Moin!
Heute habe ich den Jungfernflug mit dem Carbon 3D Druck ultraleicht Gimbal unternommen. Das Gimbal tut was es soll. Kopterbewegungen werden super gut kompensiert. Leider habe ich zwei Probleme und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Als erstes scheinen die Dämpfergummis nicht wirklich zu Dämpfen sondern zu Federn. Dadurch schwingt das ganze Gimbal hin und her. Habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht? Wie kann man das abstellen?
Dann gibt es noch eine unangenehme Interaktion zwischen Klemmbügel und RunCam 2. Durch den Druck auf das Gehäuse wird der eine Knopf für's Wifi dauergedrückt. Die Kamera schaltet also permanent alle Modi durch. Ich hab das heute erst mal mit nem Gummiband gelöst aber eigentlich müsste der Klemhebel an eine andere Stelle. Gibt es dafür eine Lösung?
Ich hoffe auf Eure Hilfe.
Christian
Probleme mit Leicht Gimal für RunCam 2
- Fandi
Re: Probleme mit Leicht Gimal für RunCam 2
Denn Klemmbügel kannst Du auf der Welle verschieben.
- DIVA
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Danke Andreas!
Christian
Yeah! Problem eins gelöst!!Fandi hat geschrieben:Denn Klemmbügel kannst Du auf der Welle verschieben.
Danke Andreas!
Christian
- DIVA
Ich habe jetzt Watte in die Dämpfer gestopft und warte darauf, dass es mal aufhört zu regnen. Wenn jemand noch eine bessere Idee hat ...
Christian
Christian
- Hat sich bedankt: 245 Mal
Kannst auch testweise mit Taschentuch vollstopfen, das ist steifer.
Bloss Federn muss die Sache schon noch teils den sonst hast du "Jello" Wobbeleffekt im Bild wenns zu steif wird.
Ein verfüllen der 2 hinteren mit Sillikon müsste zielführend sein, der vordere sollte so bleiben wie bisher.
- faboaic
- Hat sich bedankt: 438 Mal
ich glaube vierteln, also 2 mal längs schneiden.
irgendwo wurde mal empfohlen, die gelben Gehörschutz Ohr Stöpsel längs durch zu schneiden und rein zu stecken.DIVA hat geschrieben:Ich habe jetzt Watte in die Dämpfer gestopft und warte darauf, dass es mal aufhört zu regnen. Wenn jemand noch eine bessere Idee hat ...
- DIVA
Mit einer unglaublichen Menge von Watte habe ich es geschafft die Eigenschwingung weg zu kriegen. Ich musste alle drei Dämpfer vollstopfen. Nur zwei waren nicht genug. Optimal ist es noch nicht aber schon recht zufriedenstellend. Jetzt brauche ich gutes Wetter. Damit ich das herbstliche Farbenspiel mal von oben betrachten kann.
Christian
Christian
