China Gimbal von AliExpress
- Reverend
- Newbie
- Kopter & Zubehör: CX-20 OpenSource
Hallo Zusammen.
Habe mir ein Gimbal zugelegt.
Mit stellt sich die Frage was ich jetzt genau machen muss. Also zusätzlich zum anbauen.
Hab ein CX20.
Stromversorgung bekommt er über die Stecker unterm Kopter. Dort gibt es doch 12V und 5V, oder???
Muss ich noch was im MP machen???
Danke für Eure Hilfe.
Hab ein CX20.
Re: China Gimbal von AliExpress
Mit dem Gimbal wird dein CX-20 aber nicht glücklich sein, da über 200 Gramm mit zusätzlicher Cam schon Notstand bei Fliegen bedeutet.
Im MP brauchst nichts umstellen, eine Schwebeflugkalibirierung wird notwendig sein da du dann viel mehr Throttle brauchst damit der Kopter in Schwebe bleibt.
Der 5v Anschluss ist zum schwenken da, es sollte keine rote Leitung angesteckt sein, würde die + Leitung beim 5V Anschluss aus dem Stecker ziehen und mal testen nur mit Masse und Signalleitung
Grüss Hans
Grüss Hans
- hartex
- Kopter & Zubehör: :
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Keine Angst, wenn du auf deinen Copter 9" Props machst (9450 oder 9443 - Original DJI) hast du auch keinen Notstand.
Das Gewicht geht nur auf die Flugzeit, fliegen tut er trotzdem problemlos (meiner hat mit dickem Akku und Kamera etc. 1,67 kg auf der Waage).
Und bitte mache keine Schwebeflugkalibrierung, sondern kalibriere deinen Kopter ganz normal am MP (wenn du es nicht eh schon gemacht hast). Die Schwebeflugkalibrierung ist nicht einfach durchzuführen und das Ergebnis ist nicht unbedingt besser als bei der über den MP.
Um das Throttle für den Schwebeflug einzustellen, gehe lieber hier nach: http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... 311#p20299
Hi.
Mit 12V läuft die Kiste super.
5V ist etwas wenig da die Dinger zwischen 7.4 und 12V betrieben werden sollten.
Im MP brauchst Du nix machen.
Am besten noch einmal die Funke Kalibrieren und dabei auch die Drehpotis in minimal u maximal Position drehen. Du siehst zwar keine Änderung im MP aber Schaden tuts nicht nicht. Dann noch die Verbindung zwischen Ausgang 1 und Ausgang 2 auf der Unterseite des Copters mit der Gimbal Platine herstellen. Wichtig !!!! Nur jeweils 1 Ader vom Copter zum Gimbal Anschluss legen. Sonst knallst Dir den Gimbal durch !!!!
@Hartex: "(meiner hat mit dickem Akku und Kamera etc. 1,67 kg auf der Waage)."
Ich hätte massive Panik wenn meiner 1,2 Kg erreichen würde, dein Ding würd mich interessieren wie das aufgebaut ist und warumm das nocht fliegt
- Reverend
- Newbie
Bisher bin ich immer mit Actioncam und Schutzgehäuse geflogen. Das hat 166g auf die Waage gebracht.
Das Gimbal mit Cam bringt jetzt 291g auf die Waage.
Mal gespannt was der CX20 dazu sagt.
Jetzt mal zum anschließen.
Das rote und schwarze Kabel sind die Stromversorgung. Und die läuft auf 12V
Und der bunte Kabelstrang ist für die jeweilige Steuerung der Achsen und wird mit 5V versorgt?
Soweit richtig???
Soweit richtig???
Hi.
Richtig. Diese ganzen bunten Leitungen brauchst Du aber nicht alle. Nur 2 Stück. Jeweils ein Ende am Copter in S1 und das andere Ende in den passenden Eingang an der Gimbal Platine (Anleitung vom Gimbal beachten). Das Gleiche mit der 2. Leitung. Diese dann am Copter auf S1 und ebenfalls das andere Ende auf die Gimbalplatine.
Heißt Du musst den jeweils richtigen Anschluss am Gimball für Roll und Pitch suchen.
und um Himmels Willen nicht den mittleren Pin (5V) anschließen!
Ansonsten kannst du eine Grossbestellung an Ersatzteilen, welche dir durchgebrannt sind, aufgeben.
Als bei S1 und S2 nur die Masse und den gegenüberliegenden Pin benutzen. Der mittlere bleibt jeweils frei!
Und nochmal - es geht auch ohne Masse bei S1 und S2. Unnötige Leitungen sollten vom Copter wegbleiben.
Das Gesamtgewicht wird es Dir danken. Ein paar Gramm hier - ein paar Gramm da und Du hast ne fliegende Tonne.
Versuche gerne beides aus und mach' das, wonach Dir ist. Masse zusätzlich schadet nicht, hat -bei mir- aber auch keinen Mehrnutzen.
- hartex
CX-20 in GFK-Frame
- FPV, MinimOSD
Tarot 680 Pro
- Pixhawk 2.4.8
Ist nun nix besonderes dran. Frank's Frame mit 9450 Props und 5000er Akkudoelle4 hat geschrieben:@Hartex: "(meiner hat mit dickem Akku und Kamera etc. 1,67 kg auf der Waage)."
Meiner hat vollausgestattet 1095 Gramm mit DJI9443 Props kommt mir schon zu schwer bzw Plump bei fliegen vor was mir Sorgen macht...
Mit 980 Gramm war er doch agiler.
Muss Landebeine wieder montieren damit ich auf 1045 komme, aber habe derzeit den FPV Transmitter (Clover) an die Original Kufen geschnallt.
Drumm meine Panik vor Gewicht
- m0tion
- Kopter & Zubehör: cx - 20 / GoPro 4 Silver
Hat jemand eine Idee wie ich dieses Gimbal am besten unten dran bekomme? Ist ja sehr groß und ich wurde das kleine dran lassen und das neue mit kabelbindern fest machem. Wie habt ihr es festgemacht?
Moin.
Habe die Bereiche um die unteren Anschlüsse, die bei der mitgelieferten Halteplatte stören, weggedremelt und diese dann angeschraubt.
- m0tion
Ok. Könnte jemand eventuell ein Foto hier rein schicken, wo einmal die anschlüsse am gimbal zusehen sind und einmal am copter unten selbst?
besser als hier kann ich es grad nicht darstellen.
Mein Kopter hat auch keinen Gimbal mehr......
http://www.kopterforum.at/forum/phpBB3/ ... mbal#p5563
Was möchtest Du denn genau wissen ??
- Ritchy
- Newbie
- Kopter & Zubehör: Cheerson CX20 - Gimbal - Xiao-ping y1
Erst mal ein Hallo in die ganze Runde!
Ich bin der Neue
Mein Name ist Stefan, bin etwas über 50 (so genau nimmt man es da nicht mehr) und wohne im Saarland.
Kopter: CX20 Eingeweide im FS360 Rahmen mit Gimbal und Xiaomi YI
Zum Thema, habe ich hier mal ein paar Fotos wie ich das Teil angeschlossen habe.
VG Stefan
Ich bin der Neue
VG Stefan
Reicht prinzipiell da Signal Masse über die normale Stromzufuhr Masse kommt.
Sollte es ein Problem geben gesonderte Masse auch ziehen
- Hat sich bedankt: 763 Mal
Hallo Ritchy,
scheen dat noch ä Saarländer do es.
Herzlich willkommen hier - ich wurde hier sehr freundlich aufgenommen - und du auch.
Sowie auf Deinen Fotos, sieht alles richtig aus - sollte funktionieren.
- Ritchy
- Newbie
Hallo Wolfgang, ich war kurz davor dir eine PN zu schreiben, um eine Audienz bei dir zu beantragen. Doch nun bin ich meinem Problem selbst auf die Spur gekommen, ( es wäre für mich peinlich geworden ) was nicht heißen soll, dass wir uns nicht doch mal zu einem gemeinsamen Flight turne treffen können um bei einem UR-Pils etwas Fachsimpelten. Danke für die Willkommensgrüße @all
VG Stefan
VG Stefan
Hallo Stefan...
auch wenn es evtl. peinlich ist, bin ich mir sicher, das andere User evtl. das gleiche Problem haben und froh sein werden, wenn Sie die Lösung erfahren
Und : aus Fehlern lernt man (sollte man wenigstens) und auch wir lernen von Tag zu Tag dazu
nabend Stefan (Ritchy),
naja besser peinlich wie brennzlich, wenn nichts
abgeraucht ist, dann ist es auch nicht peinlich.
Habe da schon blamableres praktiziert.
Warten wir auf Flugwetter und die Neffen.
Gut Flug
Gut Flug
- Tubanist
- Kopter & Zubehör: DJI P3P
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
welche schrauben benutzt ihr um das gimbal zu befestigen?
vielleicht hat jemand nen link zu nem passenden set?
außerdem hab ich die eken h9 jetzt mittels des klettstreifens am gimbal befestigt, aber so richtig vertrauenserweckend fest sitzt die da meines erachtens nach nicht drauf.
wie habt ihr das alternativ gelöst?
Phantompilot mit Meeresblick!
Hab ne Mobius (andere Aufnahme) , aber ich würd nen Gummi drüberschnallen so wie du da berichtest..
