Neuer aus Norddeutschland
Für Mitgliedervorstellung und Hobbys
DeKoepi
Kopter & Zubehör: CX-20
12:05 ,Sa 28. Mai 2016,
Moin Moin zusammen,
da ich von den Spielereien mit meinen Spielzeugdrohnen die Nase voll habe (Hubsan X4-Clone zum EInstieg, der trägt bereits eine 808-Cam; dann UDI818A in der Hoffnung, dass der eine Mobius hält - aber Pustekuchen, also nur minimal besser als bisher) und für rund 200€ nun einen Cheerson CX-20 erstehen konnte, wird es auch Zeit, mich mal in einem Kopter-Forum anzumelden. Und dieses Board wirft im deutschsprachigen Raum die bislang besten Ergebnisse aus :)
Bin sonst eher IT-Sicherheitsmensch, bastele aber nebenbei Elektronik und mit µCs herum und fand den CX-20 daher sehr attraktiv - im Zweifel einfach mal was selber ergänzen oder Firmware anpassen.
2-Achs-Gimbal (160g mit Motoren+Controllerboard) ist bereits unterwegs, ebenso 2 Ersatzakkus; da der Kopter erst Dienstag kommt, wollte ich dennoch alles soweit zusammen haben zwecks raschem Einstieg: Wie geht das Kalibrieren? Welche Firmware werde ich vorfinden? Wie kann ich RTL korrekt nutzen (welches Kabel soll an welchen µC-Pin?), ... vielleicht auch mal mit APM_Planner/Mission Planner (wo ist da nun der Unterschied?) etwas an den Einstellungen schrauben und eine Route abfliegen lassen. In dem Bereich mache ich mich gerade etwas schlau - müsst ihr also hier nicht beantworten, das finde ich schon alles selber. :)
An "Mobil-Kameras" habe ich neben 808HQ30 und Mobius noch eine SJ4000/Clone mit Wifi, die werde ich alle mal damit antesten. Ich weiß um die Übertragungsstörungen von Wifi und NRF2401 und werde daher kein "Einfachst-FPV" nutzen können. Bei Ankunft mache ich den Kopter ohnehin auf, um Lötstellen und Anschlüsse zu prüfen, Dann kann ich auch die Spannungsprüfung nachrüsten.
Ich hoffe, das passt so als Vorstellung!
Zuletzt geändert von DeKoepi am 12:36 ,Sa 28. Mai 2016,, insgesamt 3-mal geändert.
HdH
mit CC Frame Upgrade,
ConceptCopters H4-C
Sender: Taranis X9D plus
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Re: Neuer aus Norddeutschland
12:20 ,Sa 28. Mai 2016,
Willkommen im Forum und viel Spaß mit dem CX20.
Der Akkuboard-Chef aus dem E-Raucher Forum? oder nur zufällig der gleicher nickname? :D
LG Peter
DeKoepi
12:33 ,Sa 28. Mai 2016,
Danke fürs Willkommen! Peinlich, kann man nicht mal Inkognito herumdronieren? :D
Ebenjenerwelcher ....
Zuletzt geändert von DeKoepi am 12:37 ,Sa 28. Mai 2016,, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo in den Norden und danke für Deine Vorstellung.
Nach Deinen Worten bin ich mir sehr sicher, dass Du wenig bis gar keine Probleme haben wirst. Sehr sehr löblich sich VORHER mit der Materie auseinander zu setzen und nicht erst wenn der Copter "out of the Box" geflogen (wenn überhaupt) und dann aus erstmal unerklärlichen Gründen gegen Nachbars Hauswand kracht ;)
Viel Spaß hier bei und mit uns
snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
3x CX10 WD
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
13:22 ,Sa 28. Mai 2016,
Herzlich Willkommen von Mr. Ei!
Jepp, ich bins wirklich!
Hier und in anderen rein technischen Foren habe ich passend zu der gewählten Farbe diesen Nick!
Bin zwar auch noch Anfänger, kann aber schon etwas helfen.
Stichworte:
Bierkisten Kalibrierung
Mission Planner - KEIN automatisches Update!
FC auf Firmware 3.2.x updaten (im Forum vorhanden) - Nötig um z.B. Pos-Hold nutzen zu können!
Optimierte Parameter für verbessertes Ansprechverhalten einstellen
Alles speichern, Copter auf Werkseinstellung zurücksetzen und dann die Params wieder aufspielen.
Dann fliegt die Brumsel wirklich klasse!
Grüßle von snowflake
Edit: Die Forensuche hilft dir hier super weiter! :mrgreen:
DeKoepi
17:05 ,Sa 28. Mai 2016,
Ui, Mr. Ei! So klein ist die Welt :)
Bierkisten-Kalibrierung muss ich auch noch lesen, aber die meisten Kurzanleitungen sind so schon recht einfach.. Bin gespannt, ob ich den Kompass von Hand eingestellt bekomme oder dafür wirklich an den Rechner muss. Ich wollte den CX-20 zunächst halt bis auf die Spannungsüberwachung mit den Werkseinstellungen/-Firmware fliegen, um einen Vergleich zu haben.
Und Danke auch an die anderen für das warme Willkommen!
snowflake
CC GFK CX-20;
CX-20 Original;
Syma X5C;
JJRC H37 Elfie
Dobby
3x CX10 WD
17:33 ,Sa 28. Mai 2016,
Den Kompass brauchst Du nicht extra einstellen, wenn Du einmal sauber die Bierkisten Kalibrierung mit dem Mission Planner gemacht hast.
Die beinhaltet alle wichtigen Komponenten.
Pos-Hold, Circle, Drift und andere Modi sind in der Serienversion nicht verfügbar!
Also nicht wundern, wenn der CX manches, was in der Anleitung steht, nicht macht.
Für die Spannungsüberwachung musst Du entweder ein gekapptes Kabel wieder anlöten oder Zubehör kaufen und anschließen.
Aber das hast Du sicher schon entdeckt! 8-)
hartex
Kopter & Zubehör: :
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
18:53 ,Sa 28. Mai 2016,
Welcome :) Göttingen ist für mich aber nicht mehr wirklich Norddeutschland :D
DeKoepi
19:33 ,Sa 28. Mai 2016,
Hallo Hartex,
verständlich. Bis zu meinem 19. Lebensjahr war mein persönlicher Weißwurstäquator auch quer durch Hannover :D
Aber dann kamen BW, Studium, Arbeit - und dann sogar der Bodensee. Seitdem weiß ich - hier ist Norden, definitiv! :)
00:41 ,So 29. Mai 2016,
Herzlich willkommen...
und deine Vorstellung lässt zu hoffen :
"Bastler" welche sich nicht mit dem zufrieden geben und selber Hand anlegen sind mir immer sehr willkommen... Zumal mehr Augen auch unterschiedliche Perspektiven beleuchten ;)
Welcome!
Zurück zu „Mitgliedervorstellungen + Hobbys“
Insgesamt sind 549 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 543 Gäste
Beiträge insgesamt 86788
