Gps vom CX-20 Zero gegen BN-880 tauschen, wie verkablen?
Iroc
23:39 ,Sa 22. Jul 2017,
Mir stellt sich folgendes Problem. Die Bezeichnungen der Verkabelung weichen voneinander ab. Auf den Bildern ersichtlich. Die rote Platine ist dad Original Modul, die grüne das Ersatzteil. Auf dem Original sind folgende Eingänge von links nach rechts
Clk
Uaia?
RX
TX
GND
+5v
Auf dem Ersatzteil wie folgt
Sda
Scl
RX
TX
Vcct
GND
Ich möchte den 6 Policen Stecker vom Original verwenden nur wie bekomme ich Anschlüsse gematched?
Alternativ habe ich noch den BN-880 als Ersatz wollte es jedoch erst mit diesem versuche da sowohl chip als auch Kompass identisch sind...
Danke Euch
Iroc
Re: Gps Modul tauschen, wie verkablen?
23:54 ,Sa 22. Jul 2017,
Das zweite Bild...
Iroc
00:24 ,So 23. Jul 2017,
Und nochmal...sry aber meine connection scheint zu spinnen
00:57 ,So 23. Jul 2017,
Clk
Uaia?
RX
TX
GND
+5v
Sda
Scl
RX
TX
Vcct
GND
Also GND ist GND
+5V ist Vcc
TX ist TX
RX ist RX
CLK ist SCL
bleibt nur noch
Uaia... wäre dann nachdem nichts mehr übrig bleibt SDA
Iroc
07:50 ,So 23. Jul 2017,
Many Thanks Dirk!
Iroc
13:28 ,So 23. Jul 2017,
Habt ihr noch einen belegungsplan vom zero FC? Bin mir unsicher wieder der Stecker vom gps am Ende ans FC muss?
Blau und weiß sind RX und TX. Kommen die nach oben?
13:50 ,So 23. Jul 2017,
Da es sich hier um keine fertige Anleitung für andere sondern um eine Problem handelt habe ich das ganze aus dem Anleitungen Bereich rausverschoben..
Iroc
16:21 ,So 23. Jul 2017,
Verkabelt habe ich nun alles jedoch mit dem selben Ergebnis wie zuvor. Die Motoren lassen sich nicht entziehen und die grüne Gps led leuchtet nicht. Lediglich beim anschließen des Akkus leuchtet diesble kurz auf. Bin nun mit meinem Latein am Ende. Hat von Euch noch jemand eine Idee?
17:36 ,So 23. Jul 2017,
Denke eher das Problem liegt drann das du bisher garn nichts erwähnt hattest an welcher Drohne es überhaupt laufen soll.
Nun hast du "ZERO" fallenlassen (Cheerson) und auch Pic ist dannach, denke die haben ev. eingene abweichende GPS Konfiguration so wie die Big Star Variante.
Iroc
17:43 ,So 23. Jul 2017,
Stimmt, sry. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht...Ist ein rocket 400, sollte baugleich mit cheerson cx-20 in der zero Variante sein. Das Fehlermeldung nun. Ist identisch wie mit dem defekten gps zuvor. Jenes war definitiv defekt, der Chip vom Kompass hatte sich gelöst und der ublox 6n hatte nen knick. Leider scheint es nicht der einzige defekt gewesen zu sein. Habe den kopter als defekt erworben mit der Hoffnung ihn. Zu reparieren. Sonst sieht eigentlich alles i.o. aus.
17:52 ,So 23. Jul 2017,
Hast du ein passendes GPS / Kompass zur Zero gekauft?
Da die BigShark Version ein eigenes Flash/ Protokoll auf dem GPS hat, welches u. a. nicht mit der Version vom APM zusammen arbeitet, gehe ich einmal davon aus, das es bei der Zero Version ähnlich gelagert ist.
18:06 ,So 23. Jul 2017,
Zero fliegt wenn alles geht , bloss sind keine PC Anbindung und keine weitere Optionen möglich.
Ich weiß aber nicht sicher ob das GPS eine Spezialversion sein muss aber ich glaube schon das es so ist.
Falls es so sein sollte: Einen vollwertigen APM FC bekommt man um ca 25€ , auf dem passt das GPS sicher und man hat dann volle Mission Planner PC Unterstützung.
Wenn ein Bauteil nicht richtig funktioniert dann legt sich bei der OS APM Version der Arming Check quer und lässt die Motoren nicht entsperren. Kann man dort softwaremäßig im MP deaktvieren zu Testzwecken aber Zero Version hat ja leider keine MP Anbindung...
Iroc
19:30 ,So 23. Jul 2017,
20:11 ,So 23. Jul 2017,
Klar, der aus deinem Link passt prima. Habe ich und andere schon im CX-20 verbaut.
via Tapatalk
20:50 ,So 23. Jul 2017,
Hey
Nimm den hier > https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-249-4994?
Re: Gps vom CX-20 Zero gegen BN-880 tauschen, wie verkablen?
09:22 ,Do 31. Aug 2017,
und ? Fliegt der umgebaute Zero wieder oder hast Du das Projekt verworfen ?
Insgesamt sind 550 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 544 Gäste
Beiträge insgesamt 86781
Themen insgesamt 6156
