Cam Kamera alternative Befestigung zum Klettband am Gimbal
- Polycarbon
- Kopter & Zubehör: O.o
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
1x CX-20 to HEXA (in arbeit)
2x EKEN 9H Ultra
1x GoPro Hero4 Black
wie befestigt ihr eure cam am gimbal? die idee mag mit dem klettband gut sein jedoch find ichs total für die tonne.
die cam verrutscht recht schnell und dann ist die cam nicht mehr in waage :/
also bei mir ist die mit dem Klettband befestigt. Und mit "fest" meine ich auch fest. Da ist nix mit verrutschen. Alternativ Doppelklebeband zwischen Cam und Auflagefläche oder ein Stück Antirutschmatte.
Aber wüsste nicht warum, da sie auch so bombig hält. Hat Deine Frage einen speziellen Grund weil Du die Aufnahme nicht als gut empfindest oder rein prophylaktisch ?
- Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
Re: Cam Kamera alternative Befestigung zum Klettband am Gimbal
ich ziehe das klettband sehr fest an. aber die cam rutscht nach links oder rechts. 1 mm und es ist nicht mehr in waage, daher suche ich nach einer alternative.
das könnte eine gute alternative sein:
http://de.aliexpress.com/item/Free-Ship ... eb201560_9
nur wie umfuktionieren *grübel*
Zuletzt geändert von Polycarbon am 00:06 ,Sa 24. Okt 2015,, insgesamt 1-mal geändert.
Welche Cam? Für FPV?
Da habe ich hier einmal geposted, wie ich die FPV Cam fest geschraubt habe. Die SJ hängt im Gimbal und ist auch entsprechend fest....im Gimbal ist die SJ mittels Metallbügel und längerer Schraube fixiert (s. dem Bild oben)
Das ist sch.... Dann versuche das mal mit dem Klebeband wobei ich das nicht so schön finde. Besser wäre diese dünne Gummimatte.
- Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
@Dirk die SJ/EKEN cam am gimbal-arm
ich suche eine pasable umsetzung - sonst würdens ja auch kabelbinder tun *g*
Hast du keinen Metallbügel dabei?
Der Bügel ist ein wenig in der Mitte zur Kamera geknickt, so das eine Federspannung die Kamera noch einmal fixiert.... da rührt sich nichts mehr - selbst beim Crash hing noch alles an seinem Platz
- Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
was genau meinst du mit dem metallbügel?
Schau auf dem bild oben:
da ist ein Metallbügel über der Kamera, welcher mittels 2 Schrauben an dem Rückteil/ Kamera Auflagefläche festgeschraubt wird. Durch den leichten Knick in dem Bügel wird die Kamera noch an das Rückteil gepresst
- Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
ah okay, nein den hab ich leider nicht. nur eine bodenplatte.
Wenn du die Kamera mit einem Klettband sicherst und hinten an der Kamera zusätzlich Klett(Display ausgeschlossen) Also einmal an der Kamera Plüsch und an der Bodenplatte die Haken, anbringst dürfte auch nichts mehr rutschen.
Wenn nur die Auflagefläche oben/unten vorhanden ist, eben dort noch einmal mit Klettband Addon sichern
- Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
ich hab eine idee werd mal was basteln - klett überzeugt mich da nicht so. ist immer so ein gefummel...
Also meine Lipo's , auch die Fetten ( 6S 5000mAh) sind nur mittels Klett und Klettband ( Beides) am Modell fixiert. Bisher keine Probleme - warum nicht die Cam?
Akku auf das Klett legen, kurz an drücken; Klettband drumrum und fest ist es ...
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
Cheerson CX-20 Open Source
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
+ Walkera G-2D Gimbal
Das Walkera hat ja auch einen schraubbaren Bügel bzw. Rahmen, hat alles Vor- und Nachteile,
bei den Zwergenschrauben kann man die Cam aufm Feld nicht mal eben so rausnehmen.
Hab mich aber daran gewöhnt...
Mach doch einen schraubbaren Bügel von der Bodenplatte über die Cam.
LG Piet
- Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
für die akkus ist klett optimal für nicht beweglich gewünschte teile aus meiner sicht keine gute lösung.
werde ein alubügel basteln. die cam mach ich am feld eh nicht ab.
wie gesagt, für ein gut eingestelltes gimbal ist es essentiell das die cam sich nicht wegbewegt - mit dem klettband komm ich am feld an und die cam hat bereits ne andere position.
- Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
past - sitz - wackelt nicht - 0,5 g mehr gewicht:
*yes*
*yes*
- loop
- Kopter & Zubehör: CX-20 Big Shark
250er FPV Racer (Eigenbau)
450er Eigenbau
CX-10
Floureon
Syma X5C - Hat sich bedankt: 0
Ich hatte auch das Problem, dass mir die Kamera nach außen gerutscht ist.
Als Lösung habe ich direkt links neben dem Klettband den unteren Metallständer ein paar mal mit Tesa umwickelt. Seitdem rutscht auch nichts mehr.
Eine große Schlauchschelle. Na das ist ja mal eine Lösung
Aber Hauptsache die Cam hält jetzt vernünftig
- Helicopetrus
- Kopter & Zubehör: Syma x5c,
WL Toys v686g,
DJI Phantom 1.2 mit ChinaGimbal und SJ4000 - Hat sich bedankt: 0
Hm,
ich weiss nicht über welche Cam ihr schreibt,
aber ich habe aus einer anderen Quelle für die SJ4000 den Tip die mit der Cam gelieferte Cliphalterung an meinen Chinagimbal zu bauen. funktioniert perfekt, man kann sie schnell ausclipsen( wegen Speicherkarte), ist in der Rollachse schon ohne Strom gerade, für die Nickachse ausgleichen, könnte man unten links und rechts selbstklebende Gewichte (vom Reifenhändler) anbringen.
Dann ist die Cam schon ohne Strom am Gimbal gerade.
Und das beste Clip + Schraube+ Scheiben - wegfallendes Klettband---> 3 g Mehrgewicht!!!
Der Clip war in diesem Angebot dabei, ob es den einzeln gibt:::??
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Das ist echt ne gute Option fürs China-Gimbal!
Und wenn du oben den Pickel mit der Messinghülse weg dremelst
und hinten das "Fenster" bis hinter die Winkel erweiterst sparst du nochmal etwas an Gewicht.
LG Piet
- Polycarbon
1x FY326
1x CX-10A
1x CX-20
2x EKEN 9H Ultra
wie kommst du den auf 3g? der klipper wiegt alleine schon 16g ohne schraube und ich habe ein leichterer als deiner.
von der handhabung ist deine umsetzung top nur das gewicht...
- Helicopetrus
WL Toys v686g,
Stimmt der Clip wiegt 16g plus Schraube und Scheiben gesamt 23g ??!!
Dafür fällt das Klettband weg mit 20g??!! Ich war erstaunt über das Gewicht!!
Aber ich will nicht über 2 g streiten, ich hatte das nur noch so im Kopf...
@Schorsch, ich habe am Clip das obere extra nicht weggeschliffen, damit man ihn auch weiterhin anders gebrauchen kann.
Das einzige was ich, minimal 1mm??, weggeschliffen habe, ist etwas von der Kunststoffumrandung der Messinghülse auf der unteren Seite, damit sie in den Längstschlitz vom Gimbal passt und der Clip eine komplette Auflagefläche hat.
- Schoasch
- Graue Eminenz
WLToys V686G
+ 3DR Powermodul
+ 3DR Telemetrie
Der Clip ist doch ein 1,-EUR Artikel....ich würde den gewichtsoptimieren.
LG Piet
- Helicopetrus
WL Toys v686g,
Hm,
hast du einen Link für den "1€" Artikel?......
