Ich habe mir in den Nova jetzt das BN-880 GPS eingebaut, was gibt es zu beachten (Einbaulage, Einstellungen im MP) GPS Empfang ist da, der Kompass zeigt auch was an. Wenn ich den Stecker vom BN-880 abziehe kommt Bad Kompass ist ja auch richtig so, wenn ich den Stecker drann habe und ich nur das GPS/Kompass Modul bewege passiert im MP aber nichts, bewege ich den ganzen Kopter veränder sich was.
Was könnte da nicht stimmen ?
GPS BN-880 -Kompass ?
Re: GPS BN-880
Mit welchem Kabel hast Du das GPS und den Kompass angeschlossen?
Sind am GPS alle 6 Adern belegt? - oder hast Du einfach den alten Stecker wieder angesteckt?
- guido.g
- Kopter & Zubehör: Quanum Nova mit DX8, Powermodul, Telemetrie, FPV mit SJ4000, 2 Helis und reichlich Flächen 5
Gruß Guido
. - Hat sich bedankt: 0
Re: GPS BN-880
Den Stecker habe ich vom original GPS genommen und an die beiden äußeren Freien Anschlüssen habe ich die zwei Kabel vom BN880 Kompass gepinnt. So sind alle 6 Anschlüsse belegt.
Re: GPS BN-880 -Kompass ?
So hab ich das bei mir damals auch gemacht.
Es dauert sehr lange, wenn Du den Kompass drehst, bis das im MP angezeigt wird.
Einfacher ist es: Strom weg. Kopter nach Osten ausrichten. Batterie dran und schauen ob der MP auch Osten anzeigt.
- Hat sich bedankt: 763 Mal
Hallo miteinander,
habe beim Kompass M8N-Kombi auch gerätzelt.
habe diesen M8N am Hexa
Der Pixhawk hat auch einen internen Kompass verbaut. Der externe wird standartmässig im MP als Kompass 1 (primärer Kompass)
deklariert und den internen habe ich deaktiviert. Denn die Himmelsrichtungen
wurden nach drehen des Kopters zeitverzögert angezeigt.
Und mehrmals diese Fehlermeldund: "Error compas variance"
Nach mehrfacher Kompass-Kalibrierung war der Fehler verschwunden.
Dann wurden bei der Kompass-Kalibrierung auch an beiden die Bewegung angezeigt.
Was ich auch nicht verstehe: lese hier desöfteren das im MP für den exteren "Roll -180"
einzustellen wäre
Der hexa steht stabil in allen Modi. (auch dank Franks PID-Tips)
einzustellen wäre
- torturized
- Hat sich bedankt: 9 Mal
Guten Morgen,
Erstmal alles gute zum Kindertag
Es gibt das BN-880 von BeStar und von Beitian. Gibt es da ein Original und ein Fake oder ist beides gut ?
Oder ist vielleicht das Drotek M8N als teures Original.
Steig da nicht durch
Vielleicht hat einer nen Plan. Google wirft dazu nichts aus.
Liebe Grüsse, Micha
Liebe Grüsse, Micha
Moin Micha,
wo hackts denn mit dem GPS/Kompass ?
Ich habe große Unterschiede zwischen dem M8N von BG
und dem M8N vom Pixhawkset festgestellt. Das billige von BG
empfängt 4-6 Sats mehr wie das aus dem Set.
- torturized
Moin Wolfgang,
Wollte es nur mal wissen. Panne evtl. ein neues Projekt und überlege, welches GPS mit Compass ich nehme.
Sind zwischen dem BN-880 und dem ublox neo-m8n xl grosse Unterschiede ? Preislich gesehen JA
Liebe Grüße, Micha
Liebe Grüße, Micha
Ich habe beide im Einsatz.
Was mir am gleichen Copter auffiel ist, dass der BN880 empfindlicher auf mag. Interferenzen reagiert als die NeoM8N Serie.
Dies sorgte bei meinem Long Range Copter in Verbindung mit dem Pixhawk FC für riesige Probleme.
Bei meinem Racer mit CC3D Revo läuft der BN880 dagegen super.
- torturized
Danke Baumi,
Kannst du mir der Gerät empfehlen?
http://www.ebay.de/itm/Ublox-NEO-M8N-Fl ... Swl8NVgAK4
Liebe Grüsse, Micha
Liebe Grüsse, Micha
Hallo Micha,
genau den habe ich im Warenkorb:
M8N
alternativ bei BG:
M8N von BG
Sollten baugleich sein und arbeiten sehr gut, nutze bereits 2 davon.
M8N
alternativ bei BG:
M8N von BG
- torturized
Danke für die Tips, Es lebe das Kopterforum.AT
Liebe Grüsse, Micha
Liebe Grüsse, Micha
- torturized
Achso eins noch,
Wenn das Ding da ist nehme ich den erstmal in Betrieb und gucke wie er sich so macht oder ?
Am Rechner daran was verstellen erst dann wenn was nicht passt oder hat sich im Laufe der Zeit doch ein besseres setting als das Standartsetting ergeben?
Liebe Grüße, Micha
Liebe Grüße, Micha
Normalerweise musst Du am GPS nix ändern. Wenns nicht so hinhaut, dann eventuell die Datenrate hochstellen. Sonst aber nix.
Genau. Anstecken und draußen erstmal warten.
I.d.R. konfiguriert sich das Teil innerhalb weniger Minuten von selbst. Guter GPS Empfang vorausgesetzt.
