Propeller wuchten - how to
Zacki
Kopter & Zubehör: CX-20 open source
16:44 ,So 22. Nov 2015,
Ich hab mal eine Frage zum wuchten von Propeller, wie macht ihr das?
Auf was muss man achten? Tipps u Tricks von Profis? Habt ihr eine "how to" - Anleitung?
Muss man zB die teureren original DJI Props genauso wuchten wie die billigeren China Modelle?
Gibt es einen Unterschied beim wuchten von sebstsichernden und nicht selbstsichernden?
Seit dem ich meine Sunnysky Motoren habe, passen die original Props ohne modifizierung nicht mehr drauf :(
Vielen Dank
Re: Propeller wuchten - how to
16:56 ,So 22. Nov 2015,
also ich habe folgende "Wuchtmaschine" iim Einsatz und die tut ihren Dienst.
Natürlich gibt es qualitativ sicher erheblich bessere.....
https://www.banggood.com/ATG-A-1-Propel ... 640201502F
Ich würde JEDEN Prob, der gelierfert wird erstmal auf die Wuchtmaschine klemmen. Und sei es nur um festzustellen, dass alles im Lot ist.
Beim der Art des Wuchtens scheiden sich die Geister. Die einen nehmen sehr feines Schmirgelpapier. Andere kleben dünne Klebestreifen.
Habe es Anfangs mit den Klebestreifen probiert aber bin damit nicht wirklich so klar gekommen.
Habe dann die Schmirgelmethode gewählt und bin dabei hängen geblieben.
say no
Kopter & Zubehör: AR Drohne2, F550, E-Max250, Hubsan X4, Hubsan X4 FPV, CX-20, Syma X5C, Warthox mit APM2.6, Phantom 3, Zerotech Dobby, CX10 WD, JJRC H137
Sender Devo F12E
Hat sich bedankt: 15 Mal
18:13 ,So 22. Nov 2015,
Ich nehme schon seit sehr langer Zeit Sprühlack.
Damit komme ich am besten klar.
Den Tip habe ich damals von einer Graupnerseite als ich mich über Graupnerprops informiert habe.
MFG
OMG!!
Es fliegt! :shock:
Zacki
18:32 ,So 22. Nov 2015,
@ baumi: kannst du mit deiner Maschine auch selbstsichernde props wuchten?
Die haben ja schon die Mutter fix oben, wie spannst du die ein?
18:55 ,So 22. Nov 2015,
Hi. Nee. Damit geht das nicht.
Habe damals das Video aus dem Feindforum zu Hilfe genommen, welches ich hier nicht verlinken möchte. Einfach mal nach DJI Props wuchten bei YouTube schauen.
Dann habe ich mir vor einiger Zeit eine Gewindestange besorgt und diese auf ein Glas gelegt. Garantiert nicht 100%ig aber zum vergleichen des Auslieferungszustands bei einer Lieferung von mehrerer gleichen Props zu gebrauchen. Übrigens. Von meiner DJI Original Prop Bestellung beim damaligen Angebot vom Mediamarkt waren 10 der 12 super gewuchtet. 1 musste leicht bearbeitet werden und 1 etwas mehr. Aber wie gesagt. Ich empfinde das Wuchten mit den Hilfsmitteln bei den selbstsichersten als sicherlich ungenauer als bei den Offenen.
Schoasch
WLToys V686G
Cheerson CX-20 Open Source
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ Walkera G-2D Gimbal
+ SJCAM SJ4000+
19:31 ,So 22. Nov 2015,
Zacki hat geschrieben:@ baumi: kannst du mit deiner Maschine auch selbstsichernde props wuchten?
Ich bohre da immer ein 3,5mm Loch rein, von innen nach aussen dann zentriert sich der Bohrer schön.
So spart man dann auch gleich wieder etwas Gewicht. :mrgreen:
LG Piet Bild
21:42 ,So 22. Nov 2015,
Hier einmal eine englische Anleitung von Horizon Hobby
( Hier wird mit Sekundenkleber der Hub (also das Mittelstück) und der Rest mittels leichten Schleifens gewuchtet
[video][/video]
Holzprops sollten immer mit Lack gewuchtet werden, da Holzprops durch Lack geschützt sind und ein Abtragen des Lackes nur das Holz den Umwelteinflüßen preisgeben würde.
Hamburger
Kopter & Zubehör: Phantom 1
23:22 ,So 22. Nov 2015,
Schoasch hat geschrieben:
Das hab ich auch versucht. Ich habe nicht das Gefühl, mittig rauszukommen, weil ich die Propellerlage nicht 100%ig definiert kriege.
Beim anschließenden Wuchten hatten alle props derart einen an der Spitze dass ich in Zukunft davon absehen werde.
Bis ich ne Lösung habe... :roll:
Polycarbon
Kopter & Zubehör: O.o
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
1x CX-20 to HEXA (in arbeit)
2x EKEN 9H Ultra
1x GoPro Hero4 Black
1x SJ6000
23:48 ,So 22. Nov 2015,
und warum ist das wuchen mit dem glas nicht genug?
Schoasch
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ SJCAM SJ4000+
00:12 ,Mo 23. Nov 2015,
Hamburger hat geschrieben:Das hab ich auch versucht. Ich habe nicht das Gefühl, mittig rauszukommen, weil ich die Propellerlage nicht 100%ig definiert kriege.
Dann machste wat falsch, meine sind sowas von mittig....
Hattest du nicht sone kleine Standbohrmaschine?
Damit sollte das doch ne Lachnummer sein.
LG Piet Bild
Hamburger
06:42 ,Mo 23. Nov 2015,
Polycarbon hat geschrieben:und warum ist das wuchen mit dem glas nicht genug?
Wer sagt das? Ist doch jedem selbst überlassen...
@Piet: ich weiß auch nicht...
Die Auflagefläche ist rund, da kann ich nicht mit Sicherheit sagen, dass alles gerade ist...
Gruß Torben
X5C
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
10:14 ,Mo 23. Nov 2015,
Ne Nuß vom kleinen Ratschenkasten darunter legen?
Andi
funkygfx
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
22:16 ,Mi 8. Jun 2016,
ich habe mir für die selbstsichernden DJI Propeller einfach bei ebay eine Gewindestange geholt und benutze auch die Glasmethode. Das klappt soweit ganz ok.
Die 5040 Gemfans für den Racer passen da aber nicht drauf, daher hab ich mir beim Backorder KingThe Frog geordert.
Wirkt ganz wertig und bietet 4 unterschiedliche Balancing Modes.
Wollte heute also mal die 5040er wuchten.
Entweder die sind alle perfekt gewuchtet, was man doch sehr bezweifeln darf, oder das Ding ist leider nicht sensibel genug. Angeblich gehts mit 5030ern, habe aber alle 4 Methoden getestet und jedes Mal verharrt der Propeller in der Position, in die ich ihn bringe (also eigentlich ideal!)
Für die DJI´s kann ich ihn entgegen meiner Erwartung auch nicht wirklich nutzen, da meine Gewindestange etwas zu kurz ist.
Nun ja ich hoffe, dass wenigstens die Propeller für den CX-21 damit gebalanced werden können.
Meine Frage aber ist nun was könnt ihr für die kleinen Props empfehlen, bevor ich nun wieder einen Griff ins Klo tätige.
22:48 ,Mi 8. Jun 2016,
ich hab auch erst ein paar Wuchtgeräte gekauft:
http://www.ebay.de/itm/351661256381?_tr ... EBIDX%3AIT
das Teil taugt für die leichten Propeller nix. Ich glaub auch nicht, dass das originale viel besser ist.
Sowas hier ist für die leichten Propeller viel besser geeignet:
http://www.ebay.de/itm/401025382571?_tr ... EBIDX%3AIT
und auch noch billiger.
Dabei wird die Welle von 2 Magneten gehalten.
funkygfx
00:19 ,Do 9. Jun 2016,
Hallo Stefan,
der Frog hat auch diese Magnet Balancing Methode mit der Welle, die zwischen 2 Magneten eingespannt wird.
Die Welle sieht jetzt auch nicht anders aus als die aus deinem 2ten Link, daher frage ich mich woran das sonst liegen sollte, dass es nicht funktioniert.
00:33 ,Do 9. Jun 2016,
Ich benutze so etwas :
Wichtig ist auf alle Fälle, das auch die Waage erst einmal im Wasser (plan) steht.
Schau dir deine Welle einmal an, ob die Enden unterschiedlich spitz sind. Die spitzere Seite berührt dann das Magnet, die dickere Seite sollte dann frei vor dem Magneten schweben.
Auch die Welle sollte in der Horizontalen stehen und kein Gefälle aufweisen. (Ist ja möglich, da sich die Höhe verstellen lässt)
funkygfx
12:38 ,Do 9. Jun 2016,
Mit deinem Balancer kannst du aber auch nicht das Hub vom Propeller balancen, weil du ihn nicht in die senkrechte Stellung bekommst mangels Platz oder?
Bzw. ist das Hub balancen generell notwendig, oder zu vernachlässigen.
13:42 ,Do 9. Jun 2016,
Bisher hatte ich noch nicht das "Vergnügen" den Hub zu balancieren.
Ich denke, das Thema wird interessant, wenn man größere Blades hat.
funkygfx
22:05 ,Do 9. Jun 2016,
Haben den Frog nochmal inspiziert. Die Welle hat auf jeden Fall auf beiden Seiten Kontakt am Magneten.
Ob das so von Hobbyking gedacht ist, oder eine Fehlkonstruktion weiß ich nicht, habe nun auch nochmal diesen Balancer geordert. Wehe das made in Germany Prädikat ist nichts wert :D
08:25 ,Fr 10. Jun 2016,
Bei mir ist definitiv nur eine Seite am Magneten. Die andere Seite schwebt ein paar Millimeter vor dem Magneten
funkygfx
11:25 ,Di 14. Jun 2016,
Ich habe den neuen Balancer gestern mal getestet und er ist deutlich empfindlicher als der Frog und damit lassen sich somit auch gut die kleineren Props gut wuchten.
WilischDD
CX-20 Schnäppchen ;-)
Hat sich bedankt: 13 Mal
11:57 ,Di 14. Jun 2016,
Den von ebay aus deinem Link?
Doch Qualität aus Germany?
Gernot grüßt aus Elbflorenz
funkygfx
13:39 ,Di 14. Jun 2016,
ja genau der aus dem Link mit der Aeronaut Welle.
Vermute die China Nachbauten sind nicht viel anders, außer dass sich die Welle vielleicht irgendwann etwas verzieht, aber das weiß ich nicht.
Der Preisunterschied ist ja jetzt auch nicht so immens.
Proll86
Kopter & Zubehör: CX-20, 3DR 433 MhZ Telemetrie, Xiaomi Yi Kamera, Walkera G-2D Gimbal
Syma X5C;
Eachine H8 Mini
22:28 ,Sa 18. Jun 2016,
Ich hatte mir ein no Name wuchtgerät bestellt. Vom Aufbau her genau wie das aero naut. Allerdings trau ich mich nicht damit meine propeller zu wuchten, da ich der Meinung bin dass diese halteschrauben schon ab Werk eine unwucht haben. Die Welle mit den schrauben dreht sich ohne prop immer in eine Richtung.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
22:38 ,Sa 18. Jun 2016,
Hatt ich auch hab dann auf Schleifbock solange bei den Muttern einzeln Teile weggeschliffen bis sie austariert waren.
Ist aber blöd wenn bei den Schrauben geschlampt wurde, hab mich auch geärgert
Insgesamt sind 538 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 534 Gäste
