Tarot TL280H FPV Boscam
Chriss136
Typhoon H
Hat sich bedankt: 15 Mal
11:00 ,Sa 7. Okt 2017,
Moin moin,
Ich habe einen omnibus F4 V3 FC, Sender und Kamera brauchen 12 Volt.
Nun habe ich mehrere Varianten versucht über den V in und out hinbekomme maximal dieses Bild ausgegeben.
[IMG] https://picload.org/upload,002dfc8d9158 ... 546b0817c8
[/IMG]
Warum ist da kein OSD wenigstens?
Muss man da noch in betaflight was einstellen ?
Gelbes Kabel der Kamera an V IN gelbes Kabel des Senders an V Out. V IN an den Sender macht doch keinen Sinn?! An ram und grnd scheint zu wenig Spannung anzuliegen, da geht gar nichts
Gruß und danke schonmal
P.s
Ich hoffe ihr könnt das Bild trotzdem sehen
Re: Tarot TL280H FPV Boscam
11:09 ,Sa 7. Okt 2017,
Bild wird leider nicht angezeigt. Wäre einfacher und sinnvoller das Bild hier direkt hochzuladen.
(Dateianhänge: File auswählen, hochladen+ Im Beitrag anzeigen)
11:34 ,Sa 7. Okt 2017,
Hallo Chriss,
die 12 V nimmst vom PDB (mit FPV-Filter) und
am FC nutzt Du nur Vin und Vout sowie GND.
Das OSD vom FC ist standartmässig überladen eingestellt,
also die gesammte Anzeige ist aktiv.
Zu beachten:
entweder alles auf PAL oder alles auf NTSC
einstellen.
Chriss136
Typhoon H
14:04 ,Sa 7. Okt 2017,
Hallo ihr beiden,
Danke für das schnelle Antworten.
Das einzige was auf dem Bild zu sehen wäre sind Nullen und Einsen und ein paar Buchstaben die sich ändern wenn man Armt.
Also die gelben und das schwarze an diesen Ports anschließen und die 12 Volt vom PDB holen, das hatte ich noch nicht ausprobiert, das versuche ich dann später mal.
Dann müsste auch ein normales fpv Bild zu sehen sein?
Zuletzt geändert von Chriss136 am 14:09 ,Sa 7. Okt 2017,, insgesamt 1-mal geändert.
Chriss136
Typhoon H
14:08 ,Sa 7. Okt 2017,
Chriss136
Typhoon H
18:02 ,Sa 7. Okt 2017,
Hab's gerade ausprobiert, die Masse an die Video Ports, die gelben auch beide, natürlich an in und out
Leider kein Unterschied immer noch diese seltsamen Symbole, die sich ändern
18:31 ,Sa 7. Okt 2017,
Ohne den FC jemals in der Hand gehabt zu haben, sieht mir das danach aus, als müsste ein Font Update (Charset) gemacht werden. Wie gesagt. Einfach ins Blaue geschätzt.
Auf die Schnelle nur das gefunden was meine Vermutung mit dem Charset (Font) bestätigt > https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... r-DLUX-OSD
Chriss136
Typhoon H
23:37 ,Sa 7. Okt 2017,
Hey und
Danke Euch !!
Ich hab nun einfach mal im BF unter OSD auf Font Manager geklickt und dort den upload für Betaflight gemacht und siehe da, es sind Daten zu sehen, allerdings immer noch etwas verzerrt und Wakelig. Aber es reagiert auf Bewegungen. Bin dann auch alle Kanäle durchgegangen, aber besser wurde es nicht. Leider fehlt immer noch das Hauptbild, ich will nicht hoffen,das die Cam abgeraucht ist, wobei die aber 12V verträgt. Ob ich jetzt nochmal die beiden Gelben Videokabel zusammen löte und auf ein Bild hoffe ?
Chriss136
Typhoon H
12:39 ,Do 12. Okt 2017,
GELÖST !!!
Es ist schon etwas fies eine Cam mit 2 Kabel auszuliefern. Bei einem war das rote Kabel rechts, ausgerechnet das hatte ich genommen. Blöd das es nicht auf der Cam stand, wo rot ist.
Testflug steht aber noch aus, wegen dem Wetter,grr.
Gruß und Dank
Chriss
Insgesamt sind 549 Besucher online :: 6 sichtbare Mitglieder, 0 unsichtbare Mitglieder und 543 Gäste
Beiträge insgesamt 86781
Themen insgesamt 6156
