Xiaomi Yi trotz Lens-Fix noch immer unscharf
- Proll86
- Kopter & Zubehör: CX-20, 3DR 433 MhZ Telemetrie, Xiaomi Yi Kamera, Walkera G-2D Gimbal
Syma X5C;
Eachine H8 Mini - Hat sich bedankt: 2 Mal
Ich habe an meiner Xiaomi Yi den Lens fix mit hilfe eines Mini HDMI Kabels und meinem TV durchgeführt. Hab die Linse so lange gedreht, bis ich mit dem ergebnis zufrieden war.
Jetzt habe ich gerade mal draussen ein bisschen gefilmt und bin immer noch sehr unzufrieden mit der Bildqualität. Probiert habe ich es Sowohl in 2K als auch in 1080p.
Das bild wirkt immer noch etwas rauschig und nicht klar scharf in Entfernungen ab ca. 10m.
Woran liegt das? Was kann ich tun?
Bin drauf und dran die Yi zurück zu schicken. Aber die Videos von ihr sehen im Internet so toll aus. Außerdem hab ich bei Ali schon das Unterwasser Case bestellt, das Walkera G2-D für die Yi angepasst und Übermorgen läuft mein Rückgaberecht bei Amazon aus
Re: Xiaomi Yi trotz Lens-Fix noch immer unscharf
Auf welche Entfernung hast Du bei Deinen Tests scharf gestellt? Das sollten schon einige Meter sein. Ich denke so eine Entfernung von ca. 6 Metern solltest Du für die Einstellung schon haben.
- Proll86
Syma X5C;
es waren n paar mehr. Hab die Yi auf ein Stativ vors Fenster gestellt und versucht die Bäume in ca. 30m Entfernung scharf zu bekommen
ok. Wenn es dann nicht zu viel war, dann hat Deine Yi ein Problem.
Ich weiß von der Mobius, dass man bessere Ergebnisse bekommt, wenn man die Cam auf ca. 5 bis 6 Meter scharf stellt. Standartmäßig ist das noch viel weniger.
- Proll86
Syma X5C;
Okay, danke. Ich versuchs nochmal neu zu Fokussieren, Sonst geht sie zurück und ich bestelle noch eine neue. Vielleicht hab ich n Montagsmodell erwischt.
- Proll86
Syma X5C;
Heute hab ich die Yi mal beim Autofahren mitlaufen lassen. Ist euch auch schon mal aufgefallen, dass die Yi sehr sehr warm wird wenn sie länger im Betrieb ist?
- Motz1711
- Kopter & Zubehör: Cx-20
CX-21
AT-21 - Hat sich bedankt: 4 Mal
Hallo, ich benutze auch die yi, hauptsächlich im Gehäuse und da wird sie sehr warm. Hab si ca, 3 bis 4 Stunden am Stück laufen lassen. War aber kein Problem.
- RukkelGott
Eachine Racer 250
- Danksagung erhalten: 5 Mal
also die Wärmentwicklung ist wenn auch nicht unbedingt effizent aber normal... keine Sorgen machen.
wenn du noch die Probleme mit der Schärfe hast, würde ich empfehlen:
Hier ganz simple Beschrieben: Xiaomi yi - Update
Hat super funktioniert!
Ich denke das wird bei dir auch nochmal was bringen - die Quali der Cam an sich ist super!
- mach Sie noch mal auf und markiere dir an der Linse eine Stelle für "Oben" oder "12 Uhr" wie man will.
- dann habe ich mir eine Skala um die Linse markiert. (immer ca. 1mm)
- nun bin ich raus gegangen und habe eine Belichtungsreihe gemacht. Ein Bild mit der Markierung der Linser pro Markierung der Skala. Wichtig ist hier, dass du das bei top Licht und vorallem draussen machst, denn der Focus soll ja (i.d.R.) typischerweise bei diesen Kameras weit weg sein.
- Dann bin ich an den PC und habe irgendwo in der Mitte der Bilder (hier sind diese Optiken am schärfsten) geprüft welches das schärfste ist.
- danach habe ich dann die Markierung der Linse auf die Markierung der Skala gedreht bei der das schärfste Bild heraus kam
Grüße aus Hamburg,
Sandro
Mein Fotostream
Sandro
Mein Fotostream
- Proll86
Syma X5C;
Besten Dank für die Antwort.
Firmware Update habe ich wie auf der Website beschrieben gemacht. Jedoch hängt es beim letzten Punkt. Die Status LED leuchtet rot, aber die Kamera geht nicht aus. Und das jetzt schon bestimmt seid 10 min
Hm... hätte ich es lieber bleiben lassen, ich glaube jetzt is sie Tot
- RukkelGott
Eachine Racer 250
sorry das tut mir ja echt Leid!!! Ich habe schon drei FW updates gemacht da gab es nie Probleme!
Oder hat es jetzt geklappt. Das mit dem roten LED kann wiiiiirklich lange dauern. Deshalb schreiben die auch "nur mit geladenem Akku"
Wenn nicht würde ich das Update wiederholen.
Grüße aus Hamburg,
Sandro
Mein Fotostream
Sandro
Mein Fotostream
- Proll86
Syma X5C;
Update wiederholen geht leider nicht, da die Cam immer nur 3 rote Status LEDs hat. ich glaube sie hat n bösen Brick
- RukkelGott
Eachine Racer 250
Auh verdammt... macht Sie das auch ohne eine Karte drin??
Grüße aus Hamburg,
Sandro
Mein Fotostream
Sandro
Mein Fotostream
- RukkelGott
Eachine Racer 250
Probier mal eine ältere Version der Firmware!!!
Bei dem FW Version 1.1.0 kommt es wohl häufiger zum "einfrieren"
Ein "down"grade zu 1.0.9 soll keine Probleme machen.
LG Sandro
LG Sandro
Grüße aus Hamburg,
Sandro
Mein Fotostream
Sandro
Mein Fotostream
- Proll86
Syma X5C;
Wie soll ich die Cam denn downgraden ? es tut sich ja beim einschalten nix mehr, Sie piepst nich, es leuchten lediglich die 3 Leds Rot
ob SD karte drin oder nicht, macht keinen Unterschied. Sie verhält sich genau gleich
Ist etwas fummelig aber möglich.
Siehe: https://dashcamtalk.com/forum/threads/x ... era.13266/
- Proll86
Syma X5C;
Ja, das hab ich auch schon probiert. Allerdings steht mir da mein PC im Weg, da er keine Geräte erkennt die per micro usb angeschlossen sind. Handy Kamera usw. Habs mir jetzt n bisschen einfacher gemacht und die yi bei Amazon reklamiert und im gleichen Zuge direkt ne neue bestellt
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Proll86 für den Beitrag:
- RukkelGott (13:10 ,Mo 4. Jul 2016,)
- Proll86
Syma X5C;
So, neue Cam ist da, altes Problem ebenfalls.
Ich finde einfach nicht den für mich perfekten Fokus. Ich finde, dass immer selbst wenn ich der Meinung bin, dass es jetzt scharf ist, die Bäume die weiter weg sind, wie so "ölschlieren" drüber haben.
Könnt ihr bitte mal ein Bild mit eurer Yi machen und mal hier posten? Damit ich so n Richtwert habe.
Vielen dank schonmal
- RukkelGott
Eachine Racer 250
Mit der Yi gemacht...
Ist wie man sieht aus der Luft gemacht.... da kann man Vibrationen nicht ausschliessen...
KOMPLETT unbearbeitet.... kommt so aus der cam...
Allerdings mit 72° Linse.Ist wie man sieht aus der Luft gemacht.... da kann man Vibrationen nicht ausschliessen...
Grüße aus Hamburg,
Sandro
Mein Fotostream
Sandro
Mein Fotostream
- Proll86
Syma X5C;
So. auf ein neues. Bilder gefallen mir jetzt sowet. Jetzt hab ich di Yi grad mal unter meinen CX 20 geschnallt und gefilmt. Wie gesagt, Bilder sind zufriedenstellend aber die Videos sind sehr unscharf. Ich verzweifel langsam mit dem Teil
- RukkelGott
Eachine Racer 250
Das war bei mir eher immer genau anders herum... mit den Videos war ich von anfang an super zufrieden... besonders die 60fps bei 1080p
Aber die Fotos.... man sieht halt sofort das das nur so eine kleine Knipse ist... aber das ist bei einer Hero 4 für fast das vierfach auch nicht besser - jedenfalls kaum.
Grüße aus Hamburg,
Sandro
Mein Fotostream
Sandro
Mein Fotostream
- Proll86
Syma X5C;
Och, so schlecht find ich die Bilder gar nich. Mein Galaxy S7 macht jetzt auch nich vieeel bessere Fotos
- Proll86
Syma X5C;
Nützt es was in den Einstellungen der cam von ntsc auf pal zu wechseln? Allerdings filmt die yi dann nich mehr in fhd 60fps sondern nur noch 50fps
- RukkelGott
Eachine Racer 250
Ich habe "mit dem auge" keinen unterschied gesehen... wie das unter labor bedingungen ist weiß ich nicht...
Ich bin wegen der 60fps in ntsc unterwegs....
Grüße aus Hamburg,
Sandro
Mein Fotostream
Sandro
Mein Fotostream
- Proll86
Syma X5C;
Hey Sandro,
hast du vielleicht ein Flugvideo von dir, was ich mir zwecks vergleich mal anschauen könnte?
- RukkelGott
Eachine Racer 250
Klar!
Ich habe leider grad kein Video vom Kopter aus mit der original Linse hier (bin auf der Arbeit) deswegen ein etwas älteres Video. Hat aber auch ordenlich vibriert .
Weiß nicht ganz genau welche einstellung das ist - ich glabue: Full HD @ 60 FPS.
Hier kann ich es nicht einbinden (zu groß), deswegen per Dropboxlink:
Original Linse
Und hier ein mit der 72° Linse vom Kopter:
72° Linse von Aliexpress
Hier sieht man (besonders im Vollbild am PC) doch das Vibireren. In diesem recht stark in einem anderen Video ist es nicht ganz so ausgeprägt.
Original Linse
Grüße aus Hamburg,
Sandro
Mein Fotostream
Sandro
Mein Fotostream
