Ich bin mal wieder kurz davor, den ganzen Krempel sonstwohin zu treten.
Das mein DownUnder rumzickt, weiss man ja.
Und vorhin hat das bis gestern(da wars noch neu) einwandfrei laufende hier allseits beliebte Alu-Leichtgimbal auf einmal angefangen, mit der grünen LED zu blinken. Das soll wohl heissen, "Kalibrier mich".
Aber wieso das, nachdem es gut 20 mal an und ausgeschaltet(12V Bordstrom) wurde. Aber egal-USB Kabel eingesteckt, USB-Stecker eingeführt, Steckbuchse abgekracht, da nur marginal festgelötet.
Hatte noch ein Board rumliegen und das angestöpselt.
Verbunden.
Am PC kalibriert, ok.
Kamera war natürlich am Gimbal dran und es regelt auch wunderbar.
Die Werte schön ins Board geschrieben, getrennt und USB ausgesteckt.
Und nu? Grüne LED geht aus.
Spannung weggenommen und wieder angestöpselt-Gimbal macht nix und die grüne LED blinkt im Sekundentakt.
SOBALD ich wieder das USB-Kabel vom PC anschliesse, leuchtet grün dauerhaft und das Gimbal funktioniert...
Dann abgesteckt, das Board zusätzlich mit 5V vom Powerboard und den 12V versorgt- es funktioniert. Grosse Freude.
Dann nochmal abgestöpselt und das ganze mit einem anderen Board probiert - geht nicht.
Das vorige(funktionierende) Board wieder ran, und? Es zuckt wie bescheuert herum.
Latein Ende, überlege jetzt, Hebräisch zu lernen.
Weiss jemand noch was???
Hilfe beim Gimbal SimpleBGC Softwareproblem
- Dornierfan
Potensic Atom
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Zuletzt geändert von Dornierfan am 21:14 ,Mi 13. Jul 2016,, insgesamt 1-mal geändert.
Macht's gut oder besser,
Euer Stef,
Euer Stef,
- Lurchi77
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danksagung erhalten: 287 Mal
Re: Hilfe beim Gimbal SimpleBGC Softwareproblem
Kalibriere mal ohne 12v Versorgung und kalibriere alles nicht nur den einen der Beiden Werte und was ganz wichtig ist, setzt den Haken bei Skip Auto kalibration AT Start oder wie das heisst. Sonst will das Ding bei jedem anklemmen an den Strom neu kalibriert werden.
Hatte diese Problematik auch schon. Manchmal könnte man die Dinger an die Wand werfen
- Dornierfan
Potensic Atom
Hab ich gemacht, auch den Skip. Hat leider nichts gebracht. Was mich kirre macht ist, daß das Teil von jetzt auf nacher nicht mehr tut...kein Absturz, nichts...
Euer Stef,
Euer Stef,
- Lurchi77
Hast du schonmal versucht ohne PC zu kalibrieren ? Über diesen kleinen Taster auf der Platine ?
Einfach an Strom anschliessen
Standartmäßig ist zugeordnet:
1 Klick ACC kalibrieren
2 Klick Gyro kalibrieren
3 Klick Tilt Winkel Manuel setzen
4 leer
5 leer
Lange drücken Board zurücksetzen
Sobald du einmal oder zweimal den Knopf gedrückt hast, je nachdem was du kalibrieren willst, lässt der Gimbal locker und du kannst ausrichten. Dabei ganz ruhig halten. Nach ein paar Sekunden greifen dann die Motoren wieder.
Natürlich alles immer mit montierter Kamera.
Wenn sich nichts tut, einmal zurücksetzen.
Was ich noch nicht ganz verstanden habe ist das mit den Zusätzlichen 5v ?? Der Gimbal benötigt ausschließlich die 12v Stromversorgung. Dann arbeitet das -normalerweise- einwandfrei.
Kannst du mir sagen was du da wo angeschlossen hast ? Selbst um den Kamera Winkel mit der FB zu steuern brauchst du weder plus noch minus sondern nur die Steuer Leitung.
4 leer
5 leer
- Dornierfan
Potensic Atom
Werd ich probieren. Am Board hats seitlich Anschlussstellen, wo man Kabel anlöten kann. Da hab ich die 5V angelegt.
Euer Stef,
Euer Stef,
- Tubanist
- Kopter & Zubehör: DJI P3P
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Hm, in diesem Thread hier steht von DeWe geschrieben, dass man die 5V auf gar keinen Fall anschließen soll...
-> http://kopterforum.at/viewtopic.php?t=1423
DeWe hat geschrieben:und um Himmels Willen nicht den mittleren Pin (5V) anschließen!
Ansonsten kannst du eine Grossbestellung an Ersatzteilen, welche dir durchgebrannt sind, aufgeben.
Als bei S1 und S2 nur die Masse und den gegenüberliegenden Pin benutzen. Der mittlere bleibt jeweils frei!
Phantompilot mit Meeresblick!
- Dornierfan
Potensic Atom
Ich denke, dass bezieht sich auf die beiden Anschlüsse, mit denen man Nick und Roll über die Funke mit den Drehreglern Steuern kann.
Euer Stef,
Euer Stef,
- Lurchi77
Genau das ist der Anschluss und darauf nur die Steuerleitung aufgelegt werden sonst raucht es
- Dornierfan
Potensic Atom
Danke an Sven. Die Bestätigung des Tasters auf dem Board und ACC Kalibrierung hat es gebracht, das Teil tut wieder...
Das eine Board, welches nur mit den zusätzlich 5 eingespeisten Volt ist wohl im Eimer.
Euer Stef,
Euer Stef,
- Lurchi77
Freut mich für dich. Nochmal Glück gehabt. Dann konnte ich hier wenigstens auch mal helfen. Ich werde ab jetzt wohl auch nur noch am Fragen stellen sein da mein Spielzeug heute angekommen ist. Wenn du mal durch Eggenhausen fährst, Hup mal, da hab ich Verwandte
- Hilde73
- Danksagung erhalten: 39 Mal
möchte hier bei diesem Thema kurz mit anknüpfen.
Da ich das Gimbal kurzzeitig ohne Kanalzuordnung betreiben möchte, hier mal meine Frage: "wo stellt man bei der Software die Pitch-Neigung ein?"
Hi Hilde73
Versuche es mal hier unter RC Settings.
Hier werden die minimalen und maximalen Wege eingestellt. Müsste aber auch über die Wegeeinstellung direkt in der Funke funktionieren. Entwert in der Funke z.B von 100 auf 75 setzen.
- Hilde73
Gimbal soll nicht über Funke gesteuert werden.
Soll einfach an Strom dran und dann sich von allein in einen bestimmten Winkel stellen und so bleiben.
- Lurchi77
Geht auch ohne Pc. Einfach den Taster einmal drücken, dann lassen die Motoren los, Kamera ausrichten wie gewünscht und fertig. Motoren greifen nach ein paar Sekunden wieder und die Kamera wird im Winkel gehalten.
Die gute einstellbarkeit ist das was mir an billig China Gimbals besser gefällt als bei dem Walkera.
Wenn ich ja wüsste das die Walkeramotoren mit dem BilligGimbalboard zusammenarbeiten hätte ich es schon ausgetauscht.
- Hilde73
Danke für Info.
Werde ich morgen probieren @Lurchi.
- DIVA
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Moin!
Da wir gerade beim Gimbal sind. Wie stelle ich denn ein das ein kleiner Ausschlag am Drehknopf nicht zu riesigen Ausschlägen (pitch) am Gimbal führt?
Christian
Christian
- Hilde73
So Problem gelöst.
Habe ihn einfach noch einmal kalibriert und dabei Pitch-Achse schräg nach unten gehalten.
Also ist das jetzt seine Ausgangs- bzw. Null-Stellung wenn man Strom drauf gibt.
Sollte erstmal so funktionieren.
