GPS Neo M8n -Kompass nützen - Probleme...
20:15 ,Di 26. Jan 2016,
Halle bastle gerade an einen Mini APM ein Neo M8n und will diesen Kompass der da drinn ist nutzen.
Bloss es geht nicht so wie ich will...
Mission Planner: Entweder geht nur der interne im APM eingebaute Kompass und der externe ist abgeschaltet oderes gehen beide paralell.
Nur den vom GPS kann ich nicht allein aktivieren.
Weiters: Der vom GPS funktioniert zwar aber sehr träge.
Beispiel: Drehe APM (interner) Kompass um 90 Grad und innerhalb einer Sekunde ist der Wert un 90 Grad fix berechnet und steht.
Drehe ich den vom GPS dann zählt der gemütlich runter, 90,80,70 usw. dauert 4-5 Sekunden bis er die neue Position hat.
Da passt ja was gröber nicht.
Derzeit siehts dannach aus als müsste ich mit dem interenen Kompass mit dem Ding fliegen.
Was meint ihr?
FrankSchulze
Forums Beirat
Kopter & Zubehör: Hubsan X4
Multiflex X4
Hat sich bedankt: 221 Mal
Danksagung erhalten: 67 Mal
Re: GPS Neo M8n -Kompass nützen - Probleme...
20:18 ,Di 26. Jan 2016,
Kann mich schwach erinnern das Baumi mal den internen mit nem Cutter deaktiviert hat.
Vieleicht ist das auch das Problem mit der trägheit.
Man könnte sich ja einen jumper setzen um den inneren im Notfall wieder zu aktivieren.
LG,Frank
20:24 ,Di 26. Jan 2016,
Hallo Hans,
mal grundsätzlich: Ein APM kann nur mit einem Kompass umgehen. Um den externen Kompass zu benutzen musst Du den internen deaktivieren. Das geht entweder mit einem Jumper, einem Durchtrennen der beiden Signalleiterbahnen zum internen Kompass oder Auslöten des internen Kompasses. Stell mal nen Link ein von Deiner APM-Version. Am besten noch mit Foto.
Eine Richtungsänderung erkennt der APM kurzfristig nur über die Gyrosensoren. Der Kompass dient zur "Langzeitkorrektur" der Richtung. Wenn Du einen solchen Test machst, dann muss die Einheit aus APM und Kompass starr miteinander verbunden sein - sonst wird das nichts. Auch das Kalibrieren des Kompasses funktioniert nur in Zusammenspiel mit den Gyrosensoren!
20:28 ,Di 26. Jan 2016,
Ok, das wirds sicher sein. Danke :-)
Hier am Pic steht auch was davon. Muss ihm mal das Gehäuse öffnen.
Bild:Bild
Das Ding ist kleiner wie das Neo GPS ;-)
21:31 ,Di 26. Jan 2016,
Hallo Hans.
Auf jeden Fall einen Cut beim JP1 setzen. Dann klappt das auch mit dem ext. Kompass. Und da der Neo M8N einen unempfindlicheren Kompass verbaut hat, ist er auch genauer bei tiefen Temperaturen und nicht so sensibel was elektr. Störungen angeht.
Schalte dazu mal im MP Flight Screen das Mag Field als sichtbare Anzeige dazu und vergleiche int. Kompass und nach dem Cut ext. Kompass.
Das ist ein sehr großer Unterschied.
herrjoerg
eachine h8
(zano)
Cheerson CX-20
Alien Quad
Syma X5SC
550mm-Hexa
Danksagung erhalten: 16 Mal
21:44 ,Di 26. Jan 2016,
Ich habe gerade auch mit meinem m8n gespielt. Ucenter getestet, GPS Empfang ist auf dem Balkon Spitze. Nur der Kompass zeigt nicht mehr richtig an
23:24 ,Di 26. Jan 2016,
Wie meinst Du das:
Der Kompass zeigt nicht mehr richtig an.
Im Ucenter?
00:18 ,Mi 27. Jan 2016,
Zu meinem Problem: Funktioniert leider nicht so.
Thread dazu geht hier weiter direkt bei zugehörigen APM --- http://kopterforum.at/forum/phpBB3/view ... 891#p13444
20:32 ,Mi 27. Jan 2016,
Mal ganz dumm aus dem Keller gefragt : das GPS ist richtig ausgerichtet montiert?
Wenn nicht, kann dies ja im MP geändert werden ( Kompass 0°, 90° usw...)
Insgesamt sind 561 Besucher online :: 5 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 556 Gäste
Beiträge insgesamt 86788
