte Balance Techniken
http://m.banggood.com/de/4X-Racerstar-R ... 83204.html
Sie sollen auf meine CX-21 montiert werden. Hat die schon jemand getestet ?
Ich habe bisher viel gutes über Racerstar gelesen aber keine eigenen Erfahrungen damit gemacht.
Re: Racerstar 2312er Motoren - Schon jemand getestet ?
01:11 ,Do 30. Mär 2017,
Racerstar bauen gute und hochwertige Motoren, davon sind schon einige im Einsatz. Generell ein guter Zulieferer bei Motoren und ESC.
Ich kauf auch manchmal Billigzeug, es nervt zwar die Lager gegen Industrielager Qualität zu wechseln aber da muss ich auch durch..
Kay Hawaii
Kopter & Zubehör: Mavic Pro
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal
09:01 ,Do 30. Mär 2017,
Hi Lurchi,
ich habe hier noch 4 gebrauchte Robbe Roxxy 2827-26 nebst passender 1038er Gemfan Props rumfliegen.
Vielleicht ist das was für Dich,
wenn ja, melde Dich gerne per PM.
VG
Kay
nach Diktat verreist
09:19 ,Do 30. Mär 2017,
Vielen Dank Kay für dein Angebot aber ich war gestern etwas angefressen wegen der Schrottmotoren das ich gleich 2 Sätze der 2312er bestellt habe.
Was die Alimotoren angeht, das Geld für neue Lager werde ich wohl noch reinstecken. Muss nur noch herausfinden welche da drin sind. Weiss das jemand ? Ea handelt sich um die Dinger: http://s.aliexpress.com/m2UN3ERR
Werde mich mal hinsetzen und einen Motorenprüfstand bauen. Das ich neue Motoren und neue ESC gleich nach Lieferung testen kann.
Kay Hawaii
09:38 ,Do 30. Mär 2017,
Oh je, die habe ich auch... bin mal gespannt wie lange die halten, wenn er denn fliegt ;-)
VG
Kay
09:48 ,Do 30. Mär 2017,
Kay Hawaii hat geschrieben:Oh je, die habe ich auch... bin mal gespannt wie lange die halten, wenn er denn fliegt ;-)
Höre ich da negative untertöne ?? :shock:
DIVA
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
09:50 ,Do 30. Mär 2017,
Ich habe die Racestar 2312er auch gekauft um meinem China Gimbal Träger eventuell etwas mehr Druck zu verleihen. Die machen auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck. Jeder einzel verpackt im roten Karton. Wenn ich es am Wochenende schaffe probiere ich die mal. Da Du die jetzt aber sowieso bestellt hast kannst Du sicher bald selber was dazu sagen. Schön finde ich, dass die Montageschrauben (die vier M3 oder was auch immer) dabei sind.
Christian
Kay Hawaii
Nein... Bild mein CX-21 ist bislang ja noch nicht abgehoben. Der Motortestlauf ohne Props war aber unauffällig.
VG
Kay
12:06 ,Do 30. Mär 2017,
In der Regel sind 693ZZ Lager verbaut, habe schon einige 2212 wie auch 22xx Racer Motoren damit bestückt.
http://www.ebay.de/itm/10-Stk-Kugellage ... Sw6dNWTzVy
Lagerwechsel: http://kopterforum.at/cx-20-kalibration ... -t271.html
JP-Nova
CX21
CX21-Racer (Q330 Frame)
Graupner MX16
Danksagung erhalten: 12 Mal
12:22 ,Do 30. Mär 2017,
Ich hab die Motoren auf meinem CX21 und bin schon ca. 10 Lipos damit geflogen.
Bin echt zufrieden mit den Motoren bis jetzt.
Gruß Jochen
13:24 ,Do 30. Mär 2017,
Danke. Habe gleich mal 2 Packungen geordert. Ansich scheinen die Motoren nicht sooo schlecht zu sein (wenn man die heraussucht dich nicht schon ab Werk eiern) aber die Lager.
06:48 ,Sa 20. Mai 2017,
Mittlerweile sind die 8 Motoren an 2 Koptern verbaut. Grundsätzlich kann ich zur Haltbarkeit noch nichts sagen da der eine Kopter bei Baumi liegt und am 2. bin ich gerade erst am bauen.
Was ich allerdings sagen kann ist, das die Verarbeitung nicht berauschend ist. Von 8 Motoren haben 2 Schleifgeräusche. Wenn man genau hinhört, hört man das rattern
VID-20170520-WA0003.mp4
(2.35 MiB) 360-mal heruntergeladen
Als ich einen aufgemacht habe um die Ursache herauszufinden ist mir aufgefallen das mit dem Magnetkleber nicht gespart wird :-( .
Bin davon ausgegangen das der Rotor an einem der Magnete schleift, habe aber keine Schleifspuren gefunden, dafür aber genug Schleifstaub. Ist auf den Bildern gut zu sehen.
War etwas genervt weil das dann wieder 2 Satz Schrottmotoren wären und habe nur auf den Rotor geachtet deshalb ist mir der Kleberüberschuss unten garnicht aufgefallen. Nach dem Zusammenbau hat der Motor immer noch Schleifgeräusche gehabt und ich war vollends genervt. Akku ran und Feuer frei. Schleif dich bei oder stirb :whistle3:
Wurde dann auch sehr schnell besser, Schleifgeräusch weg. Also wieder vom Probelaufständer auf den Kopter geschraubt und schleift wieder. Bin fast explodiert :ireful2:
Egal, Ende vom Lied ist, der Kleber war es. Auf den Bildern sieht mal den Überstand gut. Habe ein Blatt Papier twischen Boden und Glocke gelegt und der Motor liess sich nicht durchdrehen ohne das Papier an einer bestimmten Stelle rauszudrücken. Genau da sitzt der Kleber. 1000er Bogen Schleifpapier reingeschoben, Glocke angehoben (jedes 10tel zählt) und nach 3-4 Umdrehungen war der Kleber weg und der Motor läuft sauber.
Mal sehen was die Motorensätze noch so an Überraschungen bereit halten. habe im Moment mit CN Material nur Pech... :diablo:
Hier noch die Ergebnisse vom Power Analyzer mit 1038er Gemfan und Vollast.
VID-20170520-WA0002.mp4
(1.41 MiB) 353-mal heruntergeladen
10:25 ,Sa 20. Mai 2017,
Lieber mehr Kleber, welchen man entfernen kann, als wie schon vorgekommen, zu wenig und die Magnete machen sich selbstständig
14:03 ,Sa 20. Mai 2017,
Natürlich aber wenn man sowieso schon genervt ist weil eben viel Schrott bekommen hat... Habe im Moment 2 Mängelanzeigen bei BG laufen und eine bei TomTop. Das nervt, zumal ich davon ausgehe das höchstens 2 Erfolgreich ausgehen werden.
Ok, Eine der Mängelanzeigen sind die Motoren, das Problem ist ja behoben aber es nervt dennoch.
Insgesamt sind 561 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 556 Gäste
Mitglieder: Ahrefs [Bot], Baumi, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot]
